thomas234
03.09.2012,
18:59
IGBT modul identifizieren (Elektronik)
ich habe hier zwei igbt Module eins ist defekt und eins ok. Leider kein Label auf dem Modul
Der Hersteller will für ein Ersatzmodul ein kleines Vermögen haben.
Darum habe ich etwas im Internet gesucht, und habe genau das selbe Modul gefunden. Zum Glück stand in der Erstzteilliste 600V 300A 1380W mit dabei.
Es ist ein Sanrex SQD300..60 Modul. Leider gibt es genau von diesem Typ zwei Ausführungen. Bei einem ist die hfe 100 beim anderen 750.
Ich habe also eine Testschaltung aufgebaut. Leider nur mit 12 und 5A. Bis zu 19ma Basisstrom kommt keine Verstärkung ab 20-22ma geht es auf 5A hoch.
Der Ansteueungs Ic leistet bis 3,5A. Bei dem hfe100 Modul braucht man 4A bis 300A. Bei dem hfe750 0.4A für 300A. Es wird aber nur bis max 200A belastet.
Wie kann man testen um welches Modul es sich handelt?
thomas234
03.09.2012,
19:15
@ thomas234
Es ist natürlich kein IGBT sondern ein Transistor Modul .;-)
thomas234
03.09.2012,
20:15
@ thomas234
Ich habe jetzt nochmal getestet mit 12V und 9A.
Ab ca. 18ma erhöht 1ma den Strom um 2Ampere also hfe 2000.
Im Datenblatt
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanrex/SQD300BA60.pdf
zu SQD300BA60 kommt das etwa hin aber das Diagramm ist mit 5V CE Spannung. Meine ist bei ca.10-11V.
Im Datenblatt
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanrex/SQD300A40-60.pdf
zu SQD300A60 wäre die Verstärkung in dem Bereich etwa 200 auch bei 5V.
Wie beeinflusst die höhere CE Spannung die Messung?
Wiso-Masse
04.09.2012,
08:35
@ thomas234
Mit den Datenblättern ist es deutlich zu erkennen.
Die BA-Variante hat 3 B-E Strecken in Reihe während die A-Variante nur 2 B-E Strecken hat.
Also mit dem Multimeter die Diodenspannung zwischen B-E messen. Bei ~1.2V ist es die A-Variante, bei ~1.8V ist es die BA-Variante.
thomas234
04.09.2012,
10:10
@ Wiso-Masse
» Mit den Datenblättern ist es deutlich zu erkennen.
» Die BA-Variante hat 3 B-E Strecken in Reihe während die A-Variante nur 2
» B-E Strecken hat.
» Also mit dem Multimeter die Diodenspannung zwischen B-E messen. Bei ~1.2V
» ist es die A-Variante, bei ~1.8V ist es die BA-Variante.
Danke für die Antwort. Das funktioniert leider nicht. es kommt 0.053 V raus. Da stören vermutlich die Widerstände.
Da einzige was ich messen kann sind die Widerstände 17 Ohm zu 30 Ohm. Dazu bräuchte man aber ein anderes Modul zum Vergleich
CB sind 0.375V
