Hubert
21.08.2012,
19:49
RJ45-Adapter (Elektronik)
ich suche einen Adapter mit RJ45 Anschluss über den man
analoge und digitale Ein- und Ausgänge steuern und lesen kann.
Habe bei Pollin eine Schaltung gefunden.
Da kann man aber immer nur ein Bit ein- bzw. auslesen.
Hat da jemand eine Idee?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.08.2012,
22:06
@ Hubert
RJ45-Adapter
» ich suche einen Adapter mit RJ45 Anschluss über den man
» analoge und digitale Ein- und Ausgänge steuern und lesen kann.
» Habe bei Pollin eine Schaltung gefunden.
» Da kann man aber immer nur ein Bit ein- bzw. auslesen.
» Hat da jemand eine Idee?
ein paar genauere Angaben wären hilfreich.
Könntest bite mal genauer beschreiben,,,, Anzahl der Kanäle,, Spannungsbereiche, digital wie breit 8bit, 16bit,,,,,
wie schnell das Signal sein kann,,,,
etc...
hws(R)
59425 Unna,
22.08.2012,
08:34
@ geralds
RJ45-Adapter
» ein paar genauere Angaben wären hilfreich.
Wird wohl "per Internet" gemeint sein (was ja meist über RJ45 läuft, aber auch nicht immer!)
» » Habe bei Pollin eine Schaltung gefunden.
Verrät er uns aber auch nicht, was er da gefunden hat (Link)
hws
Hubert
22.08.2012,
09:40
@ geralds
RJ45-Adapter
Mir würden 8 Bit für Eingang und 8 Bit für Ausgang reichen.
Dazu bräuchte ich noch eine AD-Umsetzer für Eingang.
Die Geschwindigkeit ist nicht hoch.
Zwischen zwei Vorgängen könnten 200 mS liegen.
Das Problem beim Pollin-Adapter liegt darin, dass man immer nur einzelne Bits lesen und schreiben kann.
Dadurch wird der Vorgang dann zu langsam.
» » Hallo,
» » ich suche einen Adapter mit RJ45 Anschluss über den man
» » analoge und digitale Ein- und Ausgänge steuern und lesen kann.
» » Da kann man aber immer nur ein Bit ein- bzw. auslesen.
» » Hat da jemand eine Idee?
» Könntest bite mal genauer beschreiben,,,, Anzahl der Kanäle,,
» Spannungsbereiche, digital wie breit 8bit, 16bit,,,,,
» wie schnell das Signal sein kann,,,,
» etc...
Hubert
22.08.2012,
09:44
@ Hubert
RJ45-Adapter
Hier noch die Artikelnummer von Pollin
810 073
Die Schaltung wäre so gut wenn man ganze Bytes bearbeiten könnte. Das liegt nur an der Software.
» Mir würden 8 Bit für Eingang und 8 Bit für Ausgang reichen.
» Dazu bräuchte ich noch eine AD-Umsetzer für Eingang.
» Die Geschwindigkeit ist nicht hoch.
» Zwischen zwei Vorgängen könnten 200 mS liegen.
» Das Problem beim Pollin-Adapter liegt darin, dass man immer nur einzelne
» Bits lesen und schreiben kann.
» Dadurch wird der Vorgang dann zu langsam.
» » » Hallo,
» » » ich suche einen Adapter mit RJ45 Anschluss über den man
» » » analoge und digitale Ein- und Ausgänge steuern und lesen kann.
» » » Habe bei Pollin eine Schaltung gefunden.
» » » Da kann man aber immer nur ein Bit ein- bzw. auslesen.
» » » Hat da jemand eine Idee?
» » ein paar genauere Angaben wären hilfreich.
» » Könntest bite mal genauer beschreiben,,,, Anzahl der Kanäle,,
» » Spannungsbereiche, digital wie breit 8bit, 16bit,,,,,
» » wie schnell das Signal sein kann,,,,
» » etc...
hws(R)
59425 Unna,
22.08.2012,
10:51
@ Hubert
RJ45-Adapter
» Hier noch die Artikelnummer von Pollin
» 810 073
» Die Schaltung wäre so gut wenn man ganze Bytes bearbeiten könnte. Das
» liegt nur an der Software.
Dann musst du wohl das mitgelieferte Windows Beispielprogramm ändern.
Und es ist kein RJ45 Adapter, sondern ein Ethernet /TCP_IP Adapter.
hws
soso
22.08.2012,
10:53
@ hws
RJ45-Adapter
» » Die Schaltung wäre so gut wenn man ganze Bytes bearbeiten könnte. Das
» » liegt nur an der Software.
» Dann musst du wohl das mitgelieferte Windows Beispielprogramm ändern.
» Und es ist kein RJ45 Adapter, sondern ein Ethernet /TCP_IP Adapter.
» hws
Probiers mal mit Profilab von Abacom
Harald Wilhelms(R)
22.08.2012,
14:24
(editiert von Harald Wilhelms
am 22.08.2012 um 14:24)
@ Hubert
RJ45-Adapter
» 810 073
Dieses Modul wird sehr gründlich auf den Seiten von
http://www.mikrocontroller.net beschrieben.
Am besten benutzt Du dort die Suchfunktion.
Harald
Hubert
27.08.2012,
18:17
@ Harald Wilhelms
RJ45-Adapter
Nun hab ich schon kräftig gegoogelt und gesucht
habe auch mehrere Hinweise auf mein Problem gefunden
... und dass es einen alternativen Quellcode gibt
den habe ich aber bislang noch immer nicht gefunden
... auch den 80-seitigen Monsterthread zum Thema nicht
» » Hier noch die Artikelnummer von Pollin
» » 810 073
» Dieses Modul wird sehr gründlich auf den Seiten von
» http://www.mikrocontroller.net beschrieben.
» Am besten benutzt Du dort die Suchfunktion.
» Gruss
» Harald
