Gast
20.08.2012, 20:51 |
Nachstellzeit (Elektronik) |
kann mir jemand den Begriff der Nachstellzeit (Regelung) in populären Worten erklären?
Danke sehr. |
geralds
Wien, AT, 20.08.2012, 21:28 (editiert von geralds am 20.08.2012 um 21:30)
@ Gast
Nachstellzeit - Seite 11 .... in 3 Sekunden |
» kann mir jemand den Begriff der Nachstellzeit (Regelung) in populären
» Worten erklären?
» Danke sehr.
Hier auf Seite 11 findest die Antwort:
http://www.ssw.uni-linz.ac.at/General/Staff/HP/SimTech_SS04/Folien/07-Regelkreise.pdf
Hab's binnen 3 Sekunden gefunden:
http://www.google.de/search?q=Nachstellzeit
Bitte sehr!
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Gast
21.08.2012, 20:12
@ geralds
» » kann mir jemand den Begriff der Nachstellzeit (Regelung) in populären
» » Worten erklären?
» » Danke sehr.
» Bitte sehr!
Das empfinde ich nicht als populär, aber danke für den Versuch. |
trommelpeter
Wasserburg, 21.08.2012, 21:22
@ Gast
Hallo Gast ...
Das mit populär verstehe ich aber ehrlich gesagt auch nicht ganz.
Um etwas zu verstehen muss man sich leider manchmal durch schwierigen Stoff quälen.
Da gibt es keine "populäre" Abkürzung.
Viele Grüße Peter -- Umschüler => Elektroniker für Geräte und Systeme. |
geralds
Wien, AT, 21.08.2012, 21:33
@ Gast
» » » kann mir jemand den Begriff der Nachstellzeit (Regelung) in populären
» » » Worten erklären?
» » » Danke sehr.
» » Bitte sehr!
» Das empfinde ich nicht als populär, aber danke für den Versuch.
ähm, was meinst du damit?
Wieso verwendest du das Wort "populär"? ...
... Versuch???
Gast
22.08.2012, 21:10
@ geralds
populär |
Wenn du den Begriff "populär" noch nicht mal kennst, wie soll ich dann eine solche Antwort erwarten können?
Danke |
otti
D, 22.08.2012, 21:42 (editiert von otti am 22.08.2012 um 21:58)
@ Gast
populär |
» Wenn du den Begriff "populär" noch nicht mal kennst, wie soll ich dann eine
» solche Antwort erwarten können?
» Danke
Na gut, dann versuche ich es mal "volksnah".
Angenommen Du stehst unter der Dusche, die von einem druckgesteuerten Durchlauferhitzer versorgt wird.
Hast Du dort eine reine manuelle Duschbatterie, so musst Du bei Temperaturschwankungen, die bei diesen Durchlauferhitzern gerne auftreten, meist an den Zuläufen rumdrehen um Deine Wunschtemperatur (Sollwert) zu beizubehalten.
Schaltet der Erhitzer mal wieder aus und es wird kalt (Istwert), dann musst Du am Warmwasserhahn nachregulieren, bis es wieder stimmt. Springt er wieder an, so geht es umgekehrt.
Vom Zeitpunkt, wo Du die unangenehme Temperatur festgestellt und wieder korrigiert hast, ist die Nachstellzeit.
Je kleiner, desto besser.
Damit Du Dich auch noch waschen kannst und nicht ständig am Schrauben bist, gibt es spezielle selbstregelnde Duschbatterien.
Das Ein- und Ausschalten des Erhitzers ist eine Störgröße, die Anforderungen an den Regler und die Nachstellzeit hat.
Schaltet der Erhitzer ständig schnell hintereinander ein und aus und ist die Nachstellzeit zu lange, dann macht das Duschen halt keinen Spaß.
Populär genug? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Senpai
22.08.2012, 21:44
@ Gast
populär |
» Danke
Und du erwartest mit dem Tonfall Antworten? |
geralds
Wien, AT, 22.08.2012, 21:45 (editiert von geralds am 22.08.2012 um 21:54)
@ Gast
populär |
» Danke
http://de.wikipedia.org/wiki/Popularit%C3%A4t
... und schon wieder ein Geisteskranker, der streiten will....
Klatsch! dich an die Mauer,, kratz dich runter,,
, brauchst nicht mal nachstellen und Zeit verschwenden,,,
geht sofort automatisch::::
... UND TSCHÜSS!!!
na? passt's, populär?
Gast
25.08.2012, 14:38
@ otti
populär |
» » Wenn du den Begriff "populär" noch nicht mal kennst, wie soll ich dann
» eine
» » solche Antwort erwarten können?
» » Danke
» Na gut, dann versuche ich es mal "volksnah".
» Angenommen Du stehst unter der Dusche, die von einem druckgesteuerten
» Durchlauferhitzer versorgt wird.
» Hast Du dort eine reine manuelle Duschbatterie, so musst Du bei
» Temperaturschwankungen, die bei diesen Durchlauferhitzern gerne auftreten,
» meist an den Zuläufen rumdrehen um Deine Wunschtemperatur (Sollwert) zu
» beizubehalten.
» Schaltet der Erhitzer mal wieder aus und es wird kalt (Istwert), dann
» musst Du am Warmwasserhahn nachregulieren, bis es wieder stimmt. Springt
» er wieder an, so geht es umgekehrt.
» Vom Zeitpunkt, wo Du die unangenehme Temperatur festgestellt und wieder
» korrigiert hast, ist die Nachstellzeit.
» Je kleiner, desto besser.
» Damit Du Dich auch noch waschen kannst und nicht ständig am Schrauben
» bist, gibt es spezielle selbstregelnde Duschbatterien.
» Das Ein- und Ausschalten des Erhitzers ist eine Störgröße, die
» Anforderungen an den Regler und die Nachstellzeit hat.
» Schaltet der Erhitzer ständig schnell hintereinander ein und aus und ist
» die Nachstellzeit zu lange, dann macht das Duschen halt keinen Spaß.
» Populär genug?
Ja, danke sehr. Habs kapiert. |
Gast
25.08.2012, 14:39
@ Senpai
populär |
» Und du erwartest mit dem Tonfall Antworten?
Normaler Tonfall, also ein klares JA |
Gast
25.08.2012, 14:41
@ geralds
populär |
» ... und schon wieder ein Geisteskranker, der streiten will....
Ich halte dich nicht von ab.  |
