triti
20.08.2012, 10:36 |
Strom aufteilen (Elektronik) |
Hi!
Kann mir bitte jemand verraten wie sich hier der Strom aufteilt? Wieviel % fliessen in die Basis vom T1 und wieviel durch die Zener?
lg
Triti |
Thomas Kuster
20.08.2012, 11:06
@ triti
Strom aufteilen |
Hallo Triti
Der BD137 hat laut Datenblatt bei 150mA Strom eine Verstärkung von 40 bis 160. Typisch wäre eine Stromverstärkung von 80 bei einem Kollektorstrom von 250 mA. Das ergibt typischerweise einen Basisstrom von gut 3 mA. Also fliessen knapp 11mA über die Z-Diode ab.
Mit vielen frundlichen Grüssen Thomas |
triti
20.08.2012, 11:26
@ Thomas Kuster
Strom aufteilen |
Hallo Thomas,
»... von 250 mA. Das ergibt typischerweise einen Basisstrom von gut 3 mA. Also
» fliessen knapp 11mA über die Z-Diode ab.
Ach so rechnet sich das.
Danke!
lg
Triti |
geralds
Wien, AT, 20.08.2012, 11:56 (editiert von geralds am 20.08.2012 um 12:00)
@ triti
Strom aufteilen |
» Hallo Thomas,
» »... von 250 mA. Das ergibt typischerweise einen Basisstrom von gut 3 mA.
» Also
» » fliessen knapp 11mA über die Z-Diode ab.
» Ach so rechnet sich das.
» Danke!
» lg
» Triti
hi,
aufpassen dabei...
Wennst mehr rausziehst, als die 250mA,
dann siehts etwas anders aus.
-> I Begrenzung fehlt hier noch.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.08.2012, 13:19
@ geralds
Strom aufteilen |
» » Hallo Thomas,
» » »... von 250 mA. Das ergibt typischerweise einen Basisstrom von gut 3
» mA.
» » Also
» » » fliessen knapp 11mA über die Z-Diode ab.
» » Ach so rechnet sich das.
» » Danke!
» » lg
» » Triti
» hi,
» aufpassen dabei...
» Wennst mehr rausziehst, als die 250mA,
» dann siehts etwas anders aus.
» -> I Begrenzung fehlt hier noch.
Wenn die Stabilisatorschaltung fest mit einer Folgeschaltung verbaut ist, ist eine Strombegrenzung nicht zwingend nötig... -- Gruss
triti
20.08.2012, 14:08
@ schaerer
Strom aufteilen |
» » aufpassen dabei...
» » Wennst mehr rausziehst, als die 250mA,
» » dann siehts etwas anders aus.
Ja. Auch das Steckernetzteil spuckt dann weniger Volt aus. Habs mit 250mA belastet und dann gemessen --> 5,3V.
» Wenn die Stabilisatorschaltung fest mit einer Folgeschaltung verbaut ist,
» ist eine Strombegrenzung nicht zwingend nötig...
Ist so. 12 LED einzeln besaftet. Muss eine Kokosnusslampe reparieren.
lg
Triti |
geralds
Wien, AT, 20.08.2012, 14:47 (editiert von geralds am 20.08.2012 um 14:52)
@ schaerer
Strom aufteilen |
» » » Hallo Thomas,
» » » »... von 250 mA. Das ergibt typischerweise einen Basisstrom von gut 3
» » mA.
» » » Also
» » » » fliessen knapp 11mA über die Z-Diode ab.
» » » Ach so rechnet sich das.
» » » Danke!
» » » lg
» » » Triti
» » hi,
» » -> I Begrenzung fehlt hier noch.
richtig.
Habe ja eben das kleine Wörtchen "wennst.." in den Satz vorangefügt. -- ...und täglich grüßt der PC:
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.08.2012, 14:52
@ triti
Strom aufteilen |
» Kokosnusslampe
Was ist denn das?  -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.08.2012, 14:54
@ geralds
Strom aufteilen |
» » » aufpassen dabei...
» » » Wennst mehr rausziehst, als die 250mA,
» » » dann siehts etwas anders aus.
» » » -> I Begrenzung fehlt hier noch.
» » Wenn die Stabilisatorschaltung fest mit einer Folgeschaltung verbaut
» ist,
» » ist eine Strombegrenzung nicht zwingend nötig...
» richtig.
» Habe ja eben das kleine Wörtchen "wennst.." in den Satz vorangefügt.
Jetzt bist Du aus dem Schneider!  -- Gruss
triti
20.08.2012, 15:24 (editiert von triti am 20.08.2012 um 15:26)
@ schaerer
Was das ist: |
» » Kokosnusslampe
» Was ist denn das?
Bei UNS sind die Lampen nicht aus Gold wie in Deinem Land. Bei UNS schaut das so aus:
Ist ganz einfach:
Eine trockene Kokosnuss auf der Drechselbank mit Schleifpapier abschleifen, polieren, durchschneiden und eben schleifen.
Der obere Teil kriegt 12 vorne eben geschliffene LED und der untere den Regler. Unten auf dem (natürlich) Nussholzbrett 2 angeschraubte Gewichte weils sonst kippt und der Regler bekommt ein kleines Stück Alu das wo über geblieben ist als Kühlkörper. Dazu ein Netzteil vom Handy und schon wirds hell.
Ach ja: Die Nuss natürlich mit 5x dünn mit Leinölfirnis einlassen (dazwischen 2 Wochen trocknen lassen!) und polieren.
lg
Triti |
geralds
Wien, AT, 20.08.2012, 15:37 (editiert von geralds am 20.08.2012 um 15:38)
@ schaerer
Strom aufteilen |
» » » » aufpassen dabei...
» » » » Wennst mehr rausziehst, als die 250mA,
» » » » dann siehts etwas anders aus.
» » » » -> I Begrenzung fehlt hier noch.
» » » Wenn die Stabilisatorschaltung fest mit einer Folgeschaltung verbaut
» » ist,
» » » ist eine Strombegrenzung nicht zwingend nötig...
» » richtig.
» » Habe ja eben das kleine Wörtchen "wennst.." in den Satz vorangefügt.
» Jetzt bist Du aus dem Schneider!
... sechs fehlen mir noch, für... "sieben auf einen Streich!"
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 20.08.2012, 16:05
@ triti
Was das ist: |
» » » Kokosnusslampe
» » Was ist denn das?
» Bei UNS sind die Lampen nicht aus Gold wie in Deinem Land.
Häääääähäähäääää, Vorurteile soweit das Auge reicht. Die Zürcher Bahnhofstrasse ist mir ein Greuel.
» Bei UNS schaut das so aus:
» Ist ganz einfach:
» Eine trockene Kokosnuss auf der Drechselbank mit Schleifpapier
» abschleifen, polieren, durchschneiden und eben schleifen.
» Der obere Teil kriegt 12 vorne eben geschliffene LED und der untere den
» Regler. Unten auf dem (natürlich) Nussholzbrett 2 angeschraubte Gewichte
» weils sonst kippt und der Regler bekommt ein kleines Stück Alu das wo über
» geblieben ist als Kühlkörper. Dazu ein Netzteil vom Handy und schon wirds
» hell.
» Ach ja: Die Nuss natürlich mit 5x dünn mit Leinölfirnis einlassen
» (dazwischen 2 Wochen trocknen lassen!) und polieren.
Und das ist doch auch viel schöner aus der bodenständigen Handwerkskunst als irgend eine schnöde goldverzierte Dooflampe.  -- Gruss
triti
20.08.2012, 16:45
@ schaerer
Was das ist: |
» Und das ist doch auch viel schöner aus der bodenständigen Handwerkskunst
Ach wo Kunst. Das ist bei uns high-tech. Passt aber in die Landschaft.
