Harald Wilhelms(R)
16.11.2007,
08:28
@ W43
Verdacht: abgehörte Telefongespräche
» Hallo, brauche mal etwas Fachwissen:
» ist es machbar die Telefonleitung anzuzapfen und wie ?
Das ist jederzeit möglich, und wenn es richtig gemacht
wird auch kaum nachweisbar. Irgendwelche Knackgeräusche
sprechen dann eher dafür, das jemand mit sehr geringen
technischen Kenntnissen angezapft hat.
Harald
otti
30.12.2007,
21:23
@ Björn
» » » Weiss noch jemand wie teuer eine Messung der Leitung von
» » Telekomtechnikern
» » » ist?
» » Da braucht man keinen Techniker, ein Digitalmultimeter aus dem Baumarkt
» » (wenige EUR) reicht völlig, zumindest bei einem Analoganschluss.
» » Messbereich 200VDC, und an Klemmen 1+2 der Telefondose messen, dazu
» genügt
» » es völlig die Blende der Dose zu entfernen. Lass dich von jemanden
» Anrufen,
» » mit vereinbarter Zahl an Klingelzeichen (z.B. vier mal klingeln lassen),
» du
» » darfst den Hörer nicht abnehemen. Nach dem letzten Klingeln beginnst du
» zu
» » messen, es sollten etwa 60V sein. Wenn jemand die Leitung angezapt hat
» und
» » seinen Hörer abnimmt sinkt in dem Moment die Spannung auf etwa 12-20V
» ab.
» ich vermute, dass der potentielle Abhörer erst den Hörer abnehmen wird,
» wenn auch die OP bereits abgehoben hat, also sein Zweittelefon nicht mehr
» klingelt. Aber auch in diesem Fall könnte man mit dem Multimeter Erfolg
» haben. Wenn man sich beispielsweise anrufen lässt und den Hörer abhebt,
» dann fällt die Spannung auf den von Dir genannten Wert von 12-20V. Wird
» kurz danach tatsächlich ein Abhörtelefon abgehoben, so müsste entsprechend
» die Spannung noch ein wenig fallen, da nun beide Telefone parallel die
» Leitung belasten.
» Ich würde mir also zunächst einfach mal ein Multimeter parallel zum
» Telefon schalten und die Spannung bei den nächsten paar Gesprächen
» beobachten.
» Schöne Grüße,
» Björn
Hallo zusammen,
ich selbst habe mal folgende Schaltung entdeckt.
Ein Relais mit 2 Wicklungen war wie folgt in die Leitung geklemmt. Wicklung 1 war in der a-Ader eingeschleift. Es zog an, wenn man den Apparat abhob.
Mit dem Kontakt wurde ein Kassettenrekorder eingeschaltet.
Die Wicklung 2 wurde als "Mikrofon" benutzt (induktive Koppelung). Das Kassettengerät war auf Aufnahme gestellt.
Statt des Kassettengerätes kann man auch andere Verstärker benutzen oder eine empfindliche Hörkapsel.
Wie gesagt: Da kann man vielleicht was knacken hören aber mit dem Multimeter misst man da nichts.
Statt deS Relais kann man auch z.B. einen Trafo benutzen.
Liebt man es parallel, hängt man noch einen Kondensator davor.
otti
