Eierschale(R)
01.09.2026,
12:30
@ Pit1509
Waschmaschine und Trockner am selben LS - Umschalter?
» ja, bei einem Heizgerät, welches 13A zieht, finde ich 2,5mm² schon
» angenehmer gegenüber einem 1,5mm², wenn auch nicht unbedingt
» erforderlich.
Klar, da wird ja elektrische Energie in der Leitung statt im Heizgerät verheizt, das geht ja gar nicht.
Nur wenn der Raum durch das Heizgerät sehr warm wird, ist es etwas anderes.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
01.09.2026,
13:07
@ Pit1509
Hi Pit,
egal was state of the art ist
wichtig ist was vorgeschrieben ist.
Hier zählen Spannungsfall, Schleifenwiderstand etc.
Dicke Querschnitte habe ich im Garten verbuddelt. Bei diesen Leitungslängen sinnvoll.
Ralf
» 3x2,5 mm² "state of the art" (?) ) und ich habe noch Platz frei auf der
» Hutschiene dort, wäre für mich gerade auch der zusätzliche neue LS oder
» FI/LS das Optimale an der Stelle. Die sind auch total bezahlbar, da würde
» ich theoretisch lieber an anderen Stellen den "Schwaben" geben wollen (z.B.
» nachts in der Bar nur einen Cocktail weniger ausgeben und der komplette
» neue Trockner-Stromkreis wäre fast schon bezahlt). ;-) :-)
» Gruß Pit
bigdie(R)
01.09.2026,
13:29
@ Pit1509
» » Nur warum, kann mir keiner sagen, wie gesagt für 600W wenn man einen
» » Wärmepumpentrockner hat. Aber selbst eine WM oder Kondenstrockner
» haben
» » nicht mehr als 2000W und dafür wollen alle 2,5mm² verlegen.
» » Es gibt Wasserkocher, die haben 3000W und auch mikrowellen mit grill
» » können so eine Leistung haben, dafür verlegt keiner ein Extra Kabel
» in
» » 2,5mm€:-D
» erforderlich.
1,5mm² darf man unter putz mit 20A absichern Und die Normen gelten für Dauerbetrieb. Kann ja spaßhalber mal einer ausrechnen wie lange die 2kW Heizung wohl braucht um die 10l Wasser von 15 auf 40° zu bringen und danach ist die Leistung nur noch 100-200W
Dauerbetrieb ist was Anderes:-D
ArndM
01.09.2026,
14:12
@ bigdie
» Kann ja spaßhalber mal einer ausrechnen wie lange die 2kW
» Heizung wohl braucht um die 10l Wasser von 15 auf 40° zu bringen
Für die die zu faul sind: ;-)
4,18 kJ/(kg*K) * 10 kg * (40-15) K = 1045 kJ = 0,29 kWh
0,29 kWh / 2 kW = 0,145 h = 8,7 min
Während des Aufheizvorgangs wird auch Wärme an die Umgebung abgegeben, also sagen wir mal, es dauert ca. 10 Minuten.
Eierschale(R)
01.09.2026,
15:21
@ bigdie
» 1,5mm² darf man unter putz mit 20A absichern Und die Normen gelten für
» Dauerbetrieb.
Aber die Steckdose verträgt nur 16A, also darf man auch nur mit 16A absichern. Was anderes ist es natürlich, wenn man keine 16A Steckdose ans Ende der Leitung setzt.
bigdie(R)
01.09.2026,
18:51
@ Eierschale
» » 1,5mm² darf man unter putz mit 20A absichern Und die Normen gelten
» für
» » Dauerbetrieb.
» Aber die Steckdose verträgt nur 16A, also darf man auch nur mit 16A
» absichern. Was anderes ist es natürlich, wenn man keine 16A Steckdose ans
» Ende der Leitung setzt.
Ging ja nur darum, wie viel Reserve in der Leitung ist. Und selbst die 20A sind ja nicht alles, das 1,5mm² an einem 20A LS kann theoretisch auch eine Stunde mit 29A betrieben werden ohne das es Schaden nimmt. Trotzdem wird den Leuten seit Jahren eingeredet, das man am besten für alle Steckdosen 2,5mm² nehmen soll. Und das kommt auch von den Normgremien, in denen in der Regel Leute sitzen, die am Materialeinsatz mit verdienen.
Und so muss man heute z.B. einen Herd mit 5x 2,5mm Kupfer versorgen laut Norm. Der gleiche Herd lief in einer Million Plattenbau Wohnungen in der DDR einphasig mit 2,5mm² Alu, was 1,5mm² Kupfer entspricht völlig problemlos. Vom Zähler bis zum Wohnungsverteiler legt heute jeder 5x16mm² Kupfer. Zu DDR Zeiten hingen 10 Wohnungen an einer Zuleitung 4x35mm² AL, entspricht 25mm² Kupfer. Zahlt ja am Ende der Kunde.
Und so gibt es dann das Absurdum in der Norm, das ich die Leitung vom Zähler bis zur Wohnung für 63A auslegen muss, aber die Zuleitung für einen Zählerschrank mit 5 Wohnungen + Allgemeinzähler muss auch nur für 63A ausgelegt werden und selbst bei 10 Wohnungen legt der Energieversorger ein 4x50mm² Alu ins Haus.
bastelix(R)
01.09.2026,
23:35
@ bigdie
» 1. sollte man mal schauen, was für ein Trockner.
Trockner 2500W
WaMa Schwigermutter 2300W
WaMa wir - finde das Typenschild nicht und kann die nicht alleine vorziehen
» Bei uns im Keller steht ein Wärmepumpentrockner, der hat 600W. Da muss man
» sich um gleichzeitigen Betrieb von WM und Trockner keine Gedanken machen.
» Der vorherige Ablufttrockner hat 3kW gehabt, da geht das natürlich nicht.
» 2. kann ich von mir berichten, wir teilen uns einen Trockner für 3
Gefällt mir, schaffe ich zeitlich genau so wenig wie meine µC-Lösung. Ich hab noch so viel am Haus zu machen, ich hab mir ein Ticketsystem aufgesetzt und schau regelmäßig auf ein Gantt wie es denn mit den Renovierungsarbeiten etc. läuft.
bastelix(R)
01.09.2026,
23:51
@ cmyk61
Servus,
ok, die Leistungsdaten sind natürlich wichtig, daran hab ich nicht gedacht. Macht es aber leider nicht besser. Trockner 2500W, WaMa Schwigermutter 2300W
» NYM in Rohr stecken und ein paar Rohrclips und damit die Steckdose für den
» Trockner Deiner Schwiegermutter anschließen.
Trockner steht auf der andern Seite vom ca. 10m² Raum. WaMas stehen nebeneinander auf einem Sockel.
Aber es geht nur eine Leitung von der Unterverteilung zum WaMa, also auch da müsste ich verhindern dass beide Geräte parallel laufen. Oder eben wie wo anders vorgeschlagen eine zweite Leitung ziehen.
» Meiner Frau würde ich einen eigenen Trockner hinstellen.
Wir müssen sparen. Haben erst das Haus gekauft und jetzt ist auch noch ungeplant ein neues Auto fällig.
» Immerhin geht durch die Mehrfachnutzung die Maschine auch schneller
» kaputt.
Die ist fast 20 Jahre alt, hat schon nen Hau und wenn sie kaputt geht legen wir zusammen und kaufen eine neue die wir dann wieder gemeinsam nutzen.
Haben schon mal ein paar Jahre in einem Haus mit Schwiegermutter (damals noch die Mutter meiner Freundin) gewohnt. Das hat schon recht gut funktioniert. Liegen zwar zehn Jahre dazwischen aber eigentlich ist Schwiegermutter schon recht umgänglich.
Philipp
bastelix(R)
01.09.2026,
23:56
@ pedder59
» Lastabwurfrelais bauen so wie bei Nachtspeicheranlage mit
» Durchlauferhitzer.
Wenns dumm läuft wird dann der Trockner (die WaMa bekäme hier Prio) mitten im Programm ausgeschaltet, die feuchte/nasse Wäsche bleibt im Trockner und wird da vergessen. Nö, wenn dann richtig Overengeneered und es darf nur umgeschaltet werden wenn alle Geräte aus sind.
bastelix(R)
02.09.2026,
00:02
@ Pit1509
» Einen zusätzlichen LS (besser RCBO), ein paar Meter Nym und Kabelkanal (da
» ja von EG nach UG), mehrmals gedübelt und geschraubt.
Ich darf im EG/Treppenhaus nix AP verlegen und Kabelkanäle werden vom Ministerium für Ästhetik und Wohnlichkeit (= meine Frau) auch nur selten toleriert. Unter der Unterverteilung sitzt ein Heizkörper, also Schlitz hauen kommt auch nicht in Frage. Aber ich hab rausgefunden wo die Kabel vom Zählerschrank im Keller hoch in die Unterverteilungen gehen. Eventuell bekomme ich da nochmal ein 3x1,5 NYM durch. Da muss ich mir aber Hilfe holen weil ich mich nicht in die Unterverteilung reinlangen traue.
» Zeit- und Arbeitsaufwand vielleicht ähnlich wie eine besonders
» smarte Lastabwurfgeschichte.
Ähm Nein! Kabel ziehen geht ziemlich sicher schneller! :-D
bigdie(R)
02.09.2026,
05:36
@ bastelix
» » Einen zusätzlichen LS (besser RCBO), ein paar Meter Nym und Kabelkanal
» (da
» » ja von EG nach UG), mehrmals gedübelt und geschraubt.
» Ich darf im EG/Treppenhaus nix AP verlegen und Kabelkanäle werden vom
» Ministerium für Ästhetik und Wohnlichkeit (= meine Frau) auch nur selten
» toleriert. Unter der Unterverteilung sitzt ein Heizkörper, also Schlitz
» hauen kommt auch nicht in Frage. Aber ich hab rausgefunden wo die Kabel vom
» Zählerschrank im Keller hoch in die Unterverteilungen gehen. Eventuell
» bekomme ich da nochmal ein 3x1,5 NYM durch. Da muss ich mir aber Hilfe
» holen weil ich mich nicht in die Unterverteilung reinlangen traue.
» » Zeit- und Arbeitsaufwand vielleicht ähnlich wie eine besonders
» » smarte Lastabwurfgeschichte.
» Ähm Nein! Kabel ziehen geht ziemlich sicher schneller! :-D
Man darf im Zählerschrank in den oberen Anschlussraum auch einen FI und 3 LS einbauen oder auch 3 FI/LS. Du musst also mit einem zusätzlichen Stromkreis nicht nach oben
cmyk61(R)
02.09.2026,
08:06
(editiert von cmyk61
am 02.09.2026 um 08:07)
@ bastelix
Tja, dann würde ich die Ministerien neu priorisieren.
Viel wichtiger als Ästetik ist der sichere Betrieb der Anlage.
Und hier kannst Du argumentieren, dass bei einer derartigen Nutzung die Steckvorrichtungen öfter betätigt werden müssen.
Grund: es bilden sich Oxidschichten, die beim Steckvorgang abgerieben werden. Damit verringert sich das Risiko von unerkannter Überhitzung signifikant.
Am Rande:
Die Steckdose des Geschirrspülers meiner Eltern ist fast abgefackelt. Bemerkt wurde das Problem weil sich beim Betrieb der Maschine ein seltsamer Geruch in der Küche verbreitete - kein Brandgeruch! Die Kontakte der Steckdosen waren halb ausgeglüht und boten keinen ordentlichen Kontakt mehr und der Isolierkörper war halb verkokelt. Als Ursache stellte sich eine mangelhafte Verschweißung der Adern mit den Stiften des Schukosteckers. Das hätte man bemerkt, wenn man regelmäßig an den Stecker gefasst hätte. Ging aber nicht weil die Steckdose hinterm Geschirrspüler versteckt war.
Aus dieser Erkenntnis heraus, wechselte mein Vater die Stecker der Waschmaschinen im Keller gegen CEE-Steckverbinder 2-polig blau aus. Ich habe nicht schlecht gestaunt.
Mittlerweile, nach seinem Tod, sind die Blauen verweist und die neue Maschine meiner Mutter steht im EG. Das spart die lästigen Kellergänge für meine fast 90-jährige Mutter.
Menno, Deine Frau soll sich nicht so anstellen. Du schuftest und sie spielt Mimose. Weibervolk... zum Glück ist meine deutlich robuster und findet solche sichtbaren Sonderkonstruktionen als Zeichen meiner handwerklichen Ambitionen toll.
Ralf
» toleriert.
Pit1509(R)
02.09.2026,
08:32
@ bastelix
..so einen Zählerschrank (aus den Achtzigern) habe ich auch noch an der Backe, da kann man wirklich nur reinlangen, wenn man ihn komplett spannungsfrei schaltet. Zuviel sicht- und berührbares Kupfer (blanke Kammschienen die auch noch seitlich leicht überstehen), wenn man die Abdeckungen abnimmt.
cmyk61(R)
02.09.2026,
12:40
am 02.09.2026 um 12:42)
@ Pit1509
Hey, willkommen im Club - so wie bei mir.
haben eigentlich die alten Eltakos historischen Wert fürs Technik-Museum?
:-D :-D :-D
Ralf
» ..so einen Zählerschrank (aus den Achtzigern) habe ich auch noch an der
» Backe, da kann man wirklich nur reinlangen, wenn man ihn komplett
» spannungsfrei schaltet. Zuviel sicht- und berührbares Kupfer (blanke
» Kammschienen die auch noch seitlich leicht überstehen), wenn man die
» Abdeckungen abnimmt.
Pit1509(R)
03.09.2026,
15:44
@ cmyk61
» haben eigentlich die alten Eltakos historischen Wert fürs Technik-Museum?
Hallo Ralf,
Absolut! :-D
Zur Not bekäme man die sogar noch: https://www.njuskalo.hr/elektronski-uredaji/impulsni-relej-eltako-1s10-16a-220v-oglas-16962724
Mein Tipp: Achte drauf dass der Ersatz eines Tages unbedingt "blau" ist (bei Markengleichheit). :-D :-D ;-)
Gruß Pit
