ingoingo
20.08.2026,
15:22
@ simi7
Vu-Meter mit Arduino
» » Wenn ich mir andere
» » Schaltungen mit Arduino so ansehe, dann benutzen die nen
» Spannungsteiler
» » und Kondensator.
» Der Spannungteiler ist das kleinste Problem.
» Da gehört ja mindestens noch eine Gleichrichtung dazu.
» Die Referenzspannung des ADC sollte, wie schon erwähnt, auch an den
» Signalpegel angepasst sein um möglichst viele Messwerte su erhalten.
» Gerade für eine rechnerische Logarithmierung ist das wichtig.
Ich habe noch ein wenig im Internet geblättert.
Ein Spannungsteiler mit 100k, 10nF Kondensator und die ADC-Referenz auf 1,1 Volt stellen, ist ein guter Ansatz.
Den Rest macht die Software.
Ingo
bigdie(R)
21.08.2026,
10:47
@ ingoingo
» » » Wenn ich mir andere
» » » Schaltungen mit Arduino so ansehe, dann benutzen die nen
» » Spannungsteiler
» » » und Kondensator.
» » Der Spannungteiler ist das kleinste Problem.
» » Da gehört ja mindestens noch eine Gleichrichtung dazu.
» » Die Referenzspannung des ADC sollte, wie schon erwähnt, auch an den
» » Signalpegel angepasst sein um möglichst viele Messwerte su erhalten.
» » Gerade für eine rechnerische Logarithmierung ist das wichtig.
» Ich habe noch ein wenig im Internet geblättert.
» Ein Spannungsteiler mit 100k, 10nF Kondensator und die ADC-Referenz auf 1,1
» Volt stellen, ist ein guter Ansatz.
» Den Rest macht die Software.
» Gruß
» Ingo
Würde mich wundern, wenn der ADC Eingang des Arduino +/- 2,5V kann, also mit Wechselspannung zurecht kommt. Wenn er wenigstens -0,3V aushalten könnte ohne zu sterben, dann könnte man die negative Halbwelle einfach kurz schließen mit einer Schottky diode
grindstone(R)
Ruhrpott,
21.08.2026,
13:41
(editiert von grindstone
am 21.08.2026 um 18:48)
@ bigdie
» Würde mich wundern, wenn der ADC Eingang des Arduino +/- 2,5V kann, also
» mit Wechselspannung zurecht kommt.
Kann er nicht. Man könnte höchstens mit einem Spannungsaddierer die VU-Spannung um 2,5V anheben und so einen künstlichen Nullpunkt schaffen.
Logarithmieren ist (zumindest in C) kein Problem, allerdings bezweifle ich, dass bei 10bit Auflösung dann noch aussagekräftige Werte dabei herauskommen.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Ingoingo
21.08.2026,
20:50
@ grindstone
» » Würde mich wundern, wenn der ADC Eingang des Arduino +/- 2,5V kann,
» also
» » mit Wechselspannung zurecht kommt.
» Kann er nicht. Man könnte höchstens mit einem Spannungsaddierer die
» VU-Spannung um 2,5V anheben und so einen künstlichen Nullpunkt schaffen.
» Logarithmieren ist (zumindest in C) kein Problem, allerdings bezweifle ich,
» dass bei 10bit Auflösung dann noch aussagekräftige Werte dabei
Für das hier wird es reichen
https://youtu.be/Nhc9MvOH0Gs
bigdie(R)
22.08.2026,
11:08
@ grindstone
» herauskommen.
Da ist aber die Schaltung mit dem einen OP auch nicht komplizierter und man erspart sich dann auch viel Rechnerei im Arduino
Eierschale(R)
22.08.2026,
22:43
@ bigdie
» mit Wechselspannung zurecht kommt. Wenn er wenigstens -0,3V aushalten
» könnte ohne zu sterben, dann könnte man die negative Halbwelle einfach
» kurz schließen mit einer Schottky diode
Messen kann er nur im positiven Bereich, aber lt. Datenblatt sind -0,5V zulässig. Da aber die Ports mit Dioden gegen + und - verschaltet sind, schadet i.d.R. auch eine höhere Spannung nicht, wenn der Strom auf wenige mA begrenzt ist. +-2,5V über 10kOhm auf den Eingang wäre also kein Problem.
Zum Logarithmieren: Wenn die Anzeige nur mit ein paar LED erfolgen soll, kann man die Spannungspegel, die jeder LED zugewiesen werden sollen, mit einer 2 spaltigen Tabelle festlegen. Das spart jede Rechenarbeit, dann kann sogar ein ATTiny13A den Job erledigen.
Eierschale(R)
23.08.2026,
13:46
@ Eierschale
» Messen kann er nur im positiven Bereich, aber lt. Datenblatt sind -0,5V
» zulässig. Da aber die Ports mit Dioden gegen + und - verschaltet sind,
» schadet i.d.R. auch eine höhere Spannung nicht, wenn der Strom auf wenige
» mA begrenzt ist. +-2,5V über 10kOhm auf den Eingang wäre also kein
» Problem.
Atmel (Microchip) schreibt in AVR182:
To protect the device from voltages above VCC and below GND, the AVR has internal clamping diodes on
the I/O pins (see Figure -1). The diodes are connected from the pins to VCC and GND and keep all input
signals within the AVR’s operating voltage (see the figure below). Any voltage higher than VCC + 0.5V will
be forced down to VCC + 0.5V (0.5V is the voltage drop over the diode) and any voltage below GND -
0.5V will be forced up to GND - 0.5V.
und weiter unten in derselben AN:
It is not recommended that the clamping diodes are
conducting more than maximum 1mA,
Ingoingo
23.08.2026,
22:59
@ Eierschale
Hier der geplante Aufbau:
Eierschale(R)
24.08.2026,
09:10
(editiert von Eierschale
am 24.08.2026 um 10:10)
@ Ingoingo
» Hier der geplante Aufbau:
ich würde vor A4 und A5 noch jeweils einen Widerstand schalten, um statische Effekte beim Einstecken der Klinke zu vermeiden und noch je einen C als Tiefpass, um Aliasing zu vermeiden.
Ingoingo
24.08.2026,
13:46
@ Eierschale
» » Hier der geplante Aufbau:
» ich würde vor A4 und A5 noch jeweils einen Widerstand schalten, um
» statische Effekte beim Einstecken der Klinke zu vermeiden und noch je einen
» C als Tiefpass, um Aliasing zu vermeiden.
Der Widerstand davor, so 10k?
Und C dann gegen Masse, 10 nF, oder mehr?
Gruß Ingo
bigdie(R)
24.08.2026,
14:14
@ Ingoingo
» » » Hier der geplante Aufbau:
» » ich würde vor A4 und A5 noch jeweils einen Widerstand schalten, um
» » statische Effekte beim Einstecken der Klinke zu vermeiden und noch je
» einen
» » C als Tiefpass, um Aliasing zu vermeiden.
» Der Widerstand davor, so 10k?
» Und C dann gegen Masse, 10 nF, oder mehr?
» Gruß Ingo
Wenn die Schutzdiode am Eingang 1mA verträgt, kannst du dir die Größe vom Widerstand ausrechnen, denn der muss ja dafür sorgen, das bei der negativen Halbwelle die Schutzdiode überlebt
Eierschale(R)
24.08.2026,
14:31
@ Ingoingo
» einen
Erst einmal ist wichtig, wie oft du das Signal abtasten möchtest. Nimm an, du hast eine Wechselspannung von 1Vss. Tastest du einmal ab, kann es sein, dass das Eingangssignal genau zu diesem Zeitpunkt 0V ist, weil du während des Nulldurchgangs der Wechselspannung gemessen hast. Also tastest du mehrfach ab und suchst dir den höchsten Wert heraus, oder nimmst du den Mittelwert?
Eierschale(R)
24.08.2026,
14:36
@ Ingoingo
» einen
» Gruß Ingo
KI zum Abtasttheorem:
Das Abtasttheorem (auch Nyquist-Shannon-Abtasttheorem) besagt, dass ein analoges Signal lückenlos digitalisiert und fehlerfrei wiederhergestellt werden kann. Dafür muss die Abtastrate (wie oft pro Sekunde gemessen wird) mehr als doppelt so hoch sein wie die höchste Frequenz, die im Signal vorkommt.
Da du nicht beliebig oft messen kannst, darf die höchste Signalfrequenz auch nicht beliebig hoch sein. Deswegen der Tiefpass im Eingang.
grindstone(R)
Ruhrpott,
24.08.2026,
15:37
@ Eierschale
» Da du nicht beliebig oft messen kannst, darf die höchste Signalfrequenz
» auch nicht beliebig hoch sein. Deswegen der Tiefpass im Eingang.
Das wird so -mit beiden Halbwellen- nicht funktionieren. Wenn das Signal über beide Halbwellen integriert wird, ist -bei einem symmetrischen Signal- der Mittelwert immer null.
Der Arduino nano hat -soweit ich das auf die Schnelle in Erfahrung bringen konnte- eine Wandlungszeit von 100µs, entsprechend einer Abtastrate von 10000 Samples/Sekunde. Aufgeteilt auf 2 Kanäle bedeutet das eine maximal direkt verwertbare Eingangsfrequenz von 2,5kHz.
Da wirst du um einen (bzw. zwei) Messgleichrichter nicht herumkommen. https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4zisionsgleichrichter
Eierschale(R)
24.08.2026,
17:34
@ grindstone
» » Da du nicht beliebig oft messen kannst, darf die höchste
» Signalfrequenz
» » auch nicht beliebig hoch sein. Deswegen der Tiefpass im Eingang.
» Das wird so -mit beiden Halbwellen- nicht funktionieren. Wenn das Signal
» über beide Halbwellen integriert wird, ist -bei einem symmetrischen
» Signal- der Mittelwert immer null.
Man könnte alle Messwerte, die 0V oder nur wenig darüber ergeben, einfach ignorieren.
Aber hier ist ja ein Kondensator vorgeschaltet und Widerstände. Also Uref/2 subtrahieren und den Absolutwert bilden und dann alle Messwerte nahe 0 verwerfen.
