bigdie(R)
11.08.2026,
13:52
@ Strippenzieher
Einschaltverzögerung Pedelec laden
» » seit der elektrische Dacia vor der Tür steht
» Dauerleser dieses Forums wissen, dass du deinen Zweitwagen eDacia Spring
» bisher magst. Berichte uns doch bitte regelmäßig, welche Kosten zu
» begleichen waren, um ihn durch die HU zu bringen.
Hat ja noch fast 3 Jahre Zeit. Probleme sehe ich da aber nicht, außer die typ E-Mobil Probleme, das die Bremsscheiben rosten. Wobei 1x die Woche werden sie benutzt. Nach dem Laden, wenn der Akku 100% hat, geht so 5-6km keine Recuperation. Das erste Mal dachte ich, es ist etwas kaputt, wenn er plötzlich nicht mehr sanft bremst, wenn an vom Gas geht. Sagt man überhaupt Gas?:-D
bigdie(R)
11.08.2026,
14:22
@ ArndM
» Vielen Dank für die Beiträge.
» Scheint wohl doch zu komplex zu sein, da zur eigentlichen Frage nichts
» kam.
Ich habe keine Ahnung, wie Bosch das macht. Hat ja heute jeder Bike Hersteller einen eigenen Stecker. Bei mir wäre es einfach, da gibt es zwischen Ladegerät und Akku nur 2 Drähte. Der Bosch Stecker hat 3 Pole, wozu der 3. ist ???
Da kommt dann auch das nächste Problem. Du brauchst ja dann einen Stecker und eine Kupplung von diesem System. Für den Stecker kann man sich ein Ladegerät kaufen und selbigen abschneiden, aber wo bekommst du eine Kupplung her???
Pit1509(R)
11.08.2026,
15:08
@ ArndM
» Wenn sie ankommt ist der Akku, gerade bei dem Wetter im Moment, heiß. Den
» heißen Akku zu laden ist nicht gesund.
anscheinend verhindert das Bosch BMS sowieso ein Laden oberhalb 40 Grad plus.
Wenn es jetzt draußen 32 Grad hat, kommt der Akku eh nicht auf die empfohlene Zimmertemperatur von den Bosch-Leuten.
Wären Dir aber dann immer noch 8 Grad zuviel ggf. / Steht das Rad in der Sonne, ist es auch nochmal anders.
Ein mit eigener Schaltung aufwändig gebauter Adapter zw. 40V-Bosch-Stecker und Akku könnte mit den ersten Versuchen
auch dafür sorgen, dass der Akku gar nie geladen wird, weil das Ladegerät evtl. nur nach direkter Akkulast + nur die BMS-Kommunikation
sucht.
Gruß Pit
Techniker
11.08.2026,
15:40
@ ArndM
» Ist es also realistisch,
Schaltung und oder elektronische Lösung habe ich nicht.
Vorschlag:
Aufziehzeitschaltuhr
ABER Achtung - Modell mit Wechslerkontakt wählen NC/NO - also 3 Anschlüsse
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
11.08.2026,
21:35
@ ArndM
Ich würde mal Bosch kontaktieren und denen eine Aussage aus den Rippen leiern.
Viele Unternehmen sind diesbezüglich recht kommunikativ. Ich habe auch schon Dinge erfahren, die man als "Insider-Info" bezeichnen kann.
Ralf
» meine Tochter hat ein Pedelec mit Motor und Akku von Bosch. Sie fährt
» regelmäßig mit dem Rad zur Uni und hat dort die Möglichkeit den Akku zu
» laden.
» Daher meine Idee, eine Einschaltverzögerung von vielleicht 30 Minuten zu
» realisieren. Dazu bräuchte es ein Adapterkabel, welches zwischen das
» bereitgestellte Kabel an der Uni und dem Rad angesteckt wird. Das
» Adapterkabel hätte eine Schaltung, welche ohne weitere Stromversorgung
» auskommt und erst nach 30 min nach dem Anstecken das Ladekabel
» durchschaltet. Ein späteres Abschalten ist nicht notwendig.
» Ist sowas aufwändig? Meine Kenntnisse in Elektronik sind rudimentär. Ich
» kann löten, verstehe die Funktion der üblichen Bauteile, wäre aber nicht
» in der Lage, so eine Schaltung selbst zu entwickeln.
» Ist es also realistisch, dass ich sowas mit eurer Hilfe (ich erwarte keine
» fertige Schaltung) entwickle?
Strippenzieher(R)
Fläming,
12.08.2026,
17:20
@ ArndM
KI fragen
"lädt der akku bosch pedelec wenn er warm ist?" hab ich mal die KI gefragt.
Die Antwort wäre genauer, wenn man den Akkutyp kennen würde.
Auszug Antworten:
"Ja, ... Das intelligente Batterie-Management-System (BMS) schützt den Akku jedoch vor Schäden durch zu hohe Temperaturen."
"... kann Fehler enthalten" (typisch KI und menschlich)
Damit erübrigt sich alles Weitere.
bigdie(R)
12.08.2026,
20:53
(editiert von bigdie
am 12.08.2026 um 20:55)
@ Strippenzieher
Über die Ladekosten kann ich jetzt schon etwas sagen. Habe gerade in der Firma das Kabel wieder eingepackt an der Ladesäule.
Am Display der Säule stand 19,0 kWh und damit fuhr ich 126,1 km. Macht also etwa 15kWh/100 km mit Ladeverlusten ohne sind es etwa 12,5.
Mein Chef will 30 Cent für die kWh. Macht also 4,50€ / 100 km. Als ich vor fast 30 Jahren hier in der Firma anfing, fuhr ich einen Citroen AX Diesel mit 54 Ps. Da haben mich die 100km ca. 4€ gekostet allerdings kamen für das Auto im Jahr noch glaube 519 DM Steuern dazu.
Der Dacia fährt also in etwa so billig wie mein Diesel Kleinwagen 1998:-D
Mein Fiat Ducato hat für die Fahrt zur Arbeit immer 10l / 100km gebraucht (Kurzstrecke) also wäre das derzeit mehr als 21€ /100km. Das Schöne ist, da er jetzt nur noch Langstrecke fährt (ich fahre immer 100 Km/h laut GPS) liegt der Durchschnitt jetzt bei ca. 8l / 100km. Das letzte Mal war ich in der letzten Juni Woche an der Tanke für 1,739 /L
Mittlerweile schaue ich schon gar nicht mehr aufs Preisschild der 3 Tankstellen, die ich auf dem Weg von der Firma nach Hause passiere. Nichts mehr, was einem die gute Laune verdirbt;-)
Komisch ist, wenn man mit irgendwem aufs E-Auto zu sprechen kommt, ist spätestens die 3. Frage, ob ich zu Hause Solarstrom tanke? Was will ich bei 4,50€/ 100km noch sparen? Das Auto fährt keine 6000km im Jahr, das sind 270€ Stromkosten.
Erwähnenswert evtl. noch, das ich das Auto so bewege, das es Spaß macht, also im Gegensatz zum Großen keinerlei Sparpotential am Gasfuß. Weil zumindest bis jetzt das Gokart richtig Spaß bereitet. 70 Ps, die sich anfühlen wie 140. Der Sparfuchs könnte also vermutlich auch noch die Eine oder Andere kWh weniger verbrauchen. Das mache ich dann, wenn die kWh 2€ kostet:-P
Ingoingo
13.08.2026,
07:39
@ ArndM
Warum nimmst du keinen Temperaturschalter? Gibt's fertig für fast jede Spannung.
Gruß Ingo
bigdie(R)
13.08.2026,
13:42
@ Ingoingo
» Warum nimmst du keinen Temperaturschalter? Gibt's fertig für fast jede
» Spannung.
» Gruß Ingo
Und wo baust du den hin?
xy(R)
13.08.2026,
14:17
@ bigdie
» » Warum nimmst du keinen Temperaturschalter? Gibt's fertig für fast jede
» » Spannung.
» Und wo baust du den hin?
Ist doch im Akku eh schon eingebaut.
Gast
13.08.2026,
17:24
» Ist doch im Akku eh schon eingebaut.
Aber ohne Anschlüsse nach außen, die man nutzen könnte.
xy(R)
13.08.2026,
18:15
@ Gast
» » Ist doch im Akku eh schon eingebaut.
» Aber ohne Anschlüsse nach außen, die man nutzen könnte.
Muss man ja nicht.
Das BMS weiß schon, wenn es dem Akku zu warm wird.
bigdie(R)
13.08.2026,
20:50
» » » Ist doch im Akku eh schon eingebaut.
» » Aber ohne Anschlüsse nach außen, die man nutzen könnte.
» Muss man ja nicht.
» Das BMS weiß schon, wenn es dem Akku zu warm wird.
Einen Bosch e-bike Akku habe ich nicht, aber beim Bosch Grün Akku für Werkzeuge liegt durchaus ein Temperatursensor zwischen Minus und einem zusätzlichen Kontakt des Akkus. Könnte durchaus auch hier der 3. Pol vom Stecker sein, der dafür sorgt , das der Ladestrom reduziert wird, wenn der Akku zu warm wird
Gast
14.08.2026,
01:43
Darum geht es ArndM doch gar nicht. Nicht gelesen? Steht auch schon im Betreff!
Es soll erst eine externe Ladeschaltung gestartet werden, wenn der Akku nach Erreichen der Uni abgekühlt ist. Somit wäre es von Vorteil den Fühler abfragen zu können, was so aber eben nicht geht. Dass das BLM den Ladeprozess temperaturtechnisch überwacht ist ein anderes Ding.
xy(R)
14.08.2026,
02:31
@ Gast
» Darum geht es ArndM doch gar nicht. Nicht gelesen? Steht auch schon im
» Betreff!
Ist eben Unsinn.
