bigdie(R)
06.06.2026,
15:08
@ simi7
Lötstation
» » schon 5 Jahre im Einsatz und habe noch nicht mal eine Lötspitze
» getauscht
» Du musst auch an Matzi denken, der hat die Dinger bestimmt im
» Dauereinsatz.:-D
Dauereinsatz geht bei mir nicht. Die Steckdosen sind aus, wenn ich den Raum verlasse und wenn ich da vergesse den Taster zu drücken, dann ist spätestens, wenn ich im Bett liege und den Zentral Aus drücke, auch die Lötstation aus.
Übrigens so billig das Teil ist, wenn du den Kolben nicht benutzt, regelt die die Temperatur zurück auf 200 Grad nach 5min. Und bei Heißluft ist auch ein Kontakt in der Ablage. Wenn du das Teil in die Hand nimmst, fängt es an aufzuheizen und das Gebläse läuft. Legst du es wieder in den Halter, dann läuft das Gebläse so lange, bis die Temperatur auf 100° abgesunken ist, dann geht es aus. Man bastelt viel ordentlicher und verarbeitet viel mehr Schrumpfschlauch, wenn das Teil Griffbereit da steht und man nicht erst die Heißluftpistole aus der Schublade holen muss:-D
simi7(R)
D Südbrandenburg,
06.06.2026,
17:05
@ bigdie
Lötstation
» Übrigens so billig das Teil ist, wenn du den Kolben nicht benutzt, regelt
» die die Temperatur zurück auf 200 Grad nach 5min. Und bei Heißluft ist
» auch ein Kontakt in der Ablage. Wenn du das Teil in die Hand nimmst, fängt
» es an aufzuheizen und das Gebläse läuft. Legst du es wieder in den
» Halter, dann läuft das Gebläse so lange, bis die Temperatur auf 100°
» abgesunken ist, dann geht es aus.
Hab ähnliche Modelle, aber Lötkolben und Heißluft getrennt. Die machen das auch so.
Eierschale(R)
06.06.2026,
22:47
@ matzi682015
Lötstation
» » ich habe die ksger t12 Lötstation, bin seit Jahren damit sehr
» zufrieden,
» » die heizt schnell auf und die Spitzen halten "ewig".
» Kleines handliches Gerät, ist bestimmt ein Schaltnetzteil und kein
» "normaler" Trafo drin. Muß deshalb nicht schlecht sein. Aber der
» Lötkolben wirkt schmächtig, was die mech. Abmessungen angeht.
Der Griff ist nicht sonderlich groß, aber die Spitzen mit integrierter Heizung und Temperatursensor sind sehr stabil.
Es gibt hier noch 2 Weller Lötstationen, die nutze ich nicht mehr.
Stefanius(R)
09.06.2026,
09:25
@ matzi682015
Lötstation
» Z.B. die hier, 70W: https://www.ebay.de/itm/178193015386
Elektor bietet günstig an: https://www.elektor.de/products/zd-8962b-esd-soldering-station-70-w?_kx=bEQKv6frLiZ6XuDHPwnEAmaUz4KtMNpBuINz6JHkFjg.QQ33pb
ZD-8962B ESD-Lötstation (70 W)
Eierschale(R)
09.06.2026,
14:23
@ Eierschale
Lötstation
» » » ich habe die ksger t12 Lötstation, bin seit Jahren damit sehr
» » zufrieden,
» » » die heizt schnell auf und die Spitzen halten "ewig".
» » Kleines handliches Gerät, ist bestimmt ein Schaltnetzteil und kein
» » "normaler" Trafo drin. Muß deshalb nicht schlecht sein. Aber der
» » Lötkolben wirkt schmächtig, was die mech. Abmessungen angeht.
» Der Griff ist nicht sonderlich groß, aber die Spitzen mit integrierter
» Heizung und Temperatursensor sind sehr stabil.
» Es gibt hier noch 2 Weller Lötstationen, die nutze ich nicht mehr.
Für mich ist wichtig:
kurze Aufheizeit, automatische Abschaltung, wenn man das mal wieder vergisst, preisgünstige Ersatzspitzen, die so lange halten, dass man eigentlich kaum Ersatz braucht, mechanisch stabiles Heizrohr, bei dem man auch mal ein 1mm Drahtende umbiegen kann, ohne eine Zange zu nutzen.
Das Halten der Temperatur ist Grundbedingung.
Die Riesenauswahl verschiedener Spitzen brauche ich eigentlich nicht, trotzdem habe ich 8 verschiedene hier.
matzi682015(R)
Aachen,
09.06.2026,
16:23
@ Eierschale
Lötstation
» Für mich ist wichtig:
» kurze Aufheizeit, automatische Abschaltung, wenn man das mal wieder
» vergisst, preisgünstige Ersatzspitzen, die so lange halten, dass man
» eigentlich kaum Ersatz braucht,
Genau das isses, Ersatzlötspitzen!
» mechanisch stabiles Heizrohr, bei dem man
» auch mal ein 1mm Drahtende umbiegen kann, ohne eine Zange zu nutzen.
Das isses, genau! ein stabiles Heizröhrchen zum mal einen Draht umbiegen oder so, den ich gerade löte.
» Das Halten der Temperatur ist Grundbedingung.
+/- 5°C sind für mich tolerierbar
» Die Riesenauswahl verschiedener Spitzen brauche ich eigentlich nicht,
» trotzdem habe ich 8 verschiedene hier.
Ich benutzt für meine ZD931 von Pollin auch nur die meiselförmige und meistens die abgeflachte keilförmige Lötspitze, und die sind günstig und auch robust.
https://www.pollin.de/p/loetstation-zd-931-840054
https://www.pollin.de/p/ersatz-loetkolben-fuer-loetstation-zd-931-840059
https://www.pollin.de/p/ersatz-loetspitze-n1-3-abgeflacht-840057
https://www.pollin.de/p/daytools-ersatz-loetspitze-n1-4-meisselform-840058
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
09.06.2026,
16:26
@ simi7
Lötstation
» Seit wann ist ein Schaltnetzteil schlecht?
Ich schrieb doch (s.o.): "Muss deshalb nicht schlecht sein"! Richtig lesen solltest Du können, oder? :-)
» Aber gut, einen Trafo reißt du nicht so schnell vom Tisch.:-D
Ja genau!
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
09.06.2026,
16:31
@ Stefanius
Lötstation
» » Z.B. die hier, 70W: https://www.ebay.de/itm/178193015386
» Elektor bietet günstig an:
» https://www.elektor.de/products/zd-8962b-esd-soldering-station-70-w?_kx=bEQKv6frLiZ6XuDHPwnEAmaUz4KtMNpBuINz6JHkFjg.QQ33pb
» ZD-8962B ESD-Lötstation (70 W)
Die habe ich bei eBay bekommen, etwas billiger, weil Rückläufer oder sowas: https://www.ebay.de/itm/178153603850
Sogar einen Ersatzlötkolben habe ich dafür gefunden: https://www.ebay.de/itm/406944816124
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
09.06.2026,
16:33
@ Eierschale
Lötstation
» eigentlich kaum Ersatz braucht, mechanisch stabiles Heizrohr, bei dem man
Da brauche ich eigentlich auch nur 2 oder max. 3 Sorten als Vorrat. Kannst Du mir bitte sagen, wo Du sie her hast?
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
09.06.2026,
16:45
@ Stefanius
Lötstation
diese Messingbüschel zum freischeuern habe ich noch nie benutzt bzw. auch nie gebraucht. Wie ist Deine/sind Eure Erfahrungen damit? Braucht man das?
Matthes :hungry:
pedder59(R)
Bochum im Kohlenpott,
09.06.2026,
17:43
@ matzi682015
Lötstation
» diese Messingbüschel zum freischeuern habe ich noch nie benutzt bzw. auch
» nie gebraucht. Wie ist Deine/sind Eure Erfahrungen damit? Braucht man das?
Ich hatte auch mal sowas ähnliches, so nen Messing -Topfreiniger.
(Habe ich nur noch im Werkzeugkoffer).
Wenn man damit, anstatt eines nassen Schwamms die Spritze reinigt, verteilen sich feine Lötspritzer in der Umgebung.
Trifft dann auch Bildschirme und Mess-Gezumpel
Ich benutze eine Weller-Lötstation. Seit 1986 Weller-Fan.
In der Vergangenheit gab es immer 2 Lager Weller und Ersa. :allesgut: :erregt:
So wie Atari gegen Amiga.
Eierschale(R)
09.06.2026,
22:19
@ matzi682015
Lötstation
» » Für mich ist wichtig:
» » kurze Aufheizeit, automatische Abschaltung, wenn man das mal wieder
» » vergisst, preisgünstige Ersatzspitzen, die so lange halten, dass man
» » eigentlich kaum Ersatz braucht, mechanisch stabiles Heizrohr, bei dem
» man
» » auch mal ein 1mm Drahtende umbiegen kann, ohne eine Zange zu nutzen.
» » Das Halten der Temperatur ist Grundbedingung.
» » Die Riesenauswahl verschiedener Spitzen brauche ich eigentlich nicht,
» » trotzdem habe ich 8 verschiedene hier.
» Da brauche ich eigentlich auch nur 2 oder max. 3 Sorten als Vorrat. Kannst
» Du mir bitte sagen, wo Du sie her hast?
Das Bild? Sag ich nicht.
Kaufen kann all das bei Aliexpress. Suchbegriff T12.
matzi682015(R)
Aachen,
09.06.2026,
23:02
@ Eierschale
Lötstation
» » Da brauche ich eigentlich auch nur 2 oder max. 3 Sorten als Vorrat.
» Kannst
» » Du mir bitte sagen, wo Du sie her hast?
» Das Bild? Sag ich nicht.
» Kaufen kann all das bei Aliexpress. Suchbegriff T12.
Wenn das Lötspitzen sind, in denen das Heizelement bereits integriert ist, wieso ist da keine Leistungsangabe jeweils?
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
10.06.2026,
04:02
@ Eierschale
Lötstation
» Kannst
Hier steht, dass die Lötspitze eine N12-1 ist, am Ende bei "Lieferumfang":
https://www.elektor.de/products/zd-8962b-esd-soldering-station-70-w?_kx=bEQKv6frLiZ6XuDHPwnEAmaUz4KtMNpBuINz6JHkFjg.QQ33pb#section-info
Wo ist der Unterschied zu T12-1?
Matthes :hungry:
bigdie(R)
10.06.2026,
06:04
(editiert von bigdie
am 10.06.2026 um 06:09)
@ matzi682015
Lötstation
» Die habe ich bei eBay bekommen, etwas billiger, weil Rückläufer oder
» sowas: https://www.ebay.de/itm/178153603850
verstehe ich nicht, 2€ mehr und du hättest auch Heißluft:-|
Ansonsten, kann mich kaum erinnern mal eine Lötspitze gewechselt zu haben. Gut zu DDR Zeiten, als ich die noch selbst gebaut habe aus Kupferdraht, da kam das oft vor. Aber heute durch die 2 Lötstationen habe ich einen Kolben mit einer feinen runden bestückt und den Anderen mit einer dickeren Meißelförmigen für mehr Energie. Und ja nachdem, was ich brauche schalte ich halt den einen ein oder den Anderen oder beide.
