bastelix(R)
21.05.2026,
23:20
@ Hartwig
"Wasserrohrbruchsensor" für Wasserleitungen im Haus
» Wichtig ist dabei, dass du mit Wechselspannung
» misst, also z.B. mit einem Rechtecksignal, über einen Kondensator
» ausgekoppelt.
Wechselspannung mit Null-Durchgang oder reicht eine Rechteck- oder Sägezahnspannung von 0V bis 5V?
Für letzteres hätte ich was mit NE555 bzw. 74HC14 sogar rumliegen. Das hab ich mal mit Kapazitiver Feuchtemessung von Pflanztrögen experimentiert. Ich glaub ich biege da grad gedanklich falsch ab was dann das Messen angeht. (Da die Klempner die Woche zu für mich echt unüblichen Zeiten vorbeigekommen sind leide ich gerade etwas an Schlafmangel ;-) )
Wenn du mir deine Schaltung raussuchen könntest wäre da super. Eilt auch nicht, ich werde vermutlich erst im Herbst dazu kommen mit der Schaltung anzufangen. Ich lege einfach mal ein paar Elektroden in die Schächte und lass das Kabel aus der Wand hängen.
Du hast mehrere Fühler parallel am gleichen Kabel? Dann könnte ich ja auch mehrere Messpunkte im Schacht vorsehen.
bastelix(R)
21.05.2026,
23:25
@ mabue
Dafür habe ich zu wenig Platz im Schacht und vermutlich auch nicht die Zeit. Ich hätte jetzt einfach Kupferblechstreifen um das Rohr gewickelt und daran das Kabel angeklemmt. Und dann nochmal unten im Schacht wo sich Wasser sammeln könnte wenn es runter läuft nochmal am Boden zwei Bleche.
Hab heute auch mal den Klempner gefragt wegen dem Thema. Er hat gemeint, dass sich das Wasser schon seinen Weg suchen würde und irgendwo austritt. Wir würden das dann an nassen Stellen an der Wand bemerken. Aber wenn es meine Frau Beruhigt soll ich auf jeden Fall ein paar Sensoren einzubauen.
bastelix(R)
21.05.2026,
23:30
@ pedder59
Die Wasserleitungen lasse ich von ner Firma machen. Ich kenne meine Grenzen ;-)
bastelix(R)
21.05.2026,
23:53
@ bigdie
» » Eine
» » Simulation mit einen ganz ganz wenig tropfenden Wasserhahn läßt
» unsere
» » mechanische Wasseruhr merkbar ganz langsam ein Zahnrädchen um einen
» Zahn
» » weiter bewegen. Eine Überwachungs-Lösung habe ich bisher noch nicht.
Wir haben einen digitalen Wasserzähler und der hat wohl keine Schnittstelle die ich abfragen könnte.
» In einem
» Mehrgenerationenhaus wo es die Oma im Haus gibt, die praktisch immer
» anwesend ist, wird das schon schwieriger:-P
Wir könnten Schwiegermutter immer mit in Urlaub nehmen... Ich glaub ich kläre nächste Woche mal mit meiner Versicherung wie das mit Wasserschäden ausschaut! :-D
matzi682015(R)
Aachen,
22.05.2026,
00:16
@ bastelix
» » In einem
» » Mehrgenerationenhaus wo es die Oma im Haus gibt, die praktisch immer
» » anwesend ist, wird das schon schwieriger:-P
» Wir könnten Schwiegermutter immer mit in Urlaub nehmen... Ich glaub ich
» kläre nächste Woche mal mit meiner Versicherung wie das mit
» Wasserschäden ausschaut! :-D
Die schlagen Dir eine Wasser-Elementarschaden-Tsunami-Globus-Hyperaktivitäts-Apokalyptix-Versicherung vor. 3.998,99.-€ Monatsbeitrag.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
WolfgangH(R)
22.05.2026,
08:16
@ cmyk61
» Du meinst das Ausdehnungsgefäß?
» Das ist eigentlich nur im Warmwasserbereich üblich:
» Hier gilt es Besonderheiten zu beachten:
» Ein Rückflussverhinderer ist in der Trinkwasserinstallation Pflicht, wenn
» ein Ausdehnungsgefäß vorhanden ist. Er verhindert, dass sich erwärmtes
» Wasser aus dem Speicher in das Kaltwassernetz ausdehnt, und zwingt das
» Wasser stattdessen in das Ausdehnungsgefäß.
» Im Kaltwasserbereich ist sowas nur selten üblich - zB bei starken
» Druckschwankungen und Druckspitzen. Jedoch ist es hygienisch bedenklich da
» sich bei ungünstiger Installation ein Biofilm bildet.
» Gruß
» Ralf
Wird das durchströmte Ausdehnungsgefäß für das Warmwasser in der Kaltwasserleitung vor dem Wärmeaustauscher montiert?
WolfgangH(R)
22.05.2026,
08:37
@ bastelix
» » » Eine
» » » Simulation mit einen ganz ganz wenig tropfenden Wasserhahn läßt
» » unsere
» » » mechanische Wasseruhr merkbar ganz langsam ein Zahnrädchen um einen
» » Zahn
» » » weiter bewegen. Eine Überwachungs-Lösung habe ich bisher noch
» nicht.
» Wir haben einen digitalen Wasserzähler und der hat wohl keine
» Schnittstelle die ich abfragen könnte.
» » In einem
Ein Kugelhahn nach der Wasseruhr und dem Sperrschieber ist billiger. Ein Schaden reparieren bringt auch Ärger.
Solltest Du vom Urlaub zurückkommen und Wasser strömt nach dem öffnen des Kugelhahn nach, stimmt etwas nicht.
mabue(R)
22.05.2026,
09:04
@ bastelix
» » Wichtig ist dabei, dass du mit Wechselspannung
» » misst, also z.B. mit einem Rechtecksignal, über einen Kondensator
» » ausgekoppelt.
» Wechselspannung mit Null-Durchgang oder reicht eine Rechteck- oder
» Sägezahnspannung von 0V bis 5V?
» Für letzteres hätte ich was mit NE555 bzw. 74HC14 sogar rumliegen.
Mit entsprechender Beschaltung kann der 555 bekanntlich "echte" Wechselspannung machen, da er intern ja nicht nur gegen Plus, sondern auch gegen Minus schaltet, also als Polwender.
Mir ist nur nicht ganz klar, warum hier eine Wechselspannung von Vorteil ist. Solange das Gerät nicht im Wasser steht, liegt an den Elektroden ja nur eine Spannung an, es fließt aber kein Strom. Wenn die Elektroden ein Stückchen voneinander entfernt sind, ist ein kapazitiver Effekt praktisch Null. Auch galvanische Effekte sind dann nicht zu erwarten. Berücksichtigen müsste man nur die Luftfeuchtigkeit, die in solchen Schächten oft relativ hoch ist, je nach Lage im Gebäude.
WolfgangH(R)
22.05.2026,
09:09
@ cmyk61
» üblicherweise werden Anlagen zur Brauchwasserversorgung in Wohnhäusern
» vor Inbetriebnahme abgedrückt.
» Das führt ggf auf die richtige Spur:
» Drucküberwachung bei zugesperrtem Zulaufschieber. ZB nachts oder bei
» Abwesenheit ganz gut realisierbar.
» Sollte der Druck innerhalb eines gewissen Zeitraums abfallen, so wäre das
» ein Indiz für einen Wasserverlust in der Anlage.
» Beliebt sind ja auch die WC-Spülkästen die aufgrund von Verschleiß eines
» O-Rings gerne mal Wasser dauerhaft laufen lassen.
» Es gilt zunächst mal natürliche Ursachen auszuschließen. Aber vorerst
» wäre dies eine Teillösung
» Gruß
» Ralf
Mir schwebt eher ein empfindlicher Trinkwasserzugelassener Durchflußsensor vor. Ist während der Nacht von keinem Bewohner eine Wasserentnahme erfolgt, aber ein Durchfluß registriert, dann sollte man wachsam sein. Sollte doch mit einfacher Flip-Flop Elektronik sowie Reset und Prüf-Taste realisierbar sein. Reicht doch eine kleine Zeitsteuerung und vor der ersten Benutzung morgens ein Blick auf z.B. eine Lichtanzeige zu werfen. Bei unseren Gewohnheiten im Einfamilienhaus :-D
mabue(R)
22.05.2026,
09:17
@ WolfgangH
» Ein Kugelhahn nach der Wasseruhr und dem Sperrschieber ist billiger. Ein
» Schaden reparieren bringt auch Ärger.
» Solltest Du vom Urlaub zurückkommen und Wasser strömt nach dem öffnen
» des Kugelhahn nach, stimmt etwas nicht.
Wie die Installation am Hausanschluss hier aussieht, weiß ich ja jetzt nicht. Bei heutigen Installationen, und das seit Jahrzehnten, ist für gewöhnlich vor oder hinter dem Wasserzähler (oder beides) eine Absperrarmatur, da wird dann kein zusätzlicher Kugelhahn benötigt.
WolfgangH(R)
22.05.2026,
09:28
(editiert von WolfgangH
am 22.05.2026 um 09:30)
@ bastelix
» » ausgekoppelt.
» Für letzteres hätte ich was mit NE555 bzw. 74HC14 sogar rumliegen. Das
» hab ich mal mit Kapazitiver Feuchtemessung von Pflanztrögen
» experimentiert. Ich glaub ich biege da grad gedanklich falsch ab was dann
» das Messen angeht. (Da die Klempner die Woche zu für mich echt unüblichen
» Zeiten vorbeigekommen sind leide ich gerade etwas an Schlafmangel ;-) )
» Wenn du mir deine Schaltung raussuchen könntest wäre da super. Eilt auch
» nicht, ich werde vermutlich erst im Herbst dazu kommen mit der Schaltung
» anzufangen. Ich lege einfach mal ein paar Elektroden in die Schächte und
» lass das Kabel aus der Wand hängen.
» Du hast mehrere Fühler parallel am gleichen Kabel? Dann könnte ich ja
» auch mehrere Messpunkte im Schacht vorsehen.
Vor vielen Jahren für andere Zwecke so gemacht. Nur so zum Nachdenken. Ist inzwischen verbesserungswürdig.
Edit: Rechtschreibfehler
mabue(R)
22.05.2026,
09:34
@ WolfgangH
» Mir schwebt eher ein empfindlicher Trinkwasserzugelassener Durchflußsensor
» vor. Ist während der Nacht von keinem Bewohner eine Wasserentnahme
» erfolgt, aber ein Durchfluß registriert, dann sollte man wachsam sein.
Es darf dann im Haus allerdings keinen tropfenden Wasserhahn und keinen Spülkasten mit verschlissener Dichtung geben. Ein hochgenauer Durchfluss-Sensor wird zwischen tropfendem Leckwasser und tropfendem Wasserhahn kaum unterscheiden können. Es reicht dann schon für einen Verdacht, wenn mal über Nacht ein Wasserhahn nicht richtig geschlossen ist.
Ein einfacherer Ansatz wäre wohl, wenn die Familie mal für ein paar Tage aus dem Haus ist, vorher alle Wasserhähne sorgfältig zu schließen, den/die Spülkasten zu überprüfen und vorher und bei Rückkehr einen Blick auf den Wasserzähler zu werfen. Letztlich ist das der genaueste aller Durchfluss-Sensoren, weil er dem Versorger für die Abrechnung dient und geeicht ist.
WolfgangH(R)
22.05.2026,
09:35
@ mabue
» » Ein Kugelhahn nach der Wasseruhr und dem Sperrschieber ist billiger.
» Ein
» » Schaden reparieren bringt auch Ärger.
» » Solltest Du vom Urlaub zurückkommen und Wasser strömt nach dem
» öffnen
» » des Kugelhahn nach, stimmt etwas nicht.
» Wie die Installation am Hausanschluss hier aussieht, weiß ich ja jetzt
» nicht. Bei heutigen Installationen, und das seit Jahrzehnten, ist für
» gewöhnlich vor oder hinter dem Wasserzähler (oder beides) eine
» Absperrarmatur, da wird dann kein zusätzlicher Kugelhahn benötigt.
Richtig, bei mir vor und nach der Wasseruhr. Für das Armaturen-Mehrganggekurbel habe ich keine Lust ...
mabue(R)
22.05.2026,
09:58
(editiert von mabue
am 22.05.2026 um 10:03)
@ WolfgangH
» » Wie die Installation am Hausanschluss hier aussieht, weiß ich ja jetzt
» » nicht. Bei heutigen Installationen, und das seit Jahrzehnten, ist für
» » gewöhnlich vor oder hinter dem Wasserzähler (oder beides) eine
» » Absperrarmatur, da wird dann kein zusätzlicher Kugelhahn benötigt.
» Richtig, bei mir vor und nach der Wasseruhr. Für das
» Armaturen-Mehrganggekurbel habe ich keine Lust ...
Das ist lästig, zugegeben. Wenn ich mich recht erinnere, gab es diese Wasserzählergarnituren früher auch mit Kugelhahnen. Ich hatte beruflich damit zu tun, bin aber schon einige Zeit weg vom Thema. Da wird sich sicher manches geändert haben. Am besten mal den Flaschner fragen. Drei Absperrarmaturen hintereinander wären eher nicht optimal.
Edit: Bei Kugelhahnen gibt es deutliche Qualitätsunterschiede. Also wenn, dann gleich einen richtig guten, auch wenn er etwas mehr kostet.
bigdie(R)
22.05.2026,
14:33
@ WolfgangH
» » üblicherweise werden Anlagen zur Brauchwasserversorgung in
» Wohnhäusern
» » vor Inbetriebnahme abgedrückt.
» » Das führt ggf auf die richtige Spur:
» » Drucküberwachung bei zugesperrtem Zulaufschieber. ZB nachts oder bei
» » Abwesenheit ganz gut realisierbar.
» » Sollte der Druck innerhalb eines gewissen Zeitraums abfallen, so wäre
» das
» » ein Indiz für einen Wasserverlust in der Anlage.
» » Beliebt sind ja auch die WC-Spülkästen die aufgrund von Verschleiß
» eines
» » O-Rings gerne mal Wasser dauerhaft laufen lassen.
» » Es gilt zunächst mal natürliche Ursachen auszuschließen. Aber
» vorerst
» » wäre dies eine Teillösung
» » Gruß
» » Ralf
» Sollte doch mit einfacher Flip-Flop Elektronik sowie Reset und Prüf-Taste
» realisierbar sein. Reicht doch eine kleine Zeitsteuerung und vor der ersten
» Benutzung morgens ein Blick auf z.B. eine Lichtanzeige zu werfen. Bei
» unseren Gewohnheiten im Einfamilienhaus :-D
Also ich muss je nach vorher konsumiertem Bier so 1-3 Mal die Nacht raus:-D
Da bei mir fast alles mit der Siemens Logo geht, könnte die allerdings auch den Bewegungsmelder im Flur auswerten und sobald der das Licht eingeschaltet hat, 10min lang die Überwachung abschalten
