xy(R)
22.11.2023,
14:25
@ Eierschale
Motor speed control Teil2
» die auch nicht besser arbeiten.
Du bist der ganz große Experte...
Eierschale(R)
22.11.2023,
14:29
@ A_Freak
» eine schöne Projektidee, und ich finde deine Lösung clever den Meßbereich
» vom Motorstrom per Spannungsteiler in die Mitte vom ADC-Meßbereich zu
» schieben
danke.
» Mir bereitet nur der zu minimalistische Aufbau etwas Sorgen ob das wirklich
» stabil läuft, vor allem würde ich nicht die Portausgänge paralell schalten
» sondern nur einen nehmen und den mit einem PNP vertärken, außerdem einen
» eigenen Kondensator für den Zündimpuls der nicht die Betreibsspannung
» runterzieht
Die Zündimpulse sind nur 50µs lang, das zieht die Betriebsspannung nicht wirklich herunter.
Im Prinzip würde vermutlich auch ein Port reichen, aber ich hatte nur den BTA10-600BW und der braucht bis zu 50mA Zündstrom und der ATTiny liefert max. 40mA pro Pin.
» Außerdem den 1MOhm Widerstand zur Nulldurchgangserkennung auf mindestens 2
» in Reihenschaltung aufteilen zur besseren Spannungsfestigkeit und keinen
» Strom durch die Schutzdioden vom µC schicken, eine BAV99 nimmt fast keinen
» Platz weg
Die internen Schutzdioden werden überhaupt kein Problem mit dem 1/4 mA haben.
Statt des 1MOhm habe ich auf der fast fertigen Platine 2*470kOhm verbaut.
» Wenn du Interesse an einer Zusammenarbeit hast würde ich den Hardwareteil
» übernehmen und könnte die nächsten Tage mal einen kompletten Vorschlag
» ausarbeiten, eventuell auch Platine entwerfen und ein bißchen die
» eigentliche Phasenanschnittsteuerung optimieren
» Praktisch programmieren kann ich dafür leider nicht
Die Schaltung ist auf Lochraster praktisch fertig, es fehlt nur noch die Verdrahtung des ISP und an MOSI MISO kamen noch 2 Jumper, um ISP zu ermöglichen.
Dann geht es an die Software.
matzi682015(R)
Aachen,
25.11.2023,
00:29
(editiert von matzi682015
am 25.11.2023 um 00:30)
@ Eierschale
» Der von mir verbaute 220µF 10V (den Originalvorschlag mit 100µF 6V hatte
» ich nicht da) siebt die paar mA gut, welchen Vorteil hätte ich durch
» "weniger erforderliche Siebung"?
» » Direkt am Netz würde ich auch vorzugsweise die 1N4004 einsetzen, die
» 1N4148 bietet dort keine Vorteile, hat aber
» » weniger Reserven, billiger ist sie auch nicht.
» In Durchlassrichtung werden die Dioden mit etwa 16mA belastet, in
» Sperrichtung mit etwa 6V. Da hat die 1N4148 reichlich Reserven, was soll es
» bringen 1A-Dioden einzubauen? Ich bekomme sie auch bedrahtet im 5,08mm
» Raster verbaut, was mit der 1N4007 (1N4004 hab ich nicht) schwieriger wäre.
» Oder doch besser gleich 1N5408?
Würde ich als überdimensioniert bewerten. Bei einem Kondensatornetzteil hat man halt den Einschaltstromstoß vom Kondensator, wobei der durch den in Reihe liegenden 820 Ohm-Widerstand begrenzt wird. Ich habe jetzt nix gerechnet.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Eierschale(R)
25.11.2023,
11:55
@ matzi682015
» » Der von mir verbaute 220µF 10V (den Originalvorschlag mit 100µF 6V hatte
» » ich nicht da) siebt die paar mA gut, welchen Vorteil hätte ich durch
» » "weniger erforderliche Siebung"?
» » » Direkt am Netz würde ich auch vorzugsweise die 1N4004 einsetzen, die
» » 1N4148 bietet dort keine Vorteile, hat aber
» » » weniger Reserven, billiger ist sie auch nicht.
» » In Durchlassrichtung werden die Dioden mit etwa 16mA belastet, in
» » Sperrichtung mit etwa 6V. Da hat die 1N4148 reichlich Reserven, was soll
» es
» » bringen 1A-Dioden einzubauen? Ich bekomme sie auch bedrahtet im 5,08mm
» » Raster verbaut, was mit der 1N4007 (1N4004 hab ich nicht) schwieriger
» wäre.
» » Oder doch besser gleich 1N5408?
» Würde ich als überdimensioniert bewerten. Bei einem Kondensatornetzteil hat
» man halt den Einschaltstromstoß vom Kondensator, wobei der durch den in
» Reihe liegenden 820 Ohm-Widerstand begrenzt wird. Ich habe jetzt nix
» gerechnet.
Die 1N4148 hält laut einem mir vorliegenden Datenblatt für 1s 0,5A aus. Andere Hersteller gehen da sogar bis 1A. Die Aufladung des Kondensator dauert ja noch ein paar ns.
