Klaus Hoffmann
03.05.2022,
09:39
Kurzschlusserkennung mit dem Modul KX-2834
» Man müsste eben mal dynamisch messen, alles andere ist der berühmte
» Messmist.
Stimmt, wie gesagt meine Messmöglichkeiten sind beschränkt.
Ich werde mal den Kurzschlussstrom bis 10A testen, (und wahrscheinlich die MOSFETs abbrennen.)
Damit nicht der Entladeschutz wirken kann, benutze ich ein Netzteil mit 4V / 10A (als 0 Ohm Akku Innenwiderstand).
Besser wäre natürlich ein Netzteil > 10A.
Klaus Hoffmann
03.05.2022,
09:41
» Messmist.
Damit nicht der Entladeschutz wirken kann, benutze ich ein Netzteil mit 4V / 10A.
Klaus Hoffmann
03.05.2022,
09:44
@ Klaus Hoffmann
Sorry, irgendwie doppelt rausgegangen.
Klaus Hoffmann
04.05.2022,
09:23
@ Klaus Hoffmann
Mit einem Netzteil @ 4V (bis 10A) als Akkuspannung waren für die MOSFETs kein Problem und ein Kurzschluss wurde erkannt.
Annahme:
Wahrscheinlich ist der Wert von VOIP = 1,35V ebenfalls falsch angegeben.
Warum sollte sonst eine Kurzschlusserkennung ausgelöst werden.
» Man müsste eben mal dynamisch messen, alles andere ist der berühmte Messmist.
xy(R)
04.05.2022,
09:31
@ Klaus Hoffmann
» Mit einem Netzteil @ 4V (bis 10A) als Akkuspannung waren für die MOSFETs
» kein Problem und ein Kurzschluss wurde erkannt.
» Annahme:
» Wahrscheinlich ist der Wert von VOIP = 1,35V ebenfalls falsch angegeben.
» Warum sollte sonst eine Kurzschlusserkennung ausgelöst werden.
Wie hast du den Spannungsabfall an den MOSFETs gemessen?
Klaus Hoffmann
05.05.2022,
08:33
» Wie hast du den Spannungsabfall an den MOSFETs gemessen?
gar nicht!
Ich beziehe mich auf's Datenblatt und meine Berechnung erfolgte gemäß den von Georg Simon Ohm aufgestellten Gesetzmäßigkeiten.
Im Datenblatt von Fortune Semiconductor wird in analoger Weise die Berechnung des Überstroms (overcurrent protection) durchgeführt.
PS:
Für die Kurzschlussverögungszeit TOI2 findet man auch Werte zwischen 5µs und 500µs.
Wenn der Wert von VOIP kleiner ist als (1,35V), wäre es eine Erklärung, warum derartige Probleme nicht bekannt sind.
» Viele Millionen DW01A sind/waren im Einsatz. Von derarten Problemen ist
» nichts bekannt.
xy(R)
05.05.2022,
09:07
@ Klaus Hoffmann
» Ich beziehe mich auf's Datenblatt und meine Berechnung erfolgte gemäß den
» von Georg Simon Ohm aufgestellten Gesetzmäßigkeiten.
J.C. Maxwell wäre besser.
Klaus Hoffmann
05.05.2022,
10:50
Anbei eine Antwort von Fortune Semiconductor:
Zitat:
"Ja. Die ideale Berechnung ist 37A, aber es ist ein Impuls-Kurzschlussstrom. Ron wird die idealen 25 mOhm bei einem kurzzeitigen großen Impulskurzschlussstrom nicht halten.
Der Kurzschlussschutz wird normalerweise vor den ideal berechneten 37A ausgelöst.
Und die Batterie kann in der Regel nicht kontinuierlich einen Kurzstrom von z.B. 37A liefern. (Das hängt von den Eigenschaften der Batterie ab.)
Daher wird in der Regel der Überstromschutz ausgelöst, nicht aber der Kurzschlussstromschutz."
Fazit:
Meine Annahmen wurden von Fortune Semiconductor bestätigt.
1. "Wenn der Storm auf über 25A ansteigt, dass die MOSFETs nicht "durchbrennen", weil die Sperrschicht Temperatur steigt und damit auch der Widerstand über beide MOSTFETs?"
2. Dass i.d.R. gar kein Kurzschlussstromschutz ausgelöst wird.
Da kommen alte Erinnerungen wieder hoch, die Maxwell-Gleichungen. Naja, ....
