Hartwig(R)
10.01.2022,
10:27
(editiert von Hartwig
am 10.01.2022 um 10:32)
@ Mikee
Relais HK19F-DC12V
» Wer es besser weiß, möge mich aufklären!
» Aber stimmt: Vielleicht würde bei meiner Rechnung besser 250 Vp (Volt peak)
» stehen.
Hallo Mikee,
im Datenblatt steht ja:
Contact Ratings 1A 125VAC /2A 30VDC
Max Switching Voltage 250VAC/125VDC
was natürlich widersprüchlich ist und die Verwirrung hier geschaffen hat. Mit arglistig - juristischer Sichtweise könnte man jetzt natürlich sagen, dass "Contact" sich wirklich auf den einzelnen Kontakt bezieht, während die "Max Switching Voltage" auf das Relais, also 2 Wechselkontakte, bezogen ist. man muss die Kontakte nur in Reihe schalten ;-) ....so oder so ein Auschlußklriterium, da der Strom zu knapp sein wird. Außerdem ist die max. Leistung zu berücksichtigen - und wir kennen die Motordaten nicht. 1 A bei 230V macht 230VA. Mal gegoogelt - so ein durchschnittlicher Wellenantrieb von Somfy hat 140 VA. Also immer noch zuviel für das Relais......
Thomas Kuster(R)
10.01.2022,
10:28
@ Mikee
Relais HK19F-DC12V
Hallo
im Datenblatt ist ein Diagramm für die Kontaktbelastung abgedruckt :
Bei DC 125 V / 300 mA
Bei AC 250V / 400 mA (nicht Vp, sondern Effektivwert)
Strommässig also zu klein, spannungsmässig genügend.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Hartwig(R)
10.01.2022,
10:51
@ Thomas Kuster
Relais HK19F-DC12V
» Hallo
» im Datenblatt ist ein Diagramm für die Kontaktbelastung abgedruckt :
» Bei DC 125 V / 300 mA
» Bei AC 250V / 400 mA (nicht Vp, sondern Effektivwert)
» Strommässig also zu klein, spannungsmässig genügend.
Danke!!
da hatte ich mal wieder das Datenblatt nicht ganz gelesen. Ich nehme meine boshafte Unterstellung der Reihenschaltung zurück - das Diagramm (bzw beide Diagramme) machen klar, dass das Relais wirklich nicht geeignet ist. Hinzu kommt der Hinweis auf "resistive loads". Ich würde das bereits vorgeschlagene Finder 41.52 o. ä. nehmen.
Grüße - Hartwig
xy(R)
10.01.2022,
11:51
(editiert von xy
am 10.01.2022 um 11:51)
@ Wolle
Relais HK19F-DC12V
Mal abgesehen von der unglaubwürdigen Kontaktbelastbarkeit:
Das Relais bietet nur Basisisolation! Eine sichere Trennung vom Netz ist damit nicht zu erreichen.
bigdie(R)
10.01.2022,
12:06
Relais HK19F-DC12V
» Mal abgesehen von der unglaubwürdigen Kontaktbelastbarkeit:
» Das Relais bietet nur Basisisolation! Eine sichere Trennung vom Netz ist
» damit nicht zu erreichen.
Sichere Trennung bieten 95% der Relais nicht, die Netzspannung schalten. Für Sichere Trennung nimmt man ein Schütz.
xy(R)
10.01.2022,
16:16
@ bigdie
Relais HK19F-DC12V
» » Mal abgesehen von der unglaubwürdigen Kontaktbelastbarkeit:
» » Das Relais bietet nur Basisisolation! Eine sichere Trennung vom Netz ist
» » damit nicht zu erreichen.
» Sichere Trennung bieten 95% der Relais nicht, die Netzspannung schalten.
» Für Sichere Trennung nimmt man ein Schütz.
Das hast du falsch verstanden, es geht dabei um die Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakt.
