GST
11.10.2021, 20:26
@ Itzlbritzl
Transistor 2SC5022 überrascht mich |
» » » Doch, durchschlagen aufgrund der Spannung kann er. Dann reicht auch
» » relativ
» » » kleine Leistung/Energie weil der Durchschlag punktuell erfolgt - siehe
» » ESD.
» » ESD ist bei Bipolatransistoren nicht so das Problem, da keine
» » hochisolierenden Schichten vorleigen
» ESD war ein Beispiel, es ist aber nicht nur die Verlustleistung nach
» Datenblatt ausschlaggebend sondern die Stromdichte an einer Stelle. Das
» tötet das Bauteil. Durchschläge sind punktuell, ausgelöst durch die
» Spannung.
Schau dir mal an wie eine Z-Diode funktioniert oder der Durchbruch einer B-E-Strecke. |
Itzlbritzl
11.10.2021, 19:57
@ GST
» » » » Habe einen meiner beiden Transistoren in meine Schaltung geklemmt.
» » » Vorerst
» » » » als Parallelregler zum stabilisieren von 1 kVolt. Funzt super.
» » » » Jedoch gefiel dem Treibertransistor für den 2SC... sein
» » Basiswiderstand
» » » » nicht und die beiden trennten sich blitzartig (im wahrsten Sinne des
» » » » Wortes). Der Transistor im Parallelzweig machte Pause (sperrte) und
» » die
» » » » Ausgangsspannung schnellte, weil von der Last befreit, lustig in
» » » » unerwartete Höhen. An der CE-Strecke vom 2SC... lagen satte 2160
» Volt.
» » » Ich
» » » » war nicht im Zimmer, kam erst 20min nach dem "Unfall" zu der
» » Schaltung.
» » » » Eben wie es bei einem Probelauf so ist.
» » » » Ich schaltete alles ab, brückte die Hochspannung und baute den
» 2SC...
» » » aus.
» » » » Eine Prüfung bestätigte die Unversehrtheit des Transistors.
» » » » Wie kann das sein? Dem Datenblatt nach ist das absolute Maximum 1500
» » » Volt
» » » » über der CE-Strecke. Mit so viel Sicherheit baut doch kein
» Hersteller!
» » » » LG Sel
» » » » Anhang...
» » » » Habe den Widerstand richtig dimensioniert und den Treiber ersetzt.
» » Falls
» » » » jetzt nochmal sowas passieren sollte, dann sorgt ein Varistor für
» den
» » » » notwendigen Kurzschluß und eine Schmelzsicherung am Eingang vom
» » » Transverter
» » » » macht das Licht aus.
» » » Solange die max. Verlustleistung nicht überschritten wird, passiert
» dem
» » » Halbleiter nichts.
» relativ
» ESD.
ESD war ein Beispiel, es ist aber nicht nur die Verlustleistung nach Datenblatt ausschlaggebend sondern die Stromdichte an einer Stelle. Das tötet das Bauteil. Durchschläge sind punktuell, ausgelöst durch die Spannung. |
mnemonic
11.10.2021, 19:51
@ Sel
1500 V sind mindestens garantiert |
Höhere Spannungen sind durchaus normal. -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
GST
11.10.2021, 19:42
@ Itzlbritzl
» » Vorerst
» Basiswiderstand
» die
» » » unerwartete Höhen. An der CE-Strecke vom 2SC... lagen satte 2160 Volt.
» » Ich
» Schaltung.
» » » Ich schaltete alles ab, brückte die Hochspannung und baute den 2SC...
» » aus.
» » Volt
» » » über der CE-Strecke. Mit so viel Sicherheit baut doch kein Hersteller!
» » » LG Sel
» » » Anhang...
» Falls
» » » jetzt nochmal sowas passieren sollte, dann sorgt ein Varistor für den
» » Transverter
» » Solange die max. Verlustleistung nicht überschritten wird, passiert dem
» Doch, durchschlagen aufgrund der Spannung kann er. Dann reicht auch relativ
» kleine Leistung/Energie weil der Durchschlag punktuell erfolgt - siehe ESD.
ESD ist bei Bipolatransistoren nicht so das Problem, da keine hochisolierenden Schichten vorleigen |
Itzlbritzl
11.10.2021, 19:22 (editiert von Itzlbritzl am 11.10.2021 um 19:24)
@ GST
» Vorerst
» » Jedoch gefiel dem Treibertransistor für den 2SC... sein Basiswiderstand
» » Wortes). Der Transistor im Parallelzweig machte Pause (sperrte) und die
» Ich
» » war nicht im Zimmer, kam erst 20min nach dem "Unfall" zu der Schaltung.
» aus.
» Volt
» » LG Sel
» » Anhang...
» » Habe den Widerstand richtig dimensioniert und den Treiber ersetzt. Falls
» Transverter
Doch, durchschlagen aufgrund der Spannung kann er. Dann reicht auch relativ kleine Leistung/Energie weil der Durchschlag punktuell erfolgt - siehe ESD. |
GST
11.10.2021, 19:19
@ Sel
» Habe einen meiner beiden Transistoren in meine Schaltung geklemmt. Vorerst
» unerwartete Höhen. An der CE-Strecke vom 2SC... lagen satte 2160 Volt. Ich
» Ich schaltete alles ab, brückte die Hochspannung und baute den 2SC... aus.
» Wie kann das sein? Dem Datenblatt nach ist das absolute Maximum 1500 Volt
» LG Sel
» Anhang...
» notwendigen Kurzschluß und eine Schmelzsicherung am Eingang vom Transverter
Solange die max. Verlustleistung nicht überschritten wird, passiert dem Halbleiter nichts. |
Itzlbritzl
10.10.2021, 23:06
@ Sel
1500 V sind das garantierte Maximum. So genau sind die Prozesse nicht kontrollierbar, 100% Abweichung nach oben sind nicht überraschend |
