Sel
Radebeul, 13.10.2021, 21:46
@ GST
Transistor 2SC5022 überrascht mich |
Habe die beiden neuen 2SC4913, welche ich gekauft habe, nach deinem Vorschlag überprüft. Beide konnte ich bis 3100V hochfahren. Da passierte noch gar nichts, doch mehr regelbare Hochspannung habe ich im Moment nicht. Laut Datenblatt verkraften die Transistoren 2kV als Minimum.
Der Versuch reicht mir. In Verbindung mit den Varistoren als Überspannungsschutz passiert nun ganz sicher nix mehr.
LG Sel |
GST
14.10.2021, 11:53
@ Sel
» Habe die beiden neuen 2SC4913, welche ich gekauft habe, nach deinem
» Vorschlag überprüft. Beide konnte ich bis 3100V hochfahren. Da passierte
» noch gar nichts, doch mehr regelbare Hochspannung habe ich im Moment nicht.
» Laut Datenblatt verkraften die Transistoren 2kV als Minimum.
» Der Versuch reicht mir. In Verbindung mit den Varistoren als
» Überspannungsschutz passiert nun ganz sicher nix mehr.
» LG Sel
Halio Sel,
50% sind ja ordentlich. Der Hersteller geht wohl auch auf Nummer sicher.
Was für eine regelbare Hochspannungsquelle verwendest du?
GST |
Wolfgang Horejsi
14.10.2021, 12:36
@ Sel
» Ich schaltete alles ab, brückte die Hochspannung und baute den 2SC... aus.
» Eine Prüfung bestätigte die Unversehrtheit des Transistors.
» Wie kann das sein? Dem Datenblatt nach ist das absolute Maximum 1500 Volt
» über der CE-Strecke. Mit so viel Sicherheit baut doch kein Hersteller!
Der Hersteller wird die 1500V über einen weiten Temperaturbereich garantieren. Mich wundert es nicht, dass der Transistor bei Raumtemperatur mehr aushält. |
GST
14.10.2021, 19:54
@ Wolfgang Horejsi
» Der Hersteller wird die 1500V über einen weiten Temperaturbereich
» garantieren. Mich wundert es nicht, dass der Transistor bei Raumtemperatur
» mehr aushält.
Er hält mehr aus, wenn er warm wird. |
Wolfgang Horejsi
14.10.2021, 22:18
@ GST
» » Der Hersteller wird die 1500V über einen weiten Temperaturbereich
» » garantieren. Mich wundert es nicht, dass der Transistor bei
» Raumtemperatur
» » mehr aushält.
» Er hält mehr aus, wenn er warm wird.
Ist das so? Der unerwünschte Sperrstrom erhöht sich ja. |
GST
14.10.2021, 23:46
@ Wolfgang Horejsi
» » » Der Hersteller wird die 1500V über einen weiten Temperaturbereich
» » » garantieren. Mich wundert es nicht, dass der Transistor bei
» » Raumtemperatur
» » » mehr aushält.
» » Er hält mehr aus, wenn er warm wird.
» Ist das so? Der unerwünschte Sperrstrom erhöht sich ja.
Der Lawineneffekt ist der meistens auftretende Durchbruchmechanismus bei Transistoren und der ist temperaturabhängig, weil die freie Weglänge der Ladungsträger kleiner wird und dadurch die erforderliche Feldstärke für einen Energiezuwachs größer wird, steigt die Durchbruchspannung mit der Temperatur an. |
Sel
Radebeul, 15.10.2021, 04:49 (editiert von Sel am 15.10.2021 um 05:08)
@ GST
» Was für eine regelbare Hochspannungsquelle verwendest du?
Ich schalte mehrere Inverter (ehemals für die Hintergrundbeleuchtung der Lampen von einem älteren TV) in Reihe. Danach Gleichrichtung und kleinen Ladekondensator. Gedimmt wird über den IC zur Ansteuerung. Passt natürlich nur für sehr kleine Lasten. Oder man könnte sich ein Kaskade basteln, doch die kleinen Inverter haben dafür zu wenig Leistung.
Für mehr "Bumms" habe ich mir ein Netzteil gebat mit einem Trafo, sekundär 1,6kV bei 40mA. Da dran hängt eine Gleichrichtung und ein Ladekondensator 1uF. Geregelt wird primär über Sparstelltrafo.
Nebenbei, an so eine Inverterschaltung mit strombegrenzendem Widerstand kann man (mache ich aber nicht) bestimmt anfassen. Tut sicher nicht so sehr weh. Aber die Trafovariante mit 50Hz/100Hz und dem großen Kondensator dürfte ein sicheres Ableben garantieren.
Hochspannung ist und bleibt gefährlich, sollte man immer dran denken. Grade parasitäre Kapazitäten oder irgendwelche Kriechströme sind verdammt unangenehm, mindestens! Koronaeffekte oder überspringende Funken sind eher bei noch höheren Spannungen ein beachtenswerter Faktor.
LG Sel |
