cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.08.2021, 10:32
@ bigdie
Verlängerung für Kfz-Batterie-Pole gesucht |
» Kenne mich bei BMW nicht aus, in meinem Ducato von Fiat ist die Batterie
Ja, BMW ist da eher anders gestrickt. Batterie im Kofferraum. Je nach Modell auch mal unter der Rückbank (E34 war das so) oder auch im Motorraum.
Ich hatte schon jede Variante in meinen Fingern.
Aber das hier an meinem E65 ist mal wieder Neuland für mich.
» unter meinen Füßen. Und von dieser geht das Minus Kabel direkt in den
» Motorraum zu einem Anschlußblock für Starthilfekabel. Erst dort geht es zur
» Fahrzeugmasse. Dort könnte ich also auch einen Shunt einbauen. Mit dem 120A
» Shunt würde ich aber nicht den Motor starten Schon gar nicht, wenn er
» am Gastank liegt
Danke für Deinen Hinweis. Ich werden den Shunt zwar doch einbauen aber mit einer fetten Brücke kurzschließen. Für die Fehlersuche entferne ich die Brücke - für die Verbraucher und Steuergeräte sollte die Belastbarkeit des Shunts ausreichen. Aber ich glaube eher nicht dass ein kurzes Erwärmen des Shunts zu einer Brandproblematik führt. Benzin-Luftgemische wären da bestimmt genauso gefährlich.
» Ich weis zwar nicht, ob es etwas nützt, aber in meinem Wohnmobil habe ich
» so ein Teil
» https://www.ebay.de/itm/Coulombmeter-Voltmeter-Amperemeter-DC-300V-50A-Wattmeter-Power-w-Shunt-/304041544832?hash=item46ca49cc80
» Steht zwar mit Shunt, ist aber ein Hall Sensor Eine Stelle hinterm Komma
» zeigt er relativ genau an. Bei dem Teil ist egal ob + oder Minus Leitung,
» nur man muss sie abklemmen und durchstecken können.
Schade dass der Zoll mittlerweile solche Käufe in China massiv erschwert hat.
Ich werde mal recherchieren ob das auch in anderen EU-Staaten zu bekommen ist.
Herzliche Grüße
Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.08.2021, 11:21 (editiert von cmyk61 am 25.08.2021 um 11:28)
@ cmyk61
Verlängerung für Kfz-Batterie-Pole gesucht - FOTOS |
hier die vielsagenden Fotos
Links der Gastank in der Reserveradmulde
Zugang zum Akku...
Plus-Terminal...
Minusklemme
Bordwand mit den Sicherungen und dem Batteriemanagementmodul etc
Kofferraum-Detail rechts
Kofferaum Gesamtansicht
Einbausituation Batterie |
DIY-Basler
25.08.2021, 11:36
@ cmyk61
» hier die vielsagenden Fotos
Wie Du Deine zusätzlichen Batterie-Leitungen dort am Besten unterbringst,
normalerweise muss man sich nur auf den Pluspol konzentrieren,
das bleibt ganz Deiner Kreativität überlassen, Provisorien bleiben oft viel länger,
als man manchmal denkt.
Wenn Dir die o. a. Klemmen nicht gefallen, nimmst dann eben solche,
die benötigst Du sowieso für die zusätzliche, nicht ganz kleine AGM 120Ah Batterie,
bzw. auch dann noch einen passenden Umschalter für die jeweils benötigte Batterie,
für die angestrebte Verlustmessung:
-- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
WH
25.08.2021, 12:05
@ cmyk61
» Links der Gastank in der Reserveradmulde
wie wäre es mit der Kombi aus Bügelsäge und Schrottplatz? Absägen, von unten ein Loch rein bohren, M8-Gewinde rein schneiden... |
bigdie
25.08.2021, 12:12
@ cmyk61
» Schade dass der Zoll mittlerweile solche Käufe in China massiv erschwert
» hat.
» Ich werde mal recherchieren ob das auch in anderen EU-Staaten zu bekommen
» ist.
» Herzliche Grüße
» Ralf
Naja erschwert eigentlich nicht. Man weis nur vorher nicht ob der Chinese schon die Steuer bezahlt hat, oder ob man die 2,80€ + glaub 6€ Gebühr beim Postbote entrichten muss.
Ich hab seit Juli schon einige Sendungen bekommen. Bisher wollte der Postbote kein Geld von mir. Andererseits bei Waren über 25€ musste man früher zum Zoll und das sind bei mir 2 x 30km. Da sind die 6€ Gebühr schon fast preiswert, wenn man den Zeitaufwand mit einrechnet sogar Spottbillig |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.08.2021, 12:25
@ WH
Ich schrieb ja schon in meinem ersten Posting zu diesem Thema:
ehe ich mich dran mache, einen alten Bleiakku seiner Pole sägenderweise zu berauben.
» wie wäre es mit der Kombi aus Bügelsäge und Schrottplatz? Absägen, von
» unten ein Loch rein bohren, M8-Gewinde rein schneiden...
Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.08.2021, 12:30
@ DIY-Basler
Irgendwie scheinst Du nie das zu verstehen was ich schreibe. Oder liest Du meine Texte mit Hilfe einer rosa Brille?
Es sind nicht die Klemmen (weibliche Akku-Klemmen) sondern ich suche:
das männliche Gegenstück ehe ich mich dran mache, einen alten Bleiakku seiner Pole sägenderweise zu berauben.
Da geht es nicht um Gefallen oder nicht sondern ich suche das GEGENSTÜCK zu den Klemmen.
Ich brauche auch keinen Umschalter denn der Testakku wird fest angeschlossen - über einen Shunt der seinerseits eine (entfernbare) Kurzschlussbrücke bekommt.
Soll ich jetzt noch einen Schaltplan posten?
Ralf
» Wenn Dir die o. a. Klemmen nicht gefallen, nimmst dann eben solche,
» die benötigst Du sowieso für die zusätzliche, nicht ganz kleine AGM 120Ah
» Batterie,
» bzw. auch dann noch einen passenden Umschalter für die jeweils benötigte
» Batterie,
» für die angestrebte Verlustmessung:
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.08.2021, 12:32
@ bigdie
Nun, dann werde ich das mal probieren.
Ich werde berichten wenns soweit ist
Ralf
» Naja erschwert eigentlich nicht. Man weis nur vorher nicht ob der Chinese
» schon die Steuer bezahlt hat, oder ob man die 2,80€ + glaub 6€ Gebühr beim
» Postbote entrichten muss.
» Ich hab seit Juli schon einige Sendungen bekommen. Bisher wollte der
» Postbote kein Geld von mir. Andererseits bei Waren über 25€ musste man
» früher zum Zoll und das sind bei mir 2 x 30km. Da sind die 6€ Gebühr schon
» fast preiswert, wenn man den Zeitaufwand mit einrechnet sogar Spottbillig |
karlvvv
Wien, 25.08.2021, 16:26
@ cmyk61
» Nun, dann werde ich das mal probieren.
» Ich werde berichten wenns soweit ist
» Gruß
» Ralf
Ich glaube das ist das : https://liteblox.de/shop/batterieterminals-sae-m6-pole-schraubterminals-messing/
was du suchst -- mfg.karl |
Itzlbritzl
25.08.2021, 19:55
@ DIY-Basler
» normalerweise muss man sich nur auf den Pluspol konzentrieren,
Wegen so Typen wie dir haben sie die ISO16750-2 also geschrieben.... |
Itzlbritzl
25.08.2021, 22:04
@ Itzlbritzl
» » Hallo zusammen,
» » für einen Langzeittest benötige ich ein Verlängerungskabel für den Akku
» » meines Fahrzeugs.
» » Hintergrund: um die Batterie überhaupt tauschen zu können, müsste der
» » nachgerüstete Gastank ausgebaut werden (Liegt in der Reserverad-Mulde).
» » Aber ich möchte zunächst mal versuchen, dahinter zu kommen, warum sich
» die
» » Batterie mehrfach tiefentladen hat. Wahrscheinlich geht irgendein
» » Steuergerät nicht mehr in den Sleepmode.
» » Ich werde mir ne Batterie in den Kofferraum stellen (und verzurren) und
» » dann ans Bordsystem anschließen. Da die Anschlusskabel an den Polklemmen
» » verpresst sind, benötige ich einen 50-100cm langen Adapter mit
» » Batteriepolklemmen auf der einen Seite und Bleiknubbeln o.ä. auf der
» » anderen Seite.
» » Meine bisherige Sucher war erfolglos. Vielleicht hat jemand von Euch
» sowas
» » schonmal gesehen oder etwas herumliegen das er abtreten mag, ehe ich
» mich
» » dran mache, einen alten Bleiakku seiner Pole sägenderweise zu
» berauben.
» » Gruß
» » Ralf
» Amazon:
» Batteriepoladapter-Paar-mit-Außengewinde-M8
Gern geschehen! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.08.2021, 14:30
@ karlvvv
Hallo Karl,
herzlichen Dank für den Link. Genau sowas habe ich gesucht. Ich bin jedoch ziemlich geschockt über die Preise. Da muss ich mir überlegen ob ich mir nicht doch noch ne kleine Drehbank zulege damit ich sowas selbst drehen kann. Eine Schlagschere habe ich mir gerade geleistet. So langsam muss ich mir Gedanken über eine Metallwerkstatt machen. Wie gut, dass ich das Gartenhaus nun mit Drehstrom versorgen kann.
Zum Problem mit dem Akku: ein Bekannter mit Schraubererfahrung bot mir an, mir beim Ausbau des Gastanks zu helfen. Immerhin kann ich ja auch ne Weile ohne Gas fahren bis ich das Ruhestromproblem eingegrenzt habe.
Herzliche Grüße
Ralf
» » Nun, dann werde ich das mal probieren.
» » Ich werde berichten wenns soweit ist
» » Gruß
» » Ralf
» Ich glaube das ist das :
» https://liteblox.de/shop/batterieterminals-sae-m6-pole-schraubterminals-messing/
» was du suchst |
