Sel
Radebeul, 23.07.2021, 12:34 (editiert von Sel am 23.07.2021 um 12:37)
@ DIY-Basler
Antwort für alle |
» Wer natürlich immer nur gerne das vewenden will,
» was er gerade zufällig geschenkt bekommen hat,
» obwohl man es dafür nicht verwenden sollte,
» dem wird vermutlich dann auch das passende,
» Hirschmann-Set STAK-5 zu teuer sein o. werden.
Ich habe gefragt, damit ich mir sicher sein kann nicht einen bösen Fehler zu machen. Mehr nicht.
Ich habe bereits mehrfach erklärt, das mich der Preis nicht an erster Stelle interessiert. Wenn ich etwas kaufe (ja, auch Neutrik-Verbinder!), dann soll das auch sinnvoll sein. Für eine Steckverbindung, die ich nur alle paar Monate mal trennen muß, lohnt Neutrik nicht. Da lohnt selbst irgendein Neukauf nicht, auch nicht Hirschmann (übrigens ganz gute Ware). Dann baue ich das Vorschaltnetzteil eben komplett aus, bis zum Netzstecker. Das eigentliche Gerät verbleibt am Netzteil - festgelötet.
Alles muß im Rahmen bleiben und der Verwendung entsprechend. Wäre die Sache sicher machbar gewesen, so wären es alle paar Monate vielleicht 15min Arbeit weniger. Also letztendlich völlig unbedeutend!
LG Sel |
DIY-Basler
23.07.2021, 09:50
@ Sel
Antwort für alle |
» Ich kann 3polige Verbindungen nicht nehmen, weil ich 4 Pole brauche.
» Neutrik kenne ich, kostet aber Die Steckverbinder die ich rumliegen
» habe, bekam ich geschenkt.
» Also ok, geht nicht weil zu unsicher. Auch gut. Dann wird eben fest
» verkabelt, ganz einfach.
» Vielen Dank!
» Sel
Hallo!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
ollanner
23.07.2021, 07:15
@ Sel
Antwort für alle |
Und wie sieht's aus mit Belden (Hirschmann) CA 3 Serie? -- Gruß
Der Ollanner |
Sel
Radebeul, 22.07.2021, 23:41
@ JBE&M
Antwort für alle |
Ich kann 3polige Verbindungen nicht nehmen, weil ich 4 Pole brauche. Neutrik kenne ich, kostet aber Die Steckverbinder die ich rumliegen habe, bekam ich geschenkt.
Also ok, geht nicht weil zu unsicher. Auch gut. Dann wird eben fest verkabelt, ganz einfach.
Vielen Dank!
Sel |
JBE&M
22.07.2021, 22:33
@ Sel
Spannungsfestigkeit XLR-Steckverbindung |
» Überall findet man nur Wahnsinnswerte für die Strombelastbarkeit. Manch
» einer jagt gar 16 Ampere über einen Kontakt bei der 5poligen Verbindung. Na
» ja, wer auf glühende Kontakte steht...
» Ich möchte ca. 250 Volt AC bei 50 mA durchschicken. Die Kontakte im
» Stecker/Buchse Lötseite werden mittels Schrumpfschlauch zusätzlich
» isoliert, Einsatz nur im Wohnbereich drinnen.
» Geht das mit gutem Gewissen? Sind runde 2 mm Luftstrecke von Kontakt zu
» Kontakt (engste Stelle gemessen). Gesteckt wird nur spannungslos
» (Zwangsschaltung).
» LG Sel
Nimm sowas
https://www.neutrik.com/de/produkt/nac3mpa-1 |
DIY-Basler
22.07.2021, 22:28
@ Sel
» LG Sel
Warum muss es unbedingt XLR-Technik sein, welche für solche Spannungen normal nicht zugelassen sind.
Suche mal nach Neutrik NAC3 MPA.
xy
22.07.2021, 22:17
@ cmyk61
» es gibt verschiedene Ausführungen der XLR-Steckverbinder - angeblich auch
» solche die für 230V Netzspannung zugelassen sind. Ich vermute mal dass es
» sich hierbei um die Speakon-Verbinder handelt.
Speakon sind zwar für 250VAC spezifiziert, aber nicht für Netzverbindung. |
xy
22.07.2021, 22:14
@ Sel
XLR sind nur bis 50V spezifiziert! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.07.2021, 22:10
@ Sel
Hallo Sel,
es gibt verschiedene Ausführungen der XLR-Steckverbinder - angeblich auch solche die für 230V Netzspannung zugelassen sind. Ich vermute mal dass es sich hierbei um die Speakon-Verbinder handelt.
Die haben natürlich nichts gemein mit den Feld- Wald- und Wiesen-XLR.
Diese haben eine Nennspannung von etwa 50V bei 16A. Da musste mal die Datenblätter von zB Neutrik konsultieren.
Schon alleine aus Verwechslungsgründen verbietet es sich, diese für Netzspannung einzusetzen. Auch wenn Du nur 50mA durchschicken möchtest.
Ralf
» LG Sel |
Theo.
22.07.2021, 21:49
@ Sel
Hallo
Nimm einen 3-poligen, die Kontakte stehen weit auseinander und sind dicker.
Theo |
