Sel(R)
Radebeul,
19.07.2021,
05:18
@ bastelix
Steckerleiste einzeln Schaltbar - mit Abstand, ohne Funk
Mit günstiger meinte ich schon dieselbe Qualität oder besser zum besseren Preis. Ich suche jetzt nicht, aber exakt dasselbe Teil hab ich bei obiger Recherche in Amazonien für ca. 15 Euro weniger gesehen. Ja, da ist noch was mit Versandkosten, Lieferzeit und Zuverlässigkeit vom Händler. Aber das kennste ja selbst.
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
19.07.2021,
05:53
(editiert von Sel
am 19.07.2021 um 05:57)
@ bastelix
So gut wie sicher kannst dir sein, wenn du Relais von "Finder" aussuchst. Wenn da Netzrelais dransteht, dann ist es auch eins. Bei den Chinaplatinen habe ich noch keinen Baustein gefunden, dem ich 230V AC anvertrauen würde. Die Relais sind billig (und das sind die in jeder Hinsicht), Leiterbahnen zu schmal, Isolationsabstände fehlen, den Anschlußverschraubungen traue ich nicht, gleich gar nicht das Schalten einer Steckdose.
Gibt noch andere Hersteller, welche echt gute Relais bauen und der Preis trotzdem sehr klein ist. Fürs billigste brauchbare netzspannungs- und stromtaugliche Relais zahlst unter 2 Euro, bei Finder ca. 5 Euro. Es gibt auch Serien mit 4 Umschaltkontakten (ab 12 Euro), interessant fürs Schalten mehrerer Steckdosen. Wenn du auf die eindeutige Zuordnung der Netzphase achtest, dann reicht eine einpolige Abschaltung. Kannst also mit einem Relais 4 Steckdosen sicher schalten.
Denk immer dran, die Daten für Schaltstrom/-lasten gelten für rein ohmsche Lasten, ist das anders, dann sinkt die Belastbarkeit sehr schnell. Snubber kannst nicht verwenden (galvanische Trennung), dadurch muß das Relais alleine mit dem Abrißlichtbogen fertig werden. Deswegen können Relais sauteuer werden.
Manche Relais möchte man gesockelt haben. Sollte ein Austausch nötig sein, erspart das enorm viel Arbeit. Dann gibts Relais, welche nur einen Stromimpuls zum Schalten brauchen (Thema Stromverbrauch). Du kannst ordentlich Leitungen sparen, wenn du die Schaltvorgänge mit Dioden "programmierst". Nimmst auf die Steuerleitung Wechselstrom, dann kannst mit 2 Leitungen drei Relais steuern. Und so weiter...
Merkst ja, ich könnte noch viel schreiben... Sind alles nur Gedanken, Vorschläge.
LG Sel
LG Sel
ollanner(R)
19.07.2021,
18:22
@ Lupus
» Mit der gleichen Schaltungsvariante habe ich 11 von max. 15 externen FP
» angeschlossen.
Hatte ursprünglich gedacht, dass ich alle Festplatten über ein gemeinsames 12V DC Netzteil verstorge und nur auf Niederspannungsseite schalte. Die Steckernetzteile, die sonst immer bei den externen 3,5" Festplatten bei liegen hätte ich dann gespart.
Allerdings hätte das Zentralnetzteil dann nach Sel-Manier zweistellige Ampere liefern müssen, wenn alle Platten gleichzeitig an sind.
Letztendlich sind mir dann doch Zweitel gekommen, da dann vielleicht doch Probleme auftreten könnten, wenn auf 12V Seite alle Platten galvanisch miteinander verbunden wären. Je nach dem wie die +5V intern bei der Spannungswandlung erzeugt werden, kann das auch ins böse ins Auge gehen, besonders da auch über die USB Ports am PC dann eine weitere galvanische Verbindung besteht.
Der Ollanner
DIY-Basler(R)
19.07.2021,
21:28
@ bastelix
» Servus
» » Ob das wirklich praktisch ist, erst in 2 Meter Entfernung die
» versteckten
» » Schalter,
» » für die jeweils zugehörige Steckdose zu installieren, mir soll es recht
» » sein.
» War ein grober Schätzwert, war eher so als Maximallänge gedacht. Ich bin
» noch in der Planungsphase, da sind etliche Parameter noch nicht genau
» spezifiziert.
» » Ob das bei Dir vom Platz her möglich ist, wissen nur die Insider vor
» Ort.
» Denke schon, der Raum hat 10m² und ich muss mich damit abfinden und
» irgendwie re-organisieren. Über Brüstungskanäle am Bastel-Tisch habe ich
» auch schon nachgedacht, wobei so ein 19"-Rack viel cooler wäre :-D
» Aber ein Brüstungskanal ist vermutlich realistischer - geht aber im Moment
» geht es mir eher darum, was ich da verbauen werde und nicht in welche
» Gehäuse ich das dann verbauen werde.
Hallo!
10m² Fläche insgesamt, sagt gar nichts aus.
Kommt u.a. ganz darauf wie o. wo die geschaltenen Steckdosen,
allgemein für die div. Geräte im Raum aufgeteilt bzw. verstreut sind.
Warum bist gegen Funk, das dafür notwendige Schalt-Signal steht ja nicht ständig an,
sondern immer nur, wenn gerade die jeweilige Steckdose ein- o. aus-geschalten werden muss.
Und wenn Du glaubst ein 19"-Rack ist dafür cooler o. besser verwendbar,
bzw. die Technik muss gut versteckbar sein, dann guck mal bei ibääh nach Artikel: 153738596657,
aber Datenblatt dazu genau durchlesen nicht vergessen.
LG.
ollanner(R)
19.07.2021,
21:44
@ DIY-Basler
Glaub, wer mit einem 19" Rack liebäugelt, der kann auch gleich eine PDU kaufen, bei dem jeder Ausgang schaltbar ist.
Schaltbar per Netzwerk.
Der Ollanner
DIY-Basler(R)
19.07.2021,
21:53
@ ollanner
» Glaub, wer mit einem 19" Rack liebäugelt, der kann auch gleich eine PDU
» kaufen, bei dem jeder Ausgang schaltbar ist.
» Schaltbar per Netzwerk.
Hallo!
Glauben heisst, nix genaues davon wissen.
Ist auch eine Preisfrage, obwohl es angeblich an dem nicht scheitert.
Ob er es übers Netzwerk schalten will, davon haben ich nix gelesen.
Bitte, wie schaltet man einen PC wieder ein,
dem man vorher Irrtümlich die Stromversorgung abgeschalten hat?
EDVauler sind wie Eunuchen,
wissen alles genau wie es geht, können es aber selber nicht!
LG.
ollanner(R)
19.07.2021,
22:07
@ DIY-Basler
» Bitte, wie schaltet man einen PC wieder ein,
» dem man vorher Irrtümlich die Stromversorgung abgeschalten hat?
Mit einem weiteren PC, der Strom hat. Optional auch Notebook, Tablet, Smartphone...
Der Ollanner
Lupus
19.07.2021,
22:08
@ ollanner
» » Mit der gleichen Schaltungsvariante habe ich 11 von max. 15 externen FP
» » angeschlossen.
» Hatte ursprünglich gedacht, dass ich alle Festplatten über ein gemeinsames
» 12V DC Netzteil verstorge und nur auf Niederspannungsseite schalte. Die
» Steckernetzteile, die sonst immer bei den externen 3,5" Festplatten bei
» liegen hätte ich dann gespart.
» Allerdings hätte das Zentralnetzteil dann nach Sel-Manier zweistellige
» Ampere liefern müssen, wenn alle Platten gleichzeitig an sind.
» Letztendlich sind mir dann doch Zweitel gekommen, da dann vielleicht doch
» Probleme auftreten könnten, wenn auf 12V Seite alle Platten galvanisch
» miteinander verbunden wären. Je nach dem wie die +5V intern bei der
» Spannungswandlung erzeugt werden, kann das auch ins böse ins Auge gehen,
» besonders da auch über die USB Ports am PC dann eine weitere galvanische
» Verbindung besteht.
Jede Steckdose über ein mechan. Stromstoßrelais 8V angesteuert, kann x-beliebig erweitert werden.
Geringster Aufwand hoher Nutzen.
Wenn mal Müßiggang, dann ist eine elektron. Variante geplant.
Platz ist vorhanden, daher hat auch jede FP sein eigenes NT.
DIY-Basler(R)
19.07.2021,
22:27
(editiert von DIY-Basler
am 19.07.2021 um 22:32)
@ ollanner
» » Bitte, wie schaltet man einen PC wieder ein,
» » dem man vorher Irrtümlich die Stromversorgung abgeschalten hat?
» Mit einem weiteren PC, der Strom hat. Optional auch Notebook, Tablet,
» Smartphone...
Wenn man was ganz neues machen will,
macht man es "Einfacher", aber nicht "Komplizierter",
der selben Meinung war schon vor vielen Monden, bereits A.E.!
bastelix(R)
19.07.2021,
23:24
@ Sel
» Ja, da ist noch was
» mit Versandkosten, Lieferzeit und Zuverlässigkeit vom Händler. Aber das
» kennste ja selbst.
Ja, drum kaufe ich lieber in der Bucht, da ist das übersichtlicher von wem da was geliefert wird.
bastelix(R)
19.07.2021,
23:48
@ DIY-Basler
Hallo
» Warum bist gegen Funk,
Weil ich vermutlich die Funksteckdosen meiner Nachbarn schalten könnte wenn ich wollte. Mitlesen, wenn sie etwas schalten, kann ich und wir sind nicht im gleichen Gebäude. Ich probiere es nicht aus, weil ich nicht weiß was die da per Funksteckdose schalten.
Aber darum ist mir das bei mehr oder weniger kritischen Anwendungen einfach zu unsicher.
» Und wenn Du glaubst ein 19"-Rack ist dafür cooler o. besser verwendbar,
Ein 19" Rack wäre cooler, aber in meinem Fall bestimmt nicht besser verwendbar. (War eher scherzhaft gemeint) Was eventuell ginge wäre ein 19" Gehäuse mit ein paar HE und nicht der vollen Tiefe. Aber auch das macht wohl eher wenig Sinn. Wenn ich etwas in einem 19"-Gehäuse verbaue würde ich mir vermutlich einen passenden Rahmen selber zimmern.
bastelix(R)
19.07.2021,
23:59
@ ollanner
:love: :-D
Aber das sprengt dann doch das Budget. Das mit dem 19" Rack war auch eher als Scherz gemeint. (Also ja es wäre cool aber es ist unrealistisch unter den aktuellen Rahmenbedienungen. Wenn wir uns mal unser Traumhaus bauen vielleicht... :-D )
Damit nicht nur die Nachbarn mit der richtigen Antenne die Steckdosen schalten können sondern jedes Script-Kiddie auf der ganzen Welt, und noch schlimmer meine Fraum vom Wohnzimmer aus?! :-P
Ist mir aber auch abgesehen von den Sicherheitsbedenken und der allgemeinen Unlust dafür eine grafische Oberfläche zu coden zu viel Aufwand.
bastelix(R)
20.07.2021,
00:49
@ Sel
» So gut wie sicher kannst dir sein, wenn du Relais von "Finder" aussuchst.
» Wenn da Netzrelais dransteht, dann ist es auch eins.
Danke, ist notiert.
» Es gibt
» auch Serien mit 4 Umschaltkontakten (ab 12 Euro), interessant fürs Schalten
» mehrerer Steckdosen. Wenn du auf die eindeutige Zuordnung der Netzphase
» achtest, dann reicht eine einpolige Abschaltung. Kannst also mit einem
» Relais 4 Steckdosen sicher schalten.
Das ganze wird ziemlich sicher via SchuKo-Stecker angesteckt und nicht direkt angeklemmt. Damit hätte ich ein ähnliches Problem wie du: Wo ist die Phase?
Wird aber für meine aktuelle Planung nicht so wichtig sein, ich will ja nur Geräte schalten die "sicher" sind. Also keine Geräte die ich gerade Teste oder an denen ich Bastle.
Aber wenn ich mir doch etwas selber baue würde ich trotzdem entsprechende Steckdosen vorsehen die auch "unsichere" Geräte schalten können, also zweipolig trennen. Oder doch gleich alle Steckdosen zweipolig schalten, bei 2€/Relais 1xUM sind das dann ja auch nur 4€ für 2xUM aber doppelter Platzbedarf... Darüber muss ich mir nochmal Gedanken machen und nachschauen wo ich die Relais für welchen Preis bekomme.
» Denk immer dran, die Daten für Schaltstrom/-lasten gelten für rein ohmsche
» Lasten, ist das anders, dann sinkt die Belastbarkeit sehr schnell.
Ich denke daran, aber ich kann es nicht immer richtig einordnen - bin halt ITler :-/
Wenn ich die Relais für 250VAC/16A auslege sollte ich aber schon auf der sicheren Seite sein, oder?
» Dann gibts Relais, welche nur einen
» Stromimpuls zum Schalten brauchen (Thema Stromverbrauch).
Ja, die kenne ich vom der Treppenhausbeleuchtung :-) Glaube aber nicht, dass die für meinen Bastelplatz wirklich Sinn machen. Ich sitze da ja nicht jeden Tag 10 Stunden dran.
» Du kannst
» ordentlich Leitungen sparen, wenn du die Schaltvorgänge mit Dioden
» "programmierst". Nimmst auf die Steuerleitung Wechselstrom, dann kannst
» mit 2 Leitungen drei Relais steuern.
Wie man das mit Dioden "programmiert" verstehe ich nicht. Ist aber auch nicht so schlimm, weil wenn ich da was programmiere, dann brauche ich nur 2 Steuerleitungen und ggf. noch je eine Leitung für Vcc und GND. Ich würde das dann schon mit ein paar µC erschlagen die sich über einen etablierten Bus unterhalten.
» Merkst ja, ich könnte noch viel schreiben... Sind alles nur Gedanken,
» Vorschläge.
Ja, ich merks :-) und ich danke dir dafür!
Wo ich jetzt noch nicht so sicher bin ist, wie die Platine (die ich ja dann auch selber machen müsste, wenn ich selber was baue) bezüglich Leiterbahnabstände und so aussehen müsste. Ich würde mir da auch die Platinen fertigen lassen und nicht auf Lochraster aufbauen. Da muss ich mich dann mal etwas einlesen.
Hast du da vielleicht ein paar Tipps für den Anfänger?
bigdie(R)
20.07.2021,
16:27
@ Sel
» Lasten, ist das anders, dann sinkt die Belastbarkeit sehr schnell. Snubber
» kannst nicht verwenden (galvanische Trennung), dadurch muß das Relais
» alleine mit dem Abrißlichtbogen fertig werden. Deswegen können Relais
» sauteuer werden.
Problem ist im Heimbereich nicht das Ausschalten, sondern die kapazitive Last beim einschalten. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, das z.B. mein Netzteil vom Laptop ein einpoliges 16A Finderrelais nach ca. 100 Mal Einschalten verschweißt. Bei schaltnetzteilen brauchst du entweder eine Einschaltstrombegrenzung oder man nimmt Solid State Relais. Wenn er eh mit Mikrorechner basteln will, kann man auch über 2 relais nachdenken, eins mit Vorwiderstand und das 2. überbrückt selbigen nach einer halben Sekunde. Noch besser aber evtl auch schwieriger umzusetzen ist Einschalten im Nulldurchgang der Netzspannung.
DIY-Basler(R)
20.07.2021,
21:48
am 20.07.2021 um 22:11)
@ bastelix
» Hallo
» » Warum bist gegen Funk,
» Weil ich vermutlich die Funksteckdosen meiner Nachbarn schalten könnte wenn
» ich wollte. Mitlesen, wenn sie etwas schalten, kann ich und wir sind nicht
» im gleichen Gebäude. Ich probiere es nicht aus, weil ich nicht weiß was die
» da per Funksteckdose schalten.
» Aber darum ist mir das bei mehr oder weniger kritischen Anwendungen einfach
» zu unsicher.
» » Und wenn Du glaubst ein 19"-Rack ist dafür cooler o. besser verwendbar,
» Ein 19" Rack wäre cooler, aber in meinem Fall bestimmt nicht besser
» verwendbar. (War eher scherzhaft gemeint) Was eventuell ginge wäre ein 19"
» Gehäuse mit ein paar HE und nicht der vollen Tiefe. Aber auch das macht
» wohl eher wenig Sinn. Wenn ich etwas in einem 19"-Gehäuse verbaue würde ich
» mir vermutlich einen passenden Rahmen selber zimmern.
Hallo!
Bei Dir gibt es so viele "oder", da geht sich der Satz auch noch aus:
Es ist ein grosser Unterschied,
ob ich etwas weiss, o. ob ich ich etwas liebe,
oder ob ich es verstehe, oder ich wirklich danach strebe!
Einfach nur mal zum Nachdenken.
p.s.: Und nur wegen einem einzigen Exotischen Drucker,
welche an der Frontseite, immer noch keine "Power-Taste" hat,
würde ich mir, diesen Steckerleisten-Aufwand mit oder ohne Relais,
verkabelt o. mit Funk gar nicht antun.
Ausserdem schaltet man auch nicht unbedingt die Steckdosen alle 30 min. an o. aus.
Ich selber frag mich nicht was das kostet, sondern nur was das wirklich bringt.
LG.
