Steffen
04.06.2021,
12:44
@ Theo.
Drehrichtung kleiner Synchronmotor
» Hallo
» Kann sein, dass das auch funktioniert, habe ich nicht getestet. Der
» Kondensator alleine funktioniert allerdings mit Sicherheit. Ich habe mal
» 4-Kanalige Verstärkerschränke für Kinos hergestellt, bei denen die
» Lautstärkeeinstellung über 4 Motorpotis erfolgte (24V Wechselspannung).
» Damit die auch alle in die gleiche Richtung liefen, bekamen die einen
» (einer für alle 4) Kondensator von 6,8µF/100V. Läuft jetzt klaglos seit
» über 40 Jahren.
Meine Antwort war eher als Scherz gemeint. :-D
Die Position vom Rotor und die Wechselspannung sind ja zufällig beim Start.
Wie ist das mit dem Kondensator zu erklären?
Gruß Steffen
Sel(R)
Radebeul,
04.06.2021,
13:12
@ Steffen
Und hier ein Bild
Dieses:
Ich habe kaum Platz da was sinnvoll reinzufummeln. Der Widerstand macht es möglich, das der 220 V-Motor auch an über 230 V nicht zu heiß wird (am Motor liegen jetzt 215 V an). Soweit passt alles ja, bis auf die zufällige Drehrichtung.
Wie soll ich hier eine mechanische Sperre reinbekommen? Ideen?
LG Sel
Steffen
04.06.2021,
13:27
@ Sel
Und hier ein Bild
» Dieses:
» Ich habe kaum Platz da was sinnvoll reinzufummeln. Der Widerstand macht es
» möglich, das der 220 V-Motor auch an über 230 V nicht zu heiß wird (am
» Motor liegen jetzt 215 V an). Soweit passt alles ja, bis auf die zufällige
» Drehrichtung.
» Wie soll ich hier eine mechanische Sperre reinbekommen? Ideen?
Vielleicht befindet sie sich unter dem Motor und ist defekt.
Ohne macht das Zählwerk eigentlich ja keinen Sinn.
Gruß Steffen
DIY-Basler(R)
04.06.2021,
13:38
Hallo!
Dann wird er eben zum Kondensator-Motor!
Der TE bastelt so gerne mit alten u. defekten Teilen "cognac/rum",
da geht es auf den einen o. anderen Bastel-Fehlversuch,
auch nicht mehr wirklich genau zusammen!
Versuch macht kluch!
LG.
» Er hat aber gar keinen Kondensatormotor.
xy(R)
04.06.2021,
13:49
@ DIY-Basler
» Dann wird er eben zum Kondensator-Motor!
Und woher kommt die zweite Wicklung?
Da weißt offensichtlich nichts über so kleine Synchronmotoren...
DIY-Basler(R)
04.06.2021,
14:21
Hallo!
Wenn ich lese 220V, haben wir schon lange nicht mehr,
sowie Baujahr 1962, dann hat er eben für sein Projekt,
den falschen Motor, man kann nicht überall,
aus Kuhdreck noch Butter machen.
Wir haben es auch nicht immer leicht u. müssen manchmal,
damit was dann wirklich richtig funzt, Kompromisse schliessen,
bzw. die benötigten hw/Bauteile austauschen!
LG.
» » Dann wird er eben zum Kondensator-Motor!
» Und woher kommt die zweite Wicklung?
» Da weißt offensichtlich nichts über so kleine Synchronmotoren...
xy(R)
04.06.2021,
14:32
@ DIY-Basler
[dummes Geschwätz wird nicht zitiert]
Du solltest öfter mal die Finger still halten.
Gast
04.06.2021,
17:46
@ simi7
» Wo hast du "gedient"?
An der Grenze ;)
Im VEB Backwarenkombinat Berlin, kurz BAKO.
Lehrausbildung war im VEB Elektrokohle in Berlin-Lichtenberg. Die Ausbildung war Klasse.
Ja, die Messgeräte wie auch Tastbügelregler mussten wir auch warten und reparieren. Die Regler wurden bei uns als Dreipunktregler für die Brennkammern der Wanderrostbacköfen eingesetzt. So langsam wie die arbeiteten, ist es schon komisch, dass da auch Brot am Ende raus kam. Das war aber x-mal besser, als das heutige Brot.
Die Ringwaagen mit Schreiber wurden zur Durchflussmessung des Gasverbrauches, mit Messblende eingesetzt. Schöne robuste Technik.
Gast
04.06.2021,
17:49
@ Steffen
Und hier ein Bild
Eigentlich sind die Sperren im Inneren verbaut.
Gast
04.06.2021,
17:51
» [dummes Geschwätz wird nicht zitiert]
» Du solltest öfter mal die Finger still halten.
Wir würden uns auch freuen, wenn dann keine Spracherkennung eingesetzt würde. ;)
Steffen
04.06.2021,
19:27
@ Gast
Und hier ein Bild
» Eigentlich sind die Sperren im Inneren verbaut.
Er muß ja nur die 3, oder 5 Schrauben rausdrehen.
Oder Olibanum anzünden und warten.
Gruß Steffen
simi7(R)
D Südbrandenburg,
04.06.2021,
19:28
@ Sel
» Sperrhaken! Jawoll, das wars. Nur wie dranbasteln?
Wie ich schon schrieb, dünnen Stahldraht drum wickeln und ein Ende festlegen.
Muss natürlich so stamm / locker auf der Welle sitzen, dass er sich bei falscher Drehrichtung fest zieht.
Bei einer 1,5mm Welle vielleicht nicht so einfach.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
04.06.2021,
19:36
@ Sel
Und hier ein Bild
Bau ihn mal aus und drehe die Motorwelle schnell mit den Fingern.
Ich bin mir fast sicher, dass die Sperre dann greift und nur schwergängig ist.
Steffen
04.06.2021,
19:46
@ simi7
» » Sperrhaken! Jawoll, das wars. Nur wie dranbasteln?
» Wie ich schon schrieb, dünnen Stahldraht drum wickeln und ein Ende
» festlegen.
» Muss natürlich so stamm / locker auf der Welle sitzen, dass er sich bei
» falscher Drehrichtung fest zieht.
Und das reibt dann trocken...?
» Bei einer 1,5mm Welle vielleicht nicht so einfach.
Generell eher unzuverlässig.
Gruß Steffen
DIY-Basler(R)
04.06.2021,
20:07
Hallo!
Der TE nimmt sehr vieles in die Hände,
wo sich aber dann oft Andere darum kümmern sollen,
warum es bei ihm nicht funzt.
Er ist das Medium, der davor sitzt u. testen u. probieren kann.
In den seltensten Fällen, erfahren wie nicht mal annähernd,
wie es ausgegangen ist, bzw. ob er es moderat verkaufen konnte.
LG.
