Gotcha
08.05.2021, 15:36 |
Netzteil-Stecker MONITOR LG E2360V-PN (Bauelemente) |
ich habe einen Monitor LG E2360V-PN geschenkt bekommen, leider ohne das dazugehörige Netzteil. Lt. Beschenker soll der Monitor einwandfrei funktionieren, allerdings stand er einige Jahre im Keller. Aus der Unsicherheit heraus, möchte ich keine 20-25 Euro für ein Ersatznetzteil ausgeben und dann stellt sich heraus, das der Monitor doch defekt ist. Unabhängig davon habe ich genügend Netzteile rumfliegen, die passen könnten. Das Problem ist nur der Stecker!
Der LG hat nicht den herkommlichen Hohlraumstecker sondern es muss ein Stecker mit einem Stift sein. Kennt jemand die genaue Bezeichnung dieses Steckers? Wo könnte ich ihn bekommen? Von mir aus auch in einem Adapter-Set ...
Auf Ebay finde ich genügend Sets, durchaus auch mit diesem Pin-Stecker, aber es sind keine Größenangaben dabei.
Nur im Notfall würde ich den Monitor aufschrauben und mit einem Universal-Anschluss versehen, zumal ich so eine Buchse auch nicht rumfliegen habe ... |
xy
08.05.2021, 15:47
@ Gotcha
Netzteil-Stecker MONITOR LG E2360V-PN |
Schraub das Ding auf und löte zwei Litzen an, und dann ab ans Labornetzteil. |
DIY-Basler
08.05.2021, 17:22
@ Gotcha
» ich habe einen Monitor LG E2360V-PN geschenkt bekommen, leider ohne das
» dazugehörige Netzteil. Lt. Beschenker soll der Monitor einwandfrei
» funktionieren, allerdings stand er einige Jahre im Keller. Aus der
» Unsicherheit heraus, möchte ich keine 20-25 Euro für ein Ersatznetzteil
» ausgeben und dann stellt sich heraus, das der Monitor doch defekt ist.
» Unabhängig davon habe ich genügend Netzteile rumfliegen, die passen
» könnten. Das Problem ist nur der Stecker!
» Der LG hat nicht den herkommlichen Hohlraumstecker sondern es muss ein
» Stecker mit einem Stift sein. Kennt jemand die genaue Bezeichnung dieses
» Steckers? Wo könnte ich ihn bekommen? Von mir aus auch in einem Adapter-Set
» Auf Ebay finde ich genügend Sets, durchaus auch mit diesem Pin-Stecker,
» aber es sind keine Größenangaben dabei.
» Nur im Notfall würde ich den Monitor aufschrauben und mit einem
» Universal-Anschluss versehen, zumal ich so eine Buchse auch nicht
» rumfliegen habe ...
Hallo!
Was nützt Dir die Bezeichnung alleine von dem Stecker,
wenn dann kein passendes 12VDC 3A NAG vorhanden ist.
Auf der LG hp findet man den genauen NAG-Typ,
welches für den o.a. Monitor zur Auswahl stehen.
Beim selber googeln findet man mit den richtigen Begriffen,
dann die notwendigen NAG´s, u.a. bei ebay o. dem Bücherversand.
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
Gotcha
08.05.2021, 17:56
@ DIY-Basler
Natürlich war ich vor meinem Beitrag auch auf der LG-HP, habe gegoogelt und auch bei Ebay gesucht. Es stehen zwei Netzteile zur Auswahl: FSP036-DGAA1 (FSP Electronic) oder LCAP07F (Lien Chang Electronics).
Ich habe mehrere Netzteile 12VDC 3A zur Verfügung, an denen ich nur diesen Stecker anbringen müsste.
Wie ich im Eröffnungsbeitrag schrieb, ist mir das Wagnis einfach zu hoch, ein Netzteil für 25-30 Euro (eBay) zu kaufen und dann ist der Monitor möglicherweise doch defekt. Und wie gesagt, ich habe ja ohnehin passende Netzteile, wozu also unnötig soviel Geld ausgeben?
Ich möchte auch dauerhaft kein Provisorium, da ich den Monitor - sofern er in Ordnung ist -benutzen möchte! |
DIY-Basler
08.05.2021, 18:19
@ Gotcha
» Natürlich war ich vor meinem Beitrag auch auf der LG-HP, habe gegoogelt und
» auch bei Ebay gesucht. Es stehen zwei Netzteile zur Auswahl: FSP036-DGAA1
» (FSP Electronic) oder LCAP07F (Lien Chang Electronics).
» Ich habe mehrere Netzteile 12VDC 3A zur Verfügung, an denen ich nur diesen
» Stecker anbringen müsste.
» Wie ich im Eröffnungsbeitrag schrieb, ist mir das Wagnis einfach zu hoch,
» ein Netzteil für 25-30 Euro (eBay) zu kaufen und dann ist der Monitor
» möglicherweise doch defekt. Und wie gesagt, ich habe ja ohnehin passende
» Netzteile, wozu also unnötig soviel Geld ausgeben?
» Ich möchte auch dauerhaft kein Provisorium, da ich den Monitor - sofern er
» in Ordnung ist -benutzen möchte!
Hallo!
Wenn sowieso passende 12V DC NAG vorhanden sind,
musst Dir einfach den passenden Satz Adapter-Buchsen zulegen.
Die Arbeit u. den Aufwand kann man Dir von der Ferne nicht abnehmen,
ich schicke Dir sicher keine, bzw. wenn es einen Blauen "C" in der Nähe gibt,
der hat sowas normal auf Lager!
xy
08.05.2021, 18:20
@ Gotcha
Ich vermute mal: Aussendurchmesser 6,5mm.
Miss mal ob der Innenstift 1,0mm oder 1,4mm haben kann. |
simi7
D Südbrandenburg, 08.05.2021, 19:17
@ DIY-Basler
» wenn dann kein passendes 12VDC 3A NAG vorhanden ist.
Was ist ein NAG? |
DIY-Basler
08.05.2021, 19:30
@ simi7
» » wenn dann kein passendes 12VDC 3A NAG vorhanden ist.
» Was ist ein NAG?
Netz-Anschluss-Gerät, ist mir von Siemens so geblieben. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
08.05.2021, 19:30
@ Gotcha
Solche Stecker mit Stift in der Mitte hatte ich auch mal, glaube an einem Laptop. Das komische ist, der Stift hat keine Funktion Das "Rohr" außen herum ist doppelwandig, innen ein pol und außen der Andere. |
08.05.2021, 19:31
@ simi7
» Was ist ein NAG?
N-Acetylglucosamin, oder auch englisch für “Gaul“
simi7
D Südbrandenburg, 08.05.2021, 19:45
@ bigdie
» Das komische ist, der Stift hat keine Funktion Das "Rohr" außen
» herum ist doppelwandig, innen ein pol und außen der Andere.
Einige Laptops unterhalten sich über den Stift mit dem Netzteil.
Was auch immer sie da zu bereden haben. |
xy
08.05.2021, 20:11
@ simi7
» » Das komische ist, der Stift hat keine Funktion Das "Rohr" außen
» » herum ist doppelwandig, innen ein pol und außen der Andere.
» Einige Laptops unterhalten sich über den Stift mit dem Netzteil.
» Was auch immer sie da zu bereden haben.
Die fragen das Netzteil nach seiner Nennleistung, und bei Dell auch nach dem Firmenausweis. |
ollanner
08.05.2021, 20:11
@ simi7
Die Leistungsfähigkeit des Netzteils zum Beispiel. Das Bios kann einem dann mitteilen, wenn die Leistung des Netzteils zu schwach sein könnte. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
08.05.2021, 20:15
» » » Das komische ist, der Stift hat keine Funktion Das "Rohr" außen
» » » herum ist doppelwandig, innen ein pol und außen der Andere.
» » Einige Laptops unterhalten sich über den Stift mit dem Netzteil.
» » Was auch immer sie da zu bereden haben.
» Die fragen das Netzteil nach seiner Nennleistung, und bei Dell auch nach
» dem Firmenausweis.
Und wenn der Ausweis zu alt ist wirds mit dem Laden komisch. Uraltes 90W Netzteil von Latitude D-Serie ist einem modernem Latitude 5410 schon zu unbekannt. -- Gruß
Der Ollanner |
DIY-Basler
08.05.2021, 20:17
@ simi7
Da liegt am Stift aber auch bei den meisten der Plus an
bzw. ob das bei einem TV so wichtig ist,
der Anschlussstecker selber ist Doppelwandig,
aussen der Minus, an der Innenwand liegt ebenfalls Plus an. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
bigdie
08.05.2021, 21:18
@ simi7
Meiner definitiv nicht, die Leitung zum Netzteil hatte nur 2 Adern. |
