bigdie(R)
09.07.2020,
14:16
(editiert von bigdie
am 09.07.2020 um 14:17)
LED (SMD) auslöten ohne Krampf?
» Berichte uns von den Erfahrungen mit ihr.
So gestern mal an der defekten Platine (Siemens 3RK1400-1DQ00-0AA3) probiert.
Gerät auf 400° eingestellt, mittlere Düse, Luftstrom auf ca. 2/3.
Auf die LED gezielt (winziges Teil) lies sich nach 2-3s mit der Pinzette weg nehmen ohne Beschädigung der Platine. Die LED war aber beim zugreifen mit der Pinzette weich Wird wahrscheinlich im Eimer sein.
Als nächstes einen 317er Spannungsregler. Auf einer Seite 2 Beine, und gegenüber die Kühlfahne verlötet. 4-5s und ich konnte das Teil problemlos entfernen. Blatine heil. Nächste Schwierigkeitsstufe 12 Beiner mit verlötetem Kühlanschluss unter dem Gehäuse Wahrscheinlich ein 2 Kanal High Side Switch. Spätestens hier kann man mit normalem Lötkolben aufgeben. Mit dem Teil geht das und das ziemlich schnell ab und ich möchte sogar sagen der hat das überlebt, genau wie der 317. Zum Schluss noch einen Elko und eine Induktivität, alles problemlos. Und dann hab ich den 317er einfach wieder aufgelegt und festgebacken auch das ging.
Ärgerlich ist nur, das ich mir sowas nicht schon früher zugelegt habe.
Zum Gerät. Der Lötkolben geht richtig gut, hätte ich nicht gedacht..
Als ich die Pustemaschine starten wollte, tat sie erst mal nichts. Ich dachte schon kaputt. Beim Einschalten wurde nur die Solltemperatur angezeigt weiter passierte nichts. Das soll aber wahrscheinlich so sein. Das Teil geht nicht an, wenn es nicht in der Ablage liegt. In der Ablage heizt es aber nicht, sondern erst dann wenn man es in die Hand nimmt, Aufheizen geht aber schnell. Legt man es wieder ab, dann sinkt die Temperatur bis 100° bleibt dabei das Gebläse an.
An der Vorderseite gibt es für Lötkolben und Heißluft je einen Wippschalter. Leider gibt es aber keinen um das Gerät ganz auszuschalten und so lange das Teil in der Steckdose steckt, blinken dann noch aus irgendwelchen Gründen die mittleren waagerechten LED Segmente der 7-Segmentanzeigen. Zum Glück hat mein Bastelzimmer einen Hauptschalter. Aber auch wenn man mal etwas anderes macht und das blinkt dauernd ist das trotzdem blöd. Was ich auch nicht bedacht habe, ich brauche noch einen Abstellplatz mit nicht brennbarer Rückwand:-( denn wenn man die Puste ablegt, kommt da ja noch heiße Luft heraus, wenn auch nicht lange. Da wäre irgendeine Blechkiste rundherum bei der Ablage besser gewesen. aber das haben alle anderen Geräte die ich bisher gesehen habe auch nicht. Dafür wird mir noch irgend etwas einfallen. Bei der Ablage vom Lötkolben ist das besser gelöst.
Das Wechseln der Düsen mit Klemmschraube und Mutter hätte man besser lösen können, evtl mit einer Feder, das ist etwas umständlich. Ich habe auch bisher nur die eine Düse probiert.
Ansonsten, wenn es denn einige Jahre seinen Dienst tut, sind die 50€ bestimmt nicht falsch angelegt. Macht echt Spaß damit solche Sachen zu machen vor denen mir früher gegraut hat.
Wolfgang Horejsi(R)
09.07.2020,
23:15
@ bigdie
» ablegt, kommt da ja noch heiße Luft heraus, wenn auch nicht lange. Da wäre
» irgendeine Blechkiste rundherum bei der Ablage besser gewesen. aber das
» haben alle anderen Geräte die ich bisher gesehen habe auch nicht. Dafür
» wird mir noch irgend etwas einfallen. Bei der Ablage vom Lötkolben ist das
» besser gelöst.
» Das Wechseln der Düsen mit Klemmschraube und Mutter hätte man besser lösen
» können, evtl mit einer Feder, das ist etwas umständlich. Ich habe auch
» bisher nur die eine Düse probiert.
» Ansonsten, wenn es denn einige Jahre seinen Dienst tut, sind die 50€
» bestimmt nicht falsch angelegt. Macht echt Spaß damit solche Sachen zu
» machen vor denen mir früher gegraut hat.
Bei mir ein Stahldrahtbügel dran, in den man das Griffstück einhängt.
bigdie(R)
10.07.2020,
16:59
@ Wolfgang Horejsi
» denn wenn man die Puste
» » ablegt, kommt da ja noch heiße Luft heraus, wenn auch nicht lange. Da
» wäre
» » irgendeine Blechkiste rundherum bei der Ablage besser gewesen. aber das
» » haben alle anderen Geräte die ich bisher gesehen habe auch nicht. Dafür
» » wird mir noch irgend etwas einfallen. Bei der Ablage vom Lötkolben ist
» das
» » besser gelöst.
» » Das Wechseln der Düsen mit Klemmschraube und Mutter hätte man besser
» lösen
» » können, evtl mit einer Feder, das ist etwas umständlich. Ich habe auch
» » bisher nur die eine Düse probiert.
» » Ansonsten, wenn es denn einige Jahre seinen Dienst tut, sind die 50€
» » bestimmt nicht falsch angelegt. Macht echt Spaß damit solche Sachen zu
» » machen vor denen mir früher gegraut hat.
» Bei mir ein Stahldrahtbügel dran, in den man das Griffstück einhängt.
Also irgend ein Draht ist an meiner Halterung auch nicht dran. Ist ein Kunststoffteil mit einem Aluwinkel am Gehäuse befestigt. Vermutlich ist da einfach ein Magnet im Kunststoffteil und in dem Heißluftteil ein Reedkontakt oder Hallsensor, der erkennt, das das Ding in der Halterung liegt.
Sel(R)
Radebeul,
11.07.2020,
08:11
@ bigdie
» Es war übrigens dieses Gerät
» https://www.ebay.de/itm/2-IN-1-Digitale-Entl%C3%B6tkolben-Hei%C3%9Fluft-L%C3%B6ten-L%C3%B6tstation-Entl%C3%B6tstation-L%C3%B6tkolben/233614937367?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Das Teil ist preiswert und scheint ja ausreichend zu sein. Kommt auf meine Wunschliste. Danke!
LG Sel
bigdie(R)
13.08.2020,
12:41
@ Sel
» » Es war übrigens dieses Gerät
» Das Teil ist preiswert und scheint ja ausreichend zu sein. Kommt auf meine
» Wunschliste. Danke!
» LG Sel
Gestern wieder mal zum Löten gekommen. Ich habe ja schon eine doppelte Lötstation mit Lötkolben und Entlödkolben mit Absaugpumpe gehabt. Beim Kauf der Heißluftstation hätte also ein einfaches Gerät gereicht. Der Preisunterschied ist aber nicht so Groß und bei der Verlinkten war auch noch eine weitere Luftdüse dabei. Deshalb hab ich letztlich die Doppelte gekauft und habe nun 2 Lötkolben am Platz.
Gestern habe ich da noch einen weiteren Vorteil erkannt. Die 2 Lötkolben kann man ja mit unterschiedlichen Spitzen versehen. Fürs Feine den einen mit dünner Spitze und für größere Flächen den Anderen. Das ist super Praktisch. Ich war gestern richtig froh, das ich die 15€ mehr ausgegeben habe.
Aber auch der Absauglötkolben hat durch das Heißluftteil nicht ausgedient. Nach dem beidseitigem Verlöten der Durchkontaktierungen kann man damit das überschüssige Zinn wieder entfernen und hat somit die Löcher wieder frei in den Durchkontaktierungshülsen.
Fazit: Alles was es gibt muss man haben:-D
bigdie(R)
26.01.2022,
06:30
am 26.01.2022 um 06:49)
Ist ja nun 18 Monate her, Zeit für ein Fazit.
Habe am Wochenende mal wieder einen winzigen SMD Widerstand entfernt, Das hat super funktioniert, ohne das Nachbarteile darunter gelitten haben. Sinn und Zweck des Ganzen war: Bei einem CB-Funkgerät das Signal, das die Rauschsperre öffnet (LED) über einen Optokoppler außerhalb vom Gerät zu nutzen. Dafür habe ich den Vorwiderstand der LED entfernt, und 2 Drähte angelötet und sozusagen einen Optokoppler und angepassten Vorwiderstand in Reihe geschalten.
Faktisch habe ich die Heissluft für Lötarbeiten eher selten benutzt, Ich habe ja auch noch die andere Station mit dem Saug Entlötkolben.
Einmal hat beides versagt, Ich wollte LEDs bei einer defekten Straßenlampe tauschen. Gegen so viel Alu anstelle Polyester als Platine hilft weder Lötkolben noch Heißluft. Da braucht man wahrscheinlich einen Backofen.
Gut war die Entscheidung keine Einzel Heissluftstation zu nehmen sondern eine mit Lötkolben. Ist praktisch, wenn man 2 Lötkolben mit unterschiedlichen Spitzen griffbereit hat.
Und woran ich vorher überhaupt nicht gedacht hatte, mein Verbrauch an Schrumpfschlauch ist deutlich gestiegen. Heute hat bei mir fast jede abgeschirmte Leitung an der Stelle, wo man sie aufdröselt und anlötet ein Stück Schrumpfschlauch dran. Als ich wegen so etwas noch die Heissluftpistole aus dem Schrank holen musste, und danach wieder abkühlen und einpacken, habe ich mir das in der Regel erspart;-) Jetzt ist das praktisch alles in Griffweite.
Ansonsten tut die Station immer noch zuverlässig, was sie soll. Die 50€ waren gut investiert.
So sieht sie aus
https://www.ebay.de/itm/313118245320?
