knusterus
09.05.2020, 17:08
Gartenleuchte Solar mit Timer 6/18 versehen |
» » Die 1,5V Solarzellen gegen 2V Solarzellen Tauschen.
» Die werden eh schon genug Spannung haben.
» » Und den Akku über eine Schottkydiode Laden.
» Ja, so eine steckt ja auch im QX5252.
» » X5252 gegen YX8018 Tauschen:
» Nicht nötig. Man kann den jetzt freien Pin SBAT des QX5252 als Steuerpin
» verwenden.
Ok verstehe ich das richtig ,die Solarzellen von Pin 1 des X5252 weg und über eine Schottkydiode direkt an plus vom Akku. Dann pin 1 auf Masse dann müsste die ganze Apparatur laufen.? |
olit
Berlin, 09.05.2020, 17:15
Bei den Alten ICs, bei denen der Akku über Dioden geladen wurde setzten sie 2V Solarzellen ein.
Am 5252 habe ich die Flussspannung bei verschiedenen Akkuspannungen gemessen und bin der Meinung das da ein invers geschalteter P-Kanal MOSFET drin steckt.
» verwenden.
Der X5252 hat eine Unterspannungsabschaltung und wird erst wieder Aktiviert wenn er Spannung von der Solarzelle gesehen hat. (kann man mit ne’m µC simmulieren) |
olit
Berlin, 09.05.2020, 17:18
@ knusterus
» » » Die 1,5V Solarzellen gegen 2V Solarzellen Tauschen.
» » Die werden eh schon genug Spannung haben.
» » » Und den Akku über eine Schottkydiode Laden.
» » Ja, so eine steckt ja auch im QX5252.
» » » X5252 gegen YX8018 Tauschen:
» » Nicht nötig. Man kann den jetzt freien Pin SBAT des QX5252 als Steuerpin
» » verwenden.
» Ok verstehe ich das richtig ,die Solarzellen von Pin 1 des X5252 weg und
» über eine Schottkydiode direkt an plus vom Akku. Dann pin 1 auf Masse dann
» müsste die ganze Apparatur laufen.?
Wenn er über Unterspannung abgeschaltet hat, wird er nicht mehr Starten. Weil er zur Aktivierung erst „Tageslicht gesehen haben will. |
olit
Berlin, 09.05.2020, 17:29
» Wenns ohne sein soll: 74LV4060.
Den Bruder habe ich mir mal vorgemerkt. |
knusterus
09.05.2020, 18:15
@ olit
» Bei den Alten ICs, bei denen der Akku über Dioden geladen wurde setzten sie
» 2V Solarzellen ein.
» Am 5252 habe ich die Flussspannung bei verschiedenen Akkuspannungen
» gemessen und bin der Meinung das da ein invers geschalteter P-Kanal MOSFET
» drin steckt.
» » verwenden.
» Der X5252 hat eine Unterspannungsabschaltung und wird erst wieder Aktiviert
» wenn er Spannung von der Solarzelle gesehen hat. (kann man mit ne’m µC
» simmulieren)
Oder ich schalte zum starten 1,2v auf pin 1 dann wieder auf Masse bis die Apparatur läuft....
Ich glaube das wird mir zu kompliziert und zu aufwendig.Ich hatte an eine einfache und kostengünstige Lösung gedacht.
Gibt es denn keine Möglichkeit so eine Timerschaltung von so einer LED Kerze zu integrieren. Die schalte ich doch nur einmal ein dann leuchtet sie 6 Std und dann ist sie 18Std aus. Wenn parallel dazu der Akku noch geladen wird es perfekt. |
xy
09.05.2020, 18:18
@ olit
» drin steckt.
In Datenblatt ists halt eine Schottkydiode.
» simmulieren)
Ein hochohmiger Pullup reicht sicherlich. |
xy
09.05.2020, 18:34
@ knusterus
» Gibt es denn keine Möglichkeit so eine Timerschaltung von so einer LED
» Kerze zu integrieren.
Kerze ausschlachten. Kann halt sein, dass die Elektronik mit einem Brown-Out nicht zurechtkommt.
» Wenn parallel dazu der Akku noch geladen wird es perfekt.
Dazu ist nur die Solarzelle und eine Schottkydiode nötig. |
olit
Berlin, 09.05.2020, 19:31
» » » » Die 1,5V Solarzellen gegen 2V Solarzellen Tauschen.
» » » Die werden eh schon genug Spannung haben.
» » Am 5252 habe ich die Flussspannung bei verschiedenen Akkuspannungen
» » gemessen und bin der Meinung das da ein invers geschalteter P-Kanal
» MOSFET
» » drin steckt.
» In Datenblatt ists halt eine Schottkydiode.
Ich weiß. Habe aber nach meinen Messungen Zweifel daran.
» » Der X5252 hat eine Unterspannungsabschaltung und wird erst wieder
» Aktiviert
» » wenn er Spannung von der Solarzelle gesehen hat. (kann man mit ne’m µC
» » simmulieren)
» Ein hochohmiger Pullup reicht sicherlich.
Aber zur Aktivierung muss das Pin auf Masse gezogen werden. |
xy
09.05.2020, 19:43
@ olit
» Aber zur Aktivierung muss das Pin auf Masse gezogen werden.
Das macht doch die Uhr. |
olit
Berlin, 09.05.2020, 19:46 (editiert von olit am 09.05.2020 um 19:48)
» » Aber zur Aktivierung muss das Pin auf Masse gezogen werden.
» Das macht doch die Uhr.
Ja. Wenn er eine solche hat. :—) |
knusterus
09.05.2020, 20:44
@ olit
» » » Aber zur Aktivierung muss das Pin auf Masse gezogen werden.
» » Das macht doch die Uhr.
» Ja. Wenn er eine solche hat. :—)
Genau noch habe ich keine und meine Idee mit dem Kerzen Timer geht auch nicht, da die Kerzen alle mit 3V betrieben werden.
Jetzt hätte ich noch den NE555 aus meiner Bastelkiste anzubieten. Kann man mit dem was anfangen? |
olit
Berlin, 09.05.2020, 21:02 (editiert von olit am 10.05.2020 um 09:53)
@ knusterus
» » » » Aber zur Aktivierung muss das Pin auf Masse gezogen werden.
» » » Das macht doch die Uhr.
» » Ja. Wenn er eine solche hat. :—)
» Genau noch habe ich keine und meine Idee mit dem Kerzen Timer geht
» auch nicht, da die Kerzen alle mit 3V betrieben werden.
» Jetzt hätte ich noch den NE555 aus meiner Bastelkiste anzubieten. Kann man
» mit dem was anfangen?
Der NE555 nicht. Der benötigt zu hohe Spannung. Aber der ICM7555 funktioniert schon ab 1V. Der wird direkt vom Akku versorgt
Die Solarzelle auch an Pin 2 und 6. Den Ausgang an Pin 3, an das Pin 1 vom X5252. Dann kannst du auf den Pullup Widerstand verzichten.
Dein Leuchtturm schaltet sich dann, wenn es hell wird EIN, und wenn die Sonne den ganzen Tag scheint, erst AUS wenn es dunkel wird,
oder wenn die Sonne zu schwach ist wenn die Unterspannung des X5252 anspricht. Freigegeben wird der X5252 wenn es dungel ist und der ICM555 gesetzt wird. Am nächsten Tag kann er wieder starten. (wenn der Akku sich etwas erholt hat.) |
knusterus
09.05.2020, 21:13
@ olit
» » » » » Aber zur Aktivierung muss das Pin auf Masse gezogen werden.
» » » » Das macht doch die Uhr.
» » » Ja. Wenn er eine solche hat. :—)
» » Genau noch habe ich keine und meine Idee mit dem Kerzen Timer geht
» » auch nicht, da die Kerzen alle mit 3V betrieben werden.
» » Jetzt hätte ich noch den NE555 aus meiner Bastelkiste anzubieten. Kann
» man
» » mit dem was anfangen?
» Der NE555 nicht. Der benötigt zu hohe Spannung. Aber der ICM555
» funktioniert schon ab 1V. Der wird direkt vom Akku versorgt
» Die Solarzelle auch an Pin 2 und 6. Den Ausgang an Pin 3, an das Pin 1 vom
» X5252. Dann kannst du auf den Pullup Widerstand verzichten.
» Dein Leuchtturm schaltet sich dann, wenn es hell wird EIN, und wenn die
» Sonne den ganzen Tag scheint, erst AUS wenn es dunkel wird,
» oder wenn die Sonne zu schwach ist wenn die Unterspannung des X5252
» anspricht. Freigegeben wird der X5252 wenn es dungel ist und der ICM555
» gesetzt wird. Am nächsten Tag kann er wieder starten. (wenn der Akku sich
» etwas erholt hat.)
Na das hört sich doch schon mal nach einen richtig guten Plan an...
Könntest du mir das bitte bitte nochmal kurz aufmalen??
Was brauche ich für den ICM 555 für eine Außenbeschaltung.
Ich habe das Netz schon mal nach Timerschaltungen durchforstet aber leider ohne Erfolg.
Vielleicht kannst du mir die Schaltung hier mal zeigen.
Ich sage schon mal vielen Dank
Volker |
xy
09.05.2020, 21:21 (editiert von xy am 09.05.2020 um 21:21)
@ olit
» Aber der ICM555
Und mit einem 74LV4060 klappts dann wirklich. |
olit
Berlin, 09.05.2020, 22:19
@ knusterus
» Vielleicht kannst du mir die Schaltung hier mal zeigen.
» Ich sage schon mal vielen Dank
» Volker
Ja, dauert einen Moment.
Ich unterhalte mich noch mit xy. |
