M20001(R)
22.03.2020,
00:41
@ Hartwig
Inverter Bauteile funktionsweise
Sorry meinte natürlich IRF3710. Hier ist ein großes Bild der gesamten Schaltung, was die Ansteuerung der MOSFETs betrifft.
Da müssen auch die Treiber drauf sein, wobei ich glaube dass die einfach kleine MOSFETs als Treiber nutzen, ob das so gut ist weiß ich nicht:
https://www.dropbox.com/s/m7a8qwxzucsb38f/WP_20200322_00_24_52_Pro.jpg?dl=0
Die IGBTs haben Treiberchips aber das sind die wo ich vermute dass es eine Art Raubkopie ist. Hier nochmal ein großes Bild von denen:
https://www.dropbox.com/s/2j2t6b6c7ld4yc5/WP_20200322_00_38_47_Pro.jpg?dl=0
Bei dem TL494 würde ich gerne die Unterspannungsbschaltspannung des Inverters etwas nidriger setzen, und die Überspannungsabschaltspannung etwas erhöhen, das
müsste auch über den TL494 laufen. Der macht auch die Frequenz der MOSFETs. Ich habe ein Oszi, aber das ist eher ein Sammlerstück als ein Oszi, ist ein
Tektronix 453A, ich hab mich nur bislang noch nicht getraut, damit an dem Inverter rum zu messen, auch wenn der Inverter ja wenn er an einer Batterie angeschlossen
ist eigentlich eine Art trenntrafo sein dürfte, was eigentlich bedeuten müsste dass nix passieren sollte von wegen GND der Oszi Sonde und Erdung des Oszis.
Hartwig(R)
22.03.2020,
09:25
@ M20001
» kleine MOSFETs als Treiber nutzen, ob das so gut ist weiß ich nicht:
das wird man aus dem Bild auch nicht entnehmen können....
» Die IGBTs haben Treiberchips aber das sind die wo ich vermute dass es eine
» Art Raubkopie ist. Hier nochmal ein großes Bild von denen:
» https://www.dropbox.com/s/2j2t6b6c7ld4yc5/WP_20200322_00_38_47_Pro.jpg?dl=0
aha, und nun?
» Bei dem TL494 würde ich gerne die Unterspannungsbschaltspannung des
» Inverters etwas nidriger setzen, und die Überspannungsabschaltspannung
» etwas erhöhen, das
» müsste auch über den TL494 laufen. Der macht auch die Frequenz der MOSFETs.
Ob und wie das geht, wäre dem Schaltplan zu entnehmen...
» Ich habe ein Oszi, aber das ist eher ein Sammlerstück als ein Oszi, ist ein
» Tektronix 453A, ich hab mich nur bislang noch nicht getraut, damit an dem
» Inverter rum zu messen, auch wenn der Inverter ja wenn er an einer Batterie
» angeschlossen
» ist eigentlich eine Art trenntrafo sein dürfte, was eigentlich bedeuten
» müsste dass nix passieren sollte von wegen GND der Oszi Sonde und Erdung
» des Oszis.
richtig.....
