der olle Michi(R)
im Norden,
15.03.2020,
02:24
@ matzi682015
Schottky-Dioden
» » » max. 1A will ich durchziehen, 2 verschiedene Spannungsquellen
» verodern.
» Kannst Du mir da Rat geben, wie ich sowas mit MOSFET bauen kann? Ich habe
» hier einen ganzen Haufen verschiedener MOSFETs.
Hallo Matthes, du "Nachteule" :-P
mal doch mal deine Prinzischaltung kurz auf. Dann können wir sicherlich mehr sagen...
Michael
Hartwig(R)
15.03.2020,
09:05
Schottky-Dioden
» Miss auch den Leckstrom.
DB von MOSPEC sagt max. 80mA bei 100°C, das solte man als Extremfall in der Tat im Auge behalten, bei Raumtemperatur sind immerhin noch 5mA angegeben.
Hartwig(R)
15.03.2020,
09:12
@ matzi682015
Schottky-Dioden
das hängt davon ab, was Du genau machen willst (Schaltung!) und welche Hilfsspannungen Du zur Verfügung hast. Die Quellenangabe von Simi7 sollte da hilfreich sein - das ist aber auf jeden Fall mehr Aufwand. Da ist es die Frage, wie viel Aufwand Du treiben willst, um vielleicht 100-200mV Dropout-Reduktion im Vergleich zu der von Wolfgang vorgeschlagenen Doppeldiode zu erreichen....
xy(R)
15.03.2020,
11:33
@ Wolfgang Horejsi
Schottky-Dioden
» » Miss auch den Leckstrom.
» S30D40C 15µA bei 13,8V
Das ist ein überraschend gutes Exemplar. Oder ists bei dir arg kalt?
Wolfgang Horejsi(R)
15.03.2020,
18:38
(editiert von Wolfgang Horejsi
am 15.03.2020 um 18:39)
Schottky-Dioden
» » » Miss auch den Leckstrom.
» » S30D40C 15µA bei 13,8V
» Das ist ein überraschend gutes Exemplar. Oder ists bei dir arg kalt?
Etwa 20 Grad. Bei der anderen Diode (mit 0,29V) waren es 40µA. Auch hier nicht bei max. Sperrspannung, sondern bei 13,8V gemessen.
matzi682015(R)
Aachen,
15.03.2020,
18:45
@ der olle Michi
Schottky-Dioden
» » » » max. 1A will ich durchziehen, 2 verschiedene Spannungsquellen
» » verodern.
» » Kannst Du mir da Rat geben, wie ich sowas mit MOSFET bauen kann? Ich
» habe
» » hier einen ganzen Haufen verschiedener MOSFETs.
» Hallo Matthes, du "Nachteule" :-P
» mal doch mal deine Prinzischaltung kurz auf. Dann können wir sicherlich
» mehr sagen...
Ich kümmere mich, bin mit EAGLE dran am zeichnen
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
15.03.2020,
18:46
@ Wolfgang Horejsi
Schottky-Dioden
» » » » Miss auch den Leckstrom.
» » » S30D40C 15µA bei 13,8V
» » Das ist ein überraschend gutes Exemplar. Oder ists bei dir arg kalt?
» Etwa 20 Grad. Bei der anderen Diode (mit 0,29V) waren es 40µA. Auch hier
» nicht bei max. Sperrspannung, sondern bei 13,8V gemessen.
Kann man ja gut extrapolieren, bei 40V wären dann 150µA zu erwarten, bei der erstgenannten.
Wolfgang Horejsi(R)
15.03.2020,
22:07
Schottky-Dioden
» » » » » Miss auch den Leckstrom.
» » » » S30D40C 15µA bei 13,8V
» » » Das ist ein überraschend gutes Exemplar. Oder ists bei dir arg kalt?
» » Etwa 20 Grad. Bei der anderen Diode (mit 0,29V) waren es 40µA. Auch
» hier
» » nicht bei max. Sperrspannung, sondern bei 13,8V gemessen.
» Kann man ja gut extrapolieren, bei 40V wären dann 150µA zu erwarten, bei
» der erstgenannten.
Wir haben von M. keinerlei Infos, wie groß die Spannung ist und auch keine Infos, wie die Leistungsfähigkeit der Spannungsquellen ist. Sollten es Autobatterien sein, kommt es sicher nicht auf ein paar µA an.
matzi682015(R)
Aachen,
15.03.2020,
22:20
@ Wolfgang Horejsi
Schottky-Dioden
» » » » » » Miss auch den Leckstrom.
» » » » » S30D40C 15µA bei 13,8V
» » » » Das ist ein überraschend gutes Exemplar. Oder ists bei dir arg kalt?
» » » Etwa 20 Grad. Bei der anderen Diode (mit 0,29V) waren es 40µA. Auch
» » hier
» » » nicht bei max. Sperrspannung, sondern bei 13,8V gemessen.
» » Kann man ja gut extrapolieren, bei 40V wären dann 150µA zu erwarten, bei
» » der erstgenannten.
» Wir haben von M. keinerlei Infos, wie groß die Spannung ist und auch keine
» Infos, wie die Leistungsfähigkeit der Spannungsquellen ist. Sollten es
» Autobatterien sein, kommt es sicher nicht auf ein paar µA an.
Ich kümmere mich! :-)
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
15.03.2020,
22:23
@ der olle Michi
Schottky-Dioden
» » » » ich suche Schottky-Dioden mit max. 200mV oder 300mV Spannungsabfall.
» » Strom so ca. 1A max., ich will im wesentlichen 2 verschiedene
» » Spannungsquellen verodern.
» » » .(xy) ...Es gibt bestimmt eine andere, funktionierende Lösung für dein
» Problem.....
» Ja, um Himmels Willen bloß nicht beim Namen nennen. STRENGGEHEIME höchste
» Verschlusssache. :-P
» Moin Matthes,
» bei 1A Stromstärke scheidet ein Sperrschicht-FET leider aus ( du willst
» sicher nicht zig von denen paralllelschalten).
» Hast du schon mal über P-MOSFet nachgedacht? Jeder mit Rds-on <= 200 mR
» und/bei Id >= 1A wäre theoretisch geeignet. ;-)
» Wie sieht deine Schaltung aus? Könnte irgendwoher die notwendige
» Gate-Spannung zu Ansteuern herkommen?
» Micha
Huhu Micha, ich kümmere mich, bin grad dabei einen Schaltplan zu zeichnen.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
27.03.2020,
09:36
@ der olle Michi
Schottky-Dioden
» » verodern.
» habe
» mehr sagen...
huhu Michi :-D :-) , etwas verspätet:
Matthes :hungry:
der olle Michi(R)
im Norden,
27.03.2020,
12:38
(editiert von der olle Michi
am 27.03.2020 um 12:40)
@ matzi682015
Schottky-Dioden
Moin Matthes,
na dann erzähl' mal:
Sind GND, GND1, GND2 exakt auf gleichem Potential, also galvanisch miteinander verbunden? Oder knallt's dann irgendwo, weil man das nicht darf?:-D :-P
Und es geht wohl um die beiden 12V-Spannungen links?
Michael
matzi682015(R)
Aachen,
28.03.2020,
05:38
@ der olle Michi
Schottky-Dioden
» Moin Matthes,
» na dann erzähl' mal:
» Sind GND, GND1, GND2 exakt auf gleichem Potential, also galvanisch
» miteinander verbunden? Oder knallt's dann irgendwo, weil man das nicht
» darf?:-D :-P
» Und es geht wohl um die beiden 12V-Spannungen links?
moin Michi, nein die sind galvanisch getrennt, gnd und gnd1 und gnd2. Es funktioniert ja auch, also keine Rauchzeichen oder schmorendes Gemüse, mit gnd und gnd1. Ich will es nur umbauen, und bis jetzt habe ich nur einen 3,7V-LiIon-Aku drin, und möchte die Schaltung auf 2 LiIon-Akus erweitern, sodaß ein gnd2 nötig wird. Ich muß aber nochmal genau durchforsten, was ich da schon alles an Plänen gezeichnet habe für diese Projekt... ich habe etwas den Überblick verloren.
Matthes :hungry:
der olle Michi(R)
im Norden,
28.03.2020,
20:36
am 28.03.2020 um 20:38)
@ matzi682015
Schottky-Dioden
» nein die sind galvanisch getrennt, gnd und gnd1 und gnd2. Es
» funktioniert ja auch, also keine Rauchzeichen oder schmorendes Gemüse, mit
» gnd und gnd1. Ich will es nur umbauen, und bis jetzt habe ich nur einen
» 3,7V-LiIon-Aku drin, und möchte die Schaltung auf 2 LiIon-Akus erweitern,
» sodaß ein gnd2 nötig wird. Ich muß aber nochmal genau durchforsten,....
Das ist 'ne gute Idee... :-P
Und dann beschreib mal mit deinen Worten, was das Ganze (nämlich die Sp.-Versorgerei) darstellen soll (die Timerschaltung interessiert als "Last" weniger).
Denk auch mal über die Schottky-D. über dem 2941 nach ;-)
Watt iss da "intern verbunden"????
Nebenbei: Dein Schaltungs-Zeichenprogramm hat eine bedauernswerte Auflösung (ich kann gut meckern: ich habe auch nichts wesentlich Besseres :-D :-D )
Michael
matzi682015(R)
Aachen,
29.03.2020,
23:14
(editiert von matzi682015
am 30.03.2020 um 02:31)
@ der olle Michi
Schottky-Dioden
...Ich muß aber nochmal genau durchforsten,....
» Das ist 'ne gute Idee... :-P
» Und dann beschreib mal mit deinen Worten, was das Ganze (nämlich die
» Sp.-Versorgerei) darstellen soll (die Timerschaltung interessiert als
» "Last" weniger).
Hallo michi, es handelt sich insgesamt um eine Timerschaltung, die meinen Elektroherd steuern soll. Der Timer steht nicht im Vordergrund hier, ich habe die Steuerschaltung so gebaut, dass ich den Herd (4 Kochplatten und 1 Backröhre, die ich aber nie benutze), und den Timer kann ich, mit der Steuerung von mir, so einstellen, dass er entweder zu einer einstellbaren Zeit einschält, oder ausschält. Das funktioniert auch tadellos. Der Timer soll auch im ausgeschalteten Zustand weiter laufen. Eingeschaltet, also 3x230VAC, sind dann am Herd. Ausgeschaltet wird jede Phase nur mit einer kleinen gelben LED jeweils angezeigt, dass Spannung am Schütz anliegt. Im eingeschalteten Zustand wird der Timer durch das Trafo-Netzteil intern versorgt, im ausgeschalteten Zustand wird der Timer über einen LiIon-Akku 3,7V versorgt. Das bewirkt, dass der Timer-µC nicht mehr genau den richtigen Zeittakt hat, deshalb will ich ihn jetzt mit 2 LiIon-Akkus puffern, also 7,4V, und das über einen LDO-Regler auf 5VDC für meinen Timer bereitstellen.
» Denk auch mal über die Schottky-D. über dem 2941 nach ;-)
Da weiß ich jetzt nicht wie Du das meinst. Ich dachte, es ist doch generell Usus, eine Diode in Sperrichtung über Ein- & Ausgang des Reglers zu schalten, für den Fall, dass wenn die Last einen kurzen kriegt oder so, damit am Ausgang des Reglers keine höhere Spannung (mit dieser Diode max. 0,7V) anliegt als an dessen Eingang.
» Watt iss da "intern verbunden"????
Die LiIon-Ladesteuerung- & Regelung TP4056, das sind Module aus China, und die sind intern verbunden, habe ich nur so beschriftet, um den Überblick der Potentiale zu verdeutlichen.
» Nebenbei: Dein Schaltungs-Zeichenprogramm hat eine bedauernswerte Auflösung
» (ich kann gut meckern: ich habe auch nichts wesentlich Besseres :-D :-D )
Also ich habe EAGLE als Schaltplan-Programm. Und ich tu immer ein Foto vom Bildschirm machen mit der Taste "S-Abf", Strg & Abf, dann in Paint laden, bearbeiten und als .jpg speichern. Mit Irfan-view wäre die Qualität besser?
Matthes :hungry:
