xy(R)
12.03.2020,
17:36
@ Hartwig
AEG-Schütz
» » » Ein Ringkern ist aber typisch ein geschlossener Magnetkreis - wie
» » » soll das funktionieren???
» » Wie bei Spannbandkerntrafos.
» Ich kenne da nur die Schnittbandkerne, die mit dem Spannband
» zusammengehalten werden - sind die gemeint?
Ja.
» Aber gibt es das Konzept bei Schützen?
In Phantasien völlig üblich.
matzi682015(R)
Aachen,
12.03.2020,
17:38
@ schaerer
AEG-Schütz
» » » Bleibt noch die Frage offen, gibt es denn überhaupt Schaltschützen mit
» » » Ringkernspulen?
» » Weshalb sollte man sowas bauen?
» Damit ein Schaltschütze zur Verfügung steht, dessen Spulenbrumm so leise
» ist, dass man ihn in einem Schlafzimmer einsetzen kann. :-D :-P
» Man muss natürlich auch gleich eine ultraleise Mechanik einbauen, damit die
» Kontakte beim Schalten nicht laut KLACK-KLACK machen und den Schlafenden
» wie wild aus dem Schlaf reisst. :rotfl:
Das Klacken ist sehr laut!
Und ich würde die Funktion von dem Schütz mal so erklären: Mittig der Spule ist ein magnetisch leitender Eisenkern, axial verschiebbar, eine Spule mit M-Kern, und wenn da Strom durchgeht, zieht es den Schenkel mechanisch mit den Kontakten verbunden an, weil die Feldlinien kurz sein wollen (jetzt mal superlapidar formuliert) und mit einer Kolbenrückholfeder :-D (wie beim Benzinmotor, auch Nockenwellen-Innenbeleuchtung), wenn kein Strom mehr durch die Spule fließt.
» Schon klar, es gibt auch elektronische Alternativen, aber das will man je
» nach dem halt eben nicht. :-| :-( :-P
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
12.03.2020,
17:43
AEG-Schütz
» » Und die Diode parallel zur Spule ist eine Freilaufdiode? Warum?
» Damit der Brummstrom klein wird.
Kannste das bitte erklären? So eine Beschaltung einer Relais- oder Schützspule habe ich noch nie gesehen, das sieht ein bischen aus wie anno dazumal. 70er Jahre oder so, und auf der Spule selber ist ein Aufdruck "220V/50Hz". Der Widerstand und die Diode in Reihe zur Spule ist eine Halbweggleichrichtung, sodass der Blindwiderstand kleiner ist als an Wechselspannung. Nur wieviel?
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
12.03.2020,
17:45
@ Hartwig
AEG-Schütz
» » Also das sehe ich zum ersten Mal. Das Bisschen vom runden Ding, das man
» » sieht, sieht nach einer Ringkernspule aus.
» Hm, also unter der äußeren Isolierlage ist ganz schwach die Wicklung zu
» sehen, sieht für mich wie ein Zylinderspule aus. Oben dann die
» Anschlußdrähte. Und das u-förmig gebogene Blech ist Teil des Magnetkreises,
» unten sollte dann der Spulenkern auf dem Blech sitzen.
Genauso ist das! Danke!
» » Aber sowas habe ich nie gesehen:
» » Schaltschütze mit Ringkernspule.
» Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Schütz mit Ringkernspule
» funtkionieren könnte - aber das sagt nicht viel....
» Ein Schütz hat ja auch ein festes Joch und den beweglichen Anker (CI oder
» EI), beide stellen zusammen den im Normalfall (aus) offenen Magnetkreis
» dar. Ein Ringkern ist aber typisch ein geschlossener Magnetkreis - wie
Ja, das sehe ich auch so.
» » Klar natürlich, dass sowas nicht oder kaum
» » brummt.
» nicht nur das nicht ;-)
Matthes :hungry:
xy(R)
12.03.2020,
17:48
@ matzi682015
AEG-Schütz
» » » Und die Diode parallel zur Spule ist eine Freilaufdiode? Warum?
» » Damit der Brummstrom klein wird.
» Kannste das bitte erklären? So eine Beschaltung einer Relais- oder
» Schützspule habe ich noch nie gesehen, das sieht ein bischen aus wie anno
» dazumal. 70er Jahre oder so, und auf der Spule selber ist ein Aufdruck
» "220V/50Hz". Der Widerstand und die Diode in Reihe zur Spule ist eine
» Halbweggleichrichtung, sodass der Blindwiderstand kleiner ist als an
» Wechselspannung. Nur wieviel?
Schau dir an wie ein Abwärtsschaltregler funktioniert, und denk dran, dass die Spule locker mal mehrere 10H Induktivität haben kann.
Strippenzieher(R)
D-14806,
13.03.2020,
11:06
@ matzi682015
AEG-Schütz
» es geht ja auch nur eine Halbwelle
» durch. Und die Diode parallel zur Spule ist eine Freilaufdiode? Warum?
Damit während der nicht durchgelassenen Halbwelle weiterhin Strom durch die Spule fließen kann. Könnte er das nicht, würde das Schütz brummen. Der Strom in dieser Zeit entsteht durch die Selbstinduktion der Spule.
Oder anders gedacht:
Die Spule ist bestrebt, den ihr aufgezwungenen Strom beizubehalten (zumindest zeitlich begrenzt).
