matzi682015
Aachen, 20.02.2020, 23:14
@ Wolfgang Horejsi
OT - Waschmaschinen |
» » Dann war die Waschmaschine irgendwann kaputt, es kam eine
» » Zanker-Topladermaschine, in der Hoffnung, dass da die Lager länger
» halten;
» » Pustekuchen. Nach einiger Zeit waren die Kugellager ausgeschlagen und
» haben
» » gemahlt, wenn die geschleudert hat, dann hörte man das im ganzen Haus.
» Also
» » Toplader sind auch nicht das Non-plus-Ultra. Wie ist das heute?
» » Bei meiner Bauknecht eco 9.0/di habe ich im Internet gelesen, dass diese
» » Rippen in der Trommel gerne mal abkrachen; das ist mir jetzt bis noch
» nicht
» » passiert. Vielleicht hatte die Schuhe in der Waschmaschine gewaschen,
» sowas
» » kommt ja auch vor. Wie kann man nur??
» Meine Miele war letztes Jahr auch kaputt. Ich musste einen neuen Riemen und
» neue Stoßdämpfer kaufen. Aber zum Glück gab es die trotz des hohen Alters
» der Maschine problemlos für kleines Geld. Eigentlich weiss ich gar nicht
» mehr, wie alt die Maschine ist, aber über 20 Jahre sind es auf jeden Fall
» und es war immerhin die erste Reparatur.
Das ist erstaunlich! Meine gebrauchte Bauknecht, den habe ich auch gefragt, was die Maschine für Mängel hat und warum er sie verkauft, sie hätte keine Mängel, hat er gesagt. Naja, muß man halt glauben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Wolfgang Horejsi
21.02.2020, 07:28
@ matzi682015
» » » Ich frage mich ja manchmal sowieso, was das für Ingenieure sind; meine
» » » Waschmaschine, Bauknecht, die ist eigentlich ganz ok, nur hat die
» einen
» » » Logikfehler: die Unwuchtkontrolle macht meistens das Gegenteil, was
» sie
» » » sollte, wenn die Trommel unwuchtig ist schleudert sie, und wenn die
» » Wäsche
» » » wuchtig drinliegt, dann hört sie auf zu schleudern und das Theater
» geht
» » von
» » » vorne los. Habe Bauknecht schon geschrieben, ich soll den Service
» » anrufen.
» » » Aber die WaMa hat ja keine Garantie mehr, habe ich gebraucht gekauft.
» » Stoßdämpfer verschlissen?
» Glaube ich nicht, dass die verschlissen sind. Die Unwuchterkennung scheint
» auf die Schwankungen des Motorstromes während der Beschleunigungsphase zu
» reagieren, aber halt grad anders rum als nötig; wenn die Trommel in der
» Beschleunigungsphase eiert, schleudert sie weiter, anstatt erst mal
» umzuverteilen. Naja, damit kann man leben, es läßt sich nicht ändern. Wie
» oft sie das vielleicht schon verschlimmbessert haben, diese Ingenieure.
Ok, allerdings könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass das Erkennen der Unwucht nur funktioniert, wenn die Kennlinie der Stoßdämpfer berücksichtigt wird. Und wenn die durch Verschleiß grob geändert wurde, harmoniert da nichts mehr. Was anderes wäre es, wenn dieses Fehlerbild bei einer neuen Maschine aufträte... |
21.02.2020, 11:53
@ Wolfgang Horejsi
» Ok, allerdings könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass das Erkennen der
» Unwucht nur funktioniert, wenn die Kennlinie der Stoßdämpfer berücksichtigt
» wird. Und wenn die durch Verschleiß grob geändert wurde, harmoniert da
» nichts mehr. Was anderes wäre es, wenn dieses Fehlerbild bei einer neuen
» Maschine aufträte...
ich hatte bei einer BSH-Maschine auch mal ein ähnliches Fehlerbild. Da waren definitiv die Stoßdämpfer hin. Die Maschine war über Jahre kräftig beansprucht. Die Stoßdämpfer waren in der Maschine mit dem Trommelgehäuse verpresst. Der BSH-Service bot derzeit aber einen Austauschkit an, man mußte die bestehenden Stoßdämpferlager ausbohren und für die neuen Stoßdämpfer durch Stahlbolzen ersetzen. Der Kit war gut durchdacht, nur brauchte man einen Bohrer mit einem "krummen" Durchmesser, ich glaube 13,2mm. Auch die Anleitung war brauchbar, so dass in 1h alles erledigt war.
Hartwig |
xy
21.02.2020, 12:08
@ Hartwig
» brauchte man einen Bohrer mit einem "krummen" Durchmesser, ich glaube
» 13,2mm.
Ich habs mit einem 13mm Bohrer gemacht, und den mit dem Schweißgerät verlängert damit ich besser dran kam. |
bigdie
21.02.2020, 15:49
@ matzi682015
» Zanker-Topladermaschine, in der Hoffnung, dass da die Lager länger halten;
» Pustekuchen. Nach einiger Zeit waren die Kugellager ausgeschlagen und haben
» gemahlt, wenn die geschleudert hat, dann hörte man das im ganzen Haus. Also
Meine Mutter hatte bis letztes Jahr einen Foron Toplader von 1991 oder 1992. Der war noch original also weder Riemen noch lager noch sonst irgendetwas getauscht. Einzig 1 Jahr vorher hab ich mal eine durchgerostete Schlauchschelle getauscht. und der Aquastop war vor ein paar Jahren defekt. Den hab ich entfernt und einen normalen Zulaufschlauch angebaut. Die Maschine steht eh im Waschhaus und da gibt es einen Wassereinlauf im Boden.
Die Maschine hat auch bis zum Schluß funktioniert. Sah nur außen nicht mehr schön aus, weil die Bleche langsam verrostet sind. |
21.02.2020, 18:30
» Ich habs mit einem 13mm Bohrer gemacht, und den mit dem Schweißgerät
» verlängert damit ich besser dran kam.
... und durch geringen Achsenversatz beim Schweißen den genauen Bohrungsdurchmesser erzielt , aber jetzt erinnere ich mich auch, dass ich eine andere Bohrmaschine hervorkramen mußte damit ich an die Lager herankam...den Bohrer hatte ich zufällig. |
