xy
05.12.2019, 15:55
@ Sel
Elko gesucht :-( |
» » » Nö, keine. Stabilität egal, Welligkeit egal. Soll nur ne Heizung 380
» » Watt
» » » befeuern. Theoretisch reicht ja auch ein passender Ringkerntrafo,
» kostet
» » » dann um die 75 Euronen, ist mir eigentlich zuviel für sowas...
» » Schau dich nach einem gebrauchten Steuertrafo(EI-Kern) um, die gibts für
» » deutlich weniger.
» In dem Leistungsbereich macht das nicht mehr viel aus. Da kosten die Trafos
» etwa gleich viel.
Gebrauchte Steuertrafos gibts aber ehr mal für kleines Geld.
» Habe ja nun den Sedlbauer-Ringkern (24V/25A/600VA)
» gekauft, passt schon. Und der hat genug Reserven.
Zweifellos, der wird mit deinen 380VA kaum warm.
Eine Einschaltstrombegrenzung wirst du aber brauchen. |
Sel
Radebeul, 05.12.2019, 17:37
Elko gesucht :-( |
» » Habe ja nun den Sedlbauer-Ringkern (24V/25A/600VA)
» » gekauft, passt schon. Und der hat genug Reserven.
» Zweifellos, der wird mit deinen 380VA kaum warm.
» Eine Einschaltstrombegrenzung wirst du aber brauchen.
Und da weiß ich nocht nicht so richtig. Endweder mittels Vorwiderstand und Relais (einfach und sicher) oder mittels NTC 16D20 (den hab ich in der Bastelkiste). Ich denke das ich den NTC erst mal ausprobiere.
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 05.12.2019, 19:02
@ schaerer
Elko gesucht und ich kriege Vögel, KI-WC und Cyborg *Aaargh* |
» » Da kriege ich ja Angst Solche China-Bauteile sind doch
» überall
» » drin!
» So ist es. Hypermoderne KI-WCs können hochgefährlich sein. Man stelle sich
» nur mal vor, eine Absaugpumpe dreht in die umgekehrte Richtung. Man
» erschrickt, springt automatisch davon und wenn der Spuk vorbei ist, darf
» man Decke und Wände frisch bemahlen.
Sind das nicht Kreiselpumpen? wenn die andersrum drehen, strömt das Medium nur viel langsamer aus dem Ausgangsstutzen wegen der Turbulenzen, in der Kreiselpumpe, da kehrt nix um,
» Aber Vögel habe ich heute morgen gekriegt, als ich im CH-Beobachter ein
» Artikel über den Cyborg-Wahn gelesen habe. Da gibt es einen gewissen Steve
» Void, der 30 Implantate im Körper hat.
» BTW: Void heisst leer. Und leer passt da irgenwie besonders.... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 05.12.2019, 20:41
@ matzi682015
» Sind das nicht Kreiselpumpen? wenn die andersrum drehen, strömt das Medium
» nur viel langsamer aus dem Ausgangsstutzen wegen der Turbulenzen, in der
» Kreiselpumpe, da kehrt nix um,
Spielverderber! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.12.2019, 20:42
@ matzi682015
» » » Da kriege ich ja Angst Solche China-Bauteile sind doch
» » überall
» » » drin!
» » So ist es. Hypermoderne KI-WCs können hochgefährlich sein. Man stelle
» sich
» » nur mal vor, eine Absaugpumpe dreht in die umgekehrte Richtung. Man
» » erschrickt, springt automatisch davon und wenn der Spuk vorbei ist, darf
» » man Decke und Wände frisch bemahlen.
Weiss ich nicht. Kenne mich in der WC-Technologie zu wenig aus. -- Gruss
Sel
Radebeul, 06.12.2019, 10:01
@ schaerer
» » Sind das nicht Kreiselpumpen? wenn die andersrum drehen, strömt das
» Medium
» » nur viel langsamer aus dem Ausgangsstutzen wegen der Turbulenzen, in der
» » Kreiselpumpe, da kehrt nix um,
» Weiss ich nicht. Kenne mich in der WC-Technologie zu wenig aus.
Ich finde dieses Forum Klasse! Da fragt man nach irgendwelchen Elkos und landet bei einem Scheißhausthema Herrlich!!!
Nikolausige Grüße
Sel |
bigdie
06.12.2019, 12:20 (editiert von bigdie am 06.12.2019 um 12:28)
@ Sel
Ich habe gerade aus einer Maschine, welche Montag verschrottet wird ein Schaltnetzteil von Siemens 24V 40A ausgebaut
Braucht aber 400V Eingangsspannung.
Ansonsten nicht immer auf die Chinesen schimpfen. Ich hab zig Maschinen mit Netzteilen von Meanwell. Hab nach 12-15 Jahren mal 2 Netzteile getauscht. Da ist übrigens fast nie der Hochspannungselko defekt, sondern so ein kleiner 47µ 25V, welcher für die Spannungsversorgung des Regler IC zuständig ist. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 06.12.2019, 15:00
@ Sel
ELKO-Erdnüssli und ELKO-Clementinen :-) |
» » » Sind das nicht Kreiselpumpen? wenn die andersrum drehen, strömt das
» » Medium
» » » nur viel langsamer aus dem Ausgangsstutzen wegen der Turbulenzen, in
» der
» » » Kreiselpumpe, da kehrt nix um,
» » Weiss ich nicht. Kenne mich in der WC-Technologie zu wenig aus.
» Ich finde dieses Forum Klasse! Da fragt man nach irgendwelchen Elkos und
» landet bei einem Scheißhausthema Herrlich!!!
Bravo! Mit dieser Aussage hast Du einen grossen Sack-ELKO-Erdnüssli, eine Tüte voll ELKO-Clementinen und natürlich als Durstlöscher das übliche ELKO-Bier verdient.
-- Gruss
Sel
Radebeul, 06.12.2019, 16:59
@ bigdie
» Ich habe gerade aus einer Maschine, welche Montag verschrottet wird ein
» Schaltnetzteil von Siemens 24V 40A ausgebaut
» Braucht aber 400V Eingangsspannung.
Wäre nicht das Problem.
» Ansonsten nicht immer auf die Chinesen schimpfen. Ich hab zig Maschinen mit
» Netzteilen von Meanwell. Hab nach 12-15 Jahren mal 2 Netzteile getauscht.
» Da ist übrigens fast nie der Hochspannungselko defekt, sondern so ein
» kleiner 47µ 25V, welcher für die Spannungsversorgung des Regler IC
» zuständig ist.
Habe bei Meanwell geguggt. Ja, da gibts schon passende Netzteile für so um die 70...80 Euronen. Man muß nur dazukommen. Aber drauf warten kann ich nun nicht mehr, muß ja weitergehen. Also jetzt mit Riesenklopper von Trafo. Aber dadurch eröffnen sich auch noch andere Möglichkeiten beim Bauen, alles hat Vor- und Nachteile. Ich werde bestimmt noch paar Sachen posten, lustig wirds jedenfalls
LG Sel |
