Sel
Radebeul, 06.08.2019, 12:01
@ matzi682015
Pollin SSD |
» » Meine SSD hat 160GB, mehr nicht. Win7 ist drauf. Ich habe da alle
» Programme
» » und das BS auf der SSD-Platte, außerdem nutze ich sie als Cache beim
» » Videoschnitt. Alles andere, also Auslagerungsdatei, temporäres Gerödel,
» » alle Daten, Temp-Variablen etc. greifen ausschließlich auf die HDD zu.
» Ich
» » habe einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs bekommen bei meinem
» Rechner
» » (welcher auch schon mindestens 5 Jahre auf dem Buckel hat). Auf der SSD
» » wird der Speicherplatz noch lange nicht knapp, habe immer noch 120GB
» frei.
» » LG Sel
» Wieviele Schreib-Lesezyklen kann denn Deine SSD? Meine HDD ist auch noch
» lange nicht voll.
Guggst du hier:
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/66249/intel-ssd-520-series-180gb-2-5in-sata-6gb-s-25nm-mlc.html
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 06.08.2019, 13:29
@ Sel
Pollin SSD |
» » » Meine SSD hat 160GB, mehr nicht. Win7 ist drauf. Ich habe da alle
» » Programme
» » » und das BS auf der SSD-Platte, außerdem nutze ich sie als Cache beim
» » » Videoschnitt. Alles andere, also Auslagerungsdatei, temporäres
» Gerödel,
» » » alle Daten, Temp-Variablen etc. greifen ausschließlich auf die HDD zu.
» » Ich
» » » habe einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs bekommen bei meinem
» » Rechner
» » » (welcher auch schon mindestens 5 Jahre auf dem Buckel hat). Auf der
» SSD
» » » wird der Speicherplatz noch lange nicht knapp, habe immer noch 120GB
» » frei.
» » » LG Sel
» » Wieviele Schreib-Lesezyklen kann denn Deine SSD? Meine HDD ist auch noch
» » lange nicht voll.
» Guggst du hier:
» https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/66249/intel-ssd-520-series-180gb-2-5in-sata-6gb-s-25nm-mlc.html
» LG Sel
Und was zahle ich dafür? Wenn ich eine 80GB kaufen möchte? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 07.08.2019, 13:44 (editiert von Sel am 07.08.2019 um 13:50)
@ matzi682015
Pollin SSD |
» » » Wieviele Schreib-Lesezyklen kann denn Deine SSD? Meine HDD ist auch
» noch
» » » lange nicht voll.
» » Guggst du hier:
» » LG Sel
» Und was zahle ich dafür? Wenn ich eine 80GB kaufen möchte?
Gugg mal bei Ebay (Suchwort: "intel ssd 80gb" ). Die Dinger gehen gebraucht ab 20 Euronen los. Gugg aber vor irgendeinem Kauf welche SSD dein Board unterstützt, also welchen Anschluß du brauchst. Da gibts echt einige Unterschiede. Bei Fragen dazu frage bitte nicht mich, dazu habe ich nur wenige Kenntnisse. Ein paar ganz wenige Hinweise: Niemals eine SSD defragmentieren, das kann diese zerstören! Nur bei absoluter Notwendigkeit Testprogramme (Hardwaretest, Geschwindigkeitstest...) über die SSD laufen lassen! Eine SSD sollte einen Port für sich allein haben, nicht mit der Festplatte verwurschteln! Es gibt schnellere und langsamere Plattenports auf dem Mainboard, unbedingt in der Beschreibung vom Board nachsehen! Nach dem Einbau der SSD ist normalerweise eine komplette Neuinstallation des BS und aller Programme Pflicht (die Daten bleiben natürlich auf der HDD)!
Die 80GB finde ich aber dann auch wirklich knapp bemessen. Ok, fürs BS und paar wenige Programme mag das reichen. Bitte lese dir auch im Netz durch, welche Einstellungen fürs BS gemacht werden sollten, teilweise mußt du Einträge in der Registry händisch ändern (und je nach BS anders). Geht zwar auch ohne Änderungen, aber dann werden die Zugriffe auf die SSD durchs BS wesentlich häufiger. Lege auch in den Programmen (wenn möglich) alle Variablen, Cache-Speicher... auf die HDD. Und natürlich kommen alle Daten und die Auslagerungsdatei auf die HDD. Nur wenn auf sehr große Dateien möglichst schnell zugegriffen werden muß, dann verwendest du die SSD. Also beispielsweise für die temporären Dateien beim Videoschnitt.
Erwarte bitte keinen extrem beschleunigten Rechner. Rechne durchschnittlich eher mit nur 10% Geschwindigkeitszuwachs. Der Start des Rechners geht dagegen wesentlich schneller (weit unter 1 Minute, je nachdem wieviele Daten du beim Start laden mußt). Auch der Start deiner Programme ist sehr deutlich schneller. Was aber der Prozessor, der Speicher und die Boardarchitektur (incl. Grafik) nicht bringt, das holt auch eine SSD nicht wieder raus.
LG Sel |
bigdie
07.08.2019, 13:56
@ Sel
Pollin SSD |
» » » » Wieviele Schreib-Lesezyklen kann denn Deine SSD? Meine HDD ist auch
» » noch
» » » » lange nicht voll.
» » » Guggst du hier:
» » » LG Sel
» » Und was zahle ich dafür? Wenn ich eine 80GB kaufen möchte?
» Gugg mal bei Ebay (Suchwort: "intel ssd 80gb" ). Die Dinger gehen gebraucht
» ab 20 Euronen los. Gugg aber vor irgendeinem Kauf welche SSD dein Board
» unterstützt, also welchen Anschluß du brauchst. Da gibts echt einige
» Unterschiede. Bei Fragen dazu frage bitte nicht mich, dazu habe ich nur
» wenige Kenntnisse. Ein paar ganz wenige Hinweise: Niemals eine SSD
» defragmentieren, das kann diese zerstören! Nur bei absoluter Notwendigkeit
» Testprogramme (Hardwaretest, Geschwindigkeitstest...) über die SSD laufen
» lassen! Eine SSD sollte einen Port für sich allein haben, nicht mit der
» Festplatte verwurschteln! Es gibt schnellere und langsamere Plattenports
» auf dem Mainboard, unbedingt in der Beschreibung vom Board nachsehen! Nach
» dem Einbau der SSD ist normalerweise eine komplette Neuinstallation des BS
» und aller Programme Pflicht (die Daten bleiben natürlich auf der HDD)!
» Die 80GB finde ich aber dann auch wirklich knapp bemessen. Ok, fürs BS und
» paar wenige Programme mag das reichen. Bitte lese dir auch im Netz durch,
» welche Einstellungen fürs BS gemacht werden sollten, teilweise mußt du
» Einträge in der Registry händisch ändern (und je nach BS anders). Geht zwar
» auch ohne Änderungen, aber dann werden die Zugriffe auf die SSD durchs BS
» wesentlich häufiger. Legen auch in den Programmen (wenn möglich) alle
» Variablen, Cache-Speicher... auf die HDD. Und natürlich kommen alle Daten
» und die Auslagerungsdatei auf die HDD. Nur wenn auf sehr große Dateien
» möglichst schnell zugegriffen werden muß, dann verwendest du die SSD. Also
» beispielsweise für die temporären Dateien beim Videoschnitt.
» Erwarte bitte keinen extrem beschleunigten Rechner. Rechne eher mit nur 10%
» Geschwindigkeitszuwachs. Der Start des Rechners geht dagegen wesentlich
» schneller (weit unter 1 Minute, je nachdem wieviele Daten du beim Start
» laden mußt). Was der Prozessor, der Speicher und die Boardarchitektur
» (incl. Grafik) nicht bringt, das holt auch eine SSD nicht wieder raus.
» LG Sel
Wieso neuinstallation? Die Platte überspielt man auf die SSD und fertig. Ich hab dafür so ein Teil von Pearl. Steckst du beide Laufwerke rein, drückst 2 Knöpfe, wartest 20min oder auch 4h je nach Größe. Das neue Laufwerk sollte dazu natürlich größer oder gleich groß wie das Alte sein. Am Ende verpflanzt du das neue Laufwerk in den Rechner und alles läuft wie vorher. Ist das neue Laufwerk größer, dann vergrößert man noch mit Windows Bordmitteln die Partition und fertig ist die Laube.
Bei der Samsung SSD soll auch irgend ein Tool von Samsung dabei sein, um das Laufwerk zu kopieren stand in der Anleitung
PS das Pearl Teil funktioniert aber nur bei SATA Laufwerken. Heute gibt es ja auch schon schneller angebundene SSDs. |
bigdie
07.08.2019, 17:23
@ Sel
Pollin SSD |
Ist übrigens dieses Teil was ich dafür benutze
https://www.pearl.de/a-PX4827-1162.shtml |
Sel
Radebeul, 07.08.2019, 18:15
@ bigdie
Pollin SSD |
» Ist übrigens dieses Teil was ich dafür benutze
» https://www.pearl.de/a-PX4827-1162.shtml
Für Matze als Zusatzausgabe aber nicht geeignet. Dazu braucht er das Teil zuwenig. Natürlich gibts auch Softwarelösungen zum Spiegeln einer Platte, das dauert aber (incl. Einarbeitung in die Software) meist länger als eine Neuinstallation.
LG Sel |
bigdie
07.08.2019, 20:31
@ Sel
Pollin SSD |
» » Ist übrigens dieses Teil was ich dafür benutze
» » https://www.pearl.de/a-PX4827-1162.shtml
» Für Matze als Zusatzausgabe aber nicht geeignet. Dazu braucht er das Teil
» zuwenig. Natürlich gibts auch Softwarelösungen zum Spiegeln einer Platte,
» das dauert aber (incl. Einarbeitung in die Software) meist länger als eine
» Neuinstallation.
» LG Sel
Naja zumindest bei Samsung scheint das ganz einfach zu gehen. SSD anschließen, geht auch über einen USB Adapter oder Festplattengehäuse. Software installieren auf Klonen tippen und fertig.
https://www.samsung.com/de/support/memory-storage/wie-kann-ich-mein-betriebssystem-auf-ssd-klonen/ |
bastelix
07.08.2019, 22:22
@ ollanner
Pollin SSD |
» Ich benutze seit 2011 SSDs.
Seit 2012
» Kaputt gegangen ist mir noch keine, eher zu klein geworden.
Mir ist schon eine kaputt gegangen, ausgerechnet Kingston die (zumindest damals) doch nen recht guten Ruf haben. Und das auch realtiev schnell. Und die war in nem Desktop-PC verbaut, nicht in einem Server.
» Festplatten habe ich hingegen schon paar Mal sterben sehen.
Gefühlt geben die eher den Geist auf, allerdings habe ich bisher auch länger mit HDDs als SSDs zu tun gehabt. Von der Hand voll Server dich ich früher betreut habe ist pro Jahr mindestens ein HDD gestorben, bei 24/7-Betrieb aber auch kein wunder.
Egal welchen Festplattentyp man verwendet, ohne regelmäßige Backups ist man früher oder später der Depp |
Waldi
Bayern, 08.08.2019, 06:06 (editiert von Waldi am 08.08.2019 um 06:08)
@ Sel
Pollin SSD |
» lassen!
Komisch, habe meine SSD`s schon defragmentiert.
Marschieren nach wie vor ohne Aussetzer oder sonst welchen Defiziten. -- Gruß Waldi |
Sel
Radebeul, 08.08.2019, 07:57
@ Waldi
Pollin SSD |
» Hinweise: Niemals eine SSD
» » defragmentieren, das kann diese zerstören! Nur bei absoluter
» Notwendigkeit
» » Testprogramme (Hardwaretest, Geschwindigkeitstest...) über die SSD
» laufen
» » lassen!
» Komisch, habe meine SSD`s schon defragmentiert.
» Marschieren nach wie vor ohne Aussetzer oder sonst welchen Defiziten.
Der Grund ist die sehr hohe Belastung mit Schreibzugriffen beim Defragmentieren. Und Sinn machts außerdem keinen. Klar fragmentiert eine SSD ganz genauso, doch braucht die SSD nur Elektronen hin- und herzuschubsen um den Ort des Fragments festzustellen und dieses zu laden. Und das kostet keine Zeit im Vergleich zur HDD, welche ja das Fragment erst mechanisch anfahren muß.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 08.08.2019, 08:02 (editiert von Sel am 08.08.2019 um 08:04)
@ bastelix
Pollin SSD |
» » Ich benutze seit 2011 SSDs.
» Seit 2012
» » Kaputt gegangen ist mir noch keine, eher zu klein geworden.
» Mir ist schon eine kaputt gegangen, ausgerechnet Kingston die (zumindest
» damals) doch nen recht guten Ruf haben. Und das auch realtiev schnell. Und
» die war in nem Desktop-PC verbaut, nicht in einem Server.
» » Festplatten habe ich hingegen schon paar Mal sterben sehen.
» Gefühlt geben die eher den Geist auf, allerdings habe ich bisher auch
» länger mit HDDs als SSDs zu tun gehabt. Von der Hand voll Server dich ich
» früher betreut habe ist pro Jahr mindestens ein HDD gestorben, bei
» 24/7-Betrieb aber auch kein wunder.
» Egal welchen Festplattentyp man verwendet, ohne regelmäßige Backups ist man
» früher oder später der Depp
Kann ich nur zustimmen. Eine SSD (SanDisk) ist mir gestorben, weil die plötzlich gar nicht mehr ansprechbar war (Controller der SSD im Arsch?). Meine bisher eingebauten HDDs laufen immer gut, ab und zu fiel mal eine aus. Das war jedoch superselten. Entweder waren mittendrin defekte Sektoren (also nicht lesbar, nicht beschreibbar) oder es war mitten im laufenden Betrieb dieses nette Klick-Klack zu hören (Kopf nimmt in kurzer Zeit die Platte mal vorn, mal hinten). Eine einzige HDD starb durch Schaden an der Motorelektronik, die lief nicht mehr an.
Wahrscheinlich ist auch ein totaler Datenverlust bei einer SSD garantiert und ohne Vorwarnung. Bei bestimmt 99% aller HDD kündigt sich ein Ausfall irgendwie vorher an.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
08.08.2019, 10:06
@ Sel
Pollin SSD |
» Wahrscheinlich ist auch ein totaler Datenverlust bei einer SSD garantiert
» und ohne Vorwarnung. Bei bestimmt 99% aller HDD kündigt sich ein Ausfall
» irgendwie vorher an.
Ich hab hier mindestens 10 defekte Festplatten herumliegen, bei denen der Besitzer diese Ankündigung irgendwie nicht wahrgenommen hat. |
ollanner
08.08.2019, 12:04
@ Waldi
Pollin SSD |
» Notwendigkeit
» laufen
» » lassen!
Defragmentieren bei SSDs ist ein absolut sinnloses und schadhaftes Vorhaben. Die Zugriffszeit auf die Daten ist bei SSDs gleichgültig von dereren physischen Anordnung auf dem Medium immer gleich. Wer seine SSD vorzeitig töten will, kann ja gerne weiter defragmentieren. Nicht umsonst deaktiviert Windows automatische Defragmentierung auf SSD-Datenträgern. -- Gruß
Der Ollanner |
Sel
Radebeul, 08.08.2019, 17:24
@ Wolfgang Horejsi
Pollin SSD |
» » Wahrscheinlich ist auch ein totaler Datenverlust bei einer SSD
» garantiert
» » und ohne Vorwarnung. Bei bestimmt 99% aller HDD kündigt sich ein Ausfall
» » irgendwie vorher an.
» Ich hab hier mindestens 10 defekte Festplatten herumliegen, bei denen der
» Besitzer diese Ankündigung irgendwie nicht wahrgenommen hat.
Frage mal diese Leute, ob die wissen was ein ordentliches Backup ist
Zu hören ist das baldige Ableben einer HDD in den wenigsten Fällen. Da gebe ich dir recht. Im privaten Bereich sollte man sich dahingehend auch ein paar Gedanken um die Vorsorge machen. Im Fall der Fälle...
Im betrieblichen Umfeld ist das völlig egal, da sollte sich der Admin oder zumindest der Systemverantwortliche drum kümmern. Gibts solche Leute nicht, siehe privater Bereich
LG Sel |
bigdie
08.08.2019, 18:46
@ Sel
Pollin SSD |
» » » Wahrscheinlich ist auch ein totaler Datenverlust bei einer SSD
» » garantiert
» » » und ohne Vorwarnung. Bei bestimmt 99% aller HDD kündigt sich ein
» Ausfall
» » » irgendwie vorher an.
» » Ich hab hier mindestens 10 defekte Festplatten herumliegen, bei denen
» der
» » Besitzer diese Ankündigung irgendwie nicht wahrgenommen hat.
» Frage mal diese Leute, ob die wissen was ein ordentliches Backup ist
» Zu hören ist das baldige Ableben einer HDD in den wenigsten Fällen. Da gebe
» ich dir recht. Im privaten Bereich sollte man sich dahingehend auch ein
» paar Gedanken um die Vorsorge machen. Im Fall der Fälle...
» Im betrieblichen Umfeld ist das völlig egal, da sollte sich der Admin oder
» zumindest der Systemverantwortliche drum kümmern. Gibts solche Leute nicht,
» siehe privater Bereich
» LG Sel
Es gibt auch Tools, die Festplattenfehler auslesen können. Damit hat man dann schon einen Anhaltspunkt, das eine Festplatte stirbt. Und zumindest früher, wenn so eine Platte nicht mehr anlief und nur noch Klack Klack gemacht hat, konnte man die auch oft durch beherztes Schütteln dazu überreden nochmal zu starten und dann ging auch noch das Kopieren. Das hab ich einige Male durch, bei Festplatten in Maschinen. Interessant wäre mal, wie lange so eine SSD die Daten behält ohne Strom. Eine Festplatte kann ich als Backup bespielen, in den Schrank legen und nach 10 Jahren sind die Daten in der Regel noch da, ohne das die zwischendurch mal lief. Ich könnte mir vorstellen, das da gerade die neueren SSDs, die 3 oder mehr Bit pro Speicherzelle speichern, da Probleme bekommen. |
