Waldi
Bayern, 08.08.2019, 06:06 (editiert von Waldi am 08.08.2019 um 06:08)
@ Sel
Pollin SSD |
Hinweise: Niemals eine SSD
» defragmentieren, das kann diese zerstören! Nur bei absoluter Notwendigkeit
» Testprogramme (Hardwaretest, Geschwindigkeitstest...) über die SSD laufen
» lassen!
Komisch, habe meine SSD`s schon defragmentiert.
Marschieren nach wie vor ohne Aussetzer oder sonst welchen Defiziten. -- Gruß Waldi |
bastelix
07.08.2019, 22:22
@ ollanner
Pollin SSD |
» Ich benutze seit 2011 SSDs.
Seit 2012
» Kaputt gegangen ist mir noch keine, eher zu klein geworden.
Mir ist schon eine kaputt gegangen, ausgerechnet Kingston die (zumindest damals) doch nen recht guten Ruf haben. Und das auch realtiev schnell. Und die war in nem Desktop-PC verbaut, nicht in einem Server.
» Festplatten habe ich hingegen schon paar Mal sterben sehen.
Gefühlt geben die eher den Geist auf, allerdings habe ich bisher auch länger mit HDDs als SSDs zu tun gehabt. Von der Hand voll Server dich ich früher betreut habe ist pro Jahr mindestens ein HDD gestorben, bei 24/7-Betrieb aber auch kein wunder.
Egal welchen Festplattentyp man verwendet, ohne regelmäßige Backups ist man früher oder später der Depp |
bigdie
07.08.2019, 20:31
@ Sel
Pollin SSD |
» » Ist übrigens dieses Teil was ich dafür benutze
» » https://www.pearl.de/a-PX4827-1162.shtml
» Für Matze als Zusatzausgabe aber nicht geeignet. Dazu braucht er das Teil
» zuwenig. Natürlich gibts auch Softwarelösungen zum Spiegeln einer Platte,
» das dauert aber (incl. Einarbeitung in die Software) meist länger als eine
» Neuinstallation.
» LG Sel
Naja zumindest bei Samsung scheint das ganz einfach zu gehen. SSD anschließen, geht auch über einen USB Adapter oder Festplattengehäuse. Software installieren auf Klonen tippen und fertig.
https://www.samsung.com/de/support/memory-storage/wie-kann-ich-mein-betriebssystem-auf-ssd-klonen/ |
Sel
Radebeul, 07.08.2019, 18:15
@ bigdie
Pollin SSD |
Für Matze als Zusatzausgabe aber nicht geeignet. Dazu braucht er das Teil zuwenig. Natürlich gibts auch Softwarelösungen zum Spiegeln einer Platte, das dauert aber (incl. Einarbeitung in die Software) meist länger als eine Neuinstallation.
LG Sel |
bigdie
07.08.2019, 17:23
@ Sel
Pollin SSD |
https://www.pearl.de/a-PX4827-1162.shtml |
bigdie
07.08.2019, 13:56
@ Sel
Pollin SSD |
» » » » Wieviele Schreib-Lesezyklen kann denn Deine SSD? Meine HDD ist auch
» » noch
» » » » lange nicht voll.
» » » Guggst du hier:
» https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/66249/intel-ssd-520-series-180gb-2-5in-sata-6gb-s-25nm-mlc.html
» » » LG Sel
» » Und was zahle ich dafür? Wenn ich eine 80GB kaufen möchte?
» Gugg mal bei Ebay (Suchwort: "intel ssd 80gb" ). Die Dinger gehen gebraucht
» ab 20 Euronen los. Gugg aber vor irgendeinem Kauf welche SSD dein Board
» unterstützt, also welchen Anschluß du brauchst. Da gibts echt einige
» Unterschiede. Bei Fragen dazu frage bitte nicht mich, dazu habe ich nur
» wenige Kenntnisse. Ein paar ganz wenige Hinweise: Niemals eine SSD
» lassen! Eine SSD sollte einen Port für sich allein haben, nicht mit der
» Festplatte verwurschteln! Es gibt schnellere und langsamere Plattenports
» auf dem Mainboard, unbedingt in der Beschreibung vom Board nachsehen! Nach
» dem Einbau der SSD ist normalerweise eine komplette Neuinstallation des BS
» und aller Programme Pflicht (die Daten bleiben natürlich auf der HDD)!
» Die 80GB finde ich aber dann auch wirklich knapp bemessen. Ok, fürs BS und
» paar wenige Programme mag das reichen. Bitte lese dir auch im Netz durch,
» welche Einstellungen fürs BS gemacht werden sollten, teilweise mußt du
» Einträge in der Registry händisch ändern (und je nach BS anders). Geht zwar
» auch ohne Änderungen, aber dann werden die Zugriffe auf die SSD durchs BS
» wesentlich häufiger. Legen auch in den Programmen (wenn möglich) alle
» Variablen, Cache-Speicher... auf die HDD. Und natürlich kommen alle Daten
» und die Auslagerungsdatei auf die HDD. Nur wenn auf sehr große Dateien
» möglichst schnell zugegriffen werden muß, dann verwendest du die SSD. Also
» beispielsweise für die temporären Dateien beim Videoschnitt.
» Erwarte bitte keinen extrem beschleunigten Rechner. Rechne eher mit nur 10%
» Geschwindigkeitszuwachs. Der Start des Rechners geht dagegen wesentlich
» schneller (weit unter 1 Minute, je nachdem wieviele Daten du beim Start
» laden mußt). Was der Prozessor, der Speicher und die Boardarchitektur
» (incl. Grafik) nicht bringt, das holt auch eine SSD nicht wieder raus.
» LG Sel
Wieso neuinstallation? Die Platte überspielt man auf die SSD und fertig. Ich hab dafür so ein Teil von Pearl. Steckst du beide Laufwerke rein, drückst 2 Knöpfe, wartest 20min oder auch 4h je nach Größe. Das neue Laufwerk sollte dazu natürlich größer oder gleich groß wie das Alte sein. Am Ende verpflanzt du das neue Laufwerk in den Rechner und alles läuft wie vorher. Ist das neue Laufwerk größer, dann vergrößert man noch mit Windows Bordmitteln die Partition und fertig ist die Laube.
Bei der Samsung SSD soll auch irgend ein Tool von Samsung dabei sein, um das Laufwerk zu kopieren stand in der Anleitung
PS das Pearl Teil funktioniert aber nur bei SATA Laufwerken. Heute gibt es ja auch schon schneller angebundene SSDs. |
Sel
Radebeul, 07.08.2019, 13:44 (editiert von Sel am 07.08.2019 um 13:50)
@ matzi682015
Pollin SSD |
» noch
» » Guggst du hier:
» » LG Sel
Gugg mal bei Ebay (Suchwort: "intel ssd 80gb" ). Die Dinger gehen gebraucht ab 20 Euronen los. Gugg aber vor irgendeinem Kauf welche SSD dein Board unterstützt, also welchen Anschluß du brauchst. Da gibts echt einige Unterschiede. Bei Fragen dazu frage bitte nicht mich, dazu habe ich nur wenige Kenntnisse. Ein paar ganz wenige Hinweise: Niemals eine SSD defragmentieren, das kann diese zerstören! Nur bei absoluter Notwendigkeit Testprogramme (Hardwaretest, Geschwindigkeitstest...) über die SSD laufen lassen! Eine SSD sollte einen Port für sich allein haben, nicht mit der Festplatte verwurschteln! Es gibt schnellere und langsamere Plattenports auf dem Mainboard, unbedingt in der Beschreibung vom Board nachsehen! Nach dem Einbau der SSD ist normalerweise eine komplette Neuinstallation des BS und aller Programme Pflicht (die Daten bleiben natürlich auf der HDD)!
Die 80GB finde ich aber dann auch wirklich knapp bemessen. Ok, fürs BS und paar wenige Programme mag das reichen. Bitte lese dir auch im Netz durch, welche Einstellungen fürs BS gemacht werden sollten, teilweise mußt du Einträge in der Registry händisch ändern (und je nach BS anders). Geht zwar auch ohne Änderungen, aber dann werden die Zugriffe auf die SSD durchs BS wesentlich häufiger. Lege auch in den Programmen (wenn möglich) alle Variablen, Cache-Speicher... auf die HDD. Und natürlich kommen alle Daten und die Auslagerungsdatei auf die HDD. Nur wenn auf sehr große Dateien möglichst schnell zugegriffen werden muß, dann verwendest du die SSD. Also beispielsweise für die temporären Dateien beim Videoschnitt.
Erwarte bitte keinen extrem beschleunigten Rechner. Rechne durchschnittlich eher mit nur 10% Geschwindigkeitszuwachs. Der Start des Rechners geht dagegen wesentlich schneller (weit unter 1 Minute, je nachdem wieviele Daten du beim Start laden mußt). Auch der Start deiner Programme ist sehr deutlich schneller. Was aber der Prozessor, der Speicher und die Boardarchitektur (incl. Grafik) nicht bringt, das holt auch eine SSD nicht wieder raus.
LG Sel |
matzi682015
Aachen, 06.08.2019, 13:29
@ Sel
Pollin SSD |
» » » Meine SSD hat 160GB, mehr nicht. Win7 ist drauf. Ich habe da alle
» » Programme
» » » und das BS auf der SSD-Platte, außerdem nutze ich sie als Cache beim
» » » Videoschnitt. Alles andere, also Auslagerungsdatei, temporäres
» Gerödel,
» » » alle Daten, Temp-Variablen etc. greifen ausschließlich auf die HDD zu.
» » Ich
» » » habe einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs bekommen bei meinem
» » Rechner
» » » (welcher auch schon mindestens 5 Jahre auf dem Buckel hat). Auf der
» SSD
» » » wird der Speicherplatz noch lange nicht knapp, habe immer noch 120GB
» » frei.
» » » LG Sel
» » Wieviele Schreib-Lesezyklen kann denn Deine SSD? Meine HDD ist auch noch
» Guggst du hier:
» LG Sel
Und was zahle ich dafür? Wenn ich eine 80GB kaufen möchte? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 06.08.2019, 12:01
@ matzi682015
Pollin SSD |
» Programme
» » Videoschnitt. Alles andere, also Auslagerungsdatei, temporäres Gerödel,
» Ich
» Rechner
» » (welcher auch schon mindestens 5 Jahre auf dem Buckel hat). Auf der SSD
» frei.
» » LG Sel
» lange nicht voll.
Guggst du hier:
LG Sel |
ollanner
06.08.2019, 09:05
@ bastelix
Pollin SSD |
Ich benutze seit 2011 SSDs. Kaputt gegangen ist mir noch keine, eher zu klein geworden. Festplatten habe ich hingegen schon paar Mal sterben sehen. Ich war auch mal selbst betroffen als ich nach einem Wochenende ins Büro kam und die Festplatte in meinem PC fröhlich vor sich her klickte. -- Gruß
Der Ollanner |
bastelix
06.08.2019, 00:37
@ matzi682015
Pollin SSD |
» Hallo Gemeinde,
» wie befindet man diese SSD's hier?
» https://www.pollin.at/search?query=SATA-SSD%20VERICO%20Phantom&channel=pollin-de&sid=PckP9lXLMWAFuPDlcpV7AhXzocYM3D&log=newsletter&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=w20190804&newsletter=w20190804&channelid=nletter
Der Hersteller sagt mir garnichts und der Preis ist verdächtig billig. Investiere lieber ein paar Euro mehr in eine von Samsung (damit fahre ich seit Jahren gut) oder versuch mal SandDisk (davon hab ich bisher nur gutes gehört, hab grad eine Testplatte in einem Laptop verbaut).
In deinem PC kannst du auch eine Phantom SSD ausprobieren, sofern es dir nichts ausmacht, wenn du den Rechner neu aufsetzen musst und die wichtigen Daten in recht kurzen Intervallen von der SDD auf eine zuverlässige HDD gesichert werden. Aber den Aufwand würde ich mir nicht mehr antun, dann doch lieber ein paar Euro mehr ausgeben. Oder einfach eine gute HDD (die sind günstig) als Datengrab und eine "kleine", zuverlässige, SSD für das Betriebssystem (oder Windows) und die Dateien die wirklich schnell geladen werden müssen verwenden. |
matzi682015
Aachen, 05.08.2019, 19:06
@ Sel
Pollin SSD |
» Meine SSD hat 160GB, mehr nicht. Win7 ist drauf. Ich habe da alle Programme
» alle Daten, Temp-Variablen etc. greifen ausschließlich auf die HDD zu. Ich
» habe einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs bekommen bei meinem Rechner
» wird der Speicherplatz noch lange nicht knapp, habe immer noch 120GB frei.
» LG Sel
Wieviele Schreib-Lesezyklen kann denn Deine SSD? Meine HDD ist auch noch lange nicht voll. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
05.08.2019, 18:53
@ Waldi
Pollin SSD |
» Von meinen SSD seit auf dem Markt und HDD hat noch keine in all den
» Jahrzehnten die Backen aufgeblasen.
Einfach viel Glück gehabt. |
Waldi
Bayern, 05.08.2019, 18:19
@ @@GAST@@
Pollin SSD |
» » » Da bin ich skeptisch. Wer weiß, was die da für Controller und
» » Flash-Quali
» » » verbaut haben.
» » Sehe ich auch so. Für einen Spiele-Laptop oder eine Gerät welches
» permanent
» » seine Daten extern sichert, da mag so eine Disk reichen. An
» Datensicherheit
» » glaube ich nicht, ganz besonders nach paar Wochen/Monaten Betriebszeit.
» » Fehlfunktionen und Abstürze mit massivem Datenverlust sind sozusagen
» » "einprogrammiert".
» » LG Sel
» Woher kommt diese Gewissheit?
Von meinen SSD seit auf dem Markt und HDD hat noch keine in all den Jahrzehnten die Backen aufgeblasen.
Dagegen CD-LW waren schon einige kaputt, obwohl sehr wenig genutzt. Weiß der Teufel warum .... -- Gruß Waldi |
@@GAST@@
05.08.2019, 16:29
@ Sel
Pollin SSD |
» Flash-Quali
» » verbaut haben.
» Sehe ich auch so. Für einen Spiele-Laptop oder eine Gerät welches permanent
» seine Daten extern sichert, da mag so eine Disk reichen. An Datensicherheit
» LG Sel
Woher kommt diese Gewissheit? |
