matzi682015
Aachen, 16.07.2019, 16:58 (editiert von matzi682015 am 16.07.2019 um 16:59)
@ Electra90
Deutschland ohne Strom |
» Ich vermute auch, dass da jemand künstlich verknappt hat, um zu
» spekulieren. Sooo schnell geht hier nicht das Licht aus, da müsste schon
» einiges schief laufen.
Ein kräftiger Sonnensturm gefällig mit Protuberanzen ? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.07.2019, 20:03 (editiert von schaerer am 16.07.2019 um 20:04)
@ matzi682015
» » Ich vermute auch, dass da jemand künstlich verknappt hat, um zu
» » spekulieren. Sooo schnell geht hier nicht das Licht aus, da müsste schon
» » einiges schief laufen.
» Ein kräftiger Sonnensturm gefällig mit Protuberanzen ?
So ist es! Das hatte schon einmal in Alaska schlimme Folgen. In einer Zeit, als es noch nicht hochvernetzte Energie- und Datennetze gab. Das ist ja auch die Hauptmotivation, weshalb in den vergangenen Jahrzehnten die Solarforschung deutlich zugenommen hat. -- Gruss
matzi682015
Aachen, 16.07.2019, 21:24
@ schaerer
» » » Ich vermute auch, dass da jemand künstlich verknappt hat, um zu
» » » spekulieren. Sooo schnell geht hier nicht das Licht aus, da müsste
» schon
» » » einiges schief laufen.
» » Ein kräftiger Sonnensturm gefällig mit Protuberanzen ?
» So ist es! Das hatte schon einmal in Alaska schlimme Folgen. In einer Zeit,
» als es noch nicht hochvernetzte Energie- und Datennetze gab. Das ist ja
» auch die Hauptmotivation, weshalb in den vergangenen Jahrzehnten die
» Solarforschung deutlich zugenommen hat.
Und heute ist eben alles hochvernetzt, und es wird hochvernetzter werden, hoch-hoch-hoch-vernetzt irgendwann, und dann wird die ganze mit Solarzellen versorgte Gerätschaft abkacken. Die Sonne pustet sich dann sozusagen selber aus hier auf der Erde. Eminentia Protuberantia Extrema Superlativia Ammageddonia, rufen dann die Zeugen Jehovas. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.07.2019, 23:03
@ matzi682015
OT - 144'000 |
» » » » Ich vermute auch, dass da jemand künstlich verknappt hat, um zu
» » » » spekulieren. Sooo schnell geht hier nicht das Licht aus, da müsste
» » schon
» » » » einiges schief laufen.
» » » Ein kräftiger Sonnensturm gefällig mit Protuberanzen ?
» » So ist es! Das hatte schon einmal in Alaska schlimme Folgen. In einer
» Zeit,
» » als es noch nicht hochvernetzte Energie- und Datennetze gab. Das ist ja
» » auch die Hauptmotivation, weshalb in den vergangenen Jahrzehnten die
» » Solarforschung deutlich zugenommen hat.
» Und heute ist eben alles hochvernetzt, und es wird hochvernetzter werden,
» hoch-hoch-hoch-vernetzt irgendwann, und dann wird die ganze mit Solarzellen
» versorgte Gerätschaft abkacken. Die Sonne pustet sich dann sozusagen selber
» aus hier auf der Erde. Eminentia Protuberantia Extrema Superlativia
» Ammageddonia, rufen dann die Zeugen Jehovas.
Und diese Rufenden der hochwohlgeborenen (eugenika) ZJ sind exakt die 144'000, die Auserwählten. Und diese ZJ haben noch nicht begriffen, dass die wahren Auserwählten die ELKOianer sind. Mögen die ZJ weiterhin an Weisheit wachsen und zum Wohle der Restwelt gedeien.
-- Gruss
bigdie
17.07.2019, 06:36
@ Electra90
Wieso, hatten wir doch schon 2005 z.B. als wegen der Überführung eines Schiffs der Werft in Papenburg eine Leitung abgeschalten werden musste. In halb Europa wurde es dunkel und die andere Hälfte hatte mehr als 52 Hz Frequenz und wäre auch ausgefallen, wenn nicht die Thüringer Pumpspeicherwerke jede Menge Strom aus dem Netz genommen hätten. Angenommen die Oberbecken wären voll gewesen, wäre auch der Osten dunkel.
Geht heute nichts mehr ohne Computer und genauso wie es zu flächendeckenden Ausfällen z.B. bei der Telekom kommt oder bei Facebook, kann das dann im Stromnetz passieren. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.07.2019, 15:49
@ bigdie
Ich erlebte noch 180 VAC.... |
» Wieso, hatten wir doch schon 2005 z.B. als wegen der Überführung eines
» Schiffs der Werft in Papenburg eine Leitung abgeschalten werden musste. In
» halb Europa wurde es dunkel und die andere Hälfte hatte mehr als 52 Hz
» Frequenz und wäre auch ausgefallen, wenn nicht die Thüringer
» Pumpspeicherwerke jede Menge Strom aus dem Netz genommen hätten. Angenommen
» die Oberbecken wären voll gewesen, wäre auch der Osten dunkel.
» Geht heute nichts mehr ohne Computer und genauso wie es zu flächendeckenden
» Ausfällen z.B. bei der Telekom kommt oder bei Facebook, kann das dann im
» Stromnetz passieren.
Dass dem so ist, dürfen wird der hoch intelligenten transnationalen Vernetzung verdanken. Die geringste Frequenzreduktion eines Kraftwerkes, erzeugt ein signifikanter Fehlerstrom. Das muss verhindert werden durch z.T. grossflächige Abschaltung. Und dass dies geschieht, ist je länger desto wahrscheinlicher.
Ich erinne mich noch in meiner Jugendzeit in Basel, als der Rhein wenig Wasser hatte. Die Schleusen beim Kraftwerk Birsfelden waren geschlossen um möglichst genug Strom für Basel zu haben. Mit einem kleinen Taschenvoltmeter konnte ich messen wie die 220VAC-Spannung auf 180VAC sank. Es fiel auf wie dunkler die Glühbirnen leuchteten. Dies geschah in den 1950er-Jahren, als man noch nicht einmal das Wort Vernetzung kannte.... -- Gruss
GrandeMichi
18.07.2019, 16:36
@ bigdie
2005 wurde es in halb Europa dunkel? Kann ich mich gar nicht dran erinnern, das dies ein so großer Blackout war. Krass. |
Steffen
18.07.2019, 19:05
@ GrandeMichi
» schon
» » Wieso, hatten wir doch schon 2005 z.B. als wegen der Überführung eines
» » Schiffs der Werft in Papenburg eine Leitung abgeschalten werden musste.
» In
» » halb Europa wurde es dunkel und die andere Hälfte hatte mehr als 52 Hz
» 2005 wurde es in halb Europa dunkel? Kann ich mich gar nicht dran erinnern,
» das dies ein so großer Blackout war. Krass.
Das muß dann mehrere komplette Länder ( vielleicht so 20) betroffen haben. Ich habe davon auch nichts mitbekommen und höre das zum ersten Mal.
Gruß Steffen |
