Mikee
03.06.2019,
20:20
@ Sel
Audiotester für Flohmarkt
» Ich würde statt der teuren 9V-Blocks eher diese Variante wählen:
» Sind 6x AA-Batterie in Reihe (macht auch 9V). Wesentlich preiswerter und
» mehr Kapazität. Mit 60x46x28mm auch nicht sehr groß, Gewicht je nach
» Batterietyp. Parallelschalten von Primärzellen geht fast immer in die
» Hose.
» LG Sel
Hallo Sel,
das verwendete Gehäuse ist innen nur 17mm hoch (Stichwort Hosentasche).
Im Bild fehlen noch die beiden Druckknöpfe für die Batterien und ein paar
Plastikstege zur elektrischen Abtrennung.
Das Poti ist ein neg. logarithmisches von Alpha. Beschriftet mit C1M.
Mikee
der olle Michi(R)
im Norden,
03.06.2019,
21:26
@ Wolfgang Horejsi
Moin Wolfgang,
» Statt des Sinus würde ich folgendes bevorzugen:
» https://www.youtube.com/watch?v=KWmD_HcOcfU
Ob es das wirklich bringt?
» Das klingt besser als ein Sinus,...
Lass ich mal offen...
» ... die Bässe kommen (hoffentlich) gut rüber...
Man sollte die Hoffnung nie aufgeben ! :-D
Wenn ich mir vorstelle (und mich erinnere), dass ein 18"-Chassis (JBL 2241, 600W) offen, also ohne das Holz drumherum bei 0,5W so leise ist, dass ich schon im Wohnraum mit dem Ohr fast hineinkriechen musste, die Mitten und Höhen bei Musik-Ansteuerung die Beurteilung (eventueller Schäden) erschweren... Da lobe ich mir eine solche Einton-Ansteuerung. ;-)
Außerdem dauert ein solcher Test ja keine Stunden. :-)
@ Mikee
Ooh, das sind ja die wirklich guten 9V-Blöcke...:ok: :clap:
Michael
Sel(R)
Radebeul,
04.06.2019,
05:46
@ Mikee
Ich habe Bedenken wegen dem Parallelschalten der 9V-Blocks. Kann unter Umständen ein prima Hosentaschenwärmer werden. Die Zellen sind nie gleich, also fließen Ausgleichsströme. Und die können sich aufschaukeln. Nimm als Schalter einen zweipoligen Schalter und verpasse damit jeder Batterie einzeln eine Abschaltung. Beim Einschalten werden die dann parallel geschalten. Nicht schön, aber für einen Test mag das sicher funktionieren.
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
04.06.2019,
05:50
@ Steffen
» Man kann auch eine Buchse einbauen und per Smartphone + Kabel seinen Sound
» abspielen.
Auf die einfachste Idee kommt man zuletzt :-)
Dann braucht er nur einen Verstärker zu den Lautsprechern und die Batterien. Obwohl, da gibts doch diese kleinen Brüllwürfel, dort die Lautsprecheranschlüsse herausgeführt...
LG Sel
bigdie(R)
04.06.2019,
17:08
@ Sel
» » Man kann auch eine Buchse einbauen und per Smartphone + Kabel seinen
» Sound
» » abspielen.
» Auf die einfachste Idee kommt man zuletzt :-)
» Dann braucht er nur einen Verstärker zu den Lautsprechern und die
» Batterien. Obwohl, da gibts doch diese kleinen Brüllwürfel, dort die
» Lautsprecheranschlüsse herausgeführt...
» LG Sel
Es gibt vom China Man z.B. auch sowas
https://www.ebay.de/itm/TPA3110s-PBTL-30W-2-16V-bluetooth4-2-Digital-Power-Verstarkerplatine-AMP-Board/352660500454?hash=item521c342fe6:g:ytkAAOSwrd1c9jWB
Dann braucht das Smarte Telefon nicht einmal eine Buchse. Und die Frequenzgenerator App gibt es umsonst.
