23.05.2019, 23:25 (editiert von Hartwig am 23.05.2019 um 23:46)
@ D.T.Schneiderlein
High Side Beschaltung mit N-Channel Mosfet Maximalwert Vds? |
das Miller-Plateau ist hier erklärt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
SOAR ist ein Bereich im Id/Uds Kennlinenfeld, der nicht verlassen werden darf. Relevant ist für Dich Diagram 3 im Datenblatt von Infineon, dort ist die Abhängigkeit von der Schaltgeschwindigkeit dargestellt. Wichtig ist also, daß die Schaltgeschwindigkeit ausreichend kurz ist, mit Sicherheitsmarge. Ausschlaggebend sind dafür Gate-Kapazität bzw. die Gate-Ladung. Rechnest Du das nach, wirst Du auch die Angabe von xy zum Treiberstrom nachvollziehen können.
Grüsse
Hartwig |
D.T.Schneiderlein
23.05.2019, 20:54
@ der olle Michi
» » ... Wobei der 32U4 eigentlich 40mA pro i/O Pin liefern
» » kann...
» Und hast durchgerechnet, ob der Treiber damit die ca. 15nF C-G wirklich
» >>schnell genug<< laden/entladen kann?
@Michi
Nee, sowas kann ich leider nicht. Wird das wie bei einem Kondensator berechnet? Und woher weiß ich was schnell genug ist? |
D.T.Schneiderlein
23.05.2019, 20:53
» Ohne Oszi weißt du gar nichts.
Ja...dann werde ich wohl morgen nochmal das Oszi dran hängen. Allerdings kann ich damit ja auch nicht sehen, ob die Spannung für eine uS absackt, oder?
» » Den Pulldown Widerstand habe ich jetzt direkt am Arduino Pin. Der
» » Photovoltaik Treiber hat natürlich noch einen Vorwiderstand bekommen.
» Wozu der Pulldown?
Den mach ich an einem uC immer dran, damit der I/O Pin keine Faxen macht. Vermutlich ist das hier nicht notwendig, weil ja die LED dran hängt. Richtig?
» » Brauche ich hierfür auch
» » Entkopplungswiderstände? Zwischen dem Treiber und Gate?
» Ja, unbedingt!
Ich verstehe nicht ganz wozu der Widerstand hier gut sein soll. Der Widerstand wäre ja zur Strombegrenzung. Nun hängt das Gate ja aber quasi an einer "Solarzelle". Wozu also den Strom begrenzen? Im Datenblatt des Treibers ist das so jetzt auch nirgendwo zu finden.
» Weißt du denn was die SOA ist? Und was das Miller-Plateau für Ärger machen
» kann?
Nein, ich habe keine Ahnung. Du hattest mir diesen Treiber empfohlen und da dachte ich, ich probiere den mal aus... Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass es bei der SOA um das Verhältnis von Vgs und und Ids geht. Die Spannung am Gate muss größer sein um den Widerstand zwischen Drain und Source möglichst klein zu halten. Dazu gibt es im Datenblatt des Mosfets ein Diagramm.
Von einem Miller-Plateau habe ich noch nie gehört. Klärst Du mich auf? Geht es um die Schaltgeschwindigkeit? Die Ladung am Gate muss möglichst schnell hergestellt bzw. abgebaut werden? |
der olle Michi
im Norden, 23.05.2019, 17:44
@ D.T.Schneiderlein
» kann...
Und hast durchgerechnet, ob der Treiber damit die ca. 15nF C-G wirklich >>schnell genug<< laden/entladen kann? -- Grüße
Michael |
xy
23.05.2019, 15:54
@ D.T.Schneiderlein
» Ich mache eben einen Probelauf . Der Photovoltaik Treiber schaltet
» problemlos alle 4 Mosfets (wobei ich die Spannung nur mit dem Multimeter
» beobachtet habe).
» Ich habe den Treiber über einen Arduino angesteuert und
» den Blink Sketch im 5 Sekunden Rhytmus laufen lassen. Ich kann damit
» problemlos 120A schalten (abgesehen, davon, dass die 6mm² Kabel des
» Versuchsaufbaus das nicht lange mitmachen). Mit ca. 50A läuft das jetzt
» seit einer halben Stunde
Will dennoch nichts heißen.
Wozu der Pulldown?
Ja, unbedingt!
Weißt du denn was die SOA ist? Und was das Miller-Plateau für Ärger machen kann? |
D.T.Schneiderlein
23.05.2019, 15:21
» » 4 Stück parallel
» Da wird dann schon ein richtiger PP-Treiber nötig, und zu dessen Versorgung
» ein kleiner DC/DC-Wandler.
» Und die Entkopplungswiderstände an den Gates nicht vergessen!
Ich mache eben einen Probelauf . Der Photovoltaik Treiber schaltet problemlos alle 4 Mosfets (wobei ich die Spannung nur mit dem Multimeter beobachtet habe). Ich habe den Treiber über einen Arduino angesteuert und den Blink Sketch im 5 Sekunden Rhytmus laufen lassen. Ich kann damit problemlos 120A schalten (abgesehen, davon, dass die 6mm² Kabel des Versuchsaufbaus das nicht lange mitmachen). Mit ca. 50A läuft das jetzt seit einer halben Stunde
Den Pulldown Widerstand habe ich jetzt direkt am Arduino Pin. Der Photovoltaik Treiber hat natürlich noch einen Vorwiderstand bekommen. Sonst habe ich keine Bauteile verwendet. Brauche ich hierfür auch Entkopplungswiderstände? Zwischen dem Treiber und Gate? |
xy
23.05.2019, 12:01
@ D.T.Schneiderlein
» 4 Stück parallel
Da wird dann schon ein richtiger PP-Treiber nötig, und zu dessen Versorgung ein kleiner DC/DC-Wandler.
Und die Entkopplungswiderstände an den Gates nicht vergessen! |
D.T.Schneiderlein
23.05.2019, 08:48
Sorry, wegen der Doppelpost. Mein Browser hat gesponnen, so dass ich davon ausging, dass der Beitrag nicht gepostet wurde.
@ Michi
P-Channel scheidet hier aus, weil der Widerstand (RDS) viel zu groß ist. Ich möchte bis zu 120A schalten. Der IPT012N08N5 hat einen RDSon von 1,2mOhm. Wenn ich 4 Stück parallel schalte ergibt das also einen Widerstand von 0,3mOhm. Bei 120A wäre der Spannungsabfall also 36mV und die Verlustleistung 4,32W, also 1,08W pro Mosfet. Das wäre der Idealfall
Okay, ich habe den Pulldown nun auch direkt an Source.
Notfalls bekommt jeder Mosfet einen eigenen Treiber und ich verteile die auf mehrere uC Pins. (Wobei der 32U4 eigentlich 40mA pro i/O Pin liefern kann und sich die LED im Treiber mit unter 10mA zufrieden geben sollte.) Ich habe jetzt mal 3 Stück bestellt. Ist ja erst mal nur zum Ausprobieren. |
xy
22.05.2019, 20:04
@ D.T.Schneiderlein
» Jetzt kommt Licht ins Dunkel. Wenn ich den Minus Pol der Batterie an Source
» schalte funktioniert es einwandfrei. Ich habe eben mit dem großen
» Schaltnetzteil und 4 Mosfets 130A geschaltet
» Den Treiber habe ich bestellt und hoffe, dass ich morgen gleich berichten
» kann.
Vier von den dicken Dinger ist für den Photovoltaikkoppler viel zu viel, das wird schiefgehen. |
D.T.Schneiderlein
22.05.2019, 16:45
» » Die Minuspole der beiden Stromquellen sind natürlich verbunden.
» Und das ist eben falsch.
Jetzt kommt Licht ins Dunkel. Wenn ich den Minus Pol der Batterie an Source schalte funktioniert es einwandfrei. Ich habe eben mit dem großen Schaltnetzteil und 4 Mosfets 130A geschaltet
Den Treiber habe ich bestellt und hoffe, dass ich morgen gleich berichten kann.
Vielen Dank nochmals. |
D.T.Schneiderlein
22.05.2019, 15:09
Jetzt wird es Tag. Vielen Dank. Wenn ich den Minuspol der Batterie mit Source verbinde funktioniert alles einwandfrei.
Den Treiber habe ich bestellt. Das sollte dann ja auch funktionieren. |
xy
22.05.2019, 15:05
@ D.T.Schneiderlein
Das ist immer noch falsch! Der Widerstand am Gate muss ebenfalls zu Source gehen! Und das RC-Glied ist überflüssig. |
22.05.2019, 15:04
@ D.T.Schneiderlein
Bist Du jetzt vor Begeisterung auf dem Keyboard herumgehüpft???? sieht ganz danach aus |
D.T.Schneiderlein
22.05.2019, 15:04
Jetzt wird es Tag. Vielen Dank. So funktioniert es einwandfrei.
D.T.Schneiderlein
22.05.2019, 15:02
Jetzt wird es Tag. Minus-Pol der Batterie direkt an Source und dann funktioniert es. Vielen Dank.
Den Treiber habe ich bestellt. Ich gehe mal davon aus, dass das dann auch funktionieren wird.
