olit(R)
Berlin,
22.05.2019,
12:03
(editiert von olit
am 22.05.2019 um 12:04)
@ D.T.Schneiderlein
High Side Beschaltung mit N-Channel Mosfet Maximalwert Vds?
» » » » Du musst da irgendwas falsch machen. Zeichne doch mal einen
» » Schaltplan.
» » » Ich hab's mal versucht. Irgendwie kann ich das Bild hier nicht
» » hochladen.
» » Ob die Widerstände und der Kondensator richtig dimensioniert sind kann
» ich
» » nicht sagen.
» Die Minuspole der beiden Stromquellen sind natürlich verbunden.
Schlecht!!
Ich hatte das Bild Versehens als PNG gespeichert. War natürlich zu groß!
Als JPG passt es. Also hatte ich editiert. Scheinbar zu spät
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=271448&page=0&category=all&order=time
der olle Michi(R)
im Norden,
22.05.2019,
12:12
(editiert von der olle Michi
am 22.05.2019 um 12:22)
@ D.T.Schneiderlein
» Die Minuspole der beiden Stromquellen sind natürlich verbunden. ....
Du solltest dann schon JEDEN Hinweis genau lesen...;-)
EDIT: Dein Vorhaben wird mit einem P-Kanal-FET sicherlich einfacher (solange die Richtung der Body-Diode nicht dem entgegensteht), so nebenbei.
Michael
@@GAST@@
22.05.2019,
14:19
@ D.T.Schneiderlein
Das kann so nicht funktionieren.
Das kann so nicht funktionieren. Die Spannung an RL vermindert deine GS Spannung um denselben Betrag, da die Massen der Spannungsquellen verbunden sind.
Wenn die GS-Spannungsquelle unabhängig ist, dann verbinde den Minuspol der GS-Spannungsquelle ausschliesslich mit Source.
D.T.Schneiderlein(R)
22.05.2019,
15:00
» » Die Minuspole der beiden Stromquellen sind natürlich verbunden.
» Und das ist eben falsch.
Jetzt wird es Tag. Minus-Pol der Batterie direkt an Source und dann funktioniert es. Vielen Dank.
Den Treiber habe ich bestellt. Ich gehe mal davon aus, dass das dann auch funktionieren wird.
22.05.2019,
15:01
22.05.2019,
15:02
22.05.2019,
15:04
Jetzt wird es Tag. Vielen Dank. So funktioniert es einwandfrei.
Hartwig(R)
22.05.2019,
15:04
@ D.T.Schneiderlein
Bist Du jetzt vor Begeisterung auf dem Keyboard herumgehüpft???? sieht ganz danach aus ;-)
xy(R)
22.05.2019,
15:05
@ D.T.Schneiderlein
Das ist immer noch falsch! Der Widerstand am Gate muss ebenfalls zu Source gehen! Und das RC-Glied ist überflüssig.
22.05.2019,
15:09
Jetzt wird es Tag. Vielen Dank. Wenn ich den Minuspol der Batterie mit Source verbinde funktioniert alles einwandfrei.
Den Treiber habe ich bestellt. Das sollte dann ja auch funktionieren.
22.05.2019,
16:45
Jetzt kommt Licht ins Dunkel. Wenn ich den Minus Pol der Batterie an Source schalte funktioniert es einwandfrei. Ich habe eben mit dem großen Schaltnetzteil und 4 Mosfets 130A geschaltet :-)
Den Treiber habe ich bestellt und hoffe, dass ich morgen gleich berichten kann.
Vielen Dank nochmals.
xy(R)
22.05.2019,
20:04
@ D.T.Schneiderlein
» Jetzt kommt Licht ins Dunkel. Wenn ich den Minus Pol der Batterie an Source
» schalte funktioniert es einwandfrei. Ich habe eben mit dem großen
» Schaltnetzteil und 4 Mosfets 130A geschaltet :-)
» Den Treiber habe ich bestellt und hoffe, dass ich morgen gleich berichten
» kann.
Vier von den dicken Dinger ist für den Photovoltaikkoppler viel zu viel, das wird schiefgehen.
23.05.2019,
08:48
Sorry, wegen der Doppelpost. Mein Browser hat gesponnen, so dass ich davon ausging, dass der Beitrag nicht gepostet wurde.
@ Michi
P-Channel scheidet hier aus, weil der Widerstand (RDS) viel zu groß ist. Ich möchte bis zu 120A schalten. Der IPT012N08N5 hat einen RDSon von 1,2mOhm. Wenn ich 4 Stück parallel schalte ergibt das also einen Widerstand von 0,3mOhm. Bei 120A wäre der Spannungsabfall also 36mV und die Verlustleistung 4,32W, also 1,08W pro Mosfet. Das wäre der Idealfall :-)
Okay, ich habe den Pulldown nun auch direkt an Source.
Notfalls bekommt jeder Mosfet einen eigenen Treiber und ich verteile die auf mehrere uC Pins. (Wobei der 32U4 eigentlich 40mA pro i/O Pin liefern kann und sich die LED im Treiber mit unter 10mA zufrieden geben sollte.) Ich habe jetzt mal 3 Stück bestellt. Ist ja erst mal nur zum Ausprobieren.
xy(R)
23.05.2019,
12:01
@ D.T.Schneiderlein
» 4 Stück parallel
Da wird dann schon ein richtiger PP-Treiber nötig, und zu dessen Versorgung ein kleiner DC/DC-Wandler.
Und die Entkopplungswiderstände an den Gates nicht vergessen!
23.05.2019,
15:21
» » 4 Stück parallel
» Da wird dann schon ein richtiger PP-Treiber nötig, und zu dessen Versorgung
» ein kleiner DC/DC-Wandler.
» Und die Entkopplungswiderstände an den Gates nicht vergessen!
Ich mache eben einen Probelauf . Der Photovoltaik Treiber schaltet problemlos alle 4 Mosfets (wobei ich die Spannung nur mit dem Multimeter beobachtet habe). Ich habe den Treiber über einen Arduino angesteuert und den Blink Sketch im 5 Sekunden Rhytmus laufen lassen. Ich kann damit problemlos 120A schalten (abgesehen, davon, dass die 6mm² Kabel des Versuchsaufbaus das nicht lange mitmachen). Mit ca. 50A läuft das jetzt seit einer halben Stunde :-)
Den Pulldown Widerstand habe ich jetzt direkt am Arduino Pin. Der Photovoltaik Treiber hat natürlich noch einen Vorwiderstand bekommen. Sonst habe ich keine Bauteile verwendet. Brauche ich hierfür auch Entkopplungswiderstände? Zwischen dem Treiber und Gate?
