19.05.2019, 11:15
@ Gernot
Suche Verstärker bis 100 kHz Frequenzgang mit 500 Watt ... |
» Ok, ich verstehe schon, dass es ein schwieriges Unterfangen ist! Dachte in
» der heutigen Zeit wäre es einfacher an solche "Monster-Geräte"
» heranzukommen, ohne zig tausende Euro zu investieren. Man nehme z.B. die
» Entwicklung der Transistoren, gab es vor 20 Jahren schon MOSFETS, die
» schnell mal 40 Ampere dauerstrom bei 500 Volt schalten und eine größe von
» 1cmx1cm haben, auch nur 10€ kosten?
das war zu der Zeit schon ein Wucher-Preis! Das ist ja auch noch nicht lange her.
» Aber ... kann mir vielleicht irgend jemand sagen, ob man die Ausgänge von
» Verstärkern zusammen schalten kann? Es gibt z.B. einige günstige Verstärker
» die gehen bis 100kHz und haben 270 Watt Musik Ausgangleistung, aufgeteilt
» auf 2 x 135 W. Kann ich da die 2 Ausgänge zusammen schalten, ohne das es
» "raucht" , mit 270 Watt könnte ich fürn Anfang auch leben?
wenn man genau weiss, was man macht, dann schon - so wird das ja u.A heutzutage auch bei kommerziellen AM-Sendern gemacht, siehe hier, 2.5kW als handliches Steckmodul....
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=270601&page=1&category=all&order=time
Allerdings würde ich den Daten der NF- Verstärker nicht unbedingt trauen bzw. man muß beachten, das - wie bei Grenzwerten von Bauelementen - nie mehr wie eine Grenze zur Zeit erreicht werden darf. Viele der klassischen NF-Verstärker geben beeindruckende Rauchsignale mit akustischer Untermalung, wenn man diese an der oberen Grenzfrequenz mit voller Leistung betreibt. Meist kommt es dazu, dass die im Gegentakt arbeitenden Endtransistoren für kurze Zeit gleichzeitig leiten, weitere Erwärmung verstärkt den Effekt und es kommt zum Kurzschluß. Dann kann man sehr schön hören, wie sich Gleichrichter und Transistoren zerlegen und schlußendlich der holy smoke entweicht.
Hartwig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 19.05.2019, 11:22
@ Sel
» Letztendlich solltest du dir eine Funklizenz besorgen. Nur damit du auf der sicheren Seite bist.
Nein, das stimmt so nicht. Man bekommt die Amateur-Funklizenz. Was also ist, wenn die Oberwellen die Bereiche ausserhalb des Amateur-Frequenz stören? Und, aber auch innerhalb, darf man nicht stören.
Jaja, ich weiss schon, das sagt gerade einer der in den 1960er-Jahren mit einem breitbandigen Funkeninduktor und einer langen Drahtantenne zwischen zwei Mansarden und einer Dachlucke, einen lästig singenden und Radio hörenden Nachbar störte und die Störung in einer Entfernung von etwa 1 km noch immer schwach zu empfangen war. -- Gruss
19.05.2019, 11:31
@ schaerer
» » Nimm einfach den Fahrdraht der Bahn, da geht der Suizid auch viel
» » schneller.
» Berührung wäre gar nicht mal nötig. Eine Annäherung auf etwa 15 mm solte
» genügen.
soweit die Daumenregel. Offenbar glaubten das auch die Kids, die hier zum Beispiel durch das Aufklettern auf S-Bahnen und Güterzüge durch Überschläge ihr Leben gelassen haben. Je nach Umgebungsbedingungen (z.B. auch vorhandene statische Aufladungen) kann sich der Mindestabstabnd offenbar erheblich vergrößern. Andererseits hast Du natürlich Recht - möchtest Du den Überschlag mit Sicherheit erzeugen, dann dürften die 15mm etwa korrekt sein - zur Sicherheit würde ich unter 10mm gehen
Hartwig |
Sel
Radebeul, 19.05.2019, 11:31
@ schaerer
» » Letztendlich solltest du dir eine Funklizenz besorgen. Nur damit du auf
» der sicheren Seite bist.
» Nein, das stimmt so nicht. Man bekommt die Amateur-Funklizenz. Was also
» ist, wenn die Oberwellen die Bereiche ausserhalb des Amateur-Frequenz
» stören? Und, aber auch innerhalb, darf man nicht stören.
Dann kann er rechtlich härter zur Verantwortung gezogen werden
» Jaja, ich weiss schon, das sagt gerade einer der in den 1960er-Jahren mit
» einem breitbandigen Funkeninduktor und einer langen Drahtantenne zwischen
» zwei Mansarden und einer Dachlucke, einen lästig singenden und Radio
» hörenden Nachbar störte und die Störung in einer Entfernung von etwa 1 km
» noch immer schwach zu empfangen war.
Habe ich damals anders gemacht. Habe einen Reflex-Empfänger für Kurzwelle gebaut (2 Germaniumtransis reichten glaube ich) und die Rückkopplung kräftig angezogen. Das störte mit wenig Aufwand (Drahtantenne von 3 Meter reichte) den Empfang in ausreichendem Umfang. Und das war ein herrlicher Pfeiffton!
LG Sel |
19.05.2019, 11:36
@ schaerer
Vielleicht meinte Sel einfach nur, dass Gernot dann weiss, was er machen darf. Er weiss dann z. B. auch, wann er damit rechnen kann, die Besucher der Bundesnetzargentur mit Erfrischungen nett bewirten zu können.
ja ja, zum Rest sage ich jetzt nichts mehr, hat ja letztes mal schon gereicht
Hartwig |
Gernot
19.05.2019, 11:39
@ Sel
» Nein, handelsübliche Verstärker kannste ohne umfangreichen Eingriff ins
» Gerät nicht zusammenschalten. Oder du möchtest gerne Rauchzeichen.
» Du kannst aber bei 100kHz nicht einfach paar Strippen zu deinem Verbraucher
» ziehen, was immer auch du da dranhängst. Und das Schaltungsdesign für einen
» derartigen Leistungsverstärker ist auch nicht ohne. Letztendlich solltest
» du dir eine Funklizenz besorgen. Nur damit du auf der sicheren Seite bist.
» Mosfets brauchen, trotz hoher Werte lt. Datenblatt, auch öfter mal einen
» ordentlichen Kühlkörper haben. Das relativiert die Winzigkeit schon etwas.
» LG Sel
... verstehe, habe gelesen, dass bei Verstärker verständlicherweise die Ausgänge nie 100% parallel sind, also weder die Spannungen noch die Phasen gleich sind... dann fließt Strom von einem in den anderen Verstärker ... nicht gut. Muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Aber wenn ich nen Brückengleichrichter direkt an die Ausgänge hängen würde und danach erst zusammen, dürfte ja kein Strom zurück in den Verstärker fließen - so hätte ich dann aber keinen Sinus mehr... |
Sel
Radebeul, 19.05.2019, 14:08
@ Gernot
» Aber wenn ich nen Brückengleichrichter direkt an die Ausgänge hängen würde
» und danach erst zusammen, dürfte ja kein Strom zurück in den Verstärker
» fließen - so hätte ich dann aber keinen Sinus mehr...
Es raucht trotzdem, der Verstärker ist kein Netztrafo! |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 19.05.2019, 14:23
@ Hartwig
» Vielleicht meinte Sel einfach nur, dass Gernot dann weiss, was er machen
» darf. Er weiss dann z. B. auch, wann er damit rechnen kann, die Besucher
» der Bundesnetzargentur mit Erfrischungen nett bewirten zu können.
Warum denn nicht? Das ist doch enorm nett, solche Leute für Ihre schwere Arbeit wohltuend mit Erfrischung zu würdigen.
» ja ja, zum Rest sage ich jetzt nichts mehr, hat ja letztes mal schon
» gereicht
Dann übernehme ich das mal grosszügig wie ich eben bin, und sage "Schmieren und Salben hilft allenthalben". -- Gruss
xy
19.05.2019, 16:14
@ Hartwig
Heißt bei den Austrialiern doch bestimmt ganz anders. |
19.05.2019, 19:26
» » Vielleicht meinte Sel einfach nur, dass Gernot dann weiss, was er machen
» » darf. Er weiss dann z. B. auch, wann er damit rechnen kann, die Besucher
» » der Bundesnetzargentur mit Erfrischungen nett bewirten zu können.
» Heißt bei den Austrialiern doch bestimmt ganz anders.
hier auch, ein arger Fehler |
