Waldi(R)
Bayern,
15.04.2019,
16:06
@ der olle Michi
Telefonanschlußdose am Haus
» z.B.
» https://www.kabelscheune.de/Netzwerkkabel-Verlegekabel/_Filter/Typ/Cat.6a/
» Gruß
» Michael
Bei Neubauten, auch bei Umbauten/Renovierungen, werden keine z.Bspl. J-2Y(ST)Y 2x2x0,6 Fernmelde-Innenkabel mehr verlegt, sondern CAT 7-Ltg., wie schon geschrieben wurde.
TAE - NFN sind quasi gestorben!
UAE-Dosen haben nur Vorteile.
MfG
Waldi
Gruß Waldi
der olle Michi(R)
im Norden,
15.04.2019,
15:47
(editiert von der olle Michi
am 15.04.2019 um 15:51)
@ rogim
» Unter folgendem link habe ich ein Kabel gefunden. Das dürfte besser
» geeigent sein:
» https://www.amazon.de/dp/B07BQRLR7C/ref=psdc_430083031_t3_B00N98LZUY
» Wollte ich da am flaschen Ende sparen?
Moin, willat du die 30m innerhalb des/eines Hauses verlegen? Das verlinkte ist ein ERDkabel, nur mal so nebenbei. Mit Cat6 oder Cat6a (bis 100m) wärst du m.M.n. auch gut bedient, ist preiswerter und vor allem auch mechanisch wesentlich flexibler.
z.B. https://www.kabelscheune.de/Netzwerkkabel-Verlegekabel/_Filter/Typ/Cat.6a/
Michael
Michael
Gast
15.04.2019,
14:57
@ rogim
Keine Ahnung, wolltest du am Flaschenende sparen? Dürfte immer eine gute Idee sein :-D :-D :-D
rogim(R)
15.04.2019,
14:54
@ rogim
Oh Mann, ständig stolpert man über verdrillte mit Alufolie abgeschirmte Kabel.
Und ich bestelle sowas, es ist nicht zu glauben. Zumal das Kabel an etlichen anderen Kabel entlagn gelegt wird
Da wäre Freude aufgekommen. Jetzt ist es noch früh genug.
Ist meine nachfolgende Aussage richtig?
Analog und ISDN Telefone haben ausgedient. Es wird alles digital gesendet, von daher wäre ein Datenkabel von vorneherein die richtige Wahl gewesen.
Unter folgendem link habe ich ein Kabel gefunden. Das dürfte besser geeigent sein:
JBE
15.04.2019,
13:49
@ Hartwig
» » Aktuell habe ich die im Haus verlegten Telefonkabel mit einem
» Querschnitt
» » von 0,25 mm gegen 0,8 mm Kabel ersetzt. Ich hoffe damit die 30 Meter
» vom
» » Anschlußkasten bis zum Router weniger zu dämpfen.
» Wenn ich das Kabel so sehe, war das vielleicht keine gute Idee. Für
» Signalübertragung ist ein gutes Netzwerkkabel oder auch das alte
» Telekomkabel meistens besser geeignet. Wichtig ist nicht nur der ohmsche
» Widerstand, entscheidend sind auch kapazitive und induktive Parameter, die
» die Übertragung erheblich beeinflusse. Dazu gehört z.B. auch die paarweise
» Verdrillung.
» » Kommt das DSL Signal (ADSL/VDSL, keine Ahnung was bei uns ankommen
» wird)
» » auf 2 Adern bei mir am Haus an?
» Ja
» » Unterstellt ich würde die 2 von der Telekom genutzten Adern finden und
» » daran 2 Adern des von mir gelegten kabels anschließen, könnte es dann zu
» » einer Verpolung kommen.
» » Oder gibt es nur "geht" oder "geht nicht"
» Wenn sich das nicht geändert hat, setzt der Provider die (TAE) Anschlußdose
» als Übergabepunkt, auf die dann auch die Messungen bezogen werden. Ab dort
» geht es dann zum Modem/Router , normalerweise wird dort ein Kabel mit
» “Signatur“ eingesetzt, das kann bei der Ferndiagnose , die man im
» Störungsfall selbst durchführen kann, evtl. Hilfreich sein. Die Kabel gibt
» es im Tkom-shop für Kunden gratis.
» » In der Anlage habe ich ein Bild des Anschlußkastens.
» Der sollte möglichst nicht verbastelt werden, ich würde auf jeden Fall
» sicherstellen, dass die Klemmen für den Kabeldurchmesser geeignet sind.
» “geht doch“ ist da kein gutes Kriterium. ...
» Grüße Hartwig
Das Kabel rotblau, weißgelb,weisgrün,weißbraun,weißschwarz (<<< Auflegreihenfolge) usw ist ein Fernwirkkabel , es hat einen Erdbeidraht , und es ist geschirmt mit Alufolie an dem der Erdbeidraht anliegt. Das Kabel ist normal Verdrillt.
0,8er dieser Kabelsorte ist für 110V Fernwirkanlagen , vermutlich ist die Dämpfung dieser Kabeltype etwas höher, wie schon geschrieben wurde.
Hängt natürlich auch von der verlegten Länge ab, um so länger um so mehr kapazität und Induktivität.
Möglicht das Kabel nicht Knicken,oder anderweitig mechanisch nicht stark Belasten, damit der Drall nicht zerstört wird.
Viel Glück.
Hartwig(R)
15.04.2019,
12:43
@ rogim
» Aktuell habe ich die im Haus verlegten Telefonkabel mit einem Querschnitt
» von 0,25 mm gegen 0,8 mm Kabel ersetzt. Ich hoffe damit die 30 Meter vom
Wenn ich das Kabel so sehe, war das vielleicht keine gute Idee. Für Signalübertragung ist ein gutes Netzwerkkabel oder auch das alte Telekomkabel meistens besser geeignet. Wichtig ist nicht nur der ohmsche Widerstand, entscheidend sind auch kapazitive und induktive Parameter, die die Übertragung erheblich beeinflusse. Dazu gehört z.B. auch die paarweise Verdrillung.
» Kommt das DSL Signal (ADSL/VDSL, keine Ahnung was bei uns ankommen wird)
Ja
Wenn sich das nicht geändert hat, setzt der Provider die (TAE) Anschlußdose als Übergabepunkt, auf die dann auch die Messungen bezogen werden. Ab dort geht es dann zum Modem/Router , normalerweise wird dort ein Kabel mit “Signatur“ eingesetzt, das kann bei der Ferndiagnose , die man im Störungsfall selbst durchführen kann, evtl. Hilfreich sein. Die Kabel gibt es im Tkom-shop für Kunden gratis.
Der sollte möglichst nicht verbastelt werden, ich würde auf jeden Fall sicherstellen, dass die Klemmen für den Kabeldurchmesser geeignet sind. “geht doch“ ist da kein gutes Kriterium. ...
Grüße Hartwig
