cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 01.02.2019, 12:35 (editiert von cmyk61 am 01.02.2019 um 12:43)
unbekannter IC aus Taiwan - Datenblatt ? |
Hallo Rudi,
sehr lobenswerter Ansatz, Dich mit der Elektronik zu beschäftigen um der Wegwerfmentalität entgegen zu treten.
Zu Deinen Schaltplänen: es ist normativ zwar möglich, Pläne ohne Punkte an Verbindungsstellen zu zeichnen, birgt aber extrem viel Potential für Fehler.
Also: an Verbindungsstellen GRUNDSÄTZLICH Punkte setzen.
Bauteile wie Kondensatoren zeichnet man nicht unterschiedlich groß.
Bei Spannungsmessungen auch dran denken, ggf das Bezugspotential mit anzugeben - in Deinem Fall wahrscheinlich meist Masse.
Den Kondensator zu prüfen - da würde ich mich zunächst auch mal mit Funktion zufrieden geben. Und das hast Du ja bereits getestet und eine Spannung in augenscheinlich ausreichender Höhe am Brückengleichrichter gemessen. Da die Stromstärke nicht sonderlich schwanken wird würde ICH dies als Indiz für einen funktioniernden Kondensator werten. Allerdings denke ich, dass es sich bei C1 um einen Serienkondensator zu R2 handelt. Folglich grober Fehler im Schaltplan.
Und da weiterhin die Schaltung mit externer Speisung nicht funktioniert dürfte der Fehler nicht in der Versorgung zu finden sein.
Trotzdem beachten: da scheint ein Kondensator (C7) den IC mit 50Hz zu versorgen. Also ist eine externe Speisung mit Vorsicht zu geniesen, da ja dann die 50Hz fehlen.
Noch ein Tip: Rückseite des Prints fotografieren, mit zB Irfanview spiegeln und dann ausdrucken. Damit kannst Du die Schaltung einfacher herauszeichnen weil Du die Leiterbahnen besser verfolgen kannst wenn Du AUF den Print schaust.
Ralf
» » da ich an 230V am Brückengleichrichterausgang 12,3 V gemessen hatte gehe
» » ich davon aus, dass C1 ok ist.
» Prüfen, nicht raten.
» » Aus grundsätzlichem Interesse habe ich mal versucht die Schaltung (ohne
» IC)
» » zu zeichnen (Anhang).
» Enthält viele grobe Fehler.
» Dein 18-Beiner wird ein billiger µC sein. |
xy
01.02.2019, 12:22
@ ru-di
» Aus grundsätzlichem Interesse habe ich mal versucht die Schaltung (ohne IC)
ru-di
Rothenburg o.d.T., 01.02.2019, 11:52 (editiert von ru-di am 01.02.2019 um 11:55)
da ich an 230V am Brückengleichrichterausgang 12,3 V gemessen hatte gehe ich davon aus, dass C1 ok ist.
Der Bewegungsmelders hat überhaupt nicht mehr reagiert. Mit Einspeisung 12V am Brückengleichrichter + konnte ich die Funktion des Relais prüfen.
Die Ansteuerung des Relais durch Transistors Q2 wäre danach ok.
Ich kann nur vermuten, dass der IC defekt war. Habe ihn darufhin ausgelötet, um über die auf der Unterseite schon vermuteten Angaben weiterzukommen.
Leider trotzdem nichts gefunden.
Aus grundsätzlichem Interesse habe ich mal versucht die Schaltung (ohne IC) zu zeichnen (Anhang).
Rudolf
xy
01.02.2019, 10:19
@ Rudolf
C1 schon geprüft? |
Rudolf
01.02.2019, 09:16
@ Rudolf
Foto im 2.Anlauf ...
Rudolf
01.02.2019, 09:10
Hier das Foto ...
Grüße aus Rothenburg o.d.T.
Rudolf |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.02.2019, 09:02
@ Gast aus Winsen/Luhe
» » » ich bin Laienbastler und versuche dem 'Wohlstandsschrott' ein
» » Schnippchen
» » » zu schlagen. Das Forum ist meine letzte Hoffnung ein Datenblatt für
» den
» » IC
» » » (18pin) in einem PIR-Bewegungsmelder und evtl. einen Ersatz zu finden.
» » Foto der kompletten Leiterplatte mit gut erkennbarem IC.
» Du hast "bitte" vergessen. DU willst was von ihm damit Du ihm helfen kannst.
Wieso denn das?
xy hätte ja gerade so gut schreiben können, dass er nur dann vielleicht weiterhelfen kann, wenn er das Bild des IC sieht, das die Sendung eines Fotos bedingt.
Wo in dieser Formulierung passt jetzt das Wort Bitte? -- Gruss
31.01.2019, 22:24
Du hast hoffentlich zwischen den Zeilen gelesen........ |
31.01.2019, 22:21
» Schnippchen
» » zu schlagen. Das Forum ist meine letzte Hoffnung ein Datenblatt für den
» IC
Du hast "bitte" vergessen. DU willst was von ihm damit Du ihm helfen kannst |
xy
31.01.2019, 22:17
@ Rudolf
» ich bin Laienbastler und versuche dem 'Wohlstandsschrott' ein Schnippchen
» zu schlagen. Das Forum ist meine letzte Hoffnung ein Datenblatt für den IC
Foto der kompletten Leiterplatte mit gut erkennbarem IC. |
