RadioHeinz77
10.07.2018, 20:37
@ RR
PC-Netzteile und ihre miserablen Lötstellen |
» Hallo Heinz!
» Schau auch mal auf die Elkos auf dem Mainboard, ich hatte da gerade
» so einen Fall, 3 Stück kaputt. Jetzt läuft er (Pentium!!) wieder.
» Gruß RR
hast du es gesehen das sie kaputt sind oder wie hast du es festgestellt? |
RR
10.07.2018, 22:13
@ RadioHeinz77
» » Hallo Heinz!
» » Schau auch mal auf die Elkos auf dem Mainboard, ich hatte da gerade
» » so einen Fall, 3 Stück kaputt. Jetzt läuft er (Pentium!!) wieder.
» » Gruß RR
» hast du es gesehen das sie kaputt sind oder wie hast du es festgestellt?
Man konnte es sehen - aber daß muß ja nicht immer so sein. |
Wolfgang Horejsi
11.07.2018, 08:29
@ RadioHeinz77
» Ich bin der Meinung es sind Längendehnungen oder/oder das bleifreie
» Zinn als Ursache sehr warscheinlich...
Wenn ich an alte Fernseher und Monitore denke - da war sehr oft der Zeilentrafo das Teil mit gebrochenen Lötstellen - oder der Scartanschluss. Halt alles, was mechanisch belastet wird, durch Eigengewicht oder Einsteckkraft. So neu ist das Problem also nicht und hat erst einmal nichts mit bleifrei zu tun. Aber in PC-Netzteilen gibt es häufig andere Fehler. Neben den bereits reichlich angesprochenen Elkos im Ausgang, wäre da noch ein unscheinbarer 1µF-50V Elko in der Ansteuerstufe, der unbedingt überprüft werden sollte und dann noch die hochohmigen Widerstände zum Anschwingen des Netzteils, oft 220kOhm oder 330kOhm, meistens 2 Stück hintereinander um die Spannungsfestigkeit zu verbessern. |
bigdie
11.07.2018, 19:45
@ RadioHeinz77
» Hallo, ja so ein Messgerät was die Elkos auch im eingebauten Zustand prüfen
» kann fehlt mir noch, es selberzubauen habe ich nicht die Zeit und den Nerv
» dazu.
» Ich bin eigentlich nur noch mit rep.von Dingen beschäftigt nicht mehr mit
» den Eigenbau von Geräten wie früher zu Ostzeiten.
» habe mir beim Chinamann schon welche angesehen mich aber noch nicht
» entschieden. Vielleicht kennt jemand ein ordentliches Gerät was diesen
» Zweck erfüllt.
Ich hab dieses
https://www.elv.de/peak-elko-esr-tester-atlas-esr-70.html
Das in der Schaltung testen funktioniert aber nicht immer. Schön dabei ist, das in der Bedienungsanleitung auch eine kleine Tabelle drin ist, welchen ESR ein Elko max. haben darf. So als Anhalt. Der ESR ist ja verschieden je nach Kapazität und Betriebsspannung des Elkos. |
RadioHeinz77
11.07.2018, 21:06
@ Wolfgang Horejsi
» » Ich bin der Meinung es sind Längendehnungen oder/oder das bleifreie
» » Zinn als Ursache sehr warscheinlich...
» Wenn ich an alte Fernseher und Monitore denke - da war sehr oft der
» Zeilentrafo das Teil mit gebrochenen Lötstellen - oder der Scartanschluss.
» Halt alles, was mechanisch belastet wird, durch Eigengewicht oder
» Einsteckkraft. So neu ist das Problem also nicht und hat erst einmal nichts
» mit bleifrei zu tun. Aber in PC-Netzteilen gibt es häufig andere Fehler.
» Neben den bereits reichlich angesprochenen Elkos im Ausgang, wäre da noch
» ein unscheinbarer 1µF-50V Elko in der Ansteuerstufe, der unbedingt
» überprüft werden sollte und dann noch die hochohmigen Widerstände zum
» Anschwingen des Netzteils, oft 220kOhm oder 330kOhm, meistens 2 Stück
» hintereinander um die Spannungsfestigkeit zu verbessern.
OK es funzt jetzt wieder... ....bin gerade beim Probedauerlauf .... na mal sehen... |
RadioHeinz77
14.07.2018, 14:18
@ RadioHeinz77
» » » Ich bin der Meinung es sind Längendehnungen oder/oder das bleifreie
» » » Zinn als Ursache sehr warscheinlich...
» » Wenn ich an alte Fernseher und Monitore denke - da war sehr oft der
» » Zeilentrafo das Teil mit gebrochenen Lötstellen - oder der
» Scartanschluss.
» » Halt alles, was mechanisch belastet wird, durch Eigengewicht oder
» » Einsteckkraft. So neu ist das Problem also nicht und hat erst einmal
» nichts
» » mit bleifrei zu tun. Aber in PC-Netzteilen gibt es häufig andere Fehler.
» » Neben den bereits reichlich angesprochenen Elkos im Ausgang, wäre da
» noch
» » ein unscheinbarer 1µF-50V Elko in der Ansteuerstufe, der unbedingt
» » überprüft werden sollte und dann noch die hochohmigen Widerstände zum
» » Anschwingen des Netzteils, oft 220kOhm oder 330kOhm, meistens 2 Stück
» » hintereinander um die Spannungsfestigkeit zu verbessern.
» OK es funzt jetzt wieder... ....bin gerade beim Probedauerlauf .... na
» mal sehen...
geht bis jetzt immernoch (3 Tage) ohne das der Fehler bisher wieder auftrat |
RadioHeinz77
18.07.2018, 11:07
@ RadioHeinz77
» » » » Ich bin der Meinung es sind Längendehnungen oder/oder das bleifreie
» » » » Zinn als Ursache sehr warscheinlich...
» » » Wenn ich an alte Fernseher und Monitore denke - da war sehr oft der
» » » Zeilentrafo das Teil mit gebrochenen Lötstellen - oder der
» » Scartanschluss.
» » » Halt alles, was mechanisch belastet wird, durch Eigengewicht oder
» » » Einsteckkraft. So neu ist das Problem also nicht und hat erst einmal
» » nichts
» » » mit bleifrei zu tun. Aber in PC-Netzteilen gibt es häufig andere
» Fehler.
» » » Neben den bereits reichlich angesprochenen Elkos im Ausgang, wäre da
» » noch
» » » ein unscheinbarer 1µF-50V Elko in der Ansteuerstufe, der unbedingt
» » » überprüft werden sollte und dann noch die hochohmigen Widerstände zum
» » » Anschwingen des Netzteils, oft 220kOhm oder 330kOhm, meistens 2 Stück
» » » hintereinander um die Spannungsfestigkeit zu verbessern.
» » OK es funzt jetzt wieder... ....bin gerade beim Probedauerlauf ....
» na
» » mal sehen...
» geht bis jetzt immernoch (3 Tage) ohne das der Fehler bisher wieder auftrat
es geht immer noch jippi-ey-ije |
