el-haber
05.07.2018, 15:02
@ Jürgen
aufladbare Ni-MH Batterien (Akkus) |
Hallo Jürgen,
Beileid!
Die Akkus werden mit Maximalwerten beworben, die nichtmal neue Zellen erreichen (haben eben für 4,4Ah Chemie drin).
Übliche Lade-Entlade-Hübe sind bei NiCd/und NiMH von 20% bis 95%.
Das Ladegerät vermute ich mal, ist der bekannte Akku-Töter mit 4 universal-Ladeschächten und einer Lampe auf dem ersten Ladeschacht, mit der ungefähr der Ladezustand der jeweiligen Zelle angezeigt wird.
Es gibt so genannte Ladecomputer, die mit unterschiedlichen Ladestrategieen aufladen und protokollieren.
ELV vertreibt so ein Gerät auch als Bausatz und Fertiggerät. (Kosten zwischen 150 und 300 €)
Damit lässt sich die genaue Kapazität über 4 Zyklen bestimmen. (Entladen, Laden, Entladen und messen, Laden und messen)
Es lassen sich in so einem Ladecomputer auch verschiedene Zelltypen einstellen: NiCd, NiMH, Blei-nass, PbGel, PbCd, LiPo, LiFe/MnO, LiIon .....
cu
st |
Steffen
06.07.2018, 00:45
@ Jürgen
» » » » Hallo
» » » » Mal grundsätzlich gefragt. Wäre der Betrieb auch mit einem
» externen
» » » Akku
» » » » möglich, oder ist das aus welchen Gründen auch immer nicht erwünscht?
» » » Hat
» » » » die Kamera einen Anschluss für externe Spannungsversorgung? Wenn ja,
» » » welche
» » » » Spannung? Die einfachste Versorgung erfolgt immer noch mit
» » » Blei-Gel-Akku,
» » » » einfachste Ladetechnik, aber gross und schwer. Inzwischen gibt es
» aber
» » » auch
» » » » Lithium Akkus mit Entlade- und Überladeschutz. Die sind ebenfalls
» » » einfach
» » » » zu handhaben und haben die höchste Leistung.
» » » » Ich habe eine ähnliche Kamera an eine 5V USB Akku-Bank
» angeschlossen.
» » » Die
» » » » hält tagelang, ist kleiner als die Kamera, und über den USB
» Anschluss
» » » » einfachst zu laden.
» » » » Theo
» » » Hallo Theo,
» » » vielen Dank für deine Antwort. Mein Gerät arbeitet mit 12 VDC . Zur
» » » Energieversorgung sind vom Hersteller empfohlen entweder 12 Stck
» » » AA-Batterien mit je 1,5 V ; oder entsprechende 1,2 VDC Akkus oder ein
» » » Gleichstromadapter mit 12VDC und 2 Ampere, also 24 Watt. Beides sind
» für
» » » mich unbefriedigende Versorgungslösungen, da mit Batterien zu schwer
» und
» » » teuer und mit dem Adapter in der Natur nicht möglich.
» » » Dein Gedanke mit " Lithium Akkus mit Entlade- und Überladeschutz"
» » gefällt
» » » mir gut, deshalb werde ich mich diesbezüglich mal schlau machen,
» vielen
» » » Dank.
» » » mfg
» » » Jürgen
» » Meine Kameras laufen so 1-2 Monate mit
» » 2x 4 AA und machen zwischen 200 und 500 Bilder in diesem Zeitraum.
» » Habt ihr ne Übertragung per SMS, oder woher kommt der hohe Verbrauch?
» » Gruß Steffen
» ...der Verbrauch richtet sich natürlich nach dem aktuellen Einsatz,
» hauptsächlich nacht`s. In dieser Zeit werden je nach Aktivitäten ca. 4 GB
» in Bilder und hauptsächlich in Videos verbraten und das kostet Energie !
Schon klar. Ich nehme auch nur Bilder auf.
Hab es so eingestellt, daß immer 2Bilder pro Auslösung gemacht werden.
Die Kameras laufen auch rund um die Uhr.
Video würde bei mir die Speicherkarte wohl ziemlich schnell füllen, da ich nur etwa einmal die Woche tausche. Aber das hab ich noch nicht dauerhaft getestet.
Wenn ich dein Problem hätte, würde ich nen Bleiakku verstecken und die Kamera mit einem unauffälligem Kabel verbinden.
Gruß Steffen
» Grüße Jürgen |
matzi682015
Aachen, 09.07.2018, 18:39
@ Steffen
» » ...der Verbrauch richtet sich natürlich nach dem aktuellen Einsatz,
» » hauptsächlich nacht`s. In dieser Zeit werden je nach Aktivitäten ca. 4
» GB
» » in Bilder und hauptsächlich in Videos verbraten und das kostet Energie !
» Schon klar. Ich nehme auch nur Bilder auf.
» Hab es so eingestellt, daß immer 2Bilder pro Auslösung gemacht werden.
» Die Kameras laufen auch rund um die Uhr.
» Video würde bei mir die Speicherkarte wohl ziemlich schnell füllen, da ich
» nur etwa einmal die Woche tausche. Aber das hab ich noch nicht dauerhaft
» getestet.
» Wenn ich dein Problem hätte, würde ich nen Bleiakku verstecken und die
» Kamera mit einem unauffälligem Kabel verbinden.
Einem Marder schmeckt vielleicht die Isolation vom Kabel, wie ein Bremsschlauch.
» Gruß Steffen
» » Grüße Jürgen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
09.07.2018, 19:57
@ Jürgen
Ich hab auch ein Ladegerät von Lidl. 17 oder 18€ hat das gekostet und man kann gleichzeitig 6 Zellen laden. Und Akkus kaufe ich seit Jahren nur noch Panasonic Eneloop. |
Wolfgang Horejsi
10.07.2018, 07:48
@ el-haber
» Es lassen sich in so einem Ladecomputer auch verschiedene Zelltypen
» einstellen: NiCd, NiMH, Blei-nass, PbGel, PbCd, LiPo, LiFe/MnO, LiIon
Ich verwende seit Jahren ein IMAX B6 und bin sehr zufrieden damit. Es gibt auch eine 230V Version. |
RadioHeinz77
11.07.2018, 11:07
@ bigdie
» Ich hab auch ein Ladegerät von Lidl. 17 oder 18€ hat das gekostet und man
» kann gleichzeitig 6 Zellen laden. Und Akkus kaufe ich seit Jahren nur noch
» Panasonic Eneloop.
Ja SANYO/ jetzt PANASONIC Eneloop sind mit Abstand die besten die ich je hatte , die Selbstentladung ist so gering wie bei keinen anderen Akku. leider nur in Bauform AAA und AA erhältlich.
Aber ich verwende auch die billigeren TRONIC ready to use vom LIDL schon recht lange, gerade auch 9V-Block und Mono-4500mAh, das sind ganz gute Akkus für das wenige Geld.
Schlechte Erfahrung habe ich gemacht mit allen was von Ansmann kommt und RAM
Als Ladegeräte verwende ich ELV ALC 2000 expert, ALC7000, für die meisten aber IVT Accutrainer AT3 für (AAA und AA) da sehr Stromsparend gegenüber den ELV ALC2000
alle von denen können die Kap. beim endladen messen.
neuerdings auch noch ein NOKOSER direkt aus China für alles was mit Lithium ist.Kann die Kap auch messen aber nur beim Laden was nicht so viel aussagt.
Aber auch die billigen Universalladegeräte vom LIDL oder ALDI sind nicht unbedingt schlecht, arbeiten nach Delta-U Prinzip, aber ohne die Möglichkeit die Kap der Zelle zu Messen zu können
VG |
Steffen
18.07.2018, 01:59
@ matzi682015
» Einem Marder schmeckt vielleicht die Isolation vom Kabel, wie ein
» Bremsschlauch.
Vielleicht mal über die "Gewohnheiten" gewisser Tiere einlesen.
Oder selbst Erfahrungen sammeln.
Ich hab genug Kram draußen und bis jetzt haben Marder jahrelang sämtliche Installationen verschont.
Gruß Steffen |
