JBE
02.07.2018, 21:56 (editiert von JBE am 02.07.2018 um 22:13)
@ HDT
Hand-held D602 ARM Mini Portable Digital Oscilloscope kaufen |
» » Hier sieht man die Senkrechten Linien.
» Die Senkrechten Linien fehlen bei mir völlig. Auch bei näherem Hinsehen.
Das ist kein Fehler, das ist der Bandbreite des Oszilloskopes geschuldet und hier weniger von Belang.
Nach unserem Kurs wirst du in der Lage sein fast jedes Oszilloskop zu bedienen.
Wenn du die Schritte bis hier hin verstanden hast ist das ok, das gleiche kann man mit dem zweiten Kanal auch machen.
Sehr Nützlich um Vergleichsmessungen an zu stellen.
Wenn fragen sind als raus damit.
Ist das ein Tastkopf nur x 10 oder ein einstellbarer Tastkopf x1 und x10.
Das ist wichtig den mit dem Wert X1 oder X10, damit wird die Spannung multipliziert , die am Drehknopf Y-AMPL- I & II eingestellt ist.
Die Einstellung V/cm und mV/cm hast du die Verstanden, diese Einstellung gilt immer pro cm am Bildschirm.
Ich weis es ist am Anfang immer schwierig, ist wie mit allem, Übung macht den Meister, und das kannst du, das sehe ich daran weil du bis jetzt alles richtig gemacht hast. |
JBE
02.07.2018, 22:48
@ JBE
» » » Hier sieht man die Senkrechten Linien.
» » Die Senkrechten Linien fehlen bei mir völlig. Auch bei näherem Hinsehen.
» Das ist kein Fehler, das ist der Bandbreite des Oszilloskopes geschuldet
» und hier weniger von Belang.
» Nach unserem Kurs wirst du in der Lage sein fast jedes Oszilloskop zu
» bedienen.
» Wenn du die Schritte bis hier hin verstanden hast ist das ok, das gleiche
» kann man mit dem zweiten Kanal auch machen.
» Sehr Nützlich um Vergleichsmessungen an zu stellen.
» Wenn fragen sind als raus damit.
» Ist das ein Tastkopf nur x 10 oder ein einstellbarer Tastkopf x1 und x10.
» Das ist wichtig den mit dem Wert X1 oder X10, damit wird die Spannung
» multipliziert , die am Drehknopf Y-AMPL- I & II eingestellt ist.
» Die Einstellung V/cm und mV/cm hast du die Verstanden, diese Einstellung
» gilt immer pro cm am Bildschirm.
» Ich weis es ist am Anfang immer schwierig, ist wie mit allem, Übung macht
» den Meister, und das kannst du, das sehe ich daran weil du bis jetzt alles
» richtig gemacht hast.
Leider nur in denglisch, so viel ich weis wurde diese oszi für die Bundespost hergestellt.
http://www.sm5cbw.se/hameg/hmosc/hm203-1-man.pdf |
HDT
03.07.2018, 08:19
@ JBE
» Leider nur in denglisch, so viel ich weis wurde diese oszi für die
» Bundespost hergestellt.
» http://www.sm5cbw.se/hameg/hmosc/hm203-1-man.pdf
Ich glaube, daß ist das hier: (in Deutsch)
https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM203_D.pdf
Es fehlen aber einige Details. Die höheren Versionen sind umfangreicher. |
HDT
03.07.2018, 08:25
@ JBE
» bedienen.
Danke! Bisher alles verstanden.
Zwei Tastköpfe sind 1-10 einstellbar. Und dann hab ich noch einen für 500 Volt.
soso
03.07.2018, 09:00
@ HDT
» » » Es gibt keine Bedienungsanleitung für das HM 203-3.
» » Bei Rhode&Schwarz nachgefragt?
» » Die Scannen erst auf Nachfrage.
» Nein, auf die Idee kam ich gar nicht erst.
» Danke für die Information.
Gratuliere zu dem schönen Scope! |
JBE
03.07.2018, 10:08 (editiert von JBE am 03.07.2018 um 10:37)
@ HDT
» » » » Hier sieht man die Senkrechten Linien.
» » » Die Senkrechten Linien fehlen bei mir völlig. Auch bei näherem
» Hinsehen.
» » Das ist kein Fehler, das ist der Bandbreite des Oszilloskopes geschuldet
» » und hier weniger von Belang.
» » Nach unserem Kurs wirst du in der Lage sein fast jedes Oszilloskop zu
» » bedienen.
» » Wenn du die Schritte bis hier hin verstanden hast ist das ok, das
» gleiche
» » kann man mit dem zweiten Kanal auch machen.
» » Sehr Nützlich um Vergleichsmessungen an zu stellen.
» » Wenn fragen sind als raus damit.
» » Ist das ein Tastkopf nur x 10 oder ein einstellbarer Tastkopf x1 und x10.
» » Das ist wichtig den mit dem Wert X1 oder X10, damit wird die Spannung
» » multipliziert , die am Drehknopf Y-AMPL- I & II eingestellt ist.
» » Die Einstellung V/cm und mV/cm hast du die Verstanden, diese Einstellung
» » gilt immer pro cm am Bildschirm.
» » Ich weis es ist am Anfang immer schwierig, ist wie mit allem, Übung
» macht
» » den Meister, und das kannst du, das sehe ich daran weil du bis jetzt
» alles
» » richtig gemacht hast.
» Danke! Bisher alles verstanden.
» Zwei Tastköpfe sind 1-10 einstellbar. Und dann hab ich noch einen für 500
» Volt.
Der untere Tastkopf ist von Philips
Die Einstellungen von den Tastköpfen sind auch klar ?.
Warum es diese verschiedenen Tastköpfe gibt, dazu später mehr, erst mal geht es darum das du die Grundeinstellungen Beherschen kannt.
Je mehr man damit Spielt und die Verschiedenen Funktionen versteht um so sicherer wird man bei der Bedienung.
Es gibt Situationen bei Messungen die auch alte Hasen aus dem Konzept bringen können, ist aber hier und jetzt unwichtig. |
JBE
03.07.2018, 10:23 (editiert von JBE am 03.07.2018 um 10:29)
@ HDT
» » Leider nur in denglisch, so viel ich weis wurde diese oszi für die
» » Bundespost hergestellt.
» » http://www.sm5cbw.se/hameg/hmosc/hm203-1-man.pdf
» Ich glaube, daß ist das hier: (in Deutsch)
» https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM203_D.pdf
» Es fehlen aber einige Details. Die höheren Versionen sind umfangreicher.
Ja, du hast ein Oszilloskop der ersten 203 Reihe dort sind nur die wichtigsten Funktionen vorhanden, deshalb fehlen einige Funktionen.
Zum beispiel die zwei CAL Drehknöpfe, ist auch hier nicht so dramatisch, diese Knöpfe sind für eine Feinabschwächung gedacht, diese sind bei diesem Oszilloskop
noch intern verbaut.
Lass dich nicht Verunsichern, nur weil ein paar Einstellungen fehlen. Ist wie mit einem Topf mit Deckel der kein Temperaturfühler hat im Deckel, auch ohne kann man damit kochen. |
HDT
03.07.2018, 11:27
@ JBE
» » » » » Hier sieht man die Senkrechten Linien.
» » » » Die Senkrechten Linien fehlen bei mir völlig. Auch bei näherem
» » Hinsehen.
» » » Das ist kein Fehler, das ist der Bandbreite des Oszilloskopes
» geschuldet
» » » und hier weniger von Belang.
» » » Nach unserem Kurs wirst du in der Lage sein fast jedes Oszilloskop zu
» » » bedienen.
» » » Wenn du die Schritte bis hier hin verstanden hast ist das ok, das
» » gleiche
» » » kann man mit dem zweiten Kanal auch machen.
» » » Sehr Nützlich um Vergleichsmessungen an zu stellen.
» » » Wenn fragen sind als raus damit.
» » » Ist das ein Tastkopf nur x 10 oder ein einstellbarer Tastkopf x1 und
» x10.
» » » Das ist wichtig den mit dem Wert X1 oder X10, damit wird die Spannung
» » » multipliziert , die am Drehknopf Y-AMPL- I & II eingestellt ist.
» » » Die Einstellung V/cm und mV/cm hast du die Verstanden, diese
» Einstellung
» » » gilt immer pro cm am Bildschirm.
» » » Ich weis es ist am Anfang immer schwierig, ist wie mit allem, Übung
» » macht
» » » den Meister, und das kannst du, das sehe ich daran weil du bis jetzt
» » alles
» » » richtig gemacht hast.
» » Danke! Bisher alles verstanden.
» » Zwei Tastköpfe sind 1-10 einstellbar. Und dann hab ich noch einen für
» 500
» » Volt.
» Der untere Tastkopf ist von Philips
» Die Einstellungen von den Tastköpfen sind auch klar ?.
» Warum es diese verschiedenen Tastköpfe gibt, dazu später mehr, erst mal
» geht es darum das du die Grundeinstellungen Beherschen kannt.
» Je mehr man damit Spielt und die Verschiedenen Funktionen versteht um so
» sicherer wird man bei der Bedienung.
» Es gibt Situationen bei Messungen die auch alte Hasen aus dem Konzept
» bringen können, ist aber hier und jetzt unwichtig.
Ja, der 500 Volt ist von Philips.
Funktion der Umschaltung sehe ich. bei 10-fach wird es "enger" zwischen der oberen und unteren Reihe.
Das hilft mir alles sehr, Danke!
Wir machen das in Ruhe weiter. Auch wenn ich mal nicht gleich antworte. Dann bin ich unterwegs. Mein Ziel ist vorerst wie schon gesagt, Eine Gleichspannung auf Restwelligkeit zu prüfen. Aber der Reihe nach. Es eilt nicht. |
JBE
03.07.2018, 11:29 (editiert von JBE am 03.07.2018 um 11:30)
@ HDT
» » » » » » Hier sieht man die Senkrechten Linien.
» » » » » Die Senkrechten Linien fehlen bei mir völlig. Auch bei näherem
» » » Hinsehen.
» » » » Das ist kein Fehler, das ist der Bandbreite des Oszilloskopes
» » geschuldet
» » » » und hier weniger von Belang.
» » » » Nach unserem Kurs wirst du in der Lage sein fast jedes Oszilloskop
» zu
» » » » bedienen.
» » » » Wenn du die Schritte bis hier hin verstanden hast ist das ok, das
» » » gleiche
» » » » kann man mit dem zweiten Kanal auch machen.
» » » » Sehr Nützlich um Vergleichsmessungen an zu stellen.
» » » » Wenn fragen sind als raus damit.
» » » » Ist das ein Tastkopf nur x 10 oder ein einstellbarer Tastkopf x1 und
» » x10.
» » » » Das ist wichtig den mit dem Wert X1 oder X10, damit wird die
» Spannung
» » » » multipliziert , die am Drehknopf Y-AMPL- I & II eingestellt ist.
» » » » Die Einstellung V/cm und mV/cm hast du die Verstanden, diese
» » Einstellung
» » » » gilt immer pro cm am Bildschirm.
» » » » Ich weis es ist am Anfang immer schwierig, ist wie mit allem, Übung
» » » macht
» » » » den Meister, und das kannst du, das sehe ich daran weil du bis jetzt
» » » alles
» » » » richtig gemacht hast.
» » » Danke! Bisher alles verstanden.
» » » Zwei Tastköpfe sind 1-10 einstellbar. Und dann hab ich noch einen für
» » 500
» » » Volt.
» » Der untere Tastkopf ist von Philips
» » Die Einstellungen von den Tastköpfen sind auch klar ?.
» » Warum es diese verschiedenen Tastköpfe gibt, dazu später mehr, erst mal
» » geht es darum das du die Grundeinstellungen Beherschen kannt.
» » Je mehr man damit Spielt und die Verschiedenen Funktionen versteht um so
» » sicherer wird man bei der Bedienung.
» » Es gibt Situationen bei Messungen die auch alte Hasen aus dem Konzept
» » bringen können, ist aber hier und jetzt unwichtig.
» Ja, der 500 Volt ist von Philips.
» Funktion der Umschaltung sehe ich. bei 10-fach wird es "enger" zwischen der
» oberen und unteren Reihe.
» Das hilft mir alles sehr, Danke!
» Wir machen das in Ruhe weiter. Auch wenn ich mal nicht gleich antworte.
» Dann bin ich unterwegs. Mein Ziel ist vorerst wie schon gesagt, Eine
» Gleichspannung auf Restwelligkeit zu prüfen. Aber der Reihe nach. Es eilt
» nicht.
Eben wir sind ja nicht auf der Flucht.
Du kannst ja bescheid geben wenn wir weiter machen wollen. |
JBE
03.07.2018, 11:33
@ HDT
» » » Hinsehen.
» » geschuldet
» zu
» » » » bedienen.
» » » gleiche
» » x10.
» Spannung
» » Einstellung
» » » macht
» » » alles
» » 500
» » » Volt.
Exakt so soll es sein, um den Faktor 10 wird die Amplitude des Signals kleiner. aus 0,2V werden 0,02V oder eben auch 20mV
» nicht. |
HDT
03.07.2018, 11:34
@ soso
» » » » Es gibt keine Bedienungsanleitung für das HM 203-3.
» » » Bei Rhode&Schwarz nachgefragt?
» » » Die Scannen erst auf Nachfrage.
» » Nein, auf die Idee kam ich gar nicht erst.
» » Danke für die Information.
» Gratuliere zu dem schönen Scope!
Ja, da hatte ich beim Kauf Glück, ist sozusagen äußerlich unbeschädigt, worauf ich auch großen Wert lege. Ich besorge mir aber trotzdem ein HAMEG HM 303 -6, weil das einfach besser zu dem Lehrbuch von Dietmar Benda passt, das ich habe. Da ich nicht ständig mit dem Osci arbeiten werde, hab ich dann nicht immer alles im Kopf und muß nachlesen. |
olit
Berlin, 03.07.2018, 12:09
@ HDT
» » Gratuliere zu dem schönen Scope!
» Ja, da hatte ich beim Kauf Glück, ist sozusagen äußerlich unbeschädigt,
» worauf ich auch großen Wert lege. Ich besorge mir aber trotzdem ein HAMEG
» HM 303 -6, weil das einfach besser zu dem Lehrbuch von Dietmar Benda passt,
» das ich habe. Da ich nicht ständig mit dem Osci arbeiten werde, hab ich
» dann nicht immer alles im Kopf und muß nachlesen.
Das ist doch rausgeschmissenes Geld!
Ich habe mir die Bedienungsanleitung durchgelesen. Die geringen Abweichungen zu deinem Oszilloskop spielen doch keine Rolle.
Du kannst doch nicht bei jeder Messung im Lehrbuch nachschlagen.
Wenn du erst einmal verstanden hast, dass die gestrichelten Linien eine Rechteckspannung darstellen, und du das Oszilloskop mittels Zeitablenkung X und Amplitudenaussteuerung Y
an dein Messobjekt anpassen musst, wirst du es viel öfter benutzen. Ohne Lehrbuch.
» » » https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-archive/HM203_D.pdf
» » » Es fehlen aber einige Details. Die höheren Versionen sind umfangreicher.
» » Ja, du hast ein Oszilloskop der ersten 203 Reihe dort sind nur die wichtigsten Funktionen » » vorhanden, deshalb fehlen einige Funktionen. |
xy
03.07.2018, 12:34
@ olit
» Das ist doch rausgeschmissenes Geld!
» Ich habe mir die Bedienungsanleitung durchgelesen. Die geringen
» Abweichungen zu deinem Oszilloskop spielen doch keine Rolle.
ACK |
HDT
03.07.2018, 16:29
@ JBE
» » » » » » » Hier sieht man die Senkrechten Linien.
» » » » » » Die Senkrechten Linien fehlen bei mir völlig. Auch bei näherem
» » » » Hinsehen.
» » » » » Das ist kein Fehler, das ist der Bandbreite des Oszilloskopes
» » » geschuldet
» » » » » und hier weniger von Belang.
» » » » » Nach unserem Kurs wirst du in der Lage sein fast jedes Oszilloskop
» » zu
» » » » » bedienen.
» » » » » Wenn du die Schritte bis hier hin verstanden hast ist das ok, das
» » » » gleiche
» » » » » kann man mit dem zweiten Kanal auch machen.
» » » » » Sehr Nützlich um Vergleichsmessungen an zu stellen.
» » » » » Wenn fragen sind als raus damit.
» » » » » Ist das ein Tastkopf nur x 10 oder ein einstellbarer Tastkopf x1
» und
» » » x10.
» » » » » Das ist wichtig den mit dem Wert X1 oder X10, damit wird die
» » Spannung
» » » » » multipliziert , die am Drehknopf Y-AMPL- I & II eingestellt ist.
» » » » » Die Einstellung V/cm und mV/cm hast du die Verstanden, diese
» » » Einstellung
» » » » » gilt immer pro cm am Bildschirm.
» » » » » Ich weis es ist am Anfang immer schwierig, ist wie mit allem,
» Übung
» » » » macht
» » » » » den Meister, und das kannst du, das sehe ich daran weil du bis
» jetzt
» » » » alles
» » » » » richtig gemacht hast.
» » » » Danke! Bisher alles verstanden.
» » » » Zwei Tastköpfe sind 1-10 einstellbar. Und dann hab ich noch einen
» für
» » » 500
» » » » Volt.
» » » Der untere Tastkopf ist von Philips
» » » Die Einstellungen von den Tastköpfen sind auch klar ?.
» » » Warum es diese verschiedenen Tastköpfe gibt, dazu später mehr, erst
» mal
» » » geht es darum das du die Grundeinstellungen Beherschen kannt.
» » » Je mehr man damit Spielt und die Verschiedenen Funktionen versteht um
» so
» » » sicherer wird man bei der Bedienung.
» » » Es gibt Situationen bei Messungen die auch alte Hasen aus dem Konzept
» » » bringen können, ist aber hier und jetzt unwichtig.
» » Ja, der 500 Volt ist von Philips.
» » Funktion der Umschaltung sehe ich. bei 10-fach wird es "enger" zwischen
» der
» » oberen und unteren Reihe.
» » Das hilft mir alles sehr, Danke!
» » Wir machen das in Ruhe weiter. Auch wenn ich mal nicht gleich antworte.
» » Dann bin ich unterwegs. Mein Ziel ist vorerst wie schon gesagt, Eine
» » Gleichspannung auf Restwelligkeit zu prüfen. Aber der Reihe nach. Es
» eilt
» » nicht.
» Eben wir sind ja nicht auf der Flucht.
» Du kannst ja bescheid geben wenn wir weiter machen wollen.
Ich schlage vor, daß Du schreibst, wenn Du Zeit hast. Und ich antworte, wenn ich da bin. Wenn es keinen direkten Bezug zum Vorherigen hat - also ohne "Kommentar" - dann hänge es der Einfachheit am besten unten dran. So wird es nicht von mir übersehen. Wenn ich auf etwas nicht eingehe, frage bitte nach. Dann hab ich wohl doch was übersehen. Aber vielleicht haben wir ja das Gröbste bald (?), es soll ja in erster Linie nur um das Gleichspannungsmessen gehen. |
JBE
03.07.2018, 18:32 (editiert von JBE am 03.07.2018 um 20:36)
@ HDT
» » » » » » » » Hier sieht man die Senkrechten Linien.
» » » » » » » Die Senkrechten Linien fehlen bei mir völlig. Auch bei näherem
» » » » » Hinsehen.
» » » » » » Das ist kein Fehler, das ist der Bandbreite des Oszilloskopes
» » » » geschuldet
» » » » » » und hier weniger von Belang.
» » » » » » Nach unserem Kurs wirst du in der Lage sein fast jedes
» Oszilloskop
» » » zu
» » » » » » bedienen.
» » » » » » Wenn du die Schritte bis hier hin verstanden hast ist das ok,
» das
» » » » » gleiche
» » » » » » kann man mit dem zweiten Kanal auch machen.
» » » » » » Sehr Nützlich um Vergleichsmessungen an zu stellen.
» » » » » » Wenn fragen sind als raus damit.
» » » » » » Ist das ein Tastkopf nur x 10 oder ein einstellbarer Tastkopf x1
» » und
» » » » x10.
» » » » » » Das ist wichtig den mit dem Wert X1 oder X10, damit wird die
» » » Spannung
» » » » » » multipliziert , die am Drehknopf Y-AMPL- I & II eingestellt ist.
» » » » » » Die Einstellung V/cm und mV/cm hast du die Verstanden, diese
» » » » Einstellung
» » » » » » gilt immer pro cm am Bildschirm.
» » » » » » Ich weis es ist am Anfang immer schwierig, ist wie mit allem,
» » Übung
» » » » » macht
» » » » » » den Meister, und das kannst du, das sehe ich daran weil du bis
» » jetzt
» » » » » alles
» » » » » » richtig gemacht hast.
» » » » » Danke! Bisher alles verstanden.
» » » » » Zwei Tastköpfe sind 1-10 einstellbar. Und dann hab ich noch einen
» » für
» » » » 500
» » » » » Volt.
» » » » Der untere Tastkopf ist von Philips
» » » » Die Einstellungen von den Tastköpfen sind auch klar ?.
» » » » Warum es diese verschiedenen Tastköpfe gibt, dazu später mehr, erst
» » mal
» » » » geht es darum das du die Grundeinstellungen Beherschen kannt.
» » » » Je mehr man damit Spielt und die Verschiedenen Funktionen versteht
» um
» » so
» » » » sicherer wird man bei der Bedienung.
» » » » Es gibt Situationen bei Messungen die auch alte Hasen aus dem
» Konzept
» » » » bringen können, ist aber hier und jetzt unwichtig.
» » » Ja, der 500 Volt ist von Philips.
» » » Funktion der Umschaltung sehe ich. bei 10-fach wird es "enger"
» zwischen
» » der
» » » oberen und unteren Reihe.
» » » Das hilft mir alles sehr, Danke!
» » » Wir machen das in Ruhe weiter. Auch wenn ich mal nicht gleich
» antworte.
» » » Dann bin ich unterwegs. Mein Ziel ist vorerst wie schon gesagt, Eine
» » » Gleichspannung auf Restwelligkeit zu prüfen. Aber der Reihe nach. Es
» » eilt
» » » nicht.
» » Eben wir sind ja nicht auf der Flucht.
» » Du kannst ja bescheid geben wenn wir weiter machen wollen.
» Ich schlage vor, daß Du schreibst, wenn Du Zeit hast. Und ich antworte,
» wenn ich da bin. Wenn es keinen direkten Bezug zum Vorherigen hat - also
» ohne "Kommentar" - dann hänge es der Einfachheit am besten unten dran. So
» wird es nicht von mir übersehen. Wenn ich auf etwas nicht eingehe, frage
» bitte nach. Dann hab ich wohl doch was übersehen. Aber vielleicht haben wir
» ja das Gröbste bald (?), es soll ja in erster Linie nur um das
» Gleichspannungsmessen gehen.
Ok
Ja das gröbste ist soweit überstanden.
Wenn du nur Gleichspannung messen möchtest musst du den kleinen schwarzen schiebeschalter DC AC GD erst mal auf Position GD Stellen.
In deinem Fall bleiben wir auf Kanal 1 , danach stellst du den Strahl mit dem Y-POS-I Regler auf Mitte , Mitte ist jetzt der Nullpunkt bzw Nulllinie, danach stellst du den Schiebeschalter
auf DC. Optimal ist es wenn sich der Strahl bei DC nicht verschiebt, verschiebt er sich, Stelle in dann wieder auf Mitte. Stelle Y-AMPL-I auf höchsten Wert ein 20V/cm.
Stelle dein Tastkopf auf x1, nimm eine Gleich-Spannungquelle verbinde diese mit deinem Tastkopf. Stelle mit dem Y-AMPL-I den Strahl so hoch ein das er noch Sichtbar ist.
und nicht über den Schirm verschwindet. Auch hier wieder Spiele mit den Reglern.mache ein Foto damit ich sehen kann wie deine Einstellungen sind.
Beobachte was Passiert wenn du den schiebeschalter auf AC stellst und wieder zurück auf DC.
(Richtig auf Stellung AC geht der Strahl zurück auf die eingestelle Nullline, in dieser Einstellung wirst du Später den Rippel messen können der auf einer Gleichspannung sitzt, und zugleich die höhe des Rippels feststellen können.) später mehr dazu.
Zusästzlich lese den Abstand ab zwischen der eingestellten Nulllinie (die ja zuvor eingestellt wurde) und der angezeigen Linie ab, in cm. Es gibt ein Fadenkreuz mit unterteilungen, diese erleichtert das Ablesen des Strahles wenn dieser zwischen ein Kästchen steht. z.B 3,4 cm = drei Kästchen + 2 Teilstriche.
Multipliziere diesen Abstand in cm mit dem eingstellten Wert des Y-AMPL-I , das ergiebt dann die höhe der Gleichspannung.
Als Hilfslinie kannst du dir ja den Zweiten Kanal ohne Signal einschalten, wie dieser Strahl nach oben und unten verändert wird weißt du ja (Y-POS-II knopf). Stelle dazu den Schiebeschalter DC AC GD für Kanal 2 auf die Stellung GD. |
