xy(R)
29.01.2018,
20:16
@ otti
LED in Design-Lampe
» Das kompette Mittelteil ist aus 2mm Edelstahl gefertigt.
» Die LED ist mit WL-Paste auf das Edelstahl geschraubt.
Das ist natürlich Murks! Die Wärmeleitfähigkeit ist etwa zehn mal schlechter als die von Aluminium.
Kein Wunder, dass die LED schon kaputt ist.
otti(R)
D,
29.01.2018,
20:21
(editiert von otti
am 29.01.2018 um 20:28)
LED in Design-Lampe
» » Das kompette Mittelteil ist aus 2mm Edelstahl gefertigt.
» » Die LED ist mit WL-Paste auf das Edelstahl geschraubt.
» Das ist natürlich Murks! Die Wärmeleitfähigkeit ist etwa zehn mal
» schlechter als die von Aluminium.
» Kein Wunder, dass die LED schon kaputt ist.
Da bekomme ich schlecht was hin.
Kann auch anderer Stahl sein, der verchromt ist.
Hab's mal gewogen -> 300 Gramm.
otti
xy(R)
29.01.2018,
20:28
@ otti
LED in Design-Lampe
» Da bekomme ich schlecht was hin.
» Kann auch anderer Stahl sein, der verchromt ist.
Oder vernickelt.
Magnetprobe machen!
otti(R)
D,
29.01.2018,
20:34
LED in Design-Lampe
» Oder vernickelt.
» Magnetprobe machen!
Wie gesagt wiegt 300 Gramm, nicht magnetisch.
Messing?
Sieht nicht nach Nickel aus.
Befestigungsgehäuse ist magnetisch.
otti
Steffen
29.01.2018,
20:43
@ otti
LED in Design-Lampe
» » Ist das dünne U-Profil der Kühlkörper?
» » Da würde ich mit den neuen LED mal die Temperatur messen.
» » Gruß Steffen
» Es handelt sich um folgende Leuchte:
» https://www.nostraforma.com/de/helestra-rika-wandleuchte-quadratisch-p-16174.html
» Im Edelstahl ist Gewinde für die Schrauben geschnitten, wenn das der
» Vorstellung hilft.
» Ist also kein "Blech".
» Hilft das:
2mm sind Blech...für mich dünnes Blech...
Stahl ist da außerdem noch unpraktisch.
Vielleicht passt ja ein Alukühlkörper noch dahinter.
Frag Sel :-D
Ne Temperaturmessung kann jedenfalls nicht schaden.
Gruß Steffen
xy(R)
29.01.2018,
20:47
@ otti
LED in Design-Lampe
» » Oder vernickelt.
» » Magnetprobe machen!
» Wie gesagt wiegt 300 Gramm, nicht magnetisch.
» Messing?
Messing wäre einigermaßen okay, hat etwa halbe Wärmeleitfähigkeit von Alu. Könnte natürlich auch aus Kupfer sein...
» Sieht nicht nach Nickel aus.
Ist nicht so leicht von Chrom zu unterscheiden.
Steffen
29.01.2018,
21:24
LED in Design-Lampe
» » » Oder vernickelt.
» » » Magnetprobe machen!
» » Wie gesagt wiegt 300 Gramm, nicht magnetisch.
» » Messing?
» Messing wäre einigermaßen okay, hat etwa halbe Wärmeleitfähigkeit von Alu.
» Könnte natürlich auch aus Kupfer sein...
» » Sieht nicht nach Nickel aus.
» Ist nicht so leicht von Chrom zu unterscheiden.
Ich kanns auf dem Bild nicht erkennen.
Messing vernickelt wäre möglich, allerdings auch "zu teuer".
Selbst da wären 2mm grenzwertig meiner Meinung nach.
Man könnte ja eine Ecke anfeilen, dann weiß man mehr.
Gruß Steffen
simi7(R)
D Südbrandenburg,
29.01.2018,
21:27
@ otti
LED in Design-Lampe
» 150 Euro pro Lampe ist ja nicht schlecht (m. E. sehr teuer)
Tja, neues Zeug ist teuer, wenns jeder haben will. Deswegen habe ich auch 2 Jahre abgewartet ehe wir uns LED Leuchten geleistet haben.
» und dann kein
» Ersatzleuchtmittel lt. Beschreibung.:-(
» Wo soll das noch hingehen?
Ist ja auch bei vernünftiger Konstruktion nicht nötig.
Ich hätte dem Verkäufer die Leuchte um die Ohren gehauen, aber die Gewährleistung ist sicher rum.
(wobei der Verkäufer auch nicht der Schuldige ist)
Steffen
29.01.2018,
21:44
@ simi7
LED in Design-Lampe
» » 150 Euro pro Lampe ist ja nicht schlecht (m. E. sehr teuer)
» Tja, neues Zeug ist teuer, wenns jeder haben will. Deswegen habe ich auch 2
» Jahre abgewartet ehe wir uns LED Leuchten geleistet haben.
» » und dann kein
» » Ersatzleuchtmittel lt. Beschreibung.:-(
» » Wo soll das noch hingehen?
» Ist ja auch bei vernünftiger Konstruktion nicht nötig.
» Ich hätte dem Verkäufer die Leuchte um die Ohren gehauen, aber die
» Gewährleistung ist sicher rum.
» (wobei der Verkäufer auch nicht der Schuldige ist)
Das ist Designerware...
Wie ein teurer Wein. Der Steht halt im Regal.
Gruß Steffen
otti(R)
D,
30.01.2018,
08:32
(editiert von otti
am 30.01.2018 um 13:52)
@ simi7
LED in Design-Lampe
So ist das halt, wenn einem der Cousin das Problem auf den Tisch legt.
Ja, sie ist nicht mehr neu aber noch weit von den Haltbarkeitsstunden entfernt.
Es ist kein Platz etwas wirklich zu verbessern.
Ich könnte zwischen LED und Metallkonstruktion ein 15x50mm langes 3mm dickes Alublech mit unterschrauben.
Unter LED und Alu-Blech WL-Paste und die Fläche mit Wärmeübergang zu vergrößern.
Das ist das Maximum, denke ich.
Was denkt ihr?
otti
Sel(R)
Radebeul,
30.01.2018,
08:40
(editiert von Sel
am 30.01.2018 um 08:42)
@ otti
LED in Design-Lampe
» So ist das halt, wenn einem der Cousin das Problem auf den Tisch legt.
» Ja, sie ist nicht mehr neu aber noch weit von den Haltbarkeitsstunden
» entfernt.
» Es ist kein Platz etwas wirlich zu verbessern.
» Ich könnte zwischen LED und Metallkonstruktion ein 15x50mm langes 3mm
» dickes Alublech mit unterschrauben.
» Unter LED und Alu-Blech WL-Paste und die Fläche mit Wärmeübergang zu
» vergrößern.
» Das ist das Maximum, denke ich.
» Was denkt ihr?
Statt Alublech nimm ein passendes Kupferblech, dann passt das (wird aber trotzdem noch ziemlich warm). Die LED mit Wärmeleitpaste montieren. Bei der Montage des Kupferbleches auf die Halterung reicht ne Schraube. Natürlich ist Kupfer bissel schwierig zu bekommen, aber mit dem kleinen Stückchen Alu wirds nicht viel besser.
Bei Ebay vielleicht Angebot 330667367305 mal ansehen. Findest sicher was.
LG Sel
otti(R)
D,
30.01.2018,
13:21
(editiert von otti
am 30.01.2018 um 13:43)
@ Sel
LED in Design-Lampe
Also bei den hin und her habe ich jetzt mal die Messlehre genommen.
Es sind 3mm (2mm waren geschätzt).
Ein Kühlkörper lässt sich nicht anbringen.
Seitwärts in die beiden U-Profile werden dicke Glasplatten eingeschoben.
(Weiter oben habe ich ja einen Link zur Leuchte eingehangen)
Die Glasplatten haben eine Aussparrung wo die LED sitzt. Ich habe nicht beliebig viel Spielraum.
Im hinteren Befestigungsbreich sitzt das Netzteil. Dort etwas anzubringen, was auch nicht geht, bringt nichts.
Ich versuche mein bestes.
otti
Sel(R)
Radebeul,
30.01.2018,
18:11
(editiert von Sel
am 30.01.2018 um 18:13)
@ otti
LED in Design-Lampe
» Also bei den hin und her habe ich jetzt mal die Messlehre genommen.
» Es sind 3mm (2mm waren geschätzt).
» Ein Kühlkörper lässt sich nicht anbringen.
» Seitwärts in die beiden U-Profile werden dicke Glasplatten eingeschoben.
» (Weiter oben habe ich ja einen Link zur Leuchte eingehangen)
» Die Glasplatten haben eine Aussparrung wo die LED sitzt. Ich habe nicht
» beliebig viel Spielraum.
» Im hinteren Befestigungsbreich sitzt das Netzteil. Dort etwas anzubringen,
» was auch nicht geht, bringt nichts.
» Ich versuche mein bestes.
Tja, eben Designer. Sieht schön aus was die bauen. Aber die haben keine Ahnung von Technik. Übrigens auch keine Ahnung davon, das man solche Teile auch mal reinigen muß.
Na ja, kühlen mußt du die LEDs, irgendwie. Ansonsten baue 12V-Halogenbirnchen rein (2x3W oder 2x5W parallel, mußt was passendes suchen und probieren). Diese Birnchen halten die Hitze aus und haben die richtige Lichtfarbe. Und die Konstantstromquelle kannste dann auch weiter benutzen. Nur mal so als Gedanke...
LG Sel
otti(R)
D,
30.01.2018,
19:01
@ Sel
LED in Design-Lampe
» Tja, eben Designer. Sieht schön aus was die bauen. Aber die haben keine
» Ahnung von Technik. Übrigens auch keine Ahnung davon, das man solche Teile
» auch mal reinigen muß.
» LG Sel
Reinigen geht gut. Wenn die an der Wand sind kommt man an alles dran was verstauben könnte.
Ich versuche es jetzt mal mit den LEDs von xy und kühle wenn möglich besser.
Dafür, dass sie, so wie ich das hier verstanden habe permanent zu heiß werden haben sie doch schon lange durchgehalten.
Doch schon so lange, dass die Garantiezeit um ist. ;-) (geplante Obsoleszenz?)
Nur die anvisierten 30.000 h sind noch lange nicht erreicht. :-(
otti
bastelix(R)
30.01.2018,
23:57
@ Sel
LED in Design-Lampe
Da kannst auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass man da im Grundstudium "Form follows function" gelernt bekommt. Leider vergessen das die meisten dann wieder im Hauptstudium weil da kaum ein Prof. noch wert drauf legt.
Du musst auch bedenken, dass nicht unbedingt ein ausgebildeter Designer an der Konstruktion einer Designer-Lampe (oder ähnlichem Designer-Produkten) beteiligt gewesen sein muss.
Gutes Design ist in erster Linie funktional, und schaut - dank dem Können und der Erfahrung des Designers - auch noch verdammt gut aus. Wobei verdammt gut aussehen im Auge des Betrachters liegt ;-)
