otti
D, 30.01.2018, 08:32 (editiert von otti am 30.01.2018 um 13:52)
@ simi7
LED in Design-Lampe |
» Ich hätte dem Verkäufer die Leuchte um die Ohren gehauen, aber die
» Gewährleistung ist sicher rum.
» (wobei der Verkäufer auch nicht der Schuldige ist)
So ist das halt, wenn einem der Cousin das Problem auf den Tisch legt.
Ja, sie ist nicht mehr neu aber noch weit von den Haltbarkeitsstunden entfernt.
Es ist kein Platz etwas wirklich zu verbessern.
Ich könnte zwischen LED und Metallkonstruktion ein 15x50mm langes 3mm dickes Alublech mit unterschrauben.
Unter LED und Alu-Blech WL-Paste und die Fläche mit Wärmeübergang zu vergrößern.
Das ist das Maximum, denke ich.
Was denkt ihr? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Steffen
29.01.2018, 21:44
@ simi7
» » 150 Euro pro Lampe ist ja nicht schlecht (m. E. sehr teuer)
» Tja, neues Zeug ist teuer, wenns jeder haben will. Deswegen habe ich auch 2
» Jahre abgewartet ehe wir uns LED Leuchten geleistet haben.
» » und dann kein
» » Ersatzleuchtmittel lt. Beschreibung.
» » Wo soll das noch hingehen?
» Ist ja auch bei vernünftiger Konstruktion nicht nötig.
Das ist Designerware...
Wie ein teurer Wein. Der Steht halt im Regal.
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 29.01.2018, 21:27
@ otti
Tja, neues Zeug ist teuer, wenns jeder haben will. Deswegen habe ich auch 2 Jahre abgewartet ehe wir uns LED Leuchten geleistet haben.
» und dann kein
Ich hätte dem Verkäufer die Leuchte um die Ohren gehauen, aber die Gewährleistung ist sicher rum.
(wobei der Verkäufer auch nicht der Schuldige ist) |
Steffen
29.01.2018, 21:24
» » » Oder vernickelt.
» » » Magnetprobe machen!
» » Wie gesagt wiegt 300 Gramm, nicht magnetisch.
» » Messing?
» Messing wäre einigermaßen okay, hat etwa halbe Wärmeleitfähigkeit von Alu.
» Könnte natürlich auch aus Kupfer sein...
» » Sieht nicht nach Nickel aus.
» Ist nicht so leicht von Chrom zu unterscheiden.
Ich kanns auf dem Bild nicht erkennen.
Messing vernickelt wäre möglich, allerdings auch "zu teuer".
Selbst da wären 2mm grenzwertig meiner Meinung nach.
Man könnte ja eine Ecke anfeilen, dann weiß man mehr.
Gruß Steffen |
xy
29.01.2018, 20:47
@ otti
» Messing?
Messing wäre einigermaßen okay, hat etwa halbe Wärmeleitfähigkeit von Alu. Könnte natürlich auch aus Kupfer sein...
Ist nicht so leicht von Chrom zu unterscheiden. |
Steffen
29.01.2018, 20:43
@ otti
» » Ist das dünne U-Profil der Kühlkörper?
» » Da würde ich mit den neuen LED mal die Temperatur messen.
» » Gruß Steffen
» Es handelt sich um folgende Leuchte:
» https://www.nostraforma.com/de/helestra-rika-wandleuchte-quadratisch-p-16174.html
» Das kompette Mittelteil ist aus 2mm Edelstahl gefertigt.
» Die LED ist mit WL-Paste auf das Edelstahl geschraubt.
» Im Edelstahl ist Gewinde für die Schrauben geschnitten, wenn das der
» Vorstellung hilft.
» Ist also kein "Blech".
» Hilft das:
2mm sind Blech...für mich dünnes Blech...
Stahl ist da außerdem noch unpraktisch.
Vielleicht passt ja ein Alukühlkörper noch dahinter.
Frag Sel
Ne Temperaturmessung kann jedenfalls nicht schaden.
Gruß Steffen |
otti
D, 29.01.2018, 20:34
» Oder vernickelt.
Messing?
Befestigungsgehäuse ist magnetisch. -- Gruß
otti
xy
29.01.2018, 20:28
@ otti
» Da bekomme ich schlecht was hin.
» Kann auch anderer Stahl sein, der verchromt ist.
Oder vernickelt.
Magnetprobe machen! |
otti
D, 29.01.2018, 20:21 (editiert von otti am 29.01.2018 um 20:28)
» » Das kompette Mittelteil ist aus 2mm Edelstahl gefertigt.
» » Die LED ist mit WL-Paste auf das Edelstahl geschraubt.
» Das ist natürlich Murks! Die Wärmeleitfähigkeit ist etwa zehn mal
» schlechter als die von Aluminium.
» Kein Wunder, dass die LED schon kaputt ist.
Hab's mal gewogen -> 300 Gramm. -- Gruß
otti
xy
29.01.2018, 20:16
@ otti
Das ist natürlich Murks! Die Wärmeleitfähigkeit ist etwa zehn mal schlechter als die von Aluminium.
Kein Wunder, dass die LED schon kaputt ist. |
otti
D, 29.01.2018, 20:12 (editiert von otti am 29.01.2018 um 20:20)
@ Steffen
» Gruß Steffen
Im Edelstahl ist Gewinde für die Schrauben geschnitten, wenn das der Vorstellung hilft.
Hilft das:
-- Gruß
otti
Sel
Radebeul, 29.01.2018, 19:31 (editiert von Sel am 29.01.2018 um 19:38)
@ Steffen
Sehe ich auch so. Ich würde da zur Wärmeabfuhr auf Chinaware setzen, beispielsweise https://www.banggood.com/100-x-25-x-10mm-Aluminum-Heat-Sink-p-992924.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Größe 100x25x10mm (einer kostet lumpige unter 1,50 Euro incl. Versand, 3 Stück 3,20 und 10 Stück unter 9 Euro)
LG Sel |
Steffen
29.01.2018, 17:56
@ otti
» Hallo zusammen,
» ich habe auch mal wieder was und möchte ggf. die Schwarmintelligenz im ELKO
» nutzen.
» Ich habe von meine Cousin eine LED-Wandlampe mit Defekt bekommen.
» Es ist eine Design-Lampe.
» Im Bild ist nur ein Ausschnitt zu sehen.
» An dem LED-Netzteil (12V) hängen zwei LED (3W), die in Reihe geschaltet
» sind.
» Sie leuchten sehr schwach. An einem messe ich 9,6V an der anderen 2,4V.
» Ich gehe davon aus, dass die mit 9,6V defekt ist und die mit 2,4V so
» schwach leuchtet, weil die Spannung so niedrig ist.
» Die LED ist auf einem "runden" Metallblatt mit 20mm Durchmesser. 2 Seiten
» sind abgeflacht und an dieser Stelle ist das Plättchen 15mm breit.
» Die "LED" müsste also ggf. 6V/3W haben und wenn möglich diese Bauform.
» Habe schon im Netz gesucht aber nichts passendes gefunden.
» Kann auch sein, dass das NT immer 700mA treibt und die Spannung sich
» anpasst. Dann wäre wohl rund 4V für die LED passend.
» P. S.: Mein Cousin versucht mal noch die OVP zu finden (Hersteller?).
» Kann jemand jetzt schon weiterhelfen oder einen Tipp abgeben?
» Danke im Voraus.
» Notfalls ginge es auch mit 12V, dann würde ich parallel schalten.
Gruß Steffen |
xy
29.01.2018, 12:31
@ otti
» Er hat 2 davon an einer Wand, deshalb könnte es schon ein Problem
» mit der Farbtemperatur sein.
Als ob ich das geahnt hätte... |
otti
D, 29.01.2018, 08:52
@ bigdie
» Alternativ geht bestimmt auch diese. sollte man dann aber beide wechseln
» https://www.pollin.de/p/hochleistungs-led-3-w-warmweiss-121433
Ja, guter Tipp.
Ich versuche erst mal die LEDs von xy und baus sie ordnungsgemäß mit WL-Paste ein.
Die Befestigung muss ich leicht ändern, da der Lochabstand anders ist. Das ist für mich aber kein Problem.
Dann muss ich zu meinem Cousin und wir montieren die Lampe. Er hat 2 davon an einer Wand, deshalb könnte es schon ein Problem mit der Farbtemperatur sein.
Klar tausche ich beide LEDs. Nie an etwas Anderes gedacht.
Je nachdem wie das dann ausfällt muss ich dann entweder diese oser die andere Leuchte angleichen bzw. in beide Lampen die gleichen LEDs einbauen.
150 Euro pro Lampe ist ja nicht schlecht (m. E. sehr teuer) und dann kein Ersatzleuchtmittel lt. Beschreibung.
Wo soll das noch hingehen? -- Gruß
otti
