olit
Berlin, 25.11.2017, 18:00
@ tom7
Emitterschaltung mit Spannungsgegenkopplung dimensionieren |
» » » » » Achso danke, d.h. ich kann davon ausgehen, dass meine
» » Eingangsspannung
» » » » auf
» » » » » 0V ist.
» » » » Nein.
» » » Hmm, ist es dann deswegen, weil ich Ue = 0V sage, nur für die
» » » Arbeitspunkteinstellung. Also ich wähle einen Arbeitspunkt bei Ue=0V ?
» » Zum Verständnis.
» Also laut dem Bild liegen an R1 immer 0,65V an egal wie groß mein DC-Anteil
» ist? Ich dachte das passiert nur, wenn ich davon ausgehe, dass Ue einen
» DC-Anteil von 0V hat.
» Weil der Kondensator filtert ja mein AC-Signal.
Die Kondensatoren Blocken die Gleichspannung ab.
Nur der Wechselspannungsanteil passiert ungehindert die Kondensatoren.
Selbstverständlich ist dann an R1 und am Kollektor der DC-Spannung, die AC-Spannung überlagert. Hinter dem Ausgangskondensator ist dann wieder die reine Wechselspannung zu messen. |
tom7
25.11.2017, 18:11
@ olit
» » » » » » Achso danke, d.h. ich kann davon ausgehen, dass meine
» » » Eingangsspannung
» » » » » auf
» » » » » » 0V ist.
» » » » » Nein.
» » » » Hmm, ist es dann deswegen, weil ich Ue = 0V sage, nur für die
» » » » Arbeitspunkteinstellung. Also ich wähle einen Arbeitspunkt bei Ue=0V
» » » Zum Verständnis.
» » Also laut dem Bild liegen an R1 immer 0,65V an egal wie groß mein
» DC-Anteil
» » ist? Ich dachte das passiert nur, wenn ich davon ausgehe, dass Ue einen
» » DC-Anteil von 0V hat.
» » Weil der Kondensator filtert ja mein AC-Signal.
» Die Kondensatoren Blocken die Gleichspannung ab.
» Nur der Wechselspannungsanteil passiert ungehindert die Kondensatoren.
» Selbstverständlich ist dann an R1 und am Kollektor der DC-Spannung, die
» AC-Spannung überlagert. Hinter dem Ausgangskondensator ist dann wieder die
» reine Wechselspannung zu messen.
Ahh genau, danke! Der Kondensator am Anfang bildet nämlich einen Hochpass und daher lässt er 0Hz-Signale (also DC) nicht passieren.
Aber für die Arbeitspunkteinstellung habe ich jetzt Ue=0V angenommen. Also klar ist Ue nicht dauerthaft 0V, weil Ue ja ein AC-Signal ist, aber nur halt für die Arbeitspunkteinstellung, also um welche Punkt mein Signal schwingen soll sozusagen. Denn nur dann kann ich sagen, dass I_B durch R_N fließt. Ist das so gemeint? |
olit
Berlin, 25.11.2017, 18:17
@ tom7
» Aber für die Arbeitspunkteinstellung habe ich jetzt Ue=0V angenommen. Also
» klar ist Ue nicht dauerthaft 0V, weil Ue ja ein AC-Signal ist, aber nur
» halt für die Arbeitspunkteinstellung, also um welche Punkt mein Signal
» schwingen soll sozusagen. Denn nur dann kann ich sagen, dass I_B durch R_N
» fließt. Ist das so gemeint?
Die Arbeitspunkteinstellung betrifft den Transistor! Nicht den Eingang.
Der Transistor kann am weitesten nach oben und nach unten aussteuern, wenn seine Kollektorspannung der halben Betriebsspannung entspricht. |
xy
26.11.2017, 10:29
@ olit
» Zum Verständnis.
Das tut richtig weh! |
tom7
26.11.2017, 10:33
» Das tut richtig weh!
Ist das falsch oder was ist da so schlimm daran? |
olit
Berlin, 26.11.2017, 11:30
Du hast mich ja in vielen Thread eine ganze Weile in Ruhe gelassen.
Willst du mich jetzt provozieren? |
xy
26.11.2017, 13:47
@ olit
» » Das tut richtig weh!
» Du hast mich ja in vielen Thread eine ganze Weile in Ruhe gelassen.
» Willst du mich jetzt provozieren?
Das Bild könnte man allzuleicht so verstehen, dass am Widerstand Gleichspannung anliegt. |
olit
Berlin, 26.11.2017, 13:54
» » » » Zum Verständnis.
» » » Das tut richtig weh!
» » Du hast mich ja in vielen Thread eine ganze Weile in Ruhe gelassen.
» » Willst du mich jetzt provozieren?
» Das Bild könnte man allzuleicht so verstehen, dass am Widerstand
» Gleichspannung anliegt.
Ah!
Verstehe.
Es sollte die Spannung an jeder Seite des Widerstandes gegen Masse symbolisieren.
Also gleiches Potential. 0V Spannungsfall am R.
Vielleicht zeichne ich nächstes mal zwei Pfeile gegen Masse. |
Thomas Kuster
27.11.2017, 07:43
» » 3. R1 berechnen mit R1 = 2 * Rn / V
» Ähm...
Ja, ist falsch ! |
