bastelix
10.11.2017, 00:09
@ Steffen
OT Kleinkram bestellen |
Man kanns auch übertreiben...
Ok hab nicht gesehen dass es 1W 5% Metalloxid sind (ist das für die Schaltung nicht etwas übertrieben?), ich kauf normalerweise die 0,6W 1% Metallschicht, die sind ein paar Cent günstiger und reichen für die meisten Anwendungen.
Aaaaaber:
Und jetzt zeig mal wo die 900kg Widerstand ins Regal legen wirst :P |
Steffen
09.11.2017, 23:20
@ bastelix
» Hallo Nils,
» ist etwas OT, aber weil ich das grad Sehe (ist von Reichelt, stimmts
» Wenn du statt vier zehn Widerstände vom gleichen Typ bestellst bekomms du
» einen Mengenrabatt und du bekommst zehn Stück für 0,49€ wo dich vier Stück
» schon 0,33€ kosten. Ein paar Widerstände auf Lager zu haben ist eigentlich
» nie verkehr wenn man gelegentlich mit Elektronik bastelt. 100 Stück wären
» vermutlich etwas übertrieben (und brauchen wesentlich mehr Platz im Lager
» Nur so als Anregung.
geralds
Wien, AT, 09.11.2017, 22:42 (editiert von geralds am 09.11.2017 um 22:47)
@ Nils
Signalgeber für Alarmanlage Invertieren |
» » Naja, ein Relais mit vergoldeten Kontakten wäre hier angesagt.
» Ich muss zugeben, dass ich zwischen "vergoldeten" und "nicht Vergoldeten"
» kontakten den unterschiednicht differenzieren kann.
» Was würde dies ausmachen?
Anlehnend an Bastelix' Vorschlag: wieso willst 1wattige R mit 100k nehmen?
wenn du doch nur einen U-Teiler für einen kleinen Transi machen willst, musst?
Das Gleiche für den 2. Resi.
Rechne mal, wieviel Verlustleistungen du hier überhaupt hast.
Das spart noch mehr....
"Drück' ENTER! Feigling!" |
bastelix
09.11.2017, 22:35
@ Nils
Hallo Nils,
Wenn du statt vier zehn Widerstände vom gleichen Typ bestellst bekomms du einen Mengenrabatt und du bekommst zehn Stück für 0,49€ wo dich vier Stück schon 0,33€ kosten. Ein paar Widerstände auf Lager zu haben ist eigentlich nie verkehr wenn man gelegentlich mit Elektronik bastelt. 100 Stück wären vermutlich etwas übertrieben (und brauchen wesentlich mehr Platz im Lager )
Nur so als Anregung. |
xy
09.11.2017, 16:58 (editiert von xy am 09.11.2017 um 16:58)
@ Nils
Goldkontakte laufen nicht an, das ist bei geringer Schaltspannung und -leistung besonders wichtig. |
Nils
09.11.2017, 16:45
Ich muss zugeben, dass ich zwischen "vergoldeten" und "nicht Vergoldeten" kontakten den unterschiednicht differenzieren kann.
Was würde dies ausmachen? |
xy
09.11.2017, 16:40
@ Nils
Naja, ein Relais mit vergoldeten Kontakten wäre hier angesagt. |
Nils
09.11.2017, 16:36
Danke euch!
Habe nun sowohl den entsprechenden Transistor als auch ein Passendes Printrelais bestellt und werde beides Überprüfen. Danke für die Schnellen antworten!
xy
09.11.2017, 12:19
@ Nils
» oder ein Relais mit geringem Stromverbrauch?
http://www.kessler-electronic.de/Elektromechanik/Relais/elektromechanische_Relais/FIC/Serie_FRS1/FRS1H12_i1393_31736_0.htm |
Henkel
09.11.2017, 08:28
@ Nils
So könnte es aussehen:
Wolfgang Horejsi
09.11.2017, 07:19
@ Nils
Das benötigte Bauteil heisst: PNP-Transistor (mit Vorwiderstand) oder P-channel Mosfet |
Nils
08.11.2017, 22:12
@ Nils
Nachtrag: Hier ein Bild zu verdeutlichung
