otti
D, 05.11.2017, 12:16 (editiert von otti am 05.11.2017 um 21:01)
@ rudi4
Anzahl ermitteln |
» » Gib mal bei Ebay "Impulszähler" ein.
» Danke, das ist ja wirklich eine tolle Idee. Es gibt sogar welche für unter
» 6 Volt. Diese erwarten aber einen Impuls von 50ms. Meine LED schaltet ja
» 10s. Wie mache ich daraus einen Impuls?
Einfach einen Elko in Reihe, dem ein "hochohmiger" Widerstand zur Entladung parallel geschaltet wird.
Der Widerstand ist so groß, dass er das Zählwerk nicht schaltet.
Edit:
Freilaufdiode nicht vergessen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
olit
Berlin, 05.11.2017, 12:13 (editiert von olit am 05.11.2017 um 15:58)
@ rudi4
Anzahl ermitteln |
» » » Dann könnte ich ihn doch auch an Drain vom MOSFET anschließen,
» richtig?
» » Am Drain ist kein sauberes Signal. Dafür sorgt schon C2.
» » (Wozu C1 ist, ist mit schleierhaft :- (
» lange Leitung
Ok.
Andere Möglichkeit. Erhöht leider Den Ruhestrom :- (
edit.
Den Pull up Widerstand kannst du auf 330kOhm erhöhen. Der Basiswiderstand kann dann 1MOhm haben. Habe ich getestet.
2. edit
Die 5ver LED am Übertrag Pin 12 ist blöd!
Die geht nach 5 Impulsen Aus, anstatt an. |
rudi4
JWD, 05.11.2017, 11:58
@ olit
Anzahl ermitteln |
» » Dann könnte ich ihn doch auch an Drain vom MOSFET anschließen, richtig?
» Am Drein ist kein sauberes Signal. Dafür sorgt schon C2.
lange Leitung
» Am Gate würde es gehen. Dann zählt er erst, wenn die Lampe abschaltet.
» Und es steht immer H-Signal am Zähler an. :- (
wird getestet! -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
olit
Berlin, 05.11.2017, 11:32 (editiert von olit am 05.11.2017 um 15:57)
@ rudi4
Anzahl ermitteln |
» » » Jetzt würde ich gern zählen, wie oft der PIR ausgelöst hat. Wie kann
» man
» » » das möglichst einfach realisieren? CD4017?
» » edit.:
» » An den Übertrag Pin 12 vom ersten Zähler kannst du noch eine LED mit
» 4,7k
» » in Reihe an den Taster schalten. Dann werden auch 5 Impulse
» registriert,
» » 5, 10, 15 usw.
» Auf die einfachsten Sachen kommt man nicht. Einfach in 10ner Schritten
» zählen, ideal.
» Vielen Dank
» Muss da noch ein Widerstand zum PIR? Nein, der 4017 ist hochohmig, richtig?
Ach ja! Ausgangsspannung vom Bewegungsmelder ist ja zu gering.
edit
Die LED an Q0 Pin 3 kannst du weglassen. Die leuchtet ja schon bei den ersten 10 Impulsen.
Der Zähler Zählt dann von Q1 Pin2=10 bis Q9 =90 |
rudi4
JWD, 05.11.2017, 11:11
@ Strippenzieher
Anzahl ermitteln |
» CD 4520 (zählt bis 255)
» 8 low-current-LED (über einen Taster) an die 8 Ausgänge und die 8stellige
» Binärzahl mit Hirn oder Rechner umwandeln.
Danke dir für die tolle Info. Mit dem muss ich mich mal näher beschäftigen. -- Gruß
rudi4
JWD, 05.11.2017, 10:59
@ olit
Anzahl ermitteln |
» » Jetzt würde ich gern zählen, wie oft der PIR ausgelöst hat. Wie kann man
» edit.:
» An den Übertrag Pin 12 vom ersten Zähler kannst du noch eine LED mit 4,7k
» in Reihe an den Taster schalten. Dann werden auch 5 Impulse registriert,
» 5, 10, 15 usw.
Auf die einfachsten Sachen kommt man nicht. Einfach in 10ner Schritten zählen, ideal.
Vielen Dank
Muss da noch ein Widerstand zum PIR? Nein, der 4017 ist hochohmig, richtig? Dann könnte ich ihn doch auch an Drain vom MOSFET anschließen, richtig? -- Gruß
rudi4
JWD, 05.11.2017, 10:51
@ otti
Anzahl ermitteln |
Danke, das ist ja wirklich eine tolle Idee. Es gibt sogar welche für unter 6 Volt. Diese erwarten aber einen Impuls von 50ms. Meine LED schaltet ja 10s. Wie mache ich daraus einen Impuls? -- Gruß
otti
D, 05.11.2017, 10:21 (editiert von otti am 05.11.2017 um 12:14)
@ rudi4
Anzahl ermitteln |
Lauft mechanisch und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung.
Wert wird mechanisch gespeichert. -- Gruß
otti
olit
Berlin, 05.11.2017, 10:12 (editiert von olit am 05.11.2017 um 10:51)
@ rudi4
Anzahl ermitteln |
edit.:
An den Übertrag Pin 12 vom ersten Zähler kannst du noch eine LED mit 4,7k in Reihe an den Taster schalten. Dann werden auch 5 Impulse registriert, 5, 10, 15 usw. |
Strippenzieher
D-14806, 05.11.2017, 09:36 (editiert von Strippenzieher am 05.11.2017 um 10:32)
@ rudi4
Anzahl ermitteln |
» Leider sind die Batterien schnell leer, obwohl die LED immer nur 10
» Sekunden leuchtet.
Vielleicht gibt es eine Rückkopplung über die Spannung
LED schaltet aus -> U steigt -> PIR löst aus ...
Ich würde die Led mit separaten 4x Mono versorgen
wie weit solls zählen?
fertiges Modul?
oder
http://www.jb-electronics.de/html/elektronik/digital/index.htm
modifizieren für 6V und Anzeige nur beim Ablesen bestromen sollte machbar sein
oder Minimallösung
8 low-current-LED (über einen Taster) an die 8 Ausgänge und die 8stellige Binärzahl mit Hirn oder Rechner umwandeln. |
