olit(R)
Berlin,
06.11.2017,
11:11
(editiert von olit
am 06.11.2017 um 11:12)
@ olit
Anzahl ermitteln
» » T O P ! Daumen hoch
» » » So geht die 5ver LED richtig herum. :-)
» » Und die Diode muss rein?
Ja.
Wenn der erste Zähler größer 5 steht, hat Pin 12 L-Pegel. Ohne Diode würde
ein Strom vom zweiten Zähler über eine LED, 4,7kOhm und 5,1kOhm in Pin 12
Fließen. Die Diode verhindert das.
Außerdem würde die 5ver LED ohne Vorwiderstand in Pin 12 Speisen, obwohl die Taste zur Zählerstandanzeige nicht gedrückt ist.
rudi4(R)
JWD,
08.11.2017,
00:30
@ olit
Anzahl ermitteln
» » » T O P ! Daumen hoch
» » » » So geht die 5ver LED richtig herum. :-)
» » » Und die Diode muss rein?
» Ja.
» Wenn der erste Zähler größer 5 steht, hat Pin 12 L-Pegel. Ohne Diode würde
» ein Strom vom zweiten Zähler über eine LED, 4,7kOhm und 5,1kOhm in Pin 12
» Fließen. Die Diode verhindert das.
» Außerdem würde die 5ver LED ohne Vorwiderstand in Pin 12 Speisen, obwohl
» die Taste zur Zählerstandanzeige nicht gedrückt ist.
Danke, alles klar. Das habe ich jetzt kapiert.
An PIN 15 muss ein Widerstand, sonst wäre ja Kurzschluss, wenn ich den Reset-Taster betätige. Wie weit auf GND soll oder kann denn der Reset-PIN gelegt werden? Was ist deine Meinung? Oder ist das im Datenblatt festgelegt? Bei den vielen bunten Zeichnungen von Lauflichtern im WWW habe ich auch 47kOHm gesehen.
PIN 13 mit 10kOhm an GND habe ich auch gesehen. Oder ist das sogar falsch?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
Steffen
08.11.2017,
00:51
@ rudi4
Anzahl ermitteln
» » » » T O P ! Daumen hoch
» » » » » So geht die 5ver LED richtig herum. :-)
» » » » Und die Diode muss rein?
» » Ja.
» » Wenn der erste Zähler größer 5 steht, hat Pin 12 L-Pegel. Ohne Diode
» würde
» » ein Strom vom zweiten Zähler über eine LED, 4,7kOhm und 5,1kOhm in Pin
» 12
» » Fließen. Die Diode verhindert das.
» » Außerdem würde die 5ver LED ohne Vorwiderstand in Pin 12 Speisen, obwohl
» » die Taste zur Zählerstandanzeige nicht gedrückt ist.
» Danke, alles klar. Das habe ich jetzt kapiert.
» An PIN 15 muss ein Widerstand, sonst wäre ja Kurzschluss, wenn ich den
» Reset-Taster betätige. Wie weit auf GND soll oder kann denn der Reset-PIN
» gelegt werden? Was ist deine Meinung? Oder ist das im Datenblatt
» festgelegt? Bei den vielen bunten Zeichnungen von Lauflichtern im WWW habe
» ich auch 47kOHm gesehen.
» PIN 13 mit 10kOhm an GND habe ich auch gesehen. Oder ist das sogar falsch?
Hey, bist du auch grad von der Geburtstagsfeier zurück?
olit(R)
Berlin,
08.11.2017,
06:12
(editiert von olit
am 08.11.2017 um 06:18)
@ rudi4
Anzahl ermitteln
Alles richtig. :-)
Nun ja, mit 10kOhm schaffen wir es zu 100 Prozent den L-Pegel einzuhalten.
Die 10kOhm sind ein Relikt aus der TTL-Zeit. Da wurden die Pull up Widerstände so bemessen, um den H-Pegel zu realisieren. Für einen L-Pegel durfte ein Pulldown-Widerstand nicht größer als 330 oder 470 Ohm sein, weil man rund 1,2mA nach Masse ableiten musste um das L Potential zu generieren.
Bei dem 4017 handelt es sich um ein CMOS Ic. Die Gate Eingänge sind also sehr Hochohmig! Der Pulldown-Widerstand könnte also wesentlich größer dimensioniert werden.
Da er aber für den Stromverbrauch keine Rolle spielt und nur bei Betätigung der Resettaste stromführend ist, habe ich ihn traditionell mit 10kOhm gewählt. Man sollte solche Wiederstände aber nicht extrem hochohmig wählen, weil dann die Störempfindlichkeit steigt.
Aber wenn du mehr 100kOhm, als 10kOhm, Widerstände in der Bastelkiste hast, nimm einfach 100kOhm. :-)
Hier noch eine Bremse, um zu verhindern, dass der Zähler bei einem Überlauf wieder bei Null anfängt zu Zählen. Bei 90 ist Schluss! Aber die 90 Impulse werden gehalten.
rudi4(R)
JWD,
08.11.2017,
09:16
@ olit
Anzahl ermitteln
Danke
Dann würde ich den Zähler bei 99 anhalten:
olit(R)
Berlin,
08.11.2017,
09:50
@ rudi4
Anzahl ermitteln
» Danke
» Dann würde ich den Zähler bei 99 anhalten:
So bleibt er aber schon bei 9 stehen.
99 würde so aussehen.
rudi4(R)
JWD,
08.11.2017,
11:10
@ olit
Anzahl ermitteln
» » Danke
» » Dann würde ich den Zähler bei 99 anhalten:
» So bleibt er aber schon bei 9 stehen.
Eben, schon vor deiner Antwort, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, was ich da wieder für einen Quatsch produziert habe.
Aber wie geht das? Problem mit dem Schalter:
PIN14 schaltet bei steigender Flanke und
PIN13 schaltet bei fallender Flanke. Richtig?
Wenn jetzt vom 2. 4017 Q9 auf L-Pegel geht, dann bekommt auch PIN13 vom 1. 4017 L-Pegel über die LED und den 4,7kOhm.
Das würde aber nur bei geschlossenem Schalter funktionieren.
Bei offenen Schalter bekommt PIN13 keinen L-Pegel, und der Zä#hler würde bei 0 beginnend weiter laufen.
» 99 würde so aussehen.
Das verstehe ich erst, wenn ich das Problem oben verstanden habe.
olit(R)
Berlin,
08.11.2017,
12:04
(editiert von olit
am 08.11.2017 um 12:06)
@ rudi4
Anzahl ermitteln
» PIN14 schaltet bei steigender Flanke
Ja.
» PIN13 schaltet bei fallender Flanke. Richtig?
Nein!
CE = chip-enable
Heißt so viel wie Chip-Freigabe. Wird diese nicht durch entsprechenden Pegel erteilt, Macht der Schaltkreis gar nichts und bleibt stehen.
» » 99 würde so aussehen.
» Das verstehe ich erst, wenn ich das Problem oben verstanden habe.
Ich auch nicht. :-D :-| :-(
Es geht laut Schaltbild auch nicht! Der 100kOhm Widerstand darf nicht an Masse, sondern muss an Plus.
Q9 von IC2 hat L-Pegel. Dieser wird über die Diode an IC1 CE geführt und erfüllt die Freigabebedingung.
Springt der Zähler von 89 auf 90, geht Q9 von IC1 auf L-Pegel und erteilt die Freigabe. Q9 von IC2 geht auf H-Pegel.
Erst bei 99 sind beide Q9 Auf H-Pegel. Über den 100kOhm bildet sich ein H-Potential an CE von IC1 und entzieht die Freigabe, Der Zähler reagiert nicht mehr.
Vorausgesetzt der 100kOhm ist an Plus geschaltet. Ich bin oft zu schnell und oberflächlich.;-)
rudi4(R)
JWD,
08.11.2017,
12:52
@ olit
Danke
» » PIN14 schaltet bei steigender Flanke
» Ja.
» » PIN13 schaltet bei fallender Flanke. Richtig?
» Nein!
» CE = chip-enable
» Heißt so viel wie Chip-Freigabe. Wird diese nicht durch entsprechenden
» Pegel erteilt, Macht der Schaltkreis gar nichts und bleibt stehen.
Oh Mannn! Klaro. Dann habe ich das mit einem anderen Chip verwechselt.
'habe wohl zu viel gelesen in der letzten Nacht.
» » » 99 würde so aussehen.
» » Das verstehe ich erst, wenn ich das Problem oben verstanden habe.
» Ich auch nicht. :-D :-| :-(
» Es geht laut Schaltbild auch nicht! Der 100kOhm Widerstand darf nicht an
» Masse, sondern muss an Plus.
» Q9 von IC2 hat L-Pegel. Dieser wird über die Diode an IC1 CE geführt und
» erfüllt die Freigabebedingung.
» Springt der Zähler von 89 auf 90, geht Q9 von IC1 auf L-Pegel und erteilt
» die Freigabe. Q9 von IC2 geht auf H-Pegel.
» Erst bei 99 sind beide Q9 Auf H-Pegel. Über den 100kOhm bildet sich ein
» H-Potential an CE von IC1 und entzieht die Freigabe, Der Zähler reagiert
» nicht mehr.
» Vorausgesetzt der 100kOhm ist an Plus geschaltet. Ich bin oft zu schnell
» und oberflächlich.;-)
Das ist doch schön, weil menschlich.
Danke für deine Geduld.
Jetzt habe ich alles kapiert.
Warum die erste, in der Praxis gar nicht vorhandene, weiße LED blau ist, darüber unterhalten wir uns dann später.;-)
olit(R)
Berlin,
08.11.2017,
13:50
@ rudi4
Danke
» » » » 99 würde so aussehen.
» » Vorausgesetzt der 100kOhm ist an Plus geschaltet.
Deine Fälscherfähigkeiten überraschen mich immer wieder. :ok:
