Nöli
10.08.2016, 20:25
@ bastelix
Internetzugang für Mehrteilnehmer |
» » Jede Wohnung soll ihnen eigenen Vertrag haben.
» » So wie bei Kabelfernsehen.
» » Aber das Gebäude soll über eine Zuleitung (z.B. LWL) versorgt werden.
» Ah, ok. Also ob das für LWL gilt weiß ich nicht, aber bei Kupfer legen die
» ein Dickes Kabel ins Haus und im Keller ist dann ein Verteiler der in die
» jeweiligen Haushalte abzweigt. Wenn ein neuer Anschluss beauftragt wird
» kommt ein Techniker klemmt im Verteiler auf der Straße und im Verteiler im
» Keller die zwei benötigten Ader an und setzt eine Dose in der Wohnung damit
» man da seine Endgeräte/Verteiler anstecken kann. Das ist normalerweise in
» den Anschlussgebühren enthalten. Ob das auch gilt, wenn da noch ein Kabel
» in die Wohnung verlegt werden muss weiß ich nicht - das Kabel gabs bei uns
» schon, war nur noch nicht angeklemmt.
» Denk mal bei LWL ist das ähnlich, die Kabel haben ja auch mehr Kapazitäten
» als die jeweiligen Tarife anbieten.
» Falls du da konkrete Fragen hast, etwa weil du planst dein Haus neu
» verkabeln zu lassen oder ein Haus zu bauen das verkabelt werden soll: Bei
» der Telekom gibt es eine Abteilung Bauherrenberatung (oder so ähnlich) die
» können dir da weiterhelfen. Die Nummer für deine Region bekommst du von der
» normalen Service-Hotline.
Aha - du weist also nicht genau - deshalb deine Antwort. |
bastelix
10.08.2016, 20:33
@ Nöli
» Aha - du weist also nicht genau - deshalb deine Antwort.
Ich hab geschrieben was ich weiß und wo ich mir nicht sicher bin. Damit hat mein Post noch immer einen höheren Informationsgehalt als dein Post |
Nöli
10.08.2016, 20:49
@ bastelix
» » Aha - du weist also nicht genau - deshalb deine Antwort.
» Ich hab geschrieben was ich weiß und wo ich mir nicht sicher bin. Damit hat
» mein Post noch immer einen höheren Informationsgehalt als dein Post
Bo-eh !!! |
xy
10.08.2016, 20:54
@ bastelix
» » Klingt ja lustig - ist aber eigentlich eine Strafsache !
» Wo denn? Solange die WLAN-Luftbrücke nicht über die zulässige Sendeleistung
» kommt.
Selbst wenn man darüber liegt ist es keine strafbare Handlung. |
xy
10.08.2016, 21:03
@ bastelix
Vor allem weil das was er geschrieben hat falsch ist. |
otti
D, 10.08.2016, 21:49
@ bastelix
» » Ich kann die Frage leider nur so verstehen, da sich der TE vermutlich
» durch
» » die EINE Leitung eine umlagefähige Einsparung gegenüber Einzelverträgen
» » vorstellt.
» Nach seiner Antwort hier
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=239478&page=0&category=all&order=time
» denke ich es geht ihm wirklich nur ums Kabel.
Ah, er meint vielleicht FTTB. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
mono pol
11.08.2016, 00:59
@ bastelix
Die Telekom hat gefälligst zu schweigen, weil das Monopol längst abgeschafft ist.
Ich berate mich selbst mit dem Provider meines Vertrauens, mit meinen Freunden in diesem Markt. |
otti
D, 11.08.2016, 07:09
@ mono pol
» Die Telekom hat gefälligst zu schweigen, weil das Monopol längst
» abgeschafft ist.
» Ich berate mich selbst mit dem Provider meines Vertrauens, mit meinen
» Freunden in diesem Markt.
Erstens hat der TE nach der Telekom gefragt und zweitens könnte diese ja durchaus in Betracht kommen, da vor Ort niemand anderes eine ähnliche Leistung anbietet.
Drittens könnte die Telekom ja für den TE der Provider des Vertrauens sein, dann so sie doch nicht schweigen - oder?
Welcher Provider würde denn bei Dir ein noch nicht vorhandenes LWL-Kabel von irgendwo in Dein Haus legen? -- Gruß
otti
mono pol
11.08.2016, 08:45
@ otti
» » Die Telekom hat gefälligst zu schweigen, weil das Monopol längst
» » abgeschafft ist.
» » Ich berate mich selbst mit dem Provider meines Vertrauens, mit meinen
» » Freunden in diesem Markt.
» Erstens hat der TE nach der Telekom gefragt und zweitens könnte diese ja
» durchaus in Betracht kommen, da vor Ort niemand anderes eine ähnliche
» Leistung anbietet.
» Drittens könnte die Telekom ja für den TE der Provider des Vertrauens sein,
» dann so sie doch nicht schweigen - oder?
» Welcher Provider würde denn bei Dir ein noch nicht vorhandenes LWL-Kabel
» von irgendwo in Dein Haus legen?
Genauso war es gemeint. Alle aufgezählten Punkte treffen zu.
1. hat, 2. könnte, 3. könnte, 4. würde |
xy
11.08.2016, 11:14
@ otti
z.B. BBV |
Nklo
11.08.2016, 13:18
» » Welcher Provider würde denn bei Dir ein noch nicht vorhandenes LWL-Kabel
» » von irgendwo in Dein Haus legen?
» z.B. BBV
oder PPO |
werner-22
11.08.2016, 15:17
@ otti
Damit soll gar nichts gespart werden.
Jede WE macht ihren eigenen Vertrag so wie bei Kabel.
Bei Kabel kommt ja auch nur eine Leitung rein..
Die Verteilung erfolgt über das Antennenkabel
das war meine Frage ob es bei der Telekom so etwas auch gibt.
Ich kenne da nur Einzelzuleitungen
» » Es gibt trotzdem Privatpersonen die ein offenes W-LAN ganz bewusst
» » betreiben, deren Mut und Idealismus finde ich beeindruckend.
» Ja, wobei es ja nicht so sein müsste.
» Bei dem TE scheint jedoch auch die Frage nach der finanziellen Umlage
» mitzuschwingen.
» Auch wenn es hier ohne Hinzuverdienst möglich wäre, so ist doch einiges zu
» berücksichtigen.
» Internet sehe ich da noch am Einfachsten.
» Bei der Telefonabrechnung wird es schon schwieriger.
» Nicht alles ist durch Flats abgedeckt.
» Es wäre vom Vertragsnehmer und Dienstebereitsteller im Haus also monatlich
» eine individuelle Rechnung je Mieter/Bewohner zu erstellen.
» Das er dabei Einsicht in das Nutzerverhalten erhält wäre noch eine andere
» Geschichte.
» Ich kann die Frage leider nur so verstehen, da sich der TE vermutlich durch
» vorstellt. |
otti
D, 11.08.2016, 19:04 (editiert von otti am 11.08.2016 um 19:05)
@ werner-22
» Damit soll gar nichts gespart werden.
» Jede WE macht ihren eigenen Vertrag so wie bei Kabel.
» Bei Kabel kommt ja auch nur eine Leitung rein..
» Die Verteilung erfolgt über das Antennenkabel
» das war meine Frage ob es bei der Telekom so etwas auch gibt.
» Ich kenne da nur Einzelzuleitungen
Das ist normal richtig und ist doch eigentlich gar nicht von Interesse wie der einzelne Provider Produkte bereitstellt.
Beide Systeme haben Vor- und Nachteile.
Das was Dir vorschwebt ist bei Telekom FTTB oder FTTH, aber ich weiß nicht in welchen Ausbaugebieten das vorgesehen ist.
Normal liegt Kupfer und warum soll man das nicht nutzen?
Straße aufreißen, nur damit ein anderer Typ Kabel liegt will doch auch niemand bezahlen, d. h. daran beteiligt werden - oder? -- Gruß
otti
bigdie
11.08.2016, 19:05
@ werner-22
Naja es gab auch schon vor 25 Jahren Glasfaserzuleitungen für größere Wohngebäude und bis in die Wohnung dann mit Kupfer. Ich denke mal heute gibt es sowas mit Glasfaser auch noch, wo es sich lohnt. Kann aber sein, wenn man einmal neu ins Haus Kabel verlegt, das dann gleich jede Wohnung seine Glasfaser bekommt. Im Grunde ist ja nicht die Faser der kostenfaktor sondern die Buddelei. Wir haben bei uns im Ort einen privaten Kabelanbieter, der verlegt überall dort, wo Straßen gebaut werden Leerrohre für Glasfaser. Das ist im prinzip ein dickes Wellrohr in dem schon viele kleine Rohre sind ähnlich denen für Druckluftanlagen. Die dünnen Rohre gehen dann in jedes Haus und bei bedarf wird dann die Glasfaser hinterher reingeblasen. Das geht bis zu 2km. |
otti
D, 11.08.2016, 19:11
» z.B. BBV
Ja, nur kann ich als Einzelner in einem kleinen Eifelort da wohl nichts ausrichten und würde diesen Internetzugang in meinem "Restleben" wohl nicht mehr bekommen. -- Gruß
otti
