otti
D, 01.08.2016, 12:47
@ michel219
Nebenstelle?..anschließen |
» Hallo xy,
» ich würde gerne wissen was Du mit nicht zu lange Leitung meinst. Die
» Steckdosen aus allen Räumen laufen im Keller zusammen. Das würde bedeuten
» die Eingangsleitung kommt aus dem Keller zum Speedport Erdgeschoss dann
» wieder zurück in den Keller und Hoch ins Dachgeschoss. Wäre das von der
» Leitungslänge noch vertretbar oder schon sinnlos?
Ich gehe davon aus, dass Du meinen Link nicht geöffnet hast.
Dort wird die Beschaltung von Netzwerkdosen erklärt.
Ja, man braucht für 3-5 Euro ein Auflegewerkzeug.
Wenn Du den Router sonst wohin stellen willst so ist das kein Problem, so lange Du die Netzwerkseite über WLAN lösen kannst.
Für die DSL-Leitung wird die Doppelader m. E. nicht relevant länger und für die Telefone einmal hin und her zu schalten, dass sollte auch problemlos funktionieren. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
michel219
01.08.2016, 12:05
OK...Danke
Es war halt mal geplant das alles aus dem Keller über Kabel nach oben verteilt wird. Das jetzt ungeeignete Kabel drin sind....vielleicht hätten wir uns mehr/besser informieren oder beraten lassen sollen.
Das WLan funktioniert, der Junior meint halt das die WLan-Verbindung nicht stabil genug für eins seiner Spiele ist..kann ja verstehen das das nervt. Deswegen die Wände öffnen werde ich aber nicht. Wobei mir einfällt das der Speedport ja auch nur an so einer einfachen Telefonleitung hängt, meinst Du das das auch in absehbarer Zeit nicht mehr funkrionieren wird? -- Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe |
xy
01.08.2016, 11:45
@ michel219
» Speedport Erdgeschoss dann
Wird grenzwertig. Mit anderer Telefonleitung (Sternvierer) würde es gehen, hast du aber nicht. |
michel219
01.08.2016, 11:00
Hallo xy,
ich würde gerne wissen was Du mit nicht zu lange Leitung meinst. Die Steckdosen aus allen Räumen laufen im Keller zusammen. Das würde bedeuten die Eingangsleitung kommt aus dem Keller zum Speedport Erdgeschoss dann wieder zurück in den Keller und Hoch ins Dachgeschoss. Wäre das von der Leitungslänge noch vertretbar oder schon sinnlos? -- Grüße von Michel
michel219
31.07.2016, 18:05
Hi,
kann jetzt leider nicht weitermachen, muß weg.
Trotzdem Danke für die Hilfe bis jetzt komme später wieder, hab dann neue Fragen -- Grüße von Michel
michel219
31.07.2016, 18:02
Ich geh jetzt mal ein bischen heulen
vielleicht hat ja noch jemand eine Idee wie es trotzdem geht.
Schönen Sonntag noch -- Grüße von Michel
xy
31.07.2016, 18:01
@ michel219
» Die Dosen lassen sich wohl austauschen.
Klar, aber für richtige Netzwerkdosen braucht man ein Auflegewerkzeug. Und am anderen Ende der Strippe setzt man dann auch gleich eine Dose, ggf auf Putz.
» Bei den Kabel siehts schon anders aus.
Wie gesagt, kurze Strecken gehen schon. Mehr als 100MBit/s werden das allerdings nicht. Man belegt dann an der Dose orange und grün mit je einem Adernpaar.
» So wie es jetzt angeschlossen ist funktioniert das Internet über den
» Speedport mit WLan an allen Geräten....Wie ich das jetzt machen soll ist
» mir mal garnicht klar
Bei WLAN bleiben? |
michel219
31.07.2016, 17:54
Hallo xy,
ok danke mal für die Info. Die Dosen lassen sich wohl austauschen. Bei den Kabel siehts schon anders aus. Tja hätten wir damals gewußt was wir mal brauchen....Und hätt der Hund net in die Eck geschissen hät er die Katz gefangen
So wie es jetzt angeschlossen ist funktioniert das Internet über den Speedport mit WLan an allen Geräten....Wie ich das jetzt machen soll ist mir mal garnicht klar
Kabel austauschen???? -- Grüße von Michel
xy
31.07.2016, 17:46
@ michel219
Das ist eine ISDN Steckdose. Die ist für Ethernet nicht geeignet.
Und die einfache Telefonleitung taugt nur bei sehr kurzen Strecken für Ethernet. |
michel219
31.07.2016, 17:14
Hi,
Hier ein Bild
-- Grüße von Michel
michel219
31.07.2016, 17:07
Hallo xy,
hab wider besseres wissen probiert...und kein Internet mehr gehabt
Bilder kommen -- Grüße von Michel
xy
31.07.2016, 16:18
@ michel219
» Netzwerkdose mit 2 Steckplätzen.
Abdeckung runter und Foto machen. |
michel219
31.07.2016, 15:51
» Die wird an eine der gelben LAN Buchsen angeschlossen.
Hallo xy,
ok...Danke erst mal ( rtfm...jaja ich weiß ).
Am Speedport hab ich 4 Gelbe. In der Wand eine Netzwerkdose mit 2 Steckplätzen. Von unten vom APL kommen blau und rot verdrillt an die Dose im Bürole auf Pin 4 blau und 5 rot. Im linken Steckplatz steckt der Speedport. Kann ich jetzt vom Speedport Gelber Steckplatz LAN1 mit Kabel auf rechten Steckplatz der Dose....dann weiß ich nicht wie weiter...ich hab noch mehr verdrillte leitungen im Kabel das nach unten geht in den Verteiler in dem alle Dosen ankommen. Meine Idee ist jetzt die Dose im Büro rechter Steckplatz mit freier Leitung zB. gelb/weiß unten im Verteiler mit der Dose im Kinderzimmer 1 zu verbinden...der Anschluß der Dose ist mir nicht ganz klar. Der Anschluss jetzt in der Dose ist wie oben geschrieben 4+5 jetzt gibts noch 3+6 nehm ich die?
wäre schön wenn Du oder einer von euch Anderen mir dabei helfen könnte!
Hat ja schon mal genau so funktioniert -- Grüße von Michel
xy
31.07.2016, 13:03
@ michel219
» Jetzt geht es darum die Netzwerkdose im Kinderzimmer anzuschließen. Kann
» ich die Dose im Kinderzimmer einfach mit dazu klemmen?
Die wird an eine der gelben LAN Buchsen angeschlossen. |
otti
D, 31.07.2016, 12:11
@ Sel
» » Ruhig drauf klicken:
» » http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
» So ein Mist!
» Patchkabel 369 an Hub 26 in der dritten Reihe des vierten Knäuls von vorn
» gesehen hat einen Kabelbruch....
An dem ersten Bild darf man sich nicht stören.
Es geht um Standardverkabelung (Netzwerk), die mittels fertigen Adaptern für Telefon (analog oder ISDN) unverändert verwendet werden kann.
Aber ich denke, dass hast Du verstanden. -- Gruß
otti
