michel219
01.08.2016, 19:58
Nebenstelle?..anschließen |
OK
die blaue und rote Leitung ist im Verteiler mit Lüsterklemmen verbunden...nicht gut?
Ich muß jetzt erst mal Heim und dann weiterschauen. Ich meld mich bestimmt wieder -- Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe |
otti
D, 01.08.2016, 22:20
@ michel219
» OK
» die blaue und rote Leitung ist im Verteiler mit Lüsterklemmen
» verbunden...nicht gut?
» Ich muß jetzt erst mal Heim und dann weiterschauen. Ich meld mich bestimmt
» wieder
wenn Du einen Speedport der Telekom als Router und einen IP-Anschluss hast, dann wäre es sinnvoll als erste Dose für den Router eine TAE zu setzen und das Originalkabel mit internen passiven Bauelementen zu verwenden.
Den Link, den ich Dir schickte ist nur wirklich sinnvoll, wenn Du eine echte LAN-Verkablelung aufbauen möchtest, die Du dann auch für Telefonie verwenden willst.
Momentan sehe ich eher eine spezielle Lösung für Telefonie.
Ohne die Verwendung von Adaptern (RJ45 -> TAE) ist diese Lösung nur sinnvoll bei Telefonen ohne TAE-Stecker.
Meist sind das jedoch RJ12-Stecker, die etwas wackelig in den Netzwerkdosen hängen.
Ideal wären für hiesige Telefone halt TAE-Dosen. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
michel219
02.08.2016, 08:31 (editiert von michel219 am 02.08.2016 um 09:19)
@ otti
Morgen otti,
ich blicks jetzt nicht mehr so ganz
Ich dachte das ist einfacher.
Ich fasse jetzt mal unsere bestehende Anlage zusammen:
Vom APL gehen blau und rot in die Dose im Erdgeschoss. Daran ist der Speedport angeschlossen. Am Speedport sind 2 Funktelefone angemeldet ( das eine davon hast glaub ich Du mir vorgeschlagen ). Übers WLan laufen TV, 4 Smartphone und ne PS3. Alles funktioniert wunderbar. Die Umstellung von ISDN auf den Speedport hab ich damals mit Eurer Hilfe hinbekommen.
Wenn jetzt die blaue und rote Leitung vom APL zum Speedport mit dieser Dose vom Foto ausreicht das alles wie oben geschrieben funktioniert, verstehe ich nicht wieso das vom Speedport über die Dosen nach oben nicht funktioniert.
Ok, Ausgang vom Speedport ist eben der gelbe Steckplatz Lan1-4 und es scheitert jetz an den Leitungen und den Steckdosen?
PS: hab ich vergessen...4 Laptop gehen auch noch übers WLan
Sorry wollte eigentlich otti antworten -- Grüße von Michel
W-Lan und Computer Spiele
02.08.2016, 09:19
@ michel219
» Das WLan funktioniert, der Junior meint halt das die WLan-Verbindung nicht
» stabil genug für eins seiner Spiele ist..kann ja verstehen das das nervt.
» Deswegen die Wände öffnen werde ich aber nicht.
Lösung habe ich keine aber du hast mein Mitleid. Das Thema kenne ich leider auch und war nur über LAN lösbar. Die Kids spielen nicht nur sondern es kommt extrem auf die Stabilität der Verbindung an. Die sind alle Experten bei Ping Zeiten geworden (die angeblich wichtig sind wenn sich Spielgemeinschaften bilden).
http://www.lte-anbieter.info/ping/verbessern-rtt.php
Oder du löst es endgültig: LWL direkt bis zum Rechner vom Junior - dann bist du der hero aber pleite. |
michel219
02.08.2016, 09:39
@ W-Lan und Computer Spiele
Hallo Unbekannter,
» Lösung habe ich keine aber du hast mein Mitleid. Das Thema kenne ich leider
» auch und war nur über LAN lösbar. Die Kids spielen nicht nur sondern es
» kommt extrem auf die Stabilität der Verbindung an. Die sind alle Experten
» bei Ping Zeiten geworden (die angeblich wichtig sind wenn sich
» Spielgemeinschaften bilden).
» http://www.lte-anbieter.info/ping/verbessern-rtt.php
» Oder du löst es endgültig: LWL direkt bis zum Rechner vom Junior - dann
» bist du der hero aber pleite.
hab des nur überflogen aus Deinem Link. Du brauchst kein Mitleid mit mir zu haben, alles was ich brauch funktioniert. Wenn das bei uns nicht geht dann ist es eben so......Keine stabile Verbindung zum zocken...Schade Es gibt ja auch noch was anderes zB.: die Schule.... -- Grüße von Michel
otti
D, 02.08.2016, 12:44
@ michel219
» Morgen otti,
» ich blicks jetzt nicht mehr so ganz
» Ich dachte das ist einfacher.
» Ich fasse jetzt mal unsere bestehende Anlage zusammen:
» Vom APL gehen blau und rot in die Dose im Erdgeschoss. Daran ist der
» Speedport angeschlossen. Am Speedport sind 2 Funktelefone angemeldet ( das
» eine davon hast glaub ich Du mir vorgeschlagen ). Übers WLan laufen TV, 4
» Smartphone und ne PS3. Alles funktioniert wunderbar. Die Umstellung von
» ISDN auf den Speedport hab ich damals mit Eurer Hilfe hinbekommen.
» Wenn jetzt die blaue und rote Leitung vom APL zum Speedport mit dieser Dose
» vom Foto ausreicht das alles wie oben geschrieben funktioniert, verstehe
» ich nicht wieso das vom Speedport über die Dosen nach oben nicht
» funktioniert.
» Ok, Ausgang vom Speedport ist eben der gelbe Steckplatz Lan1-4 und es
» scheitert jetz an den Leitungen und den Steckdosen?
» PS: hab ich vergessen...4 Laptop gehen auch noch übers WLan
» Sorry wollte eigentlich otti antworten
Regulär wird der Speedport bei IP-Anschlüssen über das spezielle TAE-Kabel angeschlossen.
In diesem speziellen TAE-Kabel befinden sich passive Bauelemente, die die Telekom zur5 Fehlermessung verwendet.
Benutzt Du eine Netzwerk oder ISDN-Dose, so fehlen die Messelemente. Nicht schlimm aber auch nicht notwendig darauf zu verzichten.
Also käme ober an rt/bl eine TAE-Dose und ort werden si auf Klemme 1 und 2 aufgelegt.
Benötigt wird dann natürlich das DSL-Kabel für den IP-basierten Anschluss.
-- Gruß
otti
michel219
02.08.2016, 13:00
@ otti
Hallo otti,
OK...statt der TAE Dose hab ich wie xy gesagt hat eine ISDN Dose an die der Speedport angeschlossen ist. Der Speedport funktioniert ja, Telefone und WLan. Ist es so das der Speedport zwar mit der einfachen Telefonleitung im Eingang klar kommt aber der Lan Ausgang eben nicht mit der ISDN Dose und der einfachen Leitung? -- Grüße von Michel
xy
02.08.2016, 14:50
@ michel219
» Ist es so das der Speedport zwar mit der einfachen Telefonleitung im
» Eingang klar kommt aber der Lan Ausgang eben nicht mit der ISDN Dose und
» der einfachen Leitung?
Genau so ist es. |
michel219
02.08.2016, 16:01
OK..und ist es richtig das Lan Kabel 4 oder 8 Paarleitungen haben?
Und diese Leitungen sind Kupferleitungen oder was anderes?
Ich hab mal ein bischen nachgelesen was so ein Lan Kabel ist. Noch nicht intensiv, mach ich heute Abend zu Hause. Das sind doch auch nur Kupferleitungen die dann halt dementsprechend verdrillt und geschirmt sind oder? -- Grüße von Michel
michel219
02.08.2016, 16:41
So jetzt...ich gehe mal davon aus das das Material für Lan Kabel Kupfer ist??
Ich mein das ich noch 4 verdrillte Paarleitungen übrig habe von dem Kabel vom APL zum Speedport. Jetzt müsste ich doch dementsprechend Dosen kaufen und nach t568a anschließen können..ja..oder? -- Grüße von Michel
otti
D, 02.08.2016, 17:14
@ michel219
» So jetzt...ich gehe mal davon aus das das Material für Lan Kabel Kupfer
» ist??
» Ich mein das ich noch 4 verdrillte Paarleitungen übrig habe von dem Kabel
» vom APL zum Speedport. Jetzt müsste ich doch dementsprechend Dosen kaufen
» und nach t568a anschließen können..ja..oder?
Für die ISDN-Dose und die DSL-Leitung brauchst Du das nicht.
Da muss die DSL-Leitung nur in der Mitte der 4 Kontakte angeschlossen sein.
Klar funktioniert das auch mit der ISDN-Dose, aber bei einer Messung von der Telekom bist Du halt nicht optimal vorbereitet.
Ist aber nicht mein Problem. -- Gruß
otti
michel219
02.08.2016, 17:36 (editiert von michel219 am 02.08.2016 um 17:39)
@ otti
Hallo otti,
» Für die ISDN-Dose und die DSL-Leitung brauchst Du das nicht.
» Da muss die DSL-Leitung nur in der Mitte der 4 Kontakte angeschlossen
» sein.
So ist es auch angeschlossen vom APL zur Dose und da steckt der Speedport drin.
» Klar funktioniert das auch mit der ISDN-Dose, aber bei einer Messung von
» der Telekom bist Du halt nicht optimal vorbereitet.
Das war das mit den Bauteilen zu irgendwelchen Messungen...Du siehst ich bin langsam Fachmann
» Ist aber nicht mein Problem.
ahh, da wär ich mir nicht so sicher...jetzt hat mich dann der Ehrengeiz gepakkt das hinzubekommen...und geh Euch damit warscheins noch e Weile uffen Keks
Aber wenn ich jetzt ein Lan Kabel vom Speedport an eine Netzwerkdose anschließe und diese Dose..vorrausgesetzt ich hab tatsächlich die 4 Paarleitungen übrig in den Keller, dort nur die dementsprechende Leitungen nach oben verbinden und oben auch eine Netzwerkdose anschließe müsste es doch funktionieren oder????????
Nachtrag: alle Antworten von Euch ohne Garantie und schauen wir mal, wenns dann doch nicht funktioniert ist halt die Zeit und das Geld für die Dosen futsch....is schon mehr kaputt gegangen -- Grüße von Michel
xy
02.08.2016, 18:14
@ michel219
» Aber wenn ich jetzt ein Lan Kabel vom Speedport an eine Netzwerkdose
» anschließe und diese Dose..vorrausgesetzt ich hab tatsächlich die 4
» Paarleitungen übrig in den Keller, dort nur die dementsprechende Leitungen
» nach oben verbinden und oben auch eine Netzwerkdose anschließe müsste es
» doch funktionieren oder????????
Zwei Paare würden reichen, aber deine Telefonstrippe hat nicht die richtige Impedanz und nicht das geringe Übersprechen wie eine Netzwerkleitung. Deshalb kann das gehen, muss aber nicht. |
xy
02.08.2016, 18:21
@ otti
Einen PPA kann man auch in die ISDN-Dose einbauen. |
michel219
02.08.2016, 19:11
OK...Impedanz, übersprechen und PPA muß ich mir erst mal erkukkeln
Aber ich investiere jetzt mal in 2 so Netzwerkdosen, klemm mal alles an und probiere es aus...gehts is gut gehts nicht..schade. Bei der nächsten Renovierung halt neue Kabel rein
Ich meld mich wieder
Danke an Euch für die Geduld mit mir und Eure Hilfe -- Grüße von Michel
