W-Lan und Computer Spiele
02.08.2016,
09:19
@ michel219
Nebenstelle?..anschließen
» Das WLan funktioniert, der Junior meint halt das die WLan-Verbindung nicht
» stabil genug für eins seiner Spiele ist..kann ja verstehen das das nervt.
» Deswegen die Wände öffnen werde ich aber nicht.
Lösung habe ich keine aber du hast mein Mitleid. Das Thema kenne ich leider auch und war nur über LAN lösbar. Die Kids spielen nicht nur sondern es kommt extrem auf die Stabilität der Verbindung an. Die sind alle Experten bei Ping Zeiten geworden (die angeblich wichtig sind wenn sich Spielgemeinschaften bilden).
http://www.lte-anbieter.info/ping/verbessern-rtt.php
Oder du löst es endgültig: LWL direkt bis zum Rechner vom Junior - dann bist du der hero aber pleite.
michel219(R)
02.08.2016,
08:31
(editiert von michel219
am 02.08.2016 um 09:19)
@ otti
Morgen otti,
ich blicks jetzt nicht mehr so ganz:crying:
Ich dachte das ist einfacher.
Ich fasse jetzt mal unsere bestehende Anlage zusammen:
Vom APL gehen blau und rot in die Dose im Erdgeschoss. Daran ist der Speedport angeschlossen. Am Speedport sind 2 Funktelefone angemeldet ( das eine davon hast glaub ich Du mir vorgeschlagen ). Übers WLan laufen TV, 4 Smartphone und ne PS3. Alles funktioniert wunderbar. Die Umstellung von ISDN auf den Speedport hab ich damals mit Eurer Hilfe hinbekommen.
Wenn jetzt die blaue und rote Leitung vom APL zum Speedport mit dieser Dose vom Foto ausreicht das alles wie oben geschrieben funktioniert, verstehe ich nicht wieso das vom Speedport über die Dosen nach oben nicht funktioniert.
Ok, Ausgang vom Speedport ist eben der gelbe Steckplatz Lan1-4 und es scheitert jetz an den Leitungen und den Steckdosen?
PS: hab ich vergessen...4 Laptop gehen auch noch übers WLan
Sorry wollte eigentlich otti antworten
Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe
otti(R)
D,
01.08.2016,
22:20
@ michel219
» OK
» die blaue und rote Leitung ist im Verteiler mit Lüsterklemmen
» verbunden...nicht gut?
» Ich muß jetzt erst mal Heim und dann weiterschauen. Ich meld mich bestimmt
» wieder:-D
wenn Du einen Speedport der Telekom als Router und einen IP-Anschluss hast, dann wäre es sinnvoll als erste Dose für den Router eine TAE zu setzen und das Originalkabel mit internen passiven Bauelementen zu verwenden.
Den Link, den ich Dir schickte ist nur wirklich sinnvoll, wenn Du eine echte LAN-Verkablelung aufbauen möchtest, die Du dann auch für Telefonie verwenden willst.
Momentan sehe ich eher eine spezielle Lösung für Telefonie.
Ohne die Verwendung von Adaptern (RJ45 -> TAE) ist diese Lösung nur sinnvoll bei Telefonen ohne TAE-Stecker.
Meist sind das jedoch RJ12-Stecker, die etwas wackelig in den Netzwerkdosen hängen.
Ideal wären für hiesige Telefone halt TAE-Dosen.
otti
michel219(R)
01.08.2016,
19:58
OK
die blaue und rote Leitung ist im Verteiler mit Lüsterklemmen verbunden...nicht gut?
Ich muß jetzt erst mal Heim und dann weiterschauen. Ich meld mich bestimmt wieder:-D
Grüße von Michel
xy(R)
01.08.2016,
14:06
@ michel219
» OK...warst schneller wie ich:-D
» Also kann die Leitung bis zum Speeedport so bleiben wie sie ist?
Wenn du ihn ins DG verpflanzen willst, dann muss natürlich die blau/rote Doppelader der Leitung dorthin verwendet werden. Um das umzuklemmen braucht man ein Auflegewerkzeug, das man sich notfalls aus einer alten KV-Karte o.ä. selbst anfertigen kann.
michel219(R)
01.08.2016,
13:59
Grüße von Michel
michel219(R)
01.08.2016,
13:57
Hallo nochmal,
hier nochmal das Bild vom APL. Auf der linken Seite sind ja jetzt jede Menge Leitungen angeschlossen und auf der rechten Seite nur die Zwei.
Was müßte dann hier gemacht werden um das mit dem Netzwerk hin zubekommen?
Als der Fachmann da war und das ganze angeschlossen hat hatten wir wie gesagt ISDN.
Grüße von Michel
xy(R)
01.08.2016,
13:56
@ michel219
» Was ich noch nicht ganz verstehe ist das Kabel das ins Haus reingeht hat
» mehrere Leitungen. Es sind aber nur die zwei schon erwähnten angeschlossen
» im APL.
Der Rest ist Reserve.
» Wenn wir jetzt ( nicht so schnell im Rahmen einer Renovierung ) die
» Kabel im Haus austauschen muß dann im APL auch anders angeschlossen werden?
Nein.
michel219(R)
01.08.2016,
13:49
Hallo xy,
» Wer Funk kennt will Kabel!
Das war damals (ca.12 Jahre ) der Grundgedanke. Wir hatten halt ISDN. Ich denke das wir deswegen auch nicht auf die Kabel geachtet hatten...sowieso keine Ahnung:-D
Was ich noch nicht ganz verstehe ist das Kabel das ins Haus reingeht hat mehrere Leitungen. Es sind aber nur die zwei schon erwähnten angeschlossen im APL. Wenn wir jetzt ( nicht so schnell im Rahmen einer Renovierung ) die Kabel im Haus austauschen muß dann im APL auch anders angeschlossen werden?
Grüße von Michel
xy(R)
01.08.2016,
13:29
@ michel219
» wenn ich Euch richtig verstanden habe: den Speedport nach oben und dann
» würde die Wlan-Verbindung oben stabiler oder dann trotzdem noch ein Kabel
» an Lan-Ausgang und ans Gerät?
michel219(R)
01.08.2016,
13:06
@ otti
Hallo Ihr Zwei,
wenn ich Euch richtig verstanden habe: den Speedport nach oben und dann würde die Wlan-Verbindung oben stabiler oder dann trotzdem noch ein Kabel an Lan-Ausgang und ans Gerät?
Grüße von Michel
michel219(R)
01.08.2016,
13:03
Hallo xy,
» Sind die denn nicht in Leerrohren verlegt?
Im Haus warscheinlich schon, is Holzständerbauweise ( negativausdruck Fertighaus ), da die Wände öffnen im Zuge einer Renovierung sollte dann kein Problem sein.
Im Keller sind die Leitungen leider nicht in Leerrohre...Schei...
» PowerLAN könnte eine Alternative sein.
Das wäre eine Alternative , werde ich mal Fr.Gockel drauf ansetzen.
» » Wobei mir einfällt das der
» » Speedport ja auch nur an so einer einfachen Telefonleitung hängt,
» Das ist eine ganz andere Technik als Ethernet. Bei Ethernet sind die
» Endgeräte spottbillig, aber man braucht gute Leitungen. Bei DSL sind die
» Endgeräte *viel* aufwändiger, aber dafür reichen zwei Adern und die dürfen
» *viel* länger sein. Langsamer ist DSL aber immer noch.
Ok..ich hab nicht wirklich den Durchblick was Du mir da erklärst...muß mich wohl mal schlau machen. Ich dachte halt in meinem jugendlichen Leichtsinn ich könnte die Steckdose einfach verbinden und hätte dann Lan vom Speedport nach oben.
Grüße von Michel
michel219(R)
01.08.2016,
12:56
@ otti
Hallo otti,
» Ich gehe davon aus, dass Du meinen Link nicht geöffnet hast.
Ich habs gestern probiert, da kam aber nix nur irgendeine Fehlermeldung.
» Dort wird die Beschaltung von Netzwerkdosen erklärt.
» Ja, man braucht für 3-5 Euro ein Auflegewerkzeug.
» Wenn Du den Router sonst wohin stellen willst so ist das kein Problem, so
» lange Du die Netzwerkseite über WLAN lösen kannst.
» Für die DSL-Leitung wird die Doppelader m. E. nicht relevant länger und für
» die Telefone einmal hin und her zu schalten, dass sollte auch problemlos
» funktionieren.
Habs gerade nochmal probiert ( bin jetzt auf Arbeit ) und jetzt gehts.
Muß mich aber zu Hause da mal rein lesen.
Danke schon mal dafür
Grüße von Michel
xy(R)
01.08.2016,
12:52
@ otti
Das wäre in der Tat eine Alternative, den Router günstiger aufstellen, ggf dort ins DG wo er am "wichtigsten" ist.
xy(R)
01.08.2016,
12:47
@ michel219
» Es war halt mal geplant das alles aus dem Keller über Kabel nach oben
» verteilt wird. Das jetzt ungeeignete Kabel drin sind....vielleicht hätten
» wir uns mehr/besser informieren oder beraten lassen sollen.
Das ist eine ganz andere Technik als Ethernet. Bei Ethernet sind die Endgeräte spottbillig, aber man braucht gute Leitungen. Bei DSL sind die Endgeräte *viel* aufwändiger, aber dafür reichen zwei Adern und die dürfen *viel* länger sein. Langsamer ist DSL aber immer noch.
