michel219(R)
01.08.2016,
11:00
Nebenstelle?..anschließen
Hallo xy,
ich würde gerne wissen was Du mit nicht zu lange Leitung meinst. Die Steckdosen aus allen Räumen laufen im Keller zusammen. Das würde bedeuten die Eingangsleitung kommt aus dem Keller zum Speedport Erdgeschoss dann wieder zurück in den Keller und Hoch ins Dachgeschoss. Wäre das von der Leitungslänge noch vertretbar oder schon sinnlos?
Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe
xy(R)
01.08.2016,
11:45
@ michel219
» Speedport Erdgeschoss dann
» wieder zurück in den Keller und Hoch ins Dachgeschoss. Wäre das von der
» Leitungslänge noch vertretbar oder schon sinnlos?
Wird grenzwertig. Mit anderer Telefonleitung (Sternvierer) würde es gehen, hast du aber nicht.
michel219(R)
01.08.2016,
12:05
OK...Danke
Es war halt mal geplant das alles aus dem Keller über Kabel nach oben verteilt wird. Das jetzt ungeeignete Kabel drin sind....vielleicht hätten wir uns mehr/besser informieren oder beraten lassen sollen.
Das WLan funktioniert, der Junior meint halt das die WLan-Verbindung nicht stabil genug für eins seiner Spiele ist..kann ja verstehen das das nervt. Deswegen die Wände öffnen werde ich aber nicht. Wobei mir einfällt das der Speedport ja auch nur an so einer einfachen Telefonleitung hängt, meinst Du das das auch in absehbarer Zeit nicht mehr funkrionieren wird?
Grüße von Michel
otti(R)
D,
01.08.2016,
12:47
@ michel219
» Hallo xy,
» ich würde gerne wissen was Du mit nicht zu lange Leitung meinst. Die
» Steckdosen aus allen Räumen laufen im Keller zusammen. Das würde bedeuten
» die Eingangsleitung kommt aus dem Keller zum Speedport Erdgeschoss dann
Ich gehe davon aus, dass Du meinen Link nicht geöffnet hast.
Dort wird die Beschaltung von Netzwerkdosen erklärt.
Ja, man braucht für 3-5 Euro ein Auflegewerkzeug.
Wenn Du den Router sonst wohin stellen willst so ist das kein Problem, so lange Du die Netzwerkseite über WLAN lösen kannst.
Für die DSL-Leitung wird die Doppelader m. E. nicht relevant länger und für die Telefone einmal hin und her zu schalten, dass sollte auch problemlos funktionieren.
otti
xy(R)
01.08.2016,
12:47
@ michel219
» Es war halt mal geplant das alles aus dem Keller über Kabel nach oben
» verteilt wird. Das jetzt ungeeignete Kabel drin sind....vielleicht hätten
» wir uns mehr/besser informieren oder beraten lassen sollen.
Sind die denn nicht in Leerrohren verlegt?
» Das WLan funktioniert, der Junior meint halt das die WLan-Verbindung nicht
» stabil genug für eins seiner Spiele ist..kann ja verstehen das das nervt.
PowerLAN könnte eine Alternative sein.
» Wobei mir einfällt das der
» Speedport ja auch nur an so einer einfachen Telefonleitung hängt,
Das ist eine ganz andere Technik als Ethernet. Bei Ethernet sind die Endgeräte spottbillig, aber man braucht gute Leitungen. Bei DSL sind die Endgeräte *viel* aufwändiger, aber dafür reichen zwei Adern und die dürfen *viel* länger sein. Langsamer ist DSL aber immer noch.
xy(R)
01.08.2016,
12:52
@ otti
» Wenn Du den Router sonst wohin stellen willst
Das wäre in der Tat eine Alternative, den Router günstiger aufstellen, ggf dort ins DG wo er am "wichtigsten" ist.
michel219(R)
01.08.2016,
12:56
@ otti
Hallo otti,
» Ich gehe davon aus, dass Du meinen Link nicht geöffnet hast.
Ich habs gestern probiert, da kam aber nix nur irgendeine Fehlermeldung.
» Dort wird die Beschaltung von Netzwerkdosen erklärt.
» Ja, man braucht für 3-5 Euro ein Auflegewerkzeug.
» Wenn Du den Router sonst wohin stellen willst so ist das kein Problem, so
» lange Du die Netzwerkseite über WLAN lösen kannst.
» Für die DSL-Leitung wird die Doppelader m. E. nicht relevant länger und für
» die Telefone einmal hin und her zu schalten, dass sollte auch problemlos
» funktionieren.
Habs gerade nochmal probiert ( bin jetzt auf Arbeit ) und jetzt gehts.
Muß mich aber zu Hause da mal rein lesen.
Danke schon mal dafür
Grüße von Michel
michel219(R)
01.08.2016,
13:03
Hallo xy,
» Sind die denn nicht in Leerrohren verlegt?
Im Haus warscheinlich schon, is Holzständerbauweise ( negativausdruck Fertighaus ), da die Wände öffnen im Zuge einer Renovierung sollte dann kein Problem sein.
Im Keller sind die Leitungen leider nicht in Leerrohre...Schei...
» PowerLAN könnte eine Alternative sein.
Das wäre eine Alternative , werde ich mal Fr.Gockel drauf ansetzen.
» » Wobei mir einfällt das der
» » Speedport ja auch nur an so einer einfachen Telefonleitung hängt,
» Das ist eine ganz andere Technik als Ethernet. Bei Ethernet sind die
» Endgeräte spottbillig, aber man braucht gute Leitungen. Bei DSL sind die
» Endgeräte *viel* aufwändiger, aber dafür reichen zwei Adern und die dürfen
» *viel* länger sein. Langsamer ist DSL aber immer noch.
Ok..ich hab nicht wirklich den Durchblick was Du mir da erklärst...muß mich wohl mal schlau machen. Ich dachte halt in meinem jugendlichen Leichtsinn ich könnte die Steckdose einfach verbinden und hätte dann Lan vom Speedport nach oben.
Grüße von Michel
michel219(R)
01.08.2016,
13:06
@ otti
Hallo Ihr Zwei,
wenn ich Euch richtig verstanden habe: den Speedport nach oben und dann würde die Wlan-Verbindung oben stabiler oder dann trotzdem noch ein Kabel an Lan-Ausgang und ans Gerät?
Grüße von Michel
xy(R)
01.08.2016,
13:29
@ michel219
» wenn ich Euch richtig verstanden habe: den Speedport nach oben und dann
» würde die Wlan-Verbindung oben stabiler oder dann trotzdem noch ein Kabel
» an Lan-Ausgang und ans Gerät?
Wer Funk kennt will Kabel!
michel219(R)
01.08.2016,
13:49
Hallo xy,
» Wer Funk kennt will Kabel!
Das war damals (ca.12 Jahre ) der Grundgedanke. Wir hatten halt ISDN. Ich denke das wir deswegen auch nicht auf die Kabel geachtet hatten...sowieso keine Ahnung:-D
Was ich noch nicht ganz verstehe ist das Kabel das ins Haus reingeht hat mehrere Leitungen. Es sind aber nur die zwei schon erwähnten angeschlossen im APL. Wenn wir jetzt ( nicht so schnell im Rahmen einer Renovierung ) die Kabel im Haus austauschen muß dann im APL auch anders angeschlossen werden?
Grüße von Michel
xy(R)
01.08.2016,
13:56
@ michel219
» Was ich noch nicht ganz verstehe ist das Kabel das ins Haus reingeht hat
» mehrere Leitungen. Es sind aber nur die zwei schon erwähnten angeschlossen
» im APL.
Der Rest ist Reserve.
» Wenn wir jetzt ( nicht so schnell im Rahmen einer Renovierung ) die
» Kabel im Haus austauschen muß dann im APL auch anders angeschlossen werden?
Nein.
michel219(R)
01.08.2016,
13:57
Hallo nochmal,
hier nochmal das Bild vom APL. Auf der linken Seite sind ja jetzt jede Menge Leitungen angeschlossen und auf der rechten Seite nur die Zwei.
Was müßte dann hier gemacht werden um das mit dem Netzwerk hin zubekommen?
Als der Fachmann da war und das ganze angeschlossen hat hatten wir wie gesagt ISDN.
Grüße von Michel
michel219(R)
01.08.2016,
13:59
OK...warst schneller wie ich:-D
Also kann die Leitung bis zum Speeedport so bleiben wie sie ist?
Grüße von Michel
xy(R)
01.08.2016,
14:06
@ michel219
» OK...warst schneller wie ich:-D
» Also kann die Leitung bis zum Speeedport so bleiben wie sie ist?
Wenn du ihn ins DG verpflanzen willst, dann muss natürlich die blau/rote Doppelader der Leitung dorthin verwendet werden. Um das umzuklemmen braucht man ein Auflegewerkzeug, das man sich notfalls aus einer alten KV-Karte o.ä. selbst anfertigen kann.
